Servisiranje Suzuki SV 650
  • U prolazu, 55 postova
  • Motocikl: Suzuki SV650S K3, Voge 300 Rally
Pozdrav bajkeri,
Od skoro sam vlasnik mog prvog motocikla - Suzuki SV650S. Kako imam dosta iskutstva i veliku kolicinu alata za rad na kolima, nastavio bih istu praksu sa motociklom. E sada, ideju nemam gde da nabavljam delove, a prva stvar koju treba da uradim je zamena prednjih diskova. Koliko sam video skidanje tocka je dosta jednostavnom jedino mi treba neki oslonac za motor.
Dobro bi mi došla preporuka za radnju, standere, kao i za kombinaciju diskovi/plocice za suzu.
Unapred zahvalan,
Srećko, https://www.youtube.com/@Motopocetnik
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 1250 postova
  • Lokacija: Svuda po malo
  • Motocikl: Lep
Imas prednji stender koji ide ispod na trokut i tada mozes pomerati korman levo desno i super je, ali je i skuplji. Imas klasicne one na koje nalezu vile. Pazi samo kod tih, ja sam kupio nov, a neki su tako uradjeni da ne mozes izvuci cilindar kad krenes da skidas tocak, morao sam da odbrusim deo stendera :D ali nista strasno.
Ako ne gresim Ranko iz Zrenjanina (nas clan @abarth_maniac) ima valjda SV-a ili ih makar jako voli :D Mozes videti verujem sa njim za delove itd.
Takodje, ja sam barem za Yamahu nalazio po UK dosta sajtova/radnji, imaju cak sajtove samo za delove za Yamahu, siguran sam da tako po EU postoji i za Suzuki, jedino ono, moze carina biti problem i slicno.
  • Hvala 2
  • Ne silazi, 5270 postova
Ако су дискови дошли за промену, моторцикл има више од 60 000, ако је тако имаш ту много више од дискова и плочица.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Prvo sam pitao pa krenuo da istražujem. Malo sam šokiran cenama diskova. 200+ evra za jedan. 57k ima motocikl.
E, sada slučajno naleteh na ovaj klip, pa ću prvo probati čišćenje tih "plivajućih prstenja"...
A što se štandera tiče, tu sam tek zbunjen, ima ih milion od 50 do 500 evra 🤯
  • Ne silazi, 3692 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
A da... Ko je navikao na kola, iznenadi se kad shvati kolko nas DERU za motore.
Za dve gume za motor obuješ ceo auto, registracija za 600cc motor je kao za auto od 2000cc.. I tako...
Sve jedna stavka.
  • Podržavam 6
  • Motocikl: Lep
@Teshko i taj od 50e ce ti vrsiti posao skroz, pogotovu za kucnu varijantu. Ja bih licno nabavio i zadnji stender. Sto se tice diskova, imas u manualu koliko im je milimetara debljine minimum, fabricki naznaceno. Ja sam kod sebe cistio kljesta, reparirao prednji cilindar itd. U sustini, mozda ce pre biti tako nesto, nego da je do samih diskova, osim ako nisu bas otisli ili su krivi.
@Bas to! Pogotovu bolesna cena registracije, a pri tome mi manje opterecujemo puteve, pravimo manju guzvu, a registracija sto kazes kao za 2000cc auto.
Promenio član Abi
Poručih pravljene stendere sa KP za 3500 din kom. Javljam kako rade kada stignu, ali ne vidim da će biti problema, čak i ako moram malo da ih modifikujem. Podesivi su po širini i visini.
  • Drug član, 3366 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Proteraj burgiju, ureži navoj, Locktite i k'o novo. Gumu staviš bilo koju ili i kroz patrljak proteraš burgiju.
pre 23 minuta, misa-pei je napisao:
To je i meni palo na pamet, mada nema baš puno "mesa". Sigurno najbrža popravka, a imam sav potreban alat. Možda neki M4 ili M5 bilo ok.
  • Ne silazi, 2424 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Suzuki Bandit 650SAL0
O M4 ili M5 nemoj ni da razmišljaš,slabo,M8 ili M10 da,ali samo kao vrlo kratkotrajno rešenje.Bušenjem dodatno slabiš polugu i pre ili kasnije će pući.Ima tu dosta naprezanja.Lično bih potražio polovnu polugu,ima da se nađe i nije skupa....kao najbolje rešenje....i najsigurnije.
  • Zainteresovan, 353 postova
  • Lokacija: Bečej
  • Motocikl: Aprilia ETV
Na zadnjoj viljusti imas te rupe sa navojem m8, tu uvrnes dodatke za stender, ili kroz stender sraf m8 pa u te navoje viljuske uvrnes i onda ne ostecujes viljusku i sigurnije stojanje na stenderu.
  • Hvala 1
On 25. 1. 2025. at 20:50, kole24 je napisao:
Može i ovo da se zavari.
Da, pažljivim pregledom sam ustanovio da je ovo već "vareno", tj. lemljeno onom legurom za alu. Tačno se vidi razlika u materijalu
Kada se tako nešto zavaruje, kvalitetno,  prvo se u polugici otvori rupa, tako da valjak uđe u rupu, ne prođe skroz, ostane dva, tri mm lufta do izlaza. Vari se sa zadnje strane tako da se uhvate valjak i zid rupe i ide se prema centru valjka da bi se celom površinom valjak topio i hvatao za bokove. Naravno, i sa prednje strane se zavari.
 Pipavo, sporo i traži dobrog zavarivača. ali neće nikada više da popusti.
E, zaboravoh da postavim. Rešio sam papučicu sa M6 inox torbanom. Nabacio PVC crevo da legne original gumica, i čak stavio kontra navrtku.
  • Sviđa mi se 2
