Akomulator
  • U prolazu, 6 postova
  • Motocikl: Honda nc750a
U pitanju je honda nc 750a. Akomulator treba da stavim. Imam udubljenje (mesto za akomulator) i zice. Jasno mi je da crvena ide na + , sa suprotne strane zica na minus. A ima jos jednu zicu crnu, jel to ide na +?? Izgubih se.
  • Integrisan, 9779 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
NC nema dodatnih žica vec samo dve.
Levo ide +, desno - klema.
Kad demontiras aku, prvo skines - pa + klemu. Montaža ide obratno, + pa -.
Sporna zica je od nekog el. gedzeta....proprati je malo bolje kud ide.
Inače nisi morao otvarati temu jer o NC već postoji.
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
  • Zainteresovan, 514 postova
Apsolutno je nebitno koju klemu prvo skida ili vraca, niti sa koje strane se kolo otvara ili zatvara(njemu je svejedno), to pravilo je da kazem uvedeno samo iz bezbedonosnih razloga. Masa je sve oko tebe pa moze da se desi da kljucem/srafcigerom na autu/motoru dodirnes masu(ram) vozila dok odvijas plus i uzrokujes gadno varnicenje, nista sem toga. Elektronici je totalno nebitno ;)
  • Drug član, 1457 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Yamaha Fazer FZ6 S2 ABS '08
pre 18 minuta, Satelis je napisao:
Takođe, i kod nas se poštuje procedura. :D Kaže moj majstor da je tako pravilno. :takoje:
Pre sat vremena, MarkoMoto je napisao:
Apsolutno je bitno sta se prvo skida i sta se prvo vraca :aha:
Znas li da racunari, inst. tabla, imobilajzer, regler ima stalan +12V?
Izvuci el. semu svog motocikla i videces sta sve ima stalan +12V.
Sta se desi, kad se pri skidanju akumulatora kljucem prespoji + sa - preko sasije?
Retko ko ima srece pa prodje bez posledica (crko osigurac), obicno nastane kurslus, havarija.
Motocikli imaju zastitni osigurac, obicno je zele boje ili ti 30A i to je samo do nekle dovoljno. Modeli koji imaju dodatni osigurac od 3A, kao recimo Aprilia, sacuvace ecu motora da ostane citav.
modeli koji nemaju osigurac ecu-a nece imati tu srecu
dok zvekne osig. od 30A elektronka je vec stradala
jedan pec na + klemi bio je dovoljan
Konkretno sta se ovde zbilo.....
Bev je od naseg clana foruma, dao je drugaru da se provoza. Drugar se provozao, resio je da ga opere pre vracanja. Iz nekog razloga cackao je oko akumulatora, prespojio kleme i ode mast u porpast.
U sekundi je pogoreo 200e za polovan ecu, imobiljzer, kljuc sa bravom, antena.
Tako da.... se ponovim jos jednom... prvo se skida - pa + klema, montaza obratno!
  • Sviđa mi se 3
  • Hvala 1
  • Podržavam 8
Opet gresis. Kolo se u tom slucaju zatvara direktno preko rama i zaobilazi sve potrosace. Minus sa akumulatora ide direktno na masu(ram, agregat) a ti srafcigerom recimo dodirnes ram, gde ce struja proci? Preko robusnog rama do minusa akumulatora. Svi potrosaci unutar kola "bleje" i nemaju veze s tim. I mogu dobiti samo kratak pik napona na dole usled kratkog spoja(sto nije pogubno, kao da si na milisekundu otkacio klemu, milion takvih pikova on dobije dok uopste uvrnes klemu, sraf uhvati i ona zavarnici nekoliko puta). Nema nacina da tu osigurac uopste zatreba. Ako si tipovao na kratko obrtanje polova, opet otpada jer je nemoguce i u najludjoj fantaziji. Plus dalje od sebe samog ne moze(a napon je razlika potencijala), dakle opet si u najgorem slucaju na nuli ili manje od tih +12V(ne mozes otici ni u -XV niti u +50V).
Svakako postujte proceduru, nista ne menja da li cete minus ili plus prvo, ali sem tog varnicenja nista ozbiljnije se ne moze desiti.
Kod tog beverlija ce pre biti da je voda prilikom tog pranja usla gde ne treba, nije hteo da sastavi pa je drugar skidao od muke aku da ga dopuni i slicno. Zasto bi ga inace i dirao ako je uzeo da se provoza i cisto opere iz pristrojnosti(sipa gorivo i sl)? Ili je samo puka slucajnost zbog koje ja i izbegavam da zajmim tudja vozila sem ako nije nuzda, marfi nikad ne spava :D
  • Strucnjak, 1695 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Šabac
  • Motocikl: CRF300L, Versys650
Nisam autoelektricar, da se odmah ograidm. Kao hobi elektronicar, zeleo bih ovo da razumem do kraja.
Sem varnicenja koje ni malo nije pozeljno, nije mi jasno kako to negativno utice na elektroniku koja je uvek povezana na +12v ?
Elektronika ce biti povezana na 12v, ako napravimo varnicu izmedju rama (-) i + srafcigerom, napon prema elektronici ce pasti blizu nule pa porasti na 12V (mozda i vise u nekim delovima kola zavisno od indukcijski elemenata), ali zar se to ne desava svaki put kad kacimo i skidamo accu?
Nista ne bi trebalo da crkne ako je taj momenat kratak. Ako je taj momenat dug, crci ce akumulator, vodovi, mozda dodje do pozara itd... Opet, ne razumem mehanizam koji ubija elektorniku koja je povezana na + konstantno? Zasto bi njoj smetao nagli pad napona na kratko ?
Pitam ovo u konstruktivnom smeru, ne radi rasprave.
  • Ne silazi, 3172 postova
@MarkoMoto Gledam tvoj poslednji post - pitam se: kako li ovog majstora nisam primetio do sada ovde, i kakvo li on iskustvo ima kad jednom od najboljih mehaničara na forumu i čoveku koji se godinama profesionalno bavi ovim poslom bez pardona kaže da "opet greši"  ?!
Potražih predstavljanje na tvom profilu da bih video sa kim razgovaram, ali ne nađoh ništa - tako da predstavu nemam sa kim pričam, osim što si u pravih par postova napisao da si novajlija.
On 8/14/2019 at 2:19 AM, MarkoMoto said:
Ja na primer sa auto/moto mehanikom, bar sto se skolovanja tiče, nemam dodirnih tačaka, pa ipak većinu mehaničkih poslova obavljam sam. Jedino što mi nikada nije išlo za rukom je električna strana motocikala.
Drugarski savet: sve i da je ovo što si napisao tačno - razmisli malo na koji način želiš to da saopštiš, a pogotovo pre nego što počneš da se prepireš sa profesionalcem i dokazano dobrim majstorom kakav je Darko.
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
  • Drug član, 1107 postova
  • Lokacija: Wien
  • Motocikl: CRF 1000 Africa Twin sd06
Nema veze da li ce skoditi elektronici ili ne redosled skidanja je da ne bi doslo do slucajnog spoja. Desilo mi se da se zavario kljuc izmedju mase i plusa na kamionskom akumulatoru i od tada primenjujem ovaj redosled.
  • Ne silazi, 5046 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Kymco Agility+ 300
Slabo se razumem u tematiku, ali u svakom servisnom uputstvu koje sam video, piše ovo što je naveo Dare. I siguran sam da to nije bez razloga.
Promenio član boza_kg
  • Zainteresovan, 455 postova
  • Lokacija: Zaječar
  • Motocikl: Yamaha FZS600 Fazer
Kao i u većini tema i ovde gomila stručnjaka koji su u fazonu "ja mislim". Manite se filozofiranja, postoji samo jedan pravilan redosled kojim se akumulator konektuje na instalaciju i jedan kojim se sa nje disonektuje (Satelis je već napisao). Kome to nije jasno neka radi kako mu je volja.
  • Sviđa mi se 2
  • moto merkat °°, 5033 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Pre 1 sat, antir3ality je napisao:
Da stvar bude bolja Dare je po struci elektricar, mozda nije bio na casu kada se to ucilo. :)
  • Haha 1
  • Drug član, 2898 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Ja nisam siguran oko elektronike i koliko utice, ali uvek postujem ovo pravilo kao predostroznost od varnicenja.
  • Sviđa mi se 2
Pre 2 sati, DjordjeMijailovic je napisao:
Pa upravo o tome i ja pricam, teoretski je nemoguce. Redosled se inace predstavlja svuda i postuje kao univerzalno pravilo. I mene su tako ucili, ali to je samo iz bezbedonosnog razloga, rekao cisto onako zbog cega se to praktikuje i ostao ziv :D  Eto, da se ne bi kao kolegi zavario kljuc, na motociklu srafciger i sl. Cak je moguce i da dodje do pozara ako npr skidas sa havarisanog automobila da bi predupredio pozar iz kog lije gorivo i zavarnici. Elektronici ne moze da skodi, to sam pokusao da objasnim.
Pa u cemu je problem, niti sam ga uvredio niti rekao ista tipa "jedi bre g, nemas ti pojma" :D Fino objasnio zasto smatram da nije moguce tako sprziti elektroniku. Ne znam kakvu negativu si namirisao u tom postu, ja lepse i kulturnije ne umem :)
Promenio član MarkoMoto
Svakako ne treba sputavati ljude da misle, da pretpostave i da zele da razmeju problem u korenu, a pre svega da pitaju iskusne, pa cak nekad i da ospore neciji argument bez obzira na iskustvo. Iskusan covek potkrepljen znanjem, znace lepo da objasni detaljnije ako ima volje, a da se pri tom ne uvredi.
Pravila treba postovati cak i kad ih ne razumemo jer je neko pametan smislio to sa razlogom. Pozar, varenje i varnicenje su i te kako dovoljan razlog da se ovo pravilo postuje!
Ovde se pomalo prikriveno povela rasprava ima li jos nekih efekata sem pozara koji nama radoznalim laicima nisu poznati, a zeleli bismo da naucimo nesto. Ovakvi forumi valjda i tome sluze a ne da merimo ciji je duzi.
Rasprava je dobra, ali je ton kojim smo poceli da je vodimo sranje.
  • Sviđa mi se 4
  • Podržavam 3
  • Drug član, 2979 postova
  • Motocikl: strom 650
U ovome kao i u svakom drugom poslu.
Ako imaš nedoumicu kako se to radi znaći da ne znaš i treba da prepustiš nekome ko zna.Ili da naučiš iz proverenih izvora.
pre 22 minuta, MarkoMoto je napisao:
Ja nekako kontam da varničenje može da utiče na elektroniku, da je spali, pokvari... Ili grešim? Koji god da je razlog, jedan je ispravan način za nameštanje i skidanje aku, kako god.
  • 8-bit, 1998 postova
  • Lokacija: Beočin
Pre 4 sati, MarkoMoto je napisao:
Odmah da se ogradim, nije mi namera da se raspravljam već slučajno nešto malo znam na tu temu.
Automobil kao i svaki potrošač ima induktivnu komponentu. Ona može biti od elektro motora, bombine, pa i same dužine instalacije - kablova.
Isključenjem plus kleme indukovana energija se oslobađa tako što se indukuje negativan napon na plus klemi.
Obrnuto isključenjem minus kleme indukuje se pozitivan napon na minus klemi.
Ovi indukovani naponi zavise od trenutne struje aktivnih potrošača i mogu biti daleko veći od +-12V.
Zašto se skida prvo minus ne znam, verovatno pozitivan indukovani napon na minus klemi pravi manje štete. Obično elektronike tipa ECU imaju šotki diodu na napajanju kao zaštitu od inverzne polarizacije.
Pretpostavljam da je i iskustvo veliki deo razloga.
Promenio član mradomir
  • Sviđa mi se 2
  • Ne silazi, 5271 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4
Samo da kažem jednu stvar koja mi bode oči: kolega, ispravno je akumulator, ne akOmulator.
pre 53 minuta, JevtaNS je napisao:
Treba napomenuti da je mnogo dobro imati izolovan alat i čuvati se statičkog elektriciteta.
0Odvijac-krstasti-PH0x60-mm-1000V-VDE-NWS-640x0.jpg.e088e4ce25972b5655f1e0b44a3a6972.jpg
'vaki, do 1000V. Imam ga, a hladno je nesto, valjalo bi dopuniti amburator. Odoh ja da skinem plus klemu... minus cu kasnije :jee:
