Yamaha NMAX 125
  • Svrati ponekad, 151 postova
  • Lokacija: Rumenka - Novi Sad
  • Motocikl: Yamaha Xmax 125 Tech MAX (2022)
Pozdrav,
posle dugogodišnje vožnje skutera od 50cc (kuća-posao) odlučio sam da pređem na 125cc
Vozim maksimalno brzinom 60-70km/h i samo od kuće do posla (znači dnevno oko 25-30km) prelazim godišnje oko 4000 km
Interesuje me (isključivo od korisnika) pouzdanost Yamaha skutera - konkretno Nmax 125, znači hoću da sipam i vozim (i redovno servisiram... )
Da li to mogu očekivati od ovog modela.
Hvala u napred.
  • BJB Maxi Scooter Club, 1219 postova
  • Lokacija: Žabalj
  • Motocikl: Voge 300 Rally
Nema kod njih problema s pouzdanošću - voze se po istočnoj aziji kao lude već 5-6 godina.
Ozbiljnija je od PCXa - ima ABS standardno, disk na oba točka, malo je jači, LED svetla..
U odnosu na Hondu ima manji rezervoar i manje točkove (kod Honde 14/14, Yamaha 13/13).
Ako uzmeš novu i održavaš kako treba - idealna mašina za to što si opisao.
  • Hvala 1
Honda mi je prvo preporučena, vidim da je "best buy" (pcx125) ali priznajem,  prevagnuo je dizajn,
nekako mi Yamaha sa tom kombinacijom materijalima (mat) i "izlomljnim linijama" lepša - naravno to je stvar ukusa... (mada mi je i ona od napred -besnija- nego što ja volim).
Istina, ABS je ozbiljan adut...
Hvala vam puno ljudi.
Pazario sam Yamahu
(uzeo sam test vozilo - maj 2020 po prihvatljivoj ceni :))
  • Sviđa mi se 4
Evo ovih dana sam ga probao malo po okolini - još nemam tablice a i zakazao sam polaganje :),
ovo je prvo moje iskustvo sa jačim motorom - kao da sedim na biku, zvuk je moćniji a kad povuče ide ko lud... moram se suzdržati jer te sve mami da ga stisneš.
Jako mi se dopada dizajn i završna obrada, detalji, kvalitet, čvrstina - stvarno je to Yamaha, kada ga duže budem vozio biće više utisaka.
Čini mi se da najzad vozim pravi motor (kolko para toliko muzike).
Ono što mi se recimo ne dopada je što se žmigavac ne čuje - bar da ima neki "bip" ovako moram paziti na lampicu (možda stvar navike na prošlom)
Volim da fotkam pa sam malo i detalje fotkao, razmatram možda kofer - veći vizir, imam vremena preko zime da se time bavim,
šteta što su na "Aliexpres"-u dodali šiping na dosta stvari, već sam video povoljnih dodataka al lagano, naći ću negde...
  • Sviđa mi se 2
  • Ne silazi, 5248 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4
On 3.11.2020. at 9:32, RobiNS je napisao:
Pazario sam Yamahu
Taj je bio ustupljen BJbikers redakciji na test. Lepo sam se navozao sa njim i imam samo pozitivne utiske za isti. Mislim da ćeš se lepo navozati sa njim. Srećno i želim ti dosta pređenih kilometara.
BJBIKERS.COM
Yamaha NMAX 125 bilo je moje prevozno sredstvo na četiri dana. Iako je NMAX 125 skuter koji je prvenstveno namenjen za grad, tokom testa
Eto, da možeš da kažeš da ti je motor završio u magazinu :)
Hvala Jovane,
tvoj tekst mi je pomogao da se odlučim - prepoznao sam na fotkama da se radi upravo o tom motoru ;).
Nadam se da je dobro razrađen - da mu ništa ne fali zbog "testiranja" u tih nekoliko meseci  :D
Lep pozdrav!
On je već bio razrađen kad  sam  ga preuzeo na test. Koliko mi je poznato malo je vožen tu po gradu, uglavnom, niko mu nije vadio dušu ili nešto slično. Tako da možeš da budeš miran što se toga tiče. :)
Interesuje me koje su preporuke za veličinu kofera za NMAX?
video sam da na nosaču piše max/3kg pa sam gledao kofere od oko 37 litara a vidim da ima i od 47 litara kod kojih piše da je nosivost 3kg.
E sad, verovatno bi prevelik kofer izgledao smešno na malom skuteru???  evo okačio sam sliku kofera koji mi se dopada.
ima li neko neki pametan savet?
(inače pre par dana sam položio za A1 :-) sad sam spreman )
  • Ne silazi, 4973 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Kymco Agility+ 300
Ja bih uzeo manji. Elegantije će da izgleda na tvom skuteru.
Veći ti treba ako u njemu uvek nosiš dve full face kacige i jaknu na primer, tj. nešto kabasto, a ne teško.
Nije samo problem nosivosti kofera, nego manji i lakši nisu skuteri baš stabilni na centralnom štenderu. Ako im je težak kofer, poremeti se ravnoteža i dovoljno je samo malo nepažnje (tipa neravna podloga, nizbrdica...) da padnu pri parkiranju. A veliki kofer te prosto mami da trpaš u njega svašta i da preopteretiš skuterče :)
  • Zainteresovan, 287 postova
  • Lokacija: Leicester , Beograd
  • Motocikl: Yamaha TDM900
Ja bih (za moje potrebe) uzeo veći
razlika ti je 33mm na levu i 33mm na desnu stranu, a dobijaš 10 litara veći prostor.
Svejedno si ograničen na fabričkih 3kg, a nekada će zafaliti "za malo" da se stavi nešto nestandardno.
A kod motora ti je uvek pravilo, što manje poneseš to bolje (ne natrpavaj kofer)
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 3243 postova
Dok sam vozio Liberty 125 imao sam neki kofer gde staju dve full kacige. Prvi dan bio smesan, velik, posle se navikao... Sto kazu kolege, nemoj ga pretovarati, ali mozda ti nekad zafali tih par cm.
A sto se tice kilaze, znao sam u njega da ubacim dzak lepka za plocice, ili komotno dinju i lubenicu, ili 2 plasticna balona po 5 litara rakije, uglavnom na krace staze. Ruzno za videti, ali zavrsava posao...
  • Hvala 1
Juče i danas dva lepa dana za vožnju motorom, baš sam uživao
ali sam brzo shvatio da vozim vrlo "bahato" jer sam navikao kada na otvorenom dam gas idem do kraja (kod 49cc je to bilo 60km/h) a ovde je to preko stotke pa sam obilazio automobile itd... a onda sam smirio strasti, gledam na sat i vodim računa.
Mami te taj gas da ga "okreneš do kraja" ali sam uspeo da se iskontrolišem, jako lepo ide.
Potrošnja 2,4 normalne vožnje - ali ako zavrćete gas može otići i na 2,7 L/100km
Izbor kofera je na kraju pao na SHAD SH39, na izmenjivi deo na poklopcu ću raditi foliju (mat siva kao motor), uzeo sam i naslon,813799121_unnamed(2).jpg.bec0a0069faf45d90c54fd226e351f47.jpg628425809_unnamed(1).jpg.babcf3e5315081e5323b035fc2190f7a.jpg
kada bude montiran staviću fotku, čekam nosač kofera da stigne pa tek onda....
Sve u svemu uživancija...još produženi vizir na proleće i to je to što se tiče dodataka...
Zadovoljan, narano, ozbiljna mala mašina... :)
  • Sviđa mi se 5
Kofer je prelep, kao i ceo skuter! Nema ništa bre lepše od novog skutera :)
Uživam da čitam postove o majstorijama Satelisa i ostalih kolega koji sređuju makine, ali milinče sa novim vozilom je skroz druga pesma.
Sve više sam ubeđen da će moj sledeći dvotočkaš biti nova makina...
On 24.12.2020. at 22:45, RobiNS je napisao:
Mene to iznenadilo kad sam ga testirao. Dam gas i gledam nekako ostavljam automobile po gradu. Bacim pogled na sat i vidim 70 - 80 kmh. Posle sam stalno morao da gledam na sat. Start na semaforu mi je bio najdraži.Svi ostanu u retrovizoru. Izuzetno koristan i zanimljim skuter.
Kofer je spreman (onaj gore deo je presvučen folijom - mat sivo kao motor) ali nema nosača :/
Poručio sa Ali-ja sad mi javlja prodavac - vraća se njima ne ide za Srbiju zbog Covida...bla,bla...da tražim novac nazad.
Inače je na AliExpress-u nosač bio 24 evra a poštarina oko 40 - što je ukupno 64 evra ... a kod nas je oko 150 evra a i nema ga.... tuga...
Ima li ko ideju gde da tražim? ili u Yamahi da poručim mada mi je skupo....
Sad gledam ima na ebay-u al uglavnom piše May not post to Serbia - Read item description or contact seller for postage options.
Promenio član RobiNS
Googlaj italijanske ili francuske sajtove. Meni je nedavno stigla pošiljka od espace-motos.fr, vredela oko 90€, a naši mi nisu naplatili ni carinu ni PDV...
Na brzinu nađoh ovde, 21€ +36 poštarina
WWW.YNEWONE.COM
Portabagagli posteriore per moto, portabagagli posteriore per Yamaha Nmax 155 NMAX 125 N-MAX 155, 61 x 39 x 7 cm, nero
Evo još jednog, slična cena:
https://www.thebpoag.com/index.php?main_page=product_info&products_id=126205
Promenio član boza_kg
  • Hvala 1
Puno hvala, pogledaću i taj drugi, ovaj prvi deluje ok.... možda uskoro naručim. :)
ovo je sad i jeftinije od Kine...
Čekaj, nema u Plattneru? Oni su zvanični uvoznici za Shad ili je jako skupo?
Trenutno nema (a i oko 150 evra je) to baš ako ne nabavim drugačije... a kod njih sam poručio produženi vizir - otići ću uskoro da vidim kada stiže , rekli su na proleće.
Nisam vešt u pravljenju takvih stvari ;) mislim da ću uspeti da nabavim po razumnoj ceni :).
