misa-pei
Sve što je postavio član: misa-pei
  1. To je detalj koji mnogi zaborave, pa kad se menja ulje, moraju i grane dole. Previše komplikacija koje su lako mogle da se izbegnu.
  2. Prvo proverite sve žice u vezi sa anlaserom. Redom: plus na ACC, na releju dolaznu i odlaznu, vezu na alternatoru. Zatim, minus! Da li je dobro vezan za šasiju ili već odakle dolazi minus na anlaser. Veoma često je problem baš u minusu. Ako problem i dalje postoji, rasturiti anlaser, dobro ga očistiti, proveriti biksne i četkice. Proveriti da li su zaletovani delovi i dalje u čvrstom spoju (desilo mi se da je pukao flahčić koji je prenosio plus). Da li su šrafovi na anlaseru gde se kači plus i dalje čvrsto vezani sa ostatkom. Tek posle svega toga (što ništa ne košta), i pod uslovom da ne mogu da se nađu biksne, četkice, menjati anlaser. On ili radi ili ne radi. Ako gubi spoj, to se rešava. Po ovome, anlaser povlači više struje (ugase se ostale lampice), što navodi na to da je u pitanju ili loš kontakt, ili se zakrivi u biksni koja se zagreje i raširi preko tolerancije (manje verovatno).
  3. Napokon je lokal potpuno ispražnjen, očišćen i spreman za izdavanje.
  4. Tim putem ne idem nikada, jer je do Sopota duži, a užasan je. Čak i kad idem za Mladenovac idem ovim putem desno od pumpe jer je bolji, iako malo duži. A kad imam vremena, omiljeno mi je Ralja-Sopot-Kosmaj-Koraćica, Mladenovac. Dosta duže, ali nekako mi je lepše.
  5. @Gruja TS Na koji put misliš? Kroz Ralju pa preko Đurinaca ili u Ralji: desno kod pumpe, preko pruge i pravo umesto skretanja za Babe? Ovaj drugi (lokalno preko Orovca) je korektan. Nije pista, krivudav, kraći i vodi u sam centar Sopota.
  6. @Toreador Nije. Malo od pre stare okretnice do ispod prodavnice je i dalje skinut i izrezbaren asfalt. Sve ukupno, oko 3 km. Dole kod Kolibe (Čair) se i dalje radi nadvožnjak i vozila se naizmenično propuštaju.
  7. misa-pei
    Sjenički sir
    Tu je Flojd, videli smo se pre nekoliko dana. To znam. A za sir, ne znam
  8. misa-pei
    Lidl kaciga
    Onda dobije makro pukotine.
  9. Bedno će raditi... 2T je poseban proračun, teška matematika. 4T je mnogo manje osetljiv na auspuh. Ali je i on ozbiljna matematika da se napravi.
  10. Kod svih tih "modernih klasika" mi smeta prvenstveno hladnjak. Klasici na koje se oni danas oslanjaju su bile vazdušare, mašina je mogla da se vidi sa svih strana. A ovde nabiju tarabu napred, pa ti gledaj šta je preostalo. Uglavnom nema rebara za hlađenje, sve je nekako kao kad se baba zategne. Liči, ali nije ni prineti.
  11. Primetio sam i na mojoj beloj Bedeviji (CBR 1000F), aka leteći frižider, ljudi vide beli motor iza i prave prolaz. A kaciga crvena, jakna crna, narandžasta, majica... A opet, BJB reli, policijska pratnja, gomila mamlaza ne ferma muriju na motoru, ubacuju se. Čak ćuknu neka žena u pandura u mojoj grupi - htela ona da prođe šta on ima njoj stopka da pokazuje. Ovaj popizdeo, naravno (i ja bih).
  12. Znači da nema nikog ko radi osiguranje na broj telefona/ime, nego svi rade na tablicu? I za svako vozilo se odvojeno plaća?
  13. Obično izduvni ventili idu na nešto više. Nije baš uvek, ali, najčešće. Tačne mere ne znam.
  14. Ode i on... Sahrana je sutra, u petak 15.03. na Novom Bežanijskom groblju. Opelo počinje u 12 h. Kad na nekog pomislite, pa vam toplo oko srca i nasmešite se... E, takav je bio.
  15. Samo da se nadovežem... Lukača znam 40 godina. Prodao je nebrojeno motora. Nisam nikada čuo da se neko žalio ili da je (daleko bilo) prevaren. Jedan od retkih ljudi od kojih bih kupio motor na neviđeno i u svakoj kombinaciji.
  16. Od sutra sam tri. četiri dana u BG, pa ko hoće da pogleda bilo lokal, bilo nešto od opreme- na komad, idealna je kombinacija.
  17. Nije to, po meni, javno obračunavanje, nego podela svog iskustva. Upozorenje drugima koji mogu da dođu u istu ili sličnu situaciju. Ako je neko govno i to ne smeš javno da kažeš (argumentovano, naravno), onda je besmislena sloboda govora.
  18. A kad srkneš, važno je da ne sladi, znači nemaš šećer.
  19. Meni nije jasna ta fora sa režimima rada koji idu preko jednog dugmeta, u krug. Umesto da upalim i ugasim lampu, moram svaki put da je pritiskam tri, četiri puta. Idiotizam. Odvoj selektor režima (i da stoji na onom koji je izabran), pali/gasi jedno dugme.
  20. Skinut je asfalt u dužini od oko kilometar od okretnice na Trešnji, prema Ralji. Nema nikakvog znaka iz pravca Beograda! Iz pravca Ralje, znaci da su radovi su postavljeni dva kilometra pre samih radova. Oprez ovih dana, ne znam kliko će trajati i dokle će ići sređivanje. Pre neki dan su ispred moje kuće merili nešto "za put", ali čovek nije znao ništa detaljnije da mi kaže. Moguće je da će ići naniže, prema Ralji da srede ceo potez od stare okretnice do ulaza u Ralju. U svakom slučaju oprez! Da naglasim još jednom da radovi nisu obeleženi!
  21. Skinut je asfalt u dužini od oko kilometar od okretnice na Trešnji, prema Ralji. Nema nikakvog znaka iz pravca Beograda! Iz pravca Ralje, znaci da su radovi su postavljeni dva kilometra pre samih radova. Oprez ovih dana, ne znam kliko će trajati i dokle će ići sređivanje. Pre neki dan su ispred moje kuće merili nešto "za put", ali čovek nije znao ništa detaljnije da mi kaže. Moguće je da će ići naniže, prema Ralji da srede ceo potez od stare okretnice do ulaza u Ralju. U svakom slučaju oprez! Da naglasim još jednom da radovi nisu obeleženi!
      • 2
      • Hvala
      • Sviđa mi se
  22. Prvo je pitanje - da li si išao na isti kompresor? Mnogo umeju da lažu od pumpe do pumpe. A onda ovo što reče Gordak
  23. Kod notara se vrši prenos uz sledeća dokumenta: Kupoprodajni ugovor između (sada prodavca) i prethodnog vlasnika čije ime je u saobraćajnoj. Dokaz da je plaćen porez na prenos vlasništva. Pravi se novi kupoprodajni ugovor, između prodavca i Nidže vespe. Preko E-uprave Nidža plaća porez. Važno je samo da je saobraćajna plastična, da je vozilo u sistemu. Ako nije, nego je stara saobraćajna (papirna), radi se ugovor poklonu između prodava i Nidže. Onda se nosi u poresko na Nidžinoj opštini da se plati porez. O tome je baš juče, danas pisano.
  24. @malitomic Da li ti ovako nešto pomaže? Iz manuela za DR 350. Imam neke manuele za njega, ako ti zatreba.
  25. Proveri da li se sauh vraća.
