Satelis
BJB Vitez
  1. Izgleda da je neko ranije imao problem sa kontakt bravom pa je ubacen rele ili je preventive radi stavljen. Dve stvari jos treba uraditi da bi 100% bio miran tj siguran da se nece ponoviti. Prva, skini el. ulozak brave, otvori I pogledaj kontakte. Ako su kontakti losi, zameni el. ulozak jer ti tad dzaba rele koji mozes potom izbaciti tj vratiti na fabriku. Ako su kontakti dobri, ondak je neko preventive radi stavio rele koji je kasnije a tebi sada napravio problem. Druga stvar, ako ti ostane rele na motoru, obavezno vidi kakvo I odakle je uzeto napajanje (30 na releu) za rele jer ti to moze napraviti problem.
  2. Uzmes Iridijumske (ne kod nas) pa interval zamene pomeris na 40K a mozda i vise. Na mom mopedu, fabrika kaze da se provera vrsi na 24K, zamena na 48K.
  3. Ponesi brener, celicnu cetku, kljuc za svecicu (16 duboki) + dugi nastavak i gedoru , magnet, krstak srafciger, unimer. Skini malu plastiku srednjeg tunele, skini lule sa svecica, odvi i izvadi svecice. Potom pali brener i osusi svecice, ocisti celicnom cetkom, vrati nazad svecke, bocni lule. Unimerom premeri napon akumulatora, ako je 12.3 - 12.8V pali motor, ako je ispod 12V nemoj paliti vec prespoj kablovima ili skini akumulator i nosi na punjenje/proveru. Problem ti je u losem akumulatoru ili te neka dizna zeza.... predpostavka po opisu, moze biti al ne mora da znaci.
  4. Satelis
    Honda NC700XD
    Razrusenih/napustenih fabrika (nazalost) ima koliko hoces i gde hoces, negde se slikaju, negde pikaju paintball, negde ranu golubi a ima i onih koji sede na ladan beton @Yanco Srecna prodaja druze, lutka kako dobro izgleda
  5. Ih ih nisam bas siguran da si to od mene mogo cut Kad smo vec u butiku.... krajem sezone treba gadjati da se poklopi mali servis ili ti zamena ulja u motoru kao i filter. Upaliti motor da provrti sto bi rekli, ugasiti da se spusti sve u karter i nema pipanja. Pocetkom sezone kljuc u bravu i vozi. Bitno je da staro ulje koje je vec dosta tamno ne ostane u agregatu tokom zimskog ili bilo kog duzeg sna.
  6. Max 3.000km i menjaj ulje.
  7. Bellamoto, na pocetku Milana Rakica Pitace te za godiste, kubikazu pa ces dobiti bas koja ide za tvoj model trebalo bi da je ovakava v. pumpa Kad vec pumpu menjas, pored nje zameni sva creva kao i filter goriva. Takodjer ne bi bilo lose da proveris flansu karba kad si vec u butiku, dobrano zna da ispuca.
  8. Poceo da citam, vidim 4 strane kuckanja, rekoh garant je nadjen...... dobro je, svaka cast ljudi
  9. Ima jedna Aprilia Atlantic 500ccm Classic model na prodaju.... sto se ulaganja tice, prs u uvo i vozi, nije jos nigde oglasena, cena 1.750eur. Imam slike motora, imam sta je i kad radjeno (poveci spisak) al nemam vremena da postavim.... bice nesto vise o tome u drugoj temi kad se vrnem sa puta. Vlasnik je kupio ganc novu Integru pa je resio da proda AA koji je zaista bas dobar.
  10. Nema kuknjave, bol je prosla, stresi prasinu s'ramena pa kad se oporavis u nove pobede. Mozemo mi da pricamo sta hocemo, da odustajemo, kacimo opremu o klin uz reci da je gotovo.... samo sebe lazemo, nije nikad gotovo nit ce ikad biti, boles je jaca od bilo cega razumnog. Onaj ko stvarno okaci opremu o klin taj ni nije bajker.
  11. Moze se kociti motornim kocenjem na nizbrdici, samo treba "aktivirati" kvacilo. Bitno je da kvacilo tj ferode na lamelama ne odspoje od zvona. Ako se krene na "ler", nizbrdica, doboljno je dati mali a brzi gas, cisto dok ferode uhvate zvono i odmah pustiti gas, obrtaji krecu da rastu. Sta se desava.... Obrtaji sa zadnjeg tocka, kroz reduktor dolaze na osovinu kvacila, kvacilo posto je u spoju sa zvonom, obrtaje dalje prenosi preko kaisa na variator, variator na osovinu radilice i td. Jednocilindricni maksi skuteri imaju daleko slabije mot. kocenje od maxia sa dva cilindra, osetno primetna razlika.
  12. XX puta sam odgledao klip, sve mo'z mi padne na pamet al onakav pad tesko
  13. Istu muku sam mucio pre 4 godine, umalo nisam skinuo moped sa oglasa jer je stajao nesto preko 6 meseci na KP.
  14. Mane ti li si, ne te prpoznavam Taj bese ja..... sve ti vec napisah za CVT
  15. Samo da se nadovezem..... Kolegi zelim potpun i brz oporavak. Ta raskrsnica je opasna za one koji idu iz Ralje ka Avali, posebno opasna ako voze vecom brzinom. Misljenja sam, rekao bi (po ostecenju oba vozila) da je kolega vozio dosta vecom brzinom te je sam sebi kumovao daljem scenariju. Da neko ne pomisli da branim vozaca kombija (ne poznajem ucesnike), cesto tuda prolazim iz svih ka svim pravcima i vrlo dobro znam koliko je zajebano onom ko ide iz Vrcina i skrece za Ralju (ko ne veruje nek se nacrta automobilom pa nek proba/vidi). Mozes uraditi sve po PS-u ali dzaba ako vozac brzo pegla iz Ralje ka Avali. Pre neki dan sam bio na mestu vozaca kombija.... stao sam skroz, ugasio muziku koja je inace tiha, otovrio prozor i naculjio levo uvo.... nema brundanja, ajd moze. Mnogi pohaju za vecom brzinom na dugooom pravcu (kad se izadje iz desne krivine) pre kriticne raskrnice. Potom ide brza leva krivina, opet kratak pravac pa iz desne krivine maltene direkt na raskrnicu..... ako je veca brzina, zurka u najavi.
  16. Sto's mene tice, ova ce potrajati. Kamera je tu, nije mi tesko da se zezam od montiranja na kacigu do slika u temi.... neka nek se nadje, mozda jednog dana donese bolje sutra.
  17. Satelis
    NC750X 2016
    I ja cu sednem i vozim al ima kad se mora malko strafiti, da nastavim...... koc. plocice mogu jos da ceraju al nije pametno uprtiti se na put s'takvim stanjem pored plocki zamenicu i koc. tecnost, ovog puta na meniju auspuh dole, plocke takodjer nije lose stanje za skoro 47K stno preko 1mm cis ki suza posuda vani s'tanje kaci aparaturu lagano napolje sk je stanje ovako odmastiti diskac vracen cunak, idemo napred prednje plocke skoro da su identicno potrosene kao pozadi spremno za montage nista ja tu ne bi diro spakovano, moz se nabaci s'tanje u zoni komfora aparatura zatim i s'tanje ni ovde nista ne bi diro Par slova da kucnem, mozda se zna, mozda i ne..... Nakon ovih radova, racunajte da nemate odmah kocnicu onako kako bi trebala biti te voziti prvih nekoliko desetina km umereno, trwba se zaustaviti. Kocenjem ce se skinutu prvi sloj, lepo nalegne feroda na disk i eto kocnice onakva kakva treba biti. Na nekoj od predhodnih strana ima linak za plocke, sta - kako - gde, TRW organic. Fabrika preporucuje zamenu svih koc. creva nakon 6 godina.... retko se ko toga pridrzava. Kocionu tecnost gledajte da menjate na 2god, nikako dolivati, nikako nivo preko maximuma i nikako mesanje DOT-ova, klipove ocistiti pre sabijanja kao i sve nalegajuce povrsine, klizace obavezno proveriti pa po potrebi ocistiti i podmazati. Ako se kojim slucajem klip vraca tesko, glavi.... znaci samo jedno, vadjenje, sredjivanje uz zamenu gumica. Sigurnost iz Zrenjanina moze napraviti gumice za malepare i resen problem. Ako kojim slucajem dodje do pregrevanja kocnica, propadanja rucice/poluge, racunajte da su koc. plocice za bacanje nakon sto se ohlade. Zbog vece temperature, feroda promeni strukturu, postane tvrda i ondak imamo slabije kocenje uz mogucu skripu/cvilenje pri kocenju. Isto tako i disk zna da se prekali, skroz na skroz promeni boju. Bilo sta da radite oko kocnica, odmastite diskove i provera kako se okrece tocak nakon radova, mora ici lagano. Ako pak ide tesko okretanje tocka.... jasan znak da nesto nije dobro uradjeno ili je nesto neispravno u sistemu.
  18. Satelis
    NC750X 2016
    Ovaj kratkotrajaci je pazaren kod nas tako da je sve jasno, sada sam narucio (Louis.de) preko Akosa.
  19. Drzim se sledeceg, ako se kolona krece.... nema provlacenja, vozim blize razdelne linije i ne pomisljam na provlacenje. Ako kolona stoji, levi palac je na sireni, desni kaziprst i srednji su naslonjeni na polugu kocnice, brzinu smanjim na 30km/h, lagano prolazim. Kad hocu da upozorim da sam tu, kratko dvaput svirnem, sklone se, prsti na kocnici su tu u slucaju da se neko naglo pomeri u stranu ne bi li video sta se desava tamo napred (to u vecini slucaja rade). Tu ih nista ne krivim jer ne racunaju da se na autobanu neko provlaci, ima onih koji otvore vrata tako da provlacenjem vecom brzinom..... samo kumujes sebi u propast. More klipova na YT se moze videti gde se bajkeri utrkuju ko ce se brze provuci izmedju kolona vozila..... jedno prestrojavanje i cao zdravo.
  20. Satelis
    NC750X 2016
    Jes, eve linak pa si vidi specifikacije. Slazem se da su trebali staviti jaci, 525 bi bila merka. Racunali su na konjazu te stavili 520, zaboravili na tezinu motocikla (230kg) pa na to kad se stave koferi + saputnik eto finog opterecenja.
  21. Satelis
    NC750X 2016
    Fabricki lanac bez vodjenja racuna o istom zamenih na 34K. Stavljen je DID VX2 koji je dobio bas paznju...... trajao je koliko napisah.
  22. Satelis
    NC750X 2016
    Vreme je za servis, vreme je za zamenu raspalog lanca (12K presao od ugradnje). na satu stanje na meniju toliko se imalo vremena, ajd da vidimo koliko ce gurati
  23. Budjenje, dorucak, perionica da istimarim zdrebicu. Vratio se kod kuce pa pravac tazbina da ostavim klince kod taste i tasta. Hitaj nazad, zdrebica ceka, trazi nov lanac i mali servis hoce pa taman da uklopim probu i pokupim gospodju mi dragu. krenu ka njoj, neko reko taxi vozaci profi da se vrati nazad.... njet, bole ga brige tako do zeleno cicamici juri citavih 32km/h, ne moze da vozi i prica na mobitel, menja brzine i popravlja sminku jos i migavac da ukljuci, ajte molim vas ovaj Bogme zna znanje, pegla, cik cak bez problema i to sve dok prica jedva ga stigon na semafor, steta sto nema daljinac da presalta na zeleno jos jedan taxi profi preko duple pune nema ni 50m dalje gde se moze normalno okrenuti upravo ovde, sad ce zence stigne pa idemo do Avale na kafu raskrsnica kod Cvetkove pijace, biciklistkinja uredno ceka zeleno pali se uslovno zeleno za skretanje u desno krece i ona, nesto se zenula u racunici sreca njena, nema posledica VML pored Motoklinike idemo ka Kumodrazu, tam desno treba ici marfi, mora da se naguzi automobil u krivini pa to ti je asfaltirali, prosirili Zamljoradnicku sto vodi ka 1.000 Ruza BMW nesto testira brzina krivina, ovo ono, BMW di je traka da nisi nesto izgubio nekako se uspeo vratiti Laganica se popeli do restorana Avala da popijemo kafu pa idemo da vidimo decu nam nasu dragu. Neki oblaci se poceli navlaciti, srk, dva, tri.... paljba, silaz dole, pici avalskim ka vrcinu. e sad krece zurka, svima nama poznat deo pravac, preticanje u suprotnoj traci..... uzastopno blicam (18 sekunda) bezim desno, dodajem svirenu (19 sek.) ne jebe zivu silu, pun gas.... bez skroz desno (20 sekunda) Ovde bi zastao..... Eto dragi citaoce sta je zivot (?) nista, jedno veliko nista. Dok zbrojis 1..2..3 nema te. Ovaj mamlaz da nas je oduvao sa lica zemlje, dobio bi mozda 7god. robije. ova deca bi bila uskracena za mnogooo sto sta u zivotu nema vece radosti Ja ne smem ni da pomislim, kamo li da napisem, samo cu reci pu pu pu daleko bilo (mrdno sam se sa mesta)..... prs na celo!
  24. Moja mi draga i ja prezivesmo danas, snimci se prebacuju, bice materijala
  25. Cek sta tebi treba, variator ili donji deo kvacila? Bilo kako bilo, tesko da ces naci polovno da je u dobrom stanju, zapravo tesko da ces kod nas ista naci od toga, novo babaroga skupo. Muke mucili pre neki mesec za Dadinog Burgera i na kraju nismo nasli donji deo kvacila, variator sam uspeo naci polovan (Kiza iz Sremcice, zaboravih tacnu cenu, mislim da je oko 140eur) u odlicnom stanju. Srecno!
