Qingqi QM200GY - B, QM200GY - B(A), QM125GY - B(Sprint Pulser)
  • Svrati ponekad, 174 postova
  • Lokacija: Gardinovci
  • Motocikl: CBR 600 F4i
Ovako je izgledao zagitovan i osmirglan rep pre farbanja... Duz tih belih linija su bile pukotine, koje su se pruzale oko repne kukice... Ispod je nanet debeo sloj gita i to ne moze da pukne ponovo tako lako, ali je zato otpala kukica...
Требао си да покушаш са старим триком - на самом крају пукотине избушиш рупу. Тако се спречава да пукотина настави да се шири. То су ти форе од пре пола века.
Када после све загитујеш, не може да се види.
Dobra ideja, nisam se toga setio... Mada se i ovako nisu prosirile pukotine, vec je otpala kukica... -.- Za vikend slike...
Upravo stigao iz Sprintove prodavnice... sto bi rekli "odoka" deluje da se kukice nalaze na istim mestima, tako da cu najverovatnije naruciti plastike za Pulsera... Ako ih kupim, javljam kako su legle...
  • Drug član, 3087 postova
Ух, па са ти можеш да имаш проблема као они власници Заставе 10 који нису могли да нађу стоп-светла, па су се мучили са постављањем оних од ФИАТ Пунта...
Mislis da ipak ne odgovaraju? :(
Od oka deluje da su kukice na istim mestima... Juce sam video:
Zadnja bocna plastika: 2 srafa, jedan ispod sedista u repu, drugi kod akumulatora i jedna plasticna kukica na rezervoaru...
Prednja bocna plastika 2 srafa spreda + jedan bocni ispod rezervoara koji se zavrce sa unutrasnje strane...
Sve deluje isto... Jedino ako su malo pomerena mesta za kacenje, ali to je jako tesko oceniti... :(
Их бре, ал' си наивчина!
Мислим да те зезам.
Ради се о томе да је у питању практично иста ствар (када се ради о "Ћингћију" и "Пулсеру"), а да носи различито име.
  • Svrati ponekad, 160 postova
  • Motocikl: Super Ténéré XTZ 750
Momci jel zna neko gde mogu da kupim posudu za ulje za zadnju kocnicu?
Klip, shapa i crevo su u redu ali posuda mi ispishava ulje, negde je prsla i moram da je menjam.
Ne bih kupovao ceo kocioni sistem ako ne moram.
Dal neko ima ideju gde da nabavim tako nesto?
Мислим да те зезам.
Ne znam vise sta da mislim... Motori isti, ako izuzmemo razliku u izgledu plastika i fuzastera, a predstavnici Qingqi-ja i Sprinta nas protivno zdravom razumu uporno ubedjuju da su razliciti... -.-
Hvala na odgovoru, video sam Sprinta, a Qingqi vozim...
Nego sto ne probas da nekako zalepis posudicu za ulje?
Jesi probao da zoves sprint da ih pitas da li prodaju samo posudu za ulje bez kocionog klipa i sape? Ovih dana su im stigli delovi...
I ja vozim kinesku aždahu! :nanana:
Zvao sam ih nemaju, tj imaju ali ceo kocioni sistem za ~70e a to mi je bacanje para jer mi treba samo posuda...
Trazim neku alternativu ako postoji od nekog drugog motora...
  • U prolazu, 50 postova
  • Lokacija: valjevo
  • Motocikl: Kawasaki ZX6r SUZUKI DRZ 400 SM, hyosung gt 250
hoce li neko da kupi quingi 200 sm 2008 god sa diskom pozadi, motor registrovan pre 10 dana. u odlicnom stanju
  • AMATEUR, 293 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Ma svasta:)
Kolege evo seme za izradu stendera za nase motore(moze se prilagoditi visina po potrebi), ja uradio za pulsera.. Sa malo para i malo truda moze se napraviti za dan-dva.. ako nekom treba pomoc prilikom izrade tu sam na pp..:zdravo:
centralni stender
Узми канистерче и мерицу, па измери сам колика је на твом моторчету.
Када први пут схватиш да резерва није толика колико су написали (а то буде када ти се деси да макину догураш да пумпе или куће <_< ), не верујеш мануалима.
  • Drug član, 1040 postova
  • Lokacija: Niš-Donji Dušnik
  • Motocikl: Honda NT650V deauville
rezerva ti je cim vidis da ti je kazaljka pala ispod jedne cetvrtine, onda odes lepo na pumpu i ne razmisljas da li imas goriva, samim tim cuvas i karburator i svoje noge, jer em nece da ti vuce djubre i trunje u karburator, em se nesec zajebati da ostanes bez goriva, ja ovaj sistem praktikujem i na kolima i na motoru inisam imao problema sa guranjem :takoje:
a rezerva ti nije nista drugo nego slavinica pusta gorivo sa nizeg dela rezervoara, tj zaobilazi se sistem gde je preko jedne cevcice od par cm prevcena mrezica kao filter, vec direktno sa najnize tacke rezervoara gde je usrafljena slavinica se vuce gorivo
@Zorge
Mislim da neko vec zna, od vozaca Qingqija, pa cu sacekati na komentar.. Bilo bi dobro znati podatak, kad se krene na put..
@zodini
Kad bi moj motor imao kazaljku ne bih ni pitao za odgovor :D a hvala ti za slavinicu to na svu srecu imam :D
Ja sam sa mojim QM200 prelazio 30km na rezervi pre nego sto dolijem gorivo... Samo sam jednom ostao bez goriva i dogurao ga kuci, ali se ne secam koliko sam presao... U jesen kada bude vec hladno da vozim motor van sela, nemam gde da tocim gorivo, pa se desavalo da duze vreme ostanem na rezervi... Dokle god kolima ne krenem na stranu pa ne natocim u kanticu...
A sto se tice karburatora, prijatno sam se iznenadio kada sam ga otvorio na 10.000 km i video da je cist... :) iako nemam filter goriva...
@stevan90
Uh upravo ovih dana razmisljam o dodavanju filtera za gorivo na motoru ali cu sacekati neko vreme, zahvaljujuci tvom komentaru! Hvala:]
Nema na cemu... Filter za gorivo ne moze da skodi, moze samo da bude od koristi... Mislio da ga stavim, ali je uvek bilo ono: "Sledeci vikend..." :D
Uskoro cu prodavati svoj Qingqi QM200SM 2008 godiste :'(
Trenutno je u servisu za sad su zamenjeni lancanici i lanac (JT i DID), zamenjeno ulje, filter ulja i goriva, svecica i nastelovani ventili.
Karburator se steluje i cisti.
Narucio sam da mi se izradi sajla kvacila i brzinomera.
Od ulaganja ima smirglanje i farbanje izduvne grane, poznata boljka na njima.
Mislim i da cu uspeti da sredim i zadnju kocnicu koja ne radi jer jos uvek nisam nabavio posudu za ulje al nekako i kad sam je imao nisam kocio njom ni 5% ::)
Bice kompletiran kroz par dana pa cu postaviti slike.
Papiri za registraciju su spremni i bice registrovan u narednih par dana.
Pozz :zdravo:
  • U prolazu, 73 postova
  • Lokacija: Vojvodina, Subotica, Đurđin
  • Motocikl: Keeway Speed 150
Primetio sam jos pe da mi se cuju ventili na motoru, na nisam previse obraco paznju ali sad se vec jace cuje. Hteo bi da ih napravim jedan servis sad, da zamenim unje, filtere i ventile resim pa mi treba vasa pomoc. Pa evo neka od pitanja.
Dal je dosta da se skine pokolopac glave samo?
Dal je to isto ko na autima?
Dal je moguce da mi na motor i menjac koriste jedno ulje, a kvacilo drugo, posto mi se tako cini?
Kakov ulje sipati?
Imacu jos nekok pitanje, samo da se setim, Tobro bi mi dosao neko ko je to bas radio na ovom motoru.
Malo vam zvucim glupavo, ali stvarno nikad se pre nisam susreto sa 4T masinama od motora :)
  • skuter-servis, 406 postova
  • Motocikl: dr mr
Skines ventil deknu i vidis ventile, ako se nevaram ide izduv na 0.10mm a usis na 0.05-08mm. Motor i menjac koriste zajednicko ulje, polusintetiku 10w40 a ako ga troskari slobodno mu daj 15w40.
