đunta
  1. Šta misliš, da nije neko pre nego što je premostio, uradio predhodno srvisne operacije? Servo ABS, koji je na ovom motoru i na kamari BMW-a između 2000-2006, oko 260.000 jedinica, je izbačen iz ugradnje kao nestabilan i nesiguran kočioni sistem, ima cela tema, a i prepun je internet priča i iskustava. Na konkretnom primerku je sve urađeno kako treba i koči kao i svaki uredan BMW bez pojačivača, što nema funkciju ABS-a, nije neka naročita manjkavost, ima brdo GS-ova 1200 tih godišta koji fabrički nemaju uopšte ABS.
  2. Ne znam. Nisam nikad zalazio u dubinu same konstrukcije hidraulike, kad bi rasklopio konkretni sistem, možda bi mogao nešto da zaključim, ovako samo predpostavke na osnovu iskustava. Može da dođe do uvlačenja vazduha a da nema vidljivog vlaženja, to je baš, baš, baš retko, tako da to nije moguće da se dešava ovako masovno. Pri samom sklapanju takođe teško, kod prednjeg je moguć promašaj jer ima neko podešavanje, ali zadnji kočioni to nema. Pri izradi, opet malo verovatno na današnje vreme kad se radi digitalnom automatikom, mada kolko sam načuo, Brembo se radi u Kini, ali bi to isključio kao verovatnoću bez obzira na katostrofalne točkove rađene tamo. Pojave se ljudi na netu, zameni im se cilidar i bude dobro, jednako kao i onima kojima je isto urađena zamena i opet se dešava isto propadanje. Kolaju priče o opozivu, međutim, problem je poznat na 1.2 LC-u kao sada na 1.25, tako da očigledno nije urađen drugi sistem. Problem može da bude u prekomernom penušanju iz konstruktivnih razloga, banalnost kao manji gabarit pumpe, poremećen protok usled sofisticiranih kontrolera ABS modula recimo. Sam radni hidraulični stub je jako mali i posmatrano kroz to, rezervoar bi mogao da bude ko klikerčić, tek da zapremina pokrije pad usled potrošnje pločica i diskova što je malo. Smanjena je zapremina suda koja je godinama bila primetno veća, tako da je mehuranje uvećano u odnosu na nju. Tu i tamo preporučim uvek pun nivo, nije referentno al ti ljudi nemaju problem. Možda probati sa ločetom veće zapremine ili postojeće podići u vis i staviti duže crevo koje će povećati zapreminu rezervoara praktično, samim tim i udaljiti moguće usisavanje mehura ako dno suda, odnosno, ulaz u crevo, ostane nepotopljen. Bućkanje je problem za hidrauliku, stari sudovi su bili prilično dobro fiksirani, ovaj em mali, em se kači na "nož" i sasvim sigurno ima mikro vibracije koje uzrokuju mehuranje. Ima jeftinih a lepih štitnika koji i učvršćuju lonče, privremeno se ono može sa 2 vezice dosta dobro pričvrstiti i sprečiti pucanje nosača. Ovo su primeri sa neta, pucanje nosača: Štitnik-nosač: BMW već niz godina ne pokazuje nameru dok se ne primora, primer benzinske pumpe i flange zadnjeg točka od modela 2004, gde je opziv usledio nakon decenije, samo odvijanje štapova na LC-u 1.2, opziv nakon 4 ili 5 godina, jednako je i zažičani točak isto od 2013 godine gde nije uopšte bilo opoziva već pokrivanje u garantnom roku i to samo za period proizvodnje od nekoliko meseci 2018. godine, u nekim zemljama gde i mi spadamo, anulirana je garancija sa instrukcijom jednako kao za kočnice, ozračuj, odnosno, zateži, što ne otklanja ni uzrok ni problem. Takođe ima prilično procurivanja prednjih klješta, kolko se navodi, sve su te USA a ne Brembo, mislim da sam već kačio primer sa neta: Vrlo je nezahvalno govoriti loše o nečijem, pogotovu kad je novo, skupo i prestižno. Čovek je prekinuo tek započetu komunikaciju kad sam mu pomenuo točak, a imao je jedan od drastično pogubnijih. Smatram da imam normalnu obavezu da iskomentarišem kolko god to bilo neprijatno nekom, 2 točka ne praštaju propuste kod krucijalnih stvari kao što su pomenute. Saveti ili preporuke, ne moraju da budu rezultujući, al sigurno nisu odmažući. Ipak, izvinjenje svima kojima se ne sviđa moje viđenje problematike.
  3. "Vapor lock", pojava vodene pare u kočionom sistemu je sasvim normalna, ali ne u redovnoj upotrebi. Kočiona tečnost upija vlagu iz atmsfere i praktično se ona razvodnjava bukvalno, usled starosti i neredovne zamene, a i samim činom sipanja se ona unese. Prilikom grejanja kočnica, naročito dugotrajnim i uzastopnim kočenjima, kao kod trka, tečnost dostigne teperaturu iznad 100°C i tad se vlaga pretvara u paru, gas, koji se sabija i komanda postane meka. Na svakoj kočionoj tečnosti su navedene dve tačke ključanja, na suvo u mokro, bolja ulja imaju tu kvalitativnu razliku, ala rejsing, zato i koštaju. Međutim, pri uobičajenoj vožnji se to nedešava u tolikoj meri da bi se ispoljavalo toliko često. Problem može da bude u samozaglavljivanju kočionih cilindara, sumnja je na glavnom zadnjem, al opet pri hlađenju tečnosti bi se i para kondenzovala. Enormna i česta pojava vazduha je tipično za neko propuštanje koje ne mora uvek da prati i procurivanje same tečnosti. Nisam rasklapao dotični cilindar, al možda postoji retka falinka u konstrukciji hidraulike koja može da uvlači vazduh podsisom i malo po malo, napuni vod, malo verovatno jer je Brembov cilindar, no na današnje vreme ništa nije iznenađujuće. Ima ove pojave i kod drugih marki novijih godišta a ne samo kod BMW-a. Zadnji kočioni sud manje je zapremine od predhodnih svih serija, samo vešanje na ram je donkle elastično i sklono vibriranju pa i pucanju, sasvim je moguće da pri bućkanju ulaz u cilndar bude nepotopljen tečnošću i da mikro mehur vazduha dospe u vod i vremenom se tako ubaci neka zapremina u sistem koja uzrokuje pad komande i mehure pri ispuštanju vazduha. Držanje nivoa uvek punim, jer on pada kako se troše pločice i diskovi, možda čak i prepuniti kolko god može da stane, to što se prelije se ispere vodom odmah. Inače i na modelu 1250 već ima ove pojave, ne samo na 1200 LC. BMW je indiferentean na raznorazno, ne retko svaljući krivicu na mušterije, konkretno, serviseri nabeđuju vlasnike da nehotice stalno pritiskaju komandu zadnje kočnice i time ih pregrevaju pa otuda "parno zaključavanje", ili navode servise da rade i ono što ne znaju i ono što je nesuvislo, konkretno, ispuštanje vazduh non stop bez da trajno reše problem, a uz to i ćute o mogućem rešenju ili ko bi mogao da ga ima. Za mnoge stvari, ovlšćeni serviseri nisu krivi tako da navodeći bilo čije ime nije od značaja, gde god da si otišo, bilo bi isto.
  4. Ima, opstala mesec i po:
  5. Ima Nx100 ljudi ali je samo jedan način kočenja, treba da se koči najefikasnije da bi se bilo sigurnim a ne obrnuto.
  6. Cini mi se da sam nasao nacin akko da zaobidjem ovo..nadam se da ce do kraja da da mi potvrde Primeniš pravilnik iz evropskog TCR-a, dodaš mu onog tvog od kubik i po i taman . Daću sebi slobodu da se umešam, ukoliko se smatra neumesno, odma brišemo. Ne znam formalnu postavku, bilo bi dobro da bude tolerantna klasifikacija, bez ograničenja, jer u Srbiji se van puta vozi daleko veći broj motora koji nisu BMW-i. Predpostavljam da je intencija na velikm i teškim motorima koji iziskuju možda drugojačiji pristup, velika je skepsa po pitanju upotrebljivosti takvih motora, posebno GS-a, tako da bi šire učešće sigurno doprinelo razuveravanju. Ovo je odlično i ispravno, na svojoj prvoj edukaciji na van asfaltnoj podlozi, zapao sam u visoku grupu u koju nikako ne bi trebalo i to po sopstvenom zaključku, tako da čak i sami instruktori ne treba da se oslanjaju na opredeljenje učesnika jer retko ko hoće da izjavi da je početnik.
  7. Zanimljivo svakako, ali pre svega korisno ne samo za GS-ovce. Biće odlična instruktoraža, pokazno voženje po teškom terenu teških motora, nesumnjivo iuzetno i kvalitetano dešavanje, 10+ za poduhvat.
  8. Zadnja oko 62, prednja 56€, kad propusti, a to ne mora da bude isključivo od naprsline već može i usled loše montaže, vrlo brzo ode taj pivot ležaj uz nju: Pravilo je da se menjaju oba, nekad mogu da se spasu ali ko što je na slici u predhodnom postu teško, komad je oko 30€: Pinovi koji nose kućište takođe budu grdni, desni uvek gori: levi: Uglavnom se dovedu u dobro stanje i to je pod moranje zbog pravilnog sprezanja lagera, naročito levi: Nekad nosač desnog iskorodira i pri nekom zahvatu se propusti da se izvrši sanacija: Onda pin ne može da se izvuče bez specijalnog alata, a i tad ide sa mukom, pa se primenjuje srpska "pismenost", čuveno srpsko penkalo, čekić i šrafciger, ( ne čekićam inače i imam tek jedano malo čekiće), obrađeno oštećenje na vrhu koje je bilo šire nego prolazni prečnik i vozi Miško: Nosač mora da bude ovakav, ne sme da se previše brusi da ne ode u minus, potom tretira da se spreči korozija: Igličasti ležaj na FD-u može da se istoleriše jer kao tip lagera nosi jako stabilno dok su senke i oštećenja u početnom stadijumu, problem mu je parnjak, pojačan 2RS kugličast lager, ali može da se stavi standardni za skroman novac: Zaptije se vodootpornom mašću pre osigurača: a sa druge strane isto uz predhodnu pripremu zaštitnika: Remont diferencijala, po otvaranju i ispiranju, prljavština i korozija: Nije mlekarski sud ali može da služi i za sirenje samog sira: Mehanika nije prehrambena delatnost da zahteva nužno i takav ambijent, prljav je to rad ali novac zasluživan na ovakav način nije prljav čak ni kad ga ruke prime u štrokave šake.
  9. Moj brat je svojvremeno bio na čelu najuspešnije auto kuće u ex Yu iz grupacije VW-Audi, svi servisi su jako prisno međusobno sarađivali, što danas nije slučaj. Već smo se bili sprijateljili na Fejsu sa tvoja dva Kamarata i izuzetno mi je drago što si me iznenada posetio nedavno, tako treba i to je lepo i naravno da ću da uzvratim. ------------------------------------- Ovo je generalno problem, lično ga nemam ili ga rešim u par reči, znaju klijenti da kad god je moguće, idem iznad fabričkog normativa koji je inače vrlo zahtevan, ali je uopšteno da se opire i ne radi kako Bog zapoveda što pre ili kasnije dovodi do defekta za koji se redovno okrivi neko treći, konkretno BMW a ne svoje "pametovanje". Jednako važi i za čvrsta maziva, iako postoje kataloški proizvodi, stalno se nastoji upotrebiti nešto treće. Svojvremeno sam stavio imperativ upotrebe namenskog maziva, negde sam napisao da mast za vanbrodske motore ne može da bude noseća za vratilo jer kod BMW kardana se javljaju neuporedivo veće udarne sile nego kod prenosa na propelu, a uz to su i povratne, takođe ima i dvosmerne aksijalne frikcije koja je vrlo nepovoljna. Guma je specifičan materijal tehnološki suprotno mišljenju. Ne postoji džaba " crvena mast" i uvek se na nekom proizvodu ističe kvalitativna osobenost ako nije agresivan na nju. (Iz nekog razloga dolazi do obrtanja fotografija pri prenosu na server). Naprslina zadnje manžetne: Prednje sa unutrašnje strane koja se vrlo teško vidi zbog nepristupačnosti: Na vratilu se vidi ostatak fabričke masti, neko je ovlaš obrisao nutove i naneo neko mazivo koje je vremenom nestalo: Izgled za povraćanje: Naprslina koja nije uobičajena na tom mestu, razgradnja usled nanosa neadekvatnog maziva: Vratilo nakon početnog čišćenja: Prednji pivot lager: Sanirano vratilo: Nakon trećeg delimičnog nanosa za ilustraciju, spremno za ugradnju: FD: Ne zna se kolko korozije može da izbija: dok se ne dođe do bistrine: i "sterilno" čistog: Igličasti pivot ležaj: Bolcne: Nakon sanacije, ono pri dnu je šraf kineskog slajdera: FD priprema za montažu: Blagorodni tretman novih menžetni iznutra: Priprema spojeva, mast koju koristim nije fabrička ali je nadilazi, potpuno neutralna na bilo koju podlugu čak i kad su u pitanju glavanski netrpeljivi spojevi, vodootporna i pristojno visokotemperaturna: Tek malo više nego što je potrebno: Nacentrirana, obrisano i dodatno spolja tretirano radi prevencije i lepšeg izgleda: Ovo je otprilike standard koji je propisan, ne stoji svaki detalj u manualu već se to podrazumeva, kako Ajo i podupire, konačno neko sa kim se slažem, a kako stoje stvari, naći ćemo se i još u koje čemu, kod mene u kraju su najbolji ćevapi i sve može za njih, banknota je x5: Na žalost, tako je i to može da bude vrlo neugodno. Nebi da navodim niz primera zbog kolegijalnosti, mada klijentima umem oštro da skrešem u brk, za njihovo dobro naravno. Mislim da si imao prilke da vidiš "moj" motor, kad smo se upoznali radviši ga, u dva navrata sam upozorio da može doći do pucanja kočione instalacije, motor prilično star i ABS nije radio, po popravci je bila povećana verovatnoća da će pulsiranje pumpe napinjati creva, drugi dan mu je prslo u vožnji i na sreću nije pao zbog mašćenja gume. Potom, " Da sam insistirao na komplet zameni instalacije, reko bi da navlačim posao?", "Da" i to je problem iako u manualima stoji opšti podatak da gumena creva traju 5-6 godina. Kod uslovno skrivenih nedostataka i pogotovo kad neko dođe sa uverenošću da je motor plaćeno održavan, neprijatno je kad se iznese stvarno zatečeno stanje. Jedan skorašnji primer, na sreću sam na oči klijenta izvršio rasklapanje, video sam da je progutao knedlu kad sam ga pitao jel platio zamenu, možda bi bilo razumljive sumnje da nije bio prisutan. Filter za gorivo nikad menjan: ulja u menjaču i diferencijalu falilo i nije bilo zamenjeno, pretočeno zatečeno :
  10. Postoji tema o mastima , više puta se o tome pričalo kroz godine, a ustalom, ima ih i pod kataloškim brojem. Takođe postoji tema o kočionom sistemu sa pojačanjem, servo ABS-u, koji je BMW uveo 2001 godine i kao promašenim, ukinio 2006 godine ugradsivši u tom periodu oko 260.000 jedinica. Ovo je prednji kočioni sud tog sistema, slikano zatečeno stanje po otvaranju otprilike 2 nedelje nakon servisa, jasno je da je bilo pitanje momenta kad bi došlo do potpunog otkazivanja kočnice: Isti sistem, ima više godina unazad, prećutano da je motor bio u servisu i da su kočnice rađene, ostao sam potpuno bez kočenja pri probnoj vožnji: Znam naravno istoriju, mogao bi puno koječega da napišem o servisima i serviserima imenujući ih, a o diyareima da ne govorim, međutim, smatram da to nije kolegijalno kako god da je. @nik_sa015-Forum je potpuno virtuelni svet, tastaura može sve. Istorija je svega petnaestak godina, neko se učlanio juče a neko je tu od početka, njih gotovo da nema. Međutim, vreme i ono što je njegov produkt je dalekosežnije, ne računa se baš forumski, mada svakako čini određeni kredibilitet. Pomenuo si "majstore i majstorčiće", tačno je da na bilo kom svetskom forumu je tako i sve više se internet uzima kao bukvar iako je krajnje virtuelan. Znanje, iskustvo, obrazovanje i vaspitanje se stiče kroz pravi život, nisam recimo školovan ali sam ceo svoj vek u tehnici stičući obrazovanje i odnos u takmičenjima sa kriterijumom koji nužno nadilazi fabričke normative. Niko ne radi a da nije pod mora, barem delimično, al mi je zadovoljstvo iznad.
  11. "Dobro jutro Kolumbo", propustile manžetne, prednja ume da se ne vidi, osim ako nisi terao po rekama i ishod je vremenom takav. Preporučujem ti da razdvojiš FD, ima tu par ležajeva i bolcne, sve to može da bude nikakvo, a takođe i kardansko kućište da svučeš sa menjača, vrlo verovatno su pivot ležajevi na njemu oštećeni a moraju OEM i čekaju se otprilike nedelju dana da stignu.
  12. Slučajno se setih ove teme pa da je dopunim, pretežno nedostacima koji se sreću pri postupku štelovanja ventila. ( Sve fotografije su lično uslikane.) Pri skidanju svećica na modelima 1.2 se vrlo često nađu okrzani deklovi: iskrzane bobine a nekad i neprimetno pukne telo kod bilo kog modela i onda dolazi do slabije indukcije varnice i redukovanog rada agregata, mora se biti vrlo pažljiv i koristiti adekvatno pomagalo: Veoma veliki broj motora ima labavo stegnute svećice, ne retko se mogu odviti sa dva prsta. Problem je u taloženju cundera na navojima svećice i glave što zavarava pri zatezanju, očiti primer leva na slici: Svećice moraju da se očiste pre vraćanja, prekontroliše zazor i kontakt trn čak i kad se kupe nove, a nije na odmet i malo naneti visokotemperaturnu pastu: Nije baš često ali se dešava da proklizaju navoji u glavi, rešenje je u razbušivanju rupe pažljivo uz zaštitu od šporna: Nov navoj, drži sasvim dobro: U oba slučaja, svećice i dekla, je većinski uzrok kiksu upotreba moment ključa, cunder pravi veliki torzioni otpor pa ključ otkuca iako nije došlo do punog stezanja, a kod deklova su šrafovi nauljeni pa je otporni moment manji i ključ ne otkuca već dolazi do čupanja navoja usled prevelikog stezanja, a sila stezanja je obično na donjoj vrednosti mernog opsega uobičajenih moment ključeva koji tu najviše greše: 1.2: 11.XX: Često dolazi do procurivanja ili propuštanja pritiska iz cilindara, krivac je zaptivni šešir koji može da pukne usled loše montaže, naročito ako je motor oklopljen kreš barovima koji sputavaju pristupačnost, jedan košta oko 8€ : Gumica može da se deformiše, propustiće iako je predhodno držala: Nekad toliko otvrdnu da se napresaju i nezaptivaju: Usled same starosti ali i udaraca pri kojima se šrafovi pokrive, dolazi do pucanja zaptivne gumene podloške sa unutrašnje strane dekla: Nema procurivanja i ovakva mala naprslina nije opasna, bar do sledećeg puta: ali ova sledeća već jeste jer postoji veliki rizik da parče otpadne i zaluta u agregatu gde netreba, odseći ili po PS-u zameniti novom: O ovome je već bilo reči, al se ne vide slike, u međuvremenu taze, nanošenje zaptivne mase, obično kad postoji sumnja da je nešto oštećeno, mada i "preventivno", "što je sigurno, sigurno je", što je u ovde konkretno pogrešno.Potpuno bez razloga nanet neki dihtung mejker: Opiljci pri čišćenju: "Primer" mazanja zaptivača dekla: onako, "domaćinski": Ovakav izgled uvek nalaže predostrožnost, očito je korišćeno neadekvatno ulje koje je pregorevalo i ostavilo žuti lak i đubre. Po poreklu motora a i po iskustvu, verovatno je korišćeno visoko cenjeno ulje koje na nesreću ipak nepodnosi BMW Bokser: Neadekvatno ulje je činilo da dođe do popuštanja sloja plastifikacije: Svi ovi otpaci mogu napraviti dar mar u agregatu, nezapaženo popreče uljnu magistralu i umanje protok i pritisak, lampica ne reaguje ali podmazivanje redukovano i sasvim sigurno radni vek kraći, ali i prerana pojava kvara, obično se ošteti aksijalni deo kolena radilice. Zadesio se motor kod kolege sa ovim problemom, palio je lampicu za pritisak ulja nakon desetak sekundi praćeno zveckanjem, indikativno je bilo da je agregat usled pada možda prolupao, navodno je bilo zamenjeno ulje sa filterom pa je on odbacio predpostavku zapušenja magistrale i isčekirao nekoliko stvari, na kraju se ispostavilo da je uljni filter bio zapušen. Nakon kompletne inspekcije i sanacije nužnog, sve valja da se detaljno opere: Lice nakon toga: malo ulickano: I "naličje", koje je u stvari bitno, sve sterilono čisto i spremno za ugradnju: Nakon podešavanja svih zazora, potrebno je dodatno ukloniti taj crni venac po obodu glave. To je korozija i kad se ona raširi, diže plastifikaciju i na glavi i na deklovima, a popravka da valja je krajnje mukotrpna: Očišćeno i pred nabacivanje dihtunga još jednom obrisano, svaka masnoća u dihtujućem prostoru može napraviti propust:
  13. Može da dođe do raslojavanja ploča pa parče napravi kratak spoj i isprazni akumulator, tad se zagreje i parče padne na dno pa se punjenjem opet osposobi i tako može da se ponavlja nekoliko puta i na kraju crkne. Temperatura je indikativna, bude neuobičajeno topao kad se ovo javi.
  14. Godište 2007 je međumodel, izbačen servo pojačivač kočnica, drugojačiji centralni štender, ima još nekih manje bitnih stvari. Ta prva serija je najlakši GS, po nekim podacima je par kila ispod 200kg, što je drastično olakšanje u odnosu na predhodne serije. Od 2008 je malo izmenjen dizajn, podignut stepen kompresije i tako dobijeno nekoliko konja više, a i težina je za nekoliko kg preko 200. Ergonomija i ciklistika su iste zaključno sa 2013-tom godinom, osim kod ADV-a koji zbog višeg klirensa i hoda vešanja nešto je drugojačiji.
  15. DVLNS, nema veze što je sisica duža, bitno je da ugao konusa bude adekvatan i da zatvara. Zaboravio sam, ima više godina, VW sisica ima isti konus kolko se sećam kao na BMW motorima. Jeste preskupa kod BMW-a, najstarija sa kojom sam se susretao je stara 25 godina, nijedna nije procurela ili pukla niti ima razloga, ako se to desi, neko je zeznuo jer sve može da se skrši, pa verovatno zato i košta. Pravilo službe je da se navodi rok 2 radne nedelje za isporuku delova kojih ima za bukvalno svaki model motora, u praksi je to u 90% slučajeva 3-5 dana. Dalje, ima kineskih sisica koje ne koštaju ništa, verovatno su upotrebljive ali se nisam susretao, u lokalnoj nekoj radnji ima ih od 50 Dinara nečijih.
  16. Donji deo sisice je i duži i uži od navoja, tako da može pažljivo bušenjem da se "razvali" ona bez da se išta ošteti, bitno je da vrh burgije ne zakači naležući sic. Sisica ima od automobila raznih, a imaš i u onoj radnji u Yubiznis centru u Beogradu Helova, ali sa njima oprez jer mogu da oštete sic, drugojačije zaptivaju, mada na Brembu bi trebalo da pašu ako se meko pritežu. U krajnjoj liniji uzmeš bilo koju sisicu adekvatnog navoja, a konus se na njoj uradi kod strugara, skineš sa drugih klješta za uzorak.
  17. U samim klještima bi trebao da bude konusni sic i mogla bi možda da se ubaci neka sisica adekvatnog prečnika i navoja, s tim da mora da se vodi računa o geometriji zatvaranja jer može doći do oštećenja, zato se i ugrađuju holenderi sa sisicom da nebi stradala klješta. Za prvu pomoć može da se mete slepi holender sa bakarnom podloškom i preko njega ispušta vazduh ko sa sisicom, jedino što kočiona tečnost curi svuda pa mora posle dobro ispiranje. Napraviti unutrašnji konus nožem u malom prečniku bez tačnog glodala, nije uvek sigurno i na vreme može doći do propuštanja.
  18. đunta
    BMW R 1100 S
    Ovaj agregat iako ima tik 100 konja, po performansi kao da jedno 125, atipično radi za Boksera, vrlo uglađeno i čak ima i drugojačiji zvuk, a zadiže turu kao bilo koji R uz izbacivanje visokog obrtnog momenta u niskim obrtajima, tako da volj da se vozi ko turing sa suvozačem volj ko svaka trkalica. Svojvremeno je bio održavan Boxer Cup, predtrke GP-ja, a koliko znam i dalje postoji to takmičenje koje organizuju ljubitelje ovog modela.
  19. Beše negde priča i Grkovom čipu i o smicalicama uopšte.
  20. Sve u redu, al voziti čoper ovako je maestralno.
  21. Kad dođe do popuštanja gasne komore trajno, ko što se i desilo, razdelni klip ostaje miran a po sabijanju u uljnom delu on se pomera za istisninu ulja, kako se amortizer izdužuje u povratu, povlači za sobom razdelni klip i ciklus se ponavlja, tako da nebi treabalo da se jave nus pojave osim ako klip nezaribava, odnosno preteško ide, zaptivni prsten na njemu zaptiva više destina bara tako da nebi smeo da propusti vazduh od spolja "vakumom" koji čini uljni deo. Takođe nebi smelo da se kompresioni zaptivač u glavi pomeri i da dođe do propuštanja, može dihtujući prsten da se ošteti ako glava krene da se mrda i tad propusti. Ovo je naravno teoretski, a sa starim amortizerom i usled kvara, može sve da se desi. Kod amortizera sa fizičkim razdelom gasa, kritična je podela i lako dođe do nepravilne postavke i onda su nus pojave vrlo izvesne, neadekvatan rad, nereagovanje na različite pritiske i različito podešavanje podešavača potonuća i povrata, ako ih ima, a u ekstremu do propuštanja, u težim slučajevima i do krivljenja i čak pucanja, na to sam hteo da ukažem bez da ulazim u bilo kakvu procenu ili advokatisanje.
  22. Dihtovanje ventila je problematično uvek, pogotovu ako se naknadno ubacuje, testiranje je obavezno, ja sam to činio otprilke 12 sati. Ne vidim razlog naknadnim oštećenjima samo usled gubitka gasa. Možda nije imao potrebne zaptivače ili su van standarda, a pošto je došlo do ispuštanja gasa a ne ulja, predposatavljam da je procena stanja bila dobra. Koristio je Ohlins ulje zbog procene da malo penuša i Silkolene RSF koje je vrh zbog multigradnosti i jako stabilnog viskoziteta što je po meni primarno. Da, dosta tih pumpi ima takav priključak. To ššššt se projektuje u padu pritiska zavisno kolika je zapremina gasa u komori pošto nisu sve iste. Predefinisani pritisak uspostavlja radni koji je više puta viši, praktično se može porediti sa pritiskom u gumama ili u cilindrima agregata. Pola bara razlike se možda ne može subjektivno osetiti ali više svakako osim ako nešto nije kako treba. Otprilike već godinu dana on već radi u specijalizovanom servisu u Sloveniji sa kojim je već sarađivao, ne znam koliko je ovde radio ali je bio prilično dobro pripremljen.
