Montaza auspuha precnika 53mm na izduvnu cev 54mm
  • Svrati ponekad, 332 postova
  • Lokacija: Šid
Imam jedan auspuh na 4 srafa, unutrasnji precnik mu je fabricki 53mm (a treba da bude 54mm, greska fabrike), a izduvna cev je 54mm i moze da se napasuje, ali veoma tesko.
Da li bi se ovaj unutrasnji deo auspuha mogao na strugu sastrugati 1mm, pa da to bude kako treba ili je nezgodan polozaj za strug?
Vidi se na slikama gde je nazuljana unutrasnjost auspuha od silnog nabijanja i okretanja prilikom montaze...izduvnu cev necu da diram ni savijam, ona je fabrika i fabricki auspuh leze na nju 1/1, vec je auspuh problem, video sam par komentara za ovaj model auspuha gde se kupci zale da je lose odradjeno.
Sta je najpametnije odraditi, a da se ne unisti auspuh...razmisljao sam i da uzmem najtvrdju smirglu za busilicu i da vrtim 10-20 minuta da probam smirglom skinuti 1mm ??
  • BJB Maxi Scooter Club, 1020 postova
  • Lokacija: Beograd, Rakovica, Skojevsko naselje
  • Motocikl: Honda NT700 Deauville
Imaš kod boljih auspuh servisa mašinu koja raširi cev lagano.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Samo ne verujem da će ovde uspeti nešto
  • Lokacija: Šid
Kod mene treba auspuh sastrugati iznutra 1mm....unutrasnji precnik auspuha je 53mm, a precnik cevi na koju se napasuje auspuh je 54mm...pa zato gledam sta je najbezbolnija metoda, da li strug, smirgla za busilicu ili nesto trece, da povecam unutrasnji precnik auspuha na 54mm.
  • motoras, 2651 postova
  • Lokacija: PECINCI
Uzmeš onu kružnu smirglu za bušilicu i polako to obradis. Mozda i ne treba ceo milimetar.
  • Ne silazi, 2490 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Suzuki Bandit 650SAL0
Pre 4 sati, bojanh je napisao:
Da, na to sam i mislio da probam, pa kako bude.
Sa ovim ćeš samo da ga češeš,i ništa nećeš uraditi,samo ćeš izgubiti vremena.Možeš rešiti reducir pločom ali će te to koštati,a sigurno završavaš posao,šrar na šraf.Normalno bi se reducir ploča radila od aluminijuma.Ali bi sastav izgledao fabrički.
Promenio član gebee&co
  • Ne silazi, 3625 postova
  • Motocikl: Honda NC750x
Samo da ti neko rasiri, sa smirglom neces pravilno da odradis a i da ti neki servis samo napravi prelaz isto ti je ok rešenje
pre 33 minuta, waterman je napisao:
Ovaj  muški deo stavi u zamrzivač, ženski očisti šmirglom, podmaži  i zagrej nečim i onda penetracija;)
Ovo bih voleo da vidim.
  • Lokacija: Šid
Ljudi, moze to i na silu da se namontira, jedan covek drzi s dve ruke onu izduvnu cev s 4 rupe koja je izmedju grana i auspuha , a ja okrecem i nabijam auspuh na tu cev, samo sto nije to to...bio sam u metalo radnji gde prodaju sve i svasta od smirgli, zicanih rotacionih cetki za busilice itd, ali nemaju ni tvrdu smirglu za skidanje (vec samo za poliranje), a grube rotacione zicane cetke su prevelikog precnika.
Cim kolega strugar nahvata malo vremena ovih dana, odnecu kod njega da vidim jel ima on neko resenje...ako nema, ostavicu ovako, pa ko ga jebe, nije da ne moze da se namontira, samo me nervira sto je toliko "tesno".
  • Integrisan, 3381 postova
Ako fizički skidaš metal šmirglom, ili bilo čime, smanjuješ debljinu cevi. Ako ikako može na presu da se raširi (auspuh servis), ostaje ista debljina metala...
A imaš i još jedno rešenje,da otvoriš auspuh sa te strane(poskidaš nitne i izvučeš taj ukrasni deo gde šrafi na glavnu cev)ostaće ti vidljiva trenutna cev koja strči iz lonca.Skratiš tu tesnu cev i navariš cev promera koji ti odgovara,i normalno obradiš deo koji pokriva(zatvara)auspuh.Posle lepo nove nitne i montiraš.Kako god okreneš ima posla,nije baš jednostavno.I nemoj niko da ti priča priče,ako je cev uža za 1 mm,teško ćeš to natući.Ponekad jedna deseta milimetra pravi problem a kamoli ceo milimetar.
  • Drug član, 3442 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
@bojanh
Ne razumem... Zašto ti smeta što je tesno? I treba da bude, bolje dihtuje. Ako može da se stavi, sve naleže (kačenje, nocač, ugao), ne vidim u čemu je problem. Namestiš i voziš.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
To je recept i za postavljanje lezajeva npr.
On (lezaj) se ohladi u zamrzivacu, ja to odradim kiseonikom iz boce, instant friz :D, a leziste odgrejem industrijskim fenom (srce felne npr. ).
Lezaj samo upadne takvom montazom, hladjenjem se blago skupi, ovo drugo zagrevanjem (dilatacija) blago rasiri....
  • Drug član, 1761 postova
Meni tako vratio drugar remenicu na servo pumpi nekada davno je to bilo samo remenicu zagrejao, i to toliko drzi da remenica nema kajlu nema nista a mislim da je pumpa pravila 140 bari.
  • Lokacija: Šid
Majstor Andjelko iz Bele Crkve mi je resio ovaj problem i jos jedan, varenje titanijumske cevi (pustala vazduh na jednom malom mestu gde je izvadjen SET/exup ventil), tako da preporuka za majstora.
