Suzuki V-Strom 800
  • Drug član, 1680 postova
  • Motocikl: Suzuuuuki (Address 125, V-Strom 800)
@nian
Stavi neku fotku da vidim(o) kako izgleda.
Od posla stižem samo vikendima da se vozim, razrada je završena pa sad mogu i ruku na gasu da opustim malo više. Jako sam zadovoljan kako ide i kako se ponaša na putu 👍
Promenio član Milanezi
  • Zainteresovan, 543 postova
  • Motocikl: Benelli Leoncino 500Trail............Suzuki VStrom 800DE
10 hours ago, Alekre said:
Bregasta na 29000. Ventili van speficikacija.
Pa kako nije proverio ventile na 24000 kad se tad to radi vec sad na 29000
Sve ok, nego mene vise zanima da li je to slika sa neta ili neko iz nase okoline(forum,Balkan itd)
  • Drug član, 1383 postova
  • Lokacija: Lazarevo
  • Motocikl: Suzuki V-Strom 650 XT
Meni na Stromu 650 na 24K, 34K i na 48K ventili bili u toleranciji. Tek na 60K, tri ventila bila van tolerancije. A bregaste kao nove izgledaju još uvek.
Ulje i filter ulja menjam na 6-7000 km najviše.
  • Integrisan, 8403 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Zavisi i od voznje i tipa masine. Npr. ako vozis penzoski kao ja, sigurno ce duze biti u toleranciji nego neko ko salta na 10.000+ obrtaja non stop.
  • Zainteresovan, 406 postova
  • Lokacija: Becej
  • Motocikl: FJR1300A
WWW.FACEBOOK.COM
2023 800 DE, just over 18,000 miles. I’m doing the valve clearance check (all 4 exhaust gaps are out of spec, all 4 intake gaps are in spec but on the low side). While I wait for the...
  • Drug član, 946 postova
  • Lokacija: Srem
  • Motocikl: V-Strom k8
Nije mi baš to merodavno jedna bregasta na netu,a hiljade i hiljade prodatih.
Sent from my RMX2202 using Tapatalk
Danas mi je stiglo OEM Suzuki high seat i mogu reci da vredi uzeti ako ste 180+ sigurno. Verovatno cu na neku voznju od 500-600 km u narednih dan dva pa pisem utiske. Ovo sto sad mogu da kazem mnogo bolji polozaj za noge i generalno kako sedim na motoru.
  • Sviđa mi se 3
Evo ovako
Presao nekih 450-500km u danu, 11-12 sati voznje sa veoma kratkim pauzana i jedno 150+km off road-a
Iskreno sediste vredi svaku paru
Prvo kolena  mi vise nisu toliko savijena i posle celog dana voznje osecaj je totalno drugaciji. Kad ste na otvorenom putu i pomerite se do kraja noge su mi skoro savijene pod uglom od 90 stepeni(moja visina 189cm)
Tako da sto se tice putovanja preporucujem.
Sto se tice off-a
Mnogo bolja opcija jer je sediste skoro ravno i mozete da se pomerate na njemu i lakse ustajete, dok je ono sa kojim motor dolazi nekako udubljeno i imate samo jedan polozaj.
Nekako mi je i prirodniji polozaj sedenja pa i pri manjim brzinama lakse manevrisem sa motorom(ne znam da objasnim, ali je tako)
Ukratko vredi
E sad mislio sam da je tvrdje jer mi guzica davala drugacije signale ali sam se brzo navikao i shvatio da je mekoca ista samo je drugacijeg oblika i treba vam dan dva da se naviknete.
Sto se tice zastite od vetra... sad je jos gora 😂😂 makar za moju visinu
Do 100 na sat je i dalje ok sve preko toga... cepovi za usi obavezni
Razmisljam da od ovog napravim rally sediste da ga preradim, videcu vremenom
Toliko od mene 😎
  • Sviđa mi se 3
Pozoves i pitas, reci ce ti cenu i sta rade za te pare...
  • Zainteresovan, 378 postova
  • Lokacija: Bled, SLO
  • Motocikl: Stelvio.
On 29. 8. 2026. at 18:35, Misa97 je napisao:
Zdravo svima, da li je neko radio servis na 24000km u ovlašćenom? Koliko je koštao i šta je radjeno?
U servisnoj piše, sta se radi na 24000.
A ima i drugi način. Probaj. Ja sam za mog MG Stelvia pitao AI. Sta se radi i kolika je cena servisa u A, I i SLO.
I nije baš pogrešio mnogo....40€
Evo ovako, prođe godinu dana (možda koji dan više) otkako sam uzeo 800DE.
Na satu nešto sitno iznad 21.000 km... Nije loše, moglo je i više. 😁
Ko je pratio temu, video je da sam ga vozio u svim uslovima — kiša, sneg, zima, leto... Da ne dužim sa onim što sam već pričao.
Za ovih godinu dana i dalje najveći utisak na mene ostavlja agregat. Jednostavno mi je legao. Traktoriše pri nižim obrtajima, povlači iz istih. Nema potrebe da ga držiš konstantno na 4–5.000 obrtaja da bi izvukao snagu i potencijal iz njega, ne moraš stalno da budeš u nižim brzinama i nema trzanja pri niskim obrtajima. Jednostavno su Japanci sve to lepo upakovali i svaka im čast na tome.
Da su uzeli šasiju od Tuarega, tj. sve od njega, i ubacili ovaj agregat... To je to — kupiš i ne menjaš nikad. 😁
Za ovih godinu dana i pomenutu kilometražu nisam imao nijedan problem sa elektronikom, agregatom itd. Samo podmažem lanac i pičim.
Promenio sam dve prednje i tri zadnje gume, a sad na red opet dolazi zamena kompleta — prednja i zadnja.
Uzeću ponovo Dunlop Trailmax Raid. Za asfalt su mi najbolje u toj klasi, a van asfalta su za moj stil vožnje dobre, mada je bilo i čupavih situacija...
I to je otprilike sve od održavanja — podmazivanje lanca i gume. Sve ostalo fabrika.
To je Suzuki. Nema pretrpane šminke — ide, radi i ne boli te glava.
Kad sad saberem sve utiske, najveće zamerke su mi i dalje to što nema tubeless točkove, težina na off-u i što za off dolazi go kao pištolj. Sve ostalo mogu da mu oprostim — grejače ručica, tempomat itd. — ali ovo...
Ako za ovaj model konverzija u Italiji košta 350–400 €, u proizvodnji bi ih verovatno koštalo 25-50 € više po motoru. Mogli bi toliko da se isprse kad već ne daju ništa drugo...
Iako se kod nas ne prodaje baš toliko, mislim da će polovnjaci lepo da se prodaju. Ne mislim na one koji su ostali fabrički goli kao pištolj, već na ove sa opremom, jer praktično sve što vam fali već je na motoru.
Preći će ovaj motor još mnogo kilometara. E sad, koliko će se još zadržati kod mene — to je pitanje...
Najviše zbog posla, tj. lokacije gde ću biti, ali i zbog mogućeg prelaska na lakši bajk. Pošto putujem sam, bitnije mi je da onih 10% teškog terena prođem lakše nego da imam više komfora na putu.
Kad se vratim u BG, ako se budem zadržavao, možda ga stavim i ovde na forum na oglase, prvenstveno za zamenu za neku Teneru 700 sa prerađenim ogibljenjem (stock mi je lošije od Suzukijevog), Tuarega ili nešto slično. Sve zavisi od ponude i drugih uslova.
Eto, toliko od mene za sada.
Verovatno ću za mesec–mesec i po dana doći do 24.000 km, pa ga teram na proveru ventila i sve ostalo što ide uz taj servis, pa se javljam tada sa novim utiscima.
P.S. Pustiću post u obe teme, čisto da pročita koga zanima. Ako smeta adminima, neka obrišu. 😁
  • Sviđa mi se 5
  • U prolazu, 69 postova
  • Lokacija: Požega, Srbija
  • Motocikl: Suzuki DRZ400s, Suzuki V-Strom 800DE
Tu je brajko (umro nije) :D dok je Stroma i Srbije!
Nema se vremena za vožnje (mada imam 3 motora), ali na P-Stromu800de je na satu trenutno 14000km.
Motor je i dalje odličan, kao i od prvog dana, služi nas perfektno. U medjuvremenu su samo stavljeni niži fuzasteri za suvozača pošto se supruga žalila da su joj noge uvek pod "visokim" uglom. Sad lagano ne stajemo po 200-300km da napravimo pauzu.
  • Sviđa mi se 2
