HONDA Silver Wing 400
  • Drug član, 1093 postova
  • Lokacija: Kraljevo
  • Motocikl: Aprilia Atlantic 500 Classic
Jel ti to viziru onaj kineski wind deflector sa 2 zabice?
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
  • Integrisan, 9756 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Kod Igora je stanje malko drugacije, dobio je bolju uocljivost
led maglenci
zam. desna poz. sijalica jer je pocela da ckilji
izvaditi crva, zakrpiti po drugi put, vrunuti sve nazad jer sa zrvom ne biva voziti
diskace treba promeniti
poprilicno ukopani
izbacen stari antifriz
turen novi G12
  • Sviđa mi se 2
Coek vozi, ne staje.... samde pegla
mutna al se ipak vidi
Treba uraditi veliki servis, namestiti auspuh, namestiti rucice grejaca jer se okrecu.
Imao je mali peh, motor je zavrsio na desnom boku, bukvalno samo plastike zagrebane bez ikakvog loma i to nije problem.
problem je sto se nakon zamene guma (Mata Mladenovac) lonac nije vratio kako treba
pored toga, izbacen je fabricki sraf za kljuc 12, stavljen duzi sraf za kljuc 13
cunak ne biva staviti sa desne strane vec sa leve i sve je pokrivljeno
malo penkalo, malo gumica za brisanje i dodje na svoje
evo zasto ne biva izbaciti fabricki i staviti duzi sraf
sad kad bi ostavio ovako, sraf bi kacio o oprugu amortizera
dodati par podloski da bi se odaljio pa u potragu (ako Nole hoce) za originalnim
filter vazduha
novi treba stigne svaki cas
svecke
odlicne
vrtuni nazad
lule svecica proveriti s'vremena na vreme
ne sme imati pukotina jer ako ima, nece da valja ili ti dolazi do probijanja varnice
antifriz
doliti vrlo malo da bi bio na max
plocice napred stizu, pozadi odlicne... rucke dodjose na red
Promenjen lepak, ovog puta stavljen bas za tu namenu ali opet ne garantuje nista jer prilikom pomeranja motora kad je samo leva ruka prisutna, dizanja na centralni stender ili podizanja sa zemlje u slucaju pada, nema cimanja za rucke vec mora biti osecajno.
lepak d Honda
CVT
za pocetak drugi lezaj
ostatak druzine je dobar tako da uljne tecnosti idu dole da se cedi na tenane
dok se na drugj strani vrse pregledi, pripreme
malko uplavljeno nista strasno, malko ima repera za sledece sta uraditi
greota jos dirati, rano je
Nole je izrazio zelju da CVT sredim na moj nacin ali to za sada nece biti iz vise razloga.
Prvi razlog je sto nemamo Malossi il Polini centralnu opugu a ona je bila "porucena" pre ihahhaaajjj vremena, no sada ce mu stici pocetkom Okt. meseca.
Drugi raqzlog je taj sto je kais dobar, kvacilo ima mesa tako da je odluka doneta da se sada ne prepravlja CVT.... toliko za sada.
  • BJB Maxi Scooter Club, 1912 postova
  • Lokacija: Beograd, Mirijevo
  • Motocikl: Bmw R1200Gs
A bas sam se radovao novom kvacilu, cuo sam kad ga sredis da ide ko raketa. Ali sta je tu je, postujem sta doktor kaze, tako da sa starim za RO pa sta Bog da, necu im se dati tako lako
Послато са HTC One A9s помоћу Тапатока
Bilieva zverka
predihtovati kuciste
auspuh, kocnice, amortizer, traverzna dole, proveren lezaj
zam. oring gumica osovine unutar dekle
kad smo vec sa te strane, proveriti f. vazduha
valja ga zameniti
brisanjem kucista f.v. primetih sledece
ispucala guma od kucista f.v. do usisa, treba naci drugu
svecke i lule su dobre
ispusteno mot. ulje, idemo na CVT.... kad tamo mastno poprilicno
popustila oring gumoca iza bolcne koja dodje na osovinu radilice
sve dole, ulje se razletelo na sve strane
glavni krivac zamenjen
ima dzubreta
ostalo na sredjivanje, nesto na lepljenje, nesto na secenje, nesto na obradu
kais jos malo i gotov
novi klizaci tureni
nasao odlicnu gumu usisa u Motoklinici, gotove lamele, nov lezaj dekle kao i f. vazduha
lezaj ubacen, kvacilo kao i zvono obradjeno
lagano kockanje
f. cvt-a se bukvalno raspao
malko seckanja na meru
rasturanje prednjeg kraja, komplet lezajeve kormana treba zameniti
stvorio se zub tacno po sredini sto je jako nezgodno pri malim brzinama manevrisati
kao i antifriz, izbaciti mutnjikavi zeleni
Nastavice se.........
  • Sviđa mi se 3
Lele lele lele bate pa ja skroz zaboravi na dalje, sk'ce ispravimo, bez brigu......
pr. koc. kandza, tocak, amortizeri dole
gore otkaciti komlet korman
osloboditi navrtke i izvuci viljusku
leziste gde prolazi pr. amortizer..... ocistiti i namackati mas na obe strane
svi potrebni delovi su tu
Ako se pazljivo pogleda slika koju postavih iznad, moze se videti kako je kavez donjeg lezaja nastafkan tacno po sredini.
To stanje rezultira da pri okretu pun levi-desni, korman "upadne" tacno po sredini a dalje rezultira vrlo slabo manevrisanje na malim brzina.... rvanje sa kormanom u gradskoj voznji postaje sve teza.
Nemojte misliti il biti sigurni da zamenom komplet lezaja sa sve kavezima i prasinarima nece dovesti do ponovnog problema.
Nece ako se ne pogodi rupa, suprotno i te kako ce naceti kavez. Pocinje sa malim "zubom" pri motanju pa kako km raste tako se "zub" povecava.
Najbolje se moze proveriti tako sto ce se motor dici na cent. stender, jedan nalegne na zadnji kraj kako bi se prednji tocak podigao u vis, drugi lagano okrece pun levi-desni..... ne sme imati nikakvog zastoja il osecaja da je po sredini upao u neki zleb.
Ovo zna biti i te kako opasno kod mopeda koji nose konusno valjkaste lezajeve kormana kao recimo Bev. Takav lezaj jest da je jaci od kuglicnog, izdrzljiviji ali ima jednu manu. Ta mana je sto moze puci kosuljica pa pri zakretanju kormana valjak lezaja ispadne iz lezista i zaglavi korman do potpune blokade.
Pre neku godinu umalo nisam pao kada sam probao moped.... samo sam produzio u kontra smer i sreca sto je bila mala brzina pa se zaustavio do ivicnjaka.
vadjenje kafeza, ciscenje pa montaza novog
gore isto
lagano pakovati i pogoditi reper za pravac
Posle sledi vracanje obrnutim redosledom od skidanja ili ti demontaze... korman, srafovi, poklopac, amortizeri, tocak (dobri lezajevi), koc. kandza, inst. tabla, prednja maska, blatobran, vizir, plastike oko kormana i proba :)
  • Sviđa mi se 3
Resio Nole da pocasti sebe i ako su i dalje topli dani... nece jos dugo potrajati.
s'toga treba turiti stitnike ruku
montiranje je bas lagano
jedini problem moze nastati prilikom demontaze retrovizora ako zapekne navoj
povesti racuna, kontra navoj je u pitanju
dobro je cucnulo uz zatamnjen vizir
  • Sviđa mi se 6
Uuuu, odlična ideja za kačenje.
Zanima me ko je savijao pleksi? I koliko je to koštalo?
Hvala unapred :-)
Послато са MI MAX 3 помоћу Тапатока
Kupio tako gotovo, od lika iz Nisa, sa kupujem prodajem....
Dobre su i ove, njih sam prvo video na Atlanticu kod@alexanto, te odlucih da i ja potrazim. Ne nadjoh te odmah kod kineza a i iskreno nije mi se cekalo bar mesec dana koliko treba da stigne iz Kine. Nadjoh ove na Kp i u principu sam zadovoljan, videcemo kako rade kad malo zahladni....
kucnem koje slovo dok se vremena ima, Noletovu makinu treba pripremiti
na satu broji
primarni problem je upravljivost, lezajeve kormana treba zameniti
takodjer i poziciona sijalica napred zeza
centralna maska je u bas losem stanju
skoro da nema ni jednu citavu/normalnu zabicu
Sve je improvizovano, dal ce uspeti plasticar i koliko.... videcemo, sledi vadjenje fara, oba migavca, varenje, farbanje pa na kraju sklapanje.
Pored centralne maske, na sredjivanje ide i prednji blatobran.
nastavlja se dalje
plocke treba zameniti
dosle su pred kraj
klipove srediti
pa nastaviti deo po deo
zateceno stanje
vidni oziljci od cukanja
montaza novih prasinara i kaveza
Tu se stopira prednji kraj, da moze Nole nositi kod drugara plastike na sredjivanje a ja nastavljam put ka zadnjem kraju.
sledeca stanica su svecke
izasle su iz tolerancije tako da sledi zamena
proveren f. vazduha
izduvan tako da ce se vratiti nazad
gumeno crevo je dobro
idemo na dizne
buc na kupanjac
nekad
sada
montirane dizne, sve spakovano tako da se moze preci na CVT
malo zaprljan, nije los filter
lezaj jest los
poobarati sve
rasklapanje, sredjivanje, lepljenje, obrada i td.....
u pomoc stize
lamele su otisle na lepljenje, bela cent. opruga ubacena, lezaj 6008 zamenjen
pali makinu da se ugreje pa na red dolazi ulje
dok se ulje cedi, valja preci na parking kocnicu
nista joj ne fali sem da se nasteluje
ulje se iscedilo, zatvaraj sve, vreme je za novo
gasa u lampu vise nije bilo, za danas, umor je ucinio svoje
poslednji udarac dajem akumulatoru, valja ga osveziti... svima je potrebno punjenje
  • Sviđa mi se 7
Posto lamele nece biti gotove pre 13h, koristim priliku da skoknem do massa po svecice i pocnem sklapanje prednjeg kraja.
dinar po dinar pogaca, e tako je i sa svecicama
2.001din po komadu.... gde nadjose taj 1din. da mi je znati :stabre:
montage moze poceti
viljuska, nosac kormana, korman, instalacija, amortizeri, tocak (lezajevi dobri)
polako se vraca na tockove, posle ga treba ucentrirati jer nije bio dobro podesen
kocaljka sredjena, spakovana te se moze vrnuti nazad
nista ja tu ne bi diro, rece Cola jednom prilkom
lamelce gotove
moze na obradu
pre toga zvonce
moze se se zatvoriti
ovo je zadnja, inace obe bejahu slabasnog pritiska
To bi bilo to za sada, mora se stati i cekati prednji blatobran kao i maska ne bi li se vrnuo far i migavci pa spakovati do kraja prednji kraj.
Probao sam motor na kratko...... :) :zvizduk:
  • Sviđa mi se 2
Bilo bilo lepih radova, stiglo sve na red.
Cekamo farbara da odradi svoje, pa da probamo na kratko. Prava proba mu sledi na prolece naravno. No naravno nema ni najmanje sumnje u Daretov rad tako da ocekuje odetno poboljsanje perfomansi posle ovoga. Hvala jos jednom na ulozenom trudu i radu kao da je tvoje. Eh sta bi mi bez tebe. Nego eto me sutra sa buteljkicom domace da nazdravimo za zavrsetak radova..... Valja se zar ne?
Ma kaki prolece, posle vikenda ide neka ludacka temperatura.... taman djir negde, AR - SD dusu dao spojiti za testiranje :moto3:
stigle plastike sa sredjivanja
vremeje za sklapanje
vise nece zjapiti
uglobljeno
stras boziji
moze se nabaciti
usku treba obraditi, polukrug mi treba i busnuti rupu
cik cak i gotovo
usput macnuti di se beli
glupo da se vidi, bode oci
da se susne i super
Toliko u ovoj rundi :)
  • Sviđa mi se 3
