Komunikacija između motorista na putu - PMR radio stanice?
  • Integrisan, 8998 postova
Definitivno krecem u potragu za kvalitetnijim kablom. Voleo bih da nadjem mikrofonski kabl onaj spiralni sa robusnijom izolacijom pa ako neko naleti na tako nesto nek javi.
U Mikroprincu može da se kupi produžni 3.5mm stereo male-female kabl od 1.2m. Košta oko 150din (ako se dobro sećam). Neka ti komša Rajko odseče konektore i prelemi na ono što tebi treba. Sa konektorima izaći će oko 250din, što mislim da ti je ok...
EDIT: naravno, sam kabl je spiralni, baš kakav želiš i mislim da ti je dužina od 1.2m taman...
Fibra, posto je taj Puxing?
PX-888 je £39.50 a postarina: £8 Dogovorio sam se sa likom da napise vrednost 30$, a standardno se salje kao poklon.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170470761816&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Kako si platio? Paypal-om?
Verovatno ću uzeti tu stanicu za motor. Javi kada stigne da testiramo...
  • Svakom po zasluzi, 12496 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ja se samo staram da sve bude max sigurno :D
Iz dugogodišnjeg iskustva znam da kablovi moraju da budu jaki, ne moraju previše debeli ali trebaju biti kvalitetni. Svi konektori isto kvalitetni (koliko se to može nabaviti) jer takve "sitnice" posle kod otkaza pokvare uživanje.
Protiv laringofona nemam ništa, često sam ih nekad koristio :D ali komplikuju kompletnu instalaciju jer je tu dodatni konekor prema slušalicama u kacigi...mislim da je klasična "Autocom" varijanta jednostavnija i time izdržljivija na razne vrste mehaničkih čupanja žica :D
Tako je, potpuno se slažem. Što robustniji konektori i kablovi (mada kod nas kablovi i lemovi nisu bili problem, već nežan originalni(!) konektor).
Sećaš se one moje kutijice koju sam ti pokazao, a na kojoj sam terminisao SVE kablove? Deo za upravljanje mobilnim definitivno ću da prebacim na npr. svhs ili rca konektor (sada je 3.5mm sterao+2.5mm mono). Mali 2.5mm mono konektor koji koristim za upravljanje javljanjem/pozivanjem sa mobilnog prosto na šasijskoj strani nije dovoljno robustan i na svakih 200-300km gubi kontakt...
Definitivno i empirijski potvrđeno: što robustniji spojevi.
SVHS je odličan jedino što ga je nemoguće priključiti u vožnji :D
Okreni - obrni, jeste da su veliki ali DIN konektori su iz raja izašli što se tiče motocikla :D
Ma da, ali meni na 13mm visine kutijice ne paše čak ni mini din...
SVHS je odlična altetrnativa, jer ima dovoljno pinova za sve meni potrebne signale za upravljanje mobilnim i dosta čvrsto hvata, a staje u raspoloživ prostor.
Za kablovske veze - DIN je zakon (naročito, kao što sam jednom rekao, 60stepeni DIN - ima ga u Kanibalu).
  • Svrati ponekad, 331 postova
  • Lokacija: Beograd, Vračar, Vračar
jedna ideja:
Uredjaj X ( IKS )
Namena uredjaja je da posreduje izmedju kacige koja ima ugradjenu BT (bluetooth) komunikaciju i PMR stanice koja
nema mogucnost direktne komunikacije.
PTT taster bi bio povezan na uredjaj X zapravo a sam uredjaj bi bio povezan kablovima na stanicu :) i onda kada neko
stisne taster, nekih 1/3 ili 1/4 sekunde kasnije ( da ostavimo vremenski bafer dok krene bt komunikacija ako je sluchajno
u lagu ili prekidu ) on pokrece TX na stanici na svom line-out izlazu daje audio signal koji je podoban kao mic-in na PMR stanici.
A kada nesto RX (prima neki audio) sa stanice on to prenosi preko BT do kacige.
Time smo preskochili najosetljiviji deo, fizicku vezu izmedju stanice i vozacha, stanica moze da bude negde sakrivena ispod
plastike ili prepakovana skroz u drugaciju vodootpornu kutiju.
Da li postoji ovo resenje vec gotovo nemam pojima ali je samo pitanje da li elektro ekipa sa foruma to moze i po kojoj ceni da izvede :)
Ne volim kad me tuče u slepoočnicu RF signal na 2.4 GHz :D
ali ti je ok da ceo dan nosis u dzepi mobilni koji bije sa 2W ? :)))
i to u blizini ... :)
elem.. setaju ljudti BT po gradu po ceo dan i u kolima pa im nista nije ...
a i izracen si sa 2.4GHz maltene bilo gde po gradu ... wifi, bt, tv linkovi ... :)
nego jel ovo izvodljivo ? jednostavno... ili mora ono bt modul pa programiranje kontrolera
pa audio modulacija prenos, demodulacija itd?
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Yap
To bi bilo super! Pun potencijal stanice cu iskoristiti samo ako nas bude malo vise na vecim snagama. Nebitno da li je Dynamic, Intek, Puxing ili nesto osmo :)
  • Zainteresovan, 731 postova
  • Motocikl: X8
Koliko vidim ovde jos nedostaje da se proglasi zvanican kanal za motoriste, pa ce cela Srbija da bruji. Dok drzava ne oporezuje...
Bilo je nekih PMR-a  na popustu, ali cu da pogledam da li jos ima toga.
Arakis@
A kada bi to zracenje izmestio iz kacige u neki dzep, te ostavio zicanu komunikaciju samo do dzepa, ali bez kabla povezivanje sa uredjajem na motoru..?
Znaci kombinacija dva sistema, najbolje od svakog... :)
  • Lokacija: DE
Ma, danas uglavnom svi salju u Srbiju. Jedino sto Ameriku treba izbegavati zbog visokih cena postarine. Mislim da sam samo 2 puta nesto kupio od amera.
Imam 2 -3 btooth slušalice za uvo i jedno vreme sam mislio da povežem mobilni preko njih tako da mobilni može da mi stoji u džepu i nema žice do njegovog konektora.
Međutim, tu ima komplikacija :D Treba rastaviti btooth, izbaciti mikrofon i slušalicu i povezati konektor za neki komunikator sa pojačavačem, pošto je signal sa slušalice btooth-a izuzetno slab i u komunikator priključujem kabl sa kacige. Treba napraviti mali stabilizator napona koji će napajati btooth i koji će biti zaštićen od svih smetnji koje dolaze sa instalacije motora a uzrokovane su raznim impulsnim izvorima smetnji (CDI, bobina, svećice...). I sve to samo zbog uštede jednog kabla... ;D pošto je instalacija za komunikaciju sa savozačem i sa radio uređajem žičana...
Kad se malo navikneš na kabl iz kacige, koja žica gore - dole nije ni bitna ;D
  • Lokacija: DE
Slozio bih se sa tobom. Nedavno mi je devojka testirala ugradjene slusalice u kacigi sa Pocket PC-jem u voznji i kaze da je OK, ali bi trebalo da bude za nijansu glasnije, sto znaci da je potrebno i pojacalo sto sve dovodi do ovoga sto ti pricas, pa se namece zakljucak da zica i nije tako strasna. Kao sto rece nivo je kod bluetooth slusalica jos manji, pa bi verovatno bio potpuno neupotrebljiv bez dodatnog pojacanja. Jeste da je u danasnje vreme bez veze koristiti zice kad sve zivo postoji u bezicnom obliku, ali nekad jednostavnije znaci bolje. Nije bas da setamo po motoru pa nam treba bezicna veza, mada je zgodno, ali prepravljanje fabrickih slusalica nije bas najsrecnije resenje, bar za motor.
ka napravite uredjaj X .. ja kao tvorac ideje zahtevam jedan :)
nije da mi treba ali da se i ja nešto ogrebem ...
nego šalu na stranu ... da li je realno moguće ( u okvirima normalne ekonomske isplativosti ) napraviti
takav uredjaj za povezivanje sa stanicom ?
Moguće je naravno, ali se postavlja pitanje pouzdanosti jer svaka karika u lancu može da otkaže kad ti najviše treba :D
Što jednostavnije to bolje i pouzdanije.
A kako je MTK kombinacija rešena u kacigama saobraćajaca na motorima?
Koliko ja znam, nikako :D
Na prošlogodišnjem našem AMS Reliju baš smo o tome pričali sa policajcima na motorima. Svi odreda su morali da sami kupe kacige i odela - kombinezone za motor usled teške besparice. :D
Obično imaju ručnu Motorolu sa izdvojenim MTK i njega zakače što bliže uvu i tako koliko - toliko prate vezu.
ne koristim BT za telefon, tako da ne znam, ono što sam sa njim raduckao
se pokazalo kao VRLO robusno rešenje ...
kaeš smetnje ja kazem mali je potrošač, verovatno neki 78xx bi savršeno radio
posao, eventualno neki ‚‚toranj‚‚ ali to je sve sitno i moze se spakuje u finu kutijicu
zajedno sa BT :) ali nemam iskustva u pravljenju stvari .. zadnje sto sam pravio
bilo je programator za motoroline stanice (gp300, gm300 itd..) a to je bilo 2000te :)
...takozvani R.I.B. ;D
Kad si njega napravio, možeš i kastomizaciju bluetootha :D
da rs232max pa +5 -5 itd ...
a lik mi za pravljeni trazio 1000maraka ili vishe
ja se smejao 2 dana ...
nasao na netu pico fajl ..
uradio plochicu ... pitao za savet oko lemljenja itd...
reshio i to ...
uzeo pokvarenu bateriju od gp300 ...
izveo dodatni konektor tako sto sam iz crknutog telefona uzeo mali
fleksibilni pin .. za gsm karticu ... nametio da legne na mesto kad
se stavi stanicua...
nashao trafo od nekog starog kompa... voltaza 7.5 .. sreca radost
amperaze i vishe nego dosta... :)
sproveo sve ....
:) ... skinuo program sa neta :) ochitao prvu stanicu ... sreca radost
posle za gm300 i slichno najubichiniji utp5e kabl 568a na 568a ;)
i posle toga ništa nisam pravio ...:)
