pronto
  1. Interesanto. Jel' to znači da od 2016 svi imaju vođice "kako treba"?
  2. Zašto ta intrvencija? Kako je taj motor radio....koliko je pređenih kilometara? Ide li na stazu?
  3. Jel' provaljuješ da stara ploča ima 8, a ova nova 6 namotaja? Nisu iste. Ova stara je takozvana DC (takav je i CDI)...a tebi je stigla AC. Obe se koriste na istom agregatu, ali da te ne bi bunile žice gledaj da ti zamene ploču za istu kakva je već bila kod tebe.
  4. Može....ali mora original.
  5. Nemoj da se zezate, kažite joj da iskulira, imaće samo probleme. Crni dim je prvi znak, posle počne da puca k'o iz mitraljeza...bojim se za babu.
  6. Samanta Fox je danas već ozbiljna baba, a i više voli seke nego bate. Jasno je valjda šta hredoh da kažem, pri tome nisam mislio uopšte na naše prostore, jer toga (sxv...svi modeli)...nema baš mnogo ovde. Nije ona (aprilia) posebno voljena ni kod sopstvene kuće (mislim konkretno na sxv)...pa bi mog'o da pripaziš da ne počnu da dolaze avionom sa svih strana..
  7. Vlasnici SXVa da mu urame sliku i stave na zid.....jer "to" neće (ne ume) svaki majstor da radi.
  8. U pravu si...R je bio kao SRAD na steroidima.
  9. Jeste...ali ovo nije TL.
  10. Teško da je ovaj (poFalcovan) Suzuki iz 90ih. Interesantna budževina...(barem mi deluje da ima delova od Aprilije)
  11. Kao što je već rečeno, ako je motocikl u garanciji, nema razloga da lupaš glavu ili još gore da kreneš nešto da rasturaš. Nadam se da ti je jasno da na taj način rizikuješ da izgubiš pravo na intervenciju o trošku ovlašćenog servisa (prodavca)...ne samo ovom prilikom, već i za svaki sledeći put dok je garancija važeća.
  12. To nije ništa što nije rešivo..a ako bi tvoj poznanik da je se reši, poput tebe, javite se. Nemam Hondu NR u zamenu, ali ćemo se već dogovoriti nekako.
  13. Ako su ti zaista stigli oni pravi, problem bi mogao da bude...tačnije previd, da ne računaš na dva kabla koja idu na "pick-up"....ono četvrtasto što se šrafi van magneta. Vidim da su ovi stari sečeni (ne znam zašto), pa te možda to zbunjuje. Znači kablovi sa ploče (3) i od pikapa (2) idu kroz isti bužir i gumicu, da bi se kasnije kačili gde treba....a pošto je ovde to već odvojeno, možda je to ono što te buni.
  14. pronto
    Karburator honda
    To jedno isto telo karbutatora se koristi za više modela, pa i marki motocikala. U zavisnosti od toga kako je karburator montiran, ali i od realne potrebe motora za gorivom, koriste se dizne raznih prečnika, dužina i na raznim pozicijama. Da skratim...taj čep treba da bude tu. On služi...pazi sad...da SPREČI ulazak goriva dalje u sistem za mešanje sa vazduhom. Znači ta gumica MORA dobro da dihtuje, da bude mekana...da uz malo otpora uđe u kanal gde je predviđeno, plus..lonče bi trebalo da ga dodatno pritisne da bi stajala na mestu. Znači, ako se sumnja na višak goriva u smeši sa vazduhom...postoji verovatnoća da taj čep više ne vrši svoju funkciju (najčešće otvrdne) i potrebno ga je zameniti.
  15. Kao što je već rečeno, teško je znati u napred kakav će biti rezultat. Čak i na oko bolji rezervoar nakon elektrolize može da procuri, ako je korozija prodrla duboko u materijal.
  16. Eto na fotki se vidi unisten dekl. Ležaj je po svemu sudeći dobio luft i onda je to neko junački izlupao, da to koliko toliko stoji u mestu. Fora sa Tomosom je što on trpi razne zajebancije, pa i ovu izmišljotinu. Ovaj blok, samo zato što je od E90 možda nešto vredi (da se obradi) u protivnom...kanta.
  17. Ne uzima se jakna u odnosu na kategoriju motora, već ona koja može što bolje da te zaštiti....bez obzira što nećeš (za početak) da obaraš do lakta. Kako je već rečeno...da obavezno ima štitnike u zoni ramena i lakata i da je od adekvatnog materijala. Cordura, Goretex...a može i od kože. Ako je moguće, da ima termo uložak...da je probaš obavezno prilikom kupovine i da pretpostaviš ili obučeš ispod nje nešto što bi inače obukla za vožnju. Da gledaš što pre da se u potpunosti opremiš.
  18. Hvala, ali nije to meni potrebno. Pomenuo sam eto, jednu čestu situaciju. Može i takav blok da se upotrebi, takav oštećen (ne tvrdim da je taj od 450€ oštećen)...ali je potreban malo veći mašinski zahvat, a pitanje legalnosti obaška (mislim na broj, saobraćajnu..itd). p.s neko bi ga samo izkirnerov'o, možda zalepio ležaj...i teeeraj Mile, pa pukni kod drugog.
  19. 450€....strašno, šta reći. ..a može lako da se ispostavi da nisu ni za krivi Q..jer su na primer pozicije ležajeva proširene.
  20. Ja bih to WDom...bogato, posle toga kompresor u ćao zdravo..
  21. To bi trebalo da je rogač. Pitomi...tj. jestivi. Onaj divlji raste i kod nas. Potseti me sad...to odavno...baš, baš odavno nisam jeo, niti video da se prodaje.
  22. Sve je to super...živne Automatik dobro, a onda te prevremeno zajebe klipnjača ili neki od zupčanika u menjaču. Jes' lepo dok ide, ali ovime može da se bavi samo neko ko zna i ume da se pozabavi sa njime kad krene da ebava (a ebavaće pre ili kasnije). Napraviti ovako nešto nekome ko ume samo da zavrće gas...eto ga već isti dan da kuka kako više neće da ide kako je išao...
  23. To ne znači apsolutmo ništa.
  24. Ne bi im bio prvi put.
