Suzuki XF650 Freewind - slabo vuče
  • U prolazu, 64 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z750, Honda VFR 750, Yamaha XJ6, Honda CBR 600, Kawasaki Z1000, Honda Shadow 1100
Pozdrav svima. Imam problem sa navedenim motorom. Dešava se to da pali odlično, radi na leru i prima gas odlično, u prvoj i drugoj brzini kao i uspe nekako da uđe u crveno (7-8k obrtaja) ali od treće brzine pa na gore kao da sam mu zakačio prikolicu. Pun gas i motor jedva uspe da dogura do 5 hiljada obrtaja. Do 100 km/h recimo da mu treba preko 10 sekundi i tu oko stotke zaglavi, možda prebaci koji km/h preko... Pri svemu tome nema štucanja, knedli, stranih zvukova itd, jednostavno nema snage
E sad, navešću šta je sve urađeno i provereno, pa ako se neko seti šta još može biti, neka priča:
- zamenjen cilindar, klip i karike
- kompletna mašinska obrada glave, zamenjeni svi dihtunzi (gumice ventila, sve dekle itd)
- uzubljen je, nije preskočila faza, dekompresor ispravan, ventili naštelovani
- zamenjen CDI i bobina
- nove iridijumske svećice
- pick up proveren, otpor u toleranciji
- kablovi neutrala, prve i druge brzine bili popucali u samom prekidaču, sanirano
- karburatori oprani ultrazvučno i naštelovani po fabričkim parametrima (TPS, V.T.V i solenoid, dizne, membrane, vakuum creva, prirubnice...)
- filter vazduha nov, nauljen, air box čist (pokušano i bez filtera za vazduh)
- punjenje ~ 14.4V na 3-4k obrtaja, masa dobra
- auspuh mi je bio sumnjiv, jer je stavljen neki fake Remus koji izgleda poprilično zatvoreno, ali isto se dešava i bez auspuha
- Boja svećica vuče na siromašnu smešu, ali sa podizanjem igle kao i dodavanjem sauha u toku vožnje se situacija ne poboljšava
Trebalo bi da je to to. Ako neko ima ideju, a da nije odlazak u crkvu i molitva, nek' izvoli 😁
Nije da je baš perfektno. Trebalo bi to brže da uleti u crveno, ali opet, u prvoj i drugoj brzini i uspe nekako da dođe do crvenog, ali od treće pa na gore nikako. Čak do nekih 3-3.5k obrtaja ima veći obrtni momenat nego iznad toga.
Na samom prekidaču neutrala postoje tri kontakta - neutral koji je vezan direktno za masu i 2 kontakta za prvu i drugu brzinu koji idu u CDI. Mislio sam da to može praviti problem, pa da CDI ograničava obrtaje, ali jok
I da, kvačilo je takođe novo...
Pre sat vremena, Motorcyclist je napisao:
Da li ti negde airbox ili neko crevo vuce fals vazduh?
Špricao sam start sprej svuda okolo, ne menja rad. Probao sa zapušenim vakuumom koji vodi ka slavini za gorivo i solenoidu. Faktički sam zapušio sve vakuume, na početku, kod samog usisa i ništa. Neverovatan mi je ovakav problem na motoru relativno proste konstrukcije.
Jedino šta još nisam probao je da stavim veće dizne. Mada fabričke su na njemu, ne bi trebalo da je do njih
Toliko stvari je urađeno, da verujem da je u pitanju neka banalna stvar koja mi je ispred nosa, a preskačem je sve vreme
  • Drug član, 733 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Honda VFR800 FI
Jel cilindar hilznovan obicnom hilznom?
ili je uzet drugi nov?
Taj motor bi treba da ima nesto slicno nikasilu fabricki
pre 15 minuta, JoeD je napisao:
Nije hilznovan, nikasil je
Kupljen je drugi, polovan, u dobrom stanju, ne pokazuje ovalnost. Posle par stotina km nakon montaže sam ga proveravao kamerom. Čelo klipa je čisto, nema naslaga, deluje sve okej
  • Lokacija: Niš
lamele si pretpostavljam proverio da ne klizaju?
Jel ispravno podesen nivo goriva u karburatoru?Na leru i malom opterećenju - gotovo da nema efekta, jer je potrošnja mala i lonce stigne da se dopuni, mada opet, sauh bi pomogao verovatno.
  • Integrisan, 3449 postova
Pre 3 sati, JovanV je napisao:
Da nije slučajno CDI od uštrojenog švajcarca ? Šta je sa originalnim ?
  • Hvala 1
pre 18 minuta, JoeD je napisao:
Pa to, sauh ga čak i uguši. Plovak podešen na 13mm po knjizi, pri čemu nivo goriva bude tačno na spoju kadice i tela karburatora (što se opet gađa sa knjigom), a i da dođe do pada goriva, morala bi da se oseti neka knedla pri naglom gasu. Ovako je bukvalno ravna linija koja ima blagi rast.
Lamele sam stavio nove, ne bi trebalo da klizaju, video bih neodgovarajuć rast brzine sa porastom obrtaja. Motor ide npr. 100 km/h u petoj brzini na 4.5-5k obrtaja. Da proklizava,otišli bi obrtaji
pre 2 minuta, Blaza je napisao:
Mislim da nije, ovaj je Mađar 😁
Original je i on, isti serijski broj
Stari je posebna priča, imao je hladan lem na kondenzatoru pa sam odradio Sizifov posao - iskopao silikon i prelemio celu ploču. Ispravan je i on sada, isto se dešava i sa njim
Da nije stavljen neki filter goriva (dodatni) sa malim prečnikom ? Sumnjam u manjak goriva na gasu...
pre 14 minuta, JoeD je napisao:
Nisi li zaboravio neku krpu negde u motoru prilikom sklapanja? :D
Nije da mi nije palo na pamet. Voleo bih da je to 😁
pre 12 minuta, Blaza je napisao:
Nije, nije. Ide crevo direktno sa slavine u karburator. I njega sam zamenio i skidao slavinu da očistim filter/sito unutra. Što se toga tiče, ima pun protok goriva, ne zapinje nigde. Odušak rezervoara takođe prohodan
  • Enduraš, 6817 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Ako svećica pokazuje siromašnu smešu,najverovatnije je do karburatora, ili dizni ili štelovanja. Vozi ga pun gas par minuta, pustiš gas i odmah ugasiš, staneš i proveriš svećicu, sve dok je bela ne dobija dovoljno goriva. Ako ne dobija dovoljno goriva na punom gasu, iglica na šiberu treba da se podigne, a ako to ne pomogne onda veća glavna dizna.
Pre 2 sati, aca-pn je napisao:
Jasna stvar. Dizna je jedina stavka koja nije zamenjena. Mada, buni me to što je fabrička, ne bi trebalo da pravi problem.
Svećice nije da su skroz bele, ali po mom oku vuku na blago siromašnu smešu nakon vožnje. Kad podignem iglu na 4 podeok, svećice postaju crne, a na petom se već guši u gorivu
Ne znam, probaću sa većim diznama, kad sam već ispucao sve ostalo
Promenio član JovanV
