VOGE 525 DSX
  • U prolazu, 22 postova
  • Motocikl: Voge 525 DsX
On 8/7/2026 at 1:43 PM, Alex989 said:
Midpipe sa AliExpressa. Ništa se ne seče i možeš sa vratiš fabrički kada god poželiš. Mislim da je cev koštala manje od 50€ sa dostavom i carinom. Pozdrav!
Super izgleda..Kako ti se cuje ? Ja bi isto to uradio samo da bude malo glasniji i dublji zvuk ako je moguce.. Poz
  • Svrati ponekad, 341 postova
  • Lokacija: Kapedunum
  • Motocikl: Voge 525 DSX
Ja imam midpipe sa Alija, i auspuh takođe, ali malo sličniji originalnom po izgledu. Jako lep zvuk, dublji, primetniji dosta na putu, ali malo naporan za duža putovanja.
  • Sviđa mi se 2
  • U prolazu, 38 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Voge ds525x
Nisam zadovoljan zvukom. Glasniji od fabričkog jeste ali nema dubinu koju sam ja želeo. Ovo je inače kopija yoshimure sa AliExpressa, ovih dana dobijam neki akrap (original) pa ću videti da li ima ono što ja želim. Ali za dubinu verovatno mora da se eliminiše katalizator... Možda i grešim
  • U prolazu, 16 postova
  • Lokacija: Banjaluka
  • Motocikl: Peda Tek 250
Koliko se razlikuje zvuk kod 525 u odnosu na 625, o obzirom da prvi pali pod 180° a drugi pod 270°?
Slušao sam na YT ali nisam nešto impresioniran, nije kao npr. Yamaha sa 270°.
Može li se lanac na 525DSX podmazivati old school metodom, a to je hipoidno (mjenjačko) ulje?
Na Pedi Tek to radim, ali njen lanac nema one gumene O-rings.. da li je ovakvo ulje štetno za gumice?
  • Ne silazi, 1611 postova
  • Lokacija: Južna Bačka
  • Motocikl: Voge 525 DSX,Ex Honda VT750 ACE
Danas odradjen servis na 10 000 km. Odradjen u servisu "DM Motorsport" na preporuku @andrej. Mogu reći da sam zadovoljan uslugom, uradili servis i pregledali motor i oprali,podmazali i dotegli lanac. Proverili rashladnu tečnost i malo dolili i isproveravali sve kako i treba servis da izgleda. I još na kraju jeftiniji od prošlih koji se svodili na zamenu ulja i filtera.
  • Sviđa mi se 3
Nisam ja ništa prepravljao,malo su se zategle ali ništa kritično.Za nešto više bi već trebalo prepravke.
  • U prolazu, 6 postova
Planiram da kupim Voge 625dsx, interesuju me vaša iskustva sa Voge motorima, pišem u ovoj temi jer su motori 525 i 625 slični ... Zahvaljujem u napred na odgovorima. Visina mi je oko178 cm, a težina oko 83kg.
Sent from my SM-A556B using Tapatalk
  • U prolazu, 44 postova
  • Lokacija: Kraljevo
@TosaNS Ja sam sedeo samo u salonu na njemu jedino iskustvo koje imam je da je sediste jos tvrdje nego na 525 neprijatno za sedenje bas po nekom mom osecaju,a inace izgleda robusnije nego 525
  • U prolazu, 28 postova
  • Motocikl: Voge 525dsx
zamenjen crash bar sa vecim kao sto je na 625.
super update, vise mesta za dodatne blinke i za kacenje stapa za kameru, malo prosiruje motor jer je sad bar visi ali generalno torbe super zaklanjaju vetar ka nogama
https://www.aliexpress.com/item/1005011760883443.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.4db41802J9rEO1
Eto i prvog sranja sa motorom. Danas krenem da sredim i podmažem lanac jer sutra ujutro krećem put Rumunije i dam kontakt, čujem pumpa se muči i displej bledi jer je aku prazan. Motor nisam palio od prošlog utorka kako sam bio na servisu što ne bi trebalo da je problem. Dopunio i upalio da vidim da li puni i to je sve ok i sad stoji na punjaču da ga dopuni skroz. Videću da li će držati do sutra ujutro a ako ne onda sutra usput u NS uzmem nov i tako nastavljam put.
Jednom sam izvadio memorijsku karticu iz onog uređaja ispod sedišta na koji je kamera povezana i primetio sam da u tom slučaju uređaj ostaje upaljen i kada motor nije na kontaktu i ključ izvađen iz brave. Meni je to poprilično iscrpelo akumulator preko noći tako da proveri da li ima aktivnih potrošača i dok je motor ugašen. Pozdrav!
Jeste da sam i ja prošle nedelje vadio karticu i vratio ali posle toga motor stajao 4 dana i nije bilo problema kao sad posle 4 dana (zadnja vožnja bila 03,09,) a i bio sam kod električara i nakon gašenja nema nikakve potrošnje da vuče akumulator. Sad sam doneo nov pa idem zameniti.
  • U prolazu, 92 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: Peda tek 250, voge 525dsx
On 23. 4. 2026. at 8:48, Don_Kihot je napisao:
Novi piroćani spremni za montažu..
Pomamih se pa sam i sedište poslao da se uradi... 🫣0b45a520a1f553a1c228e32bf264a3d1.jpg
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Kakvo je iskistvo do sad sa ovim gumama? Kako te sluze?
Generalno mnogo malo iskustava i komentara ima o mitas gumama tako da je svako iskustvo dobrodoslo.
  • U prolazu, 23 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Voge DS525X
On 7. 9. 2026. at 11:45, Interceptor BP je napisao:
Da li si krenuo putevima Rumunije?
Ja se baš juče vratio sa Transalpine, motor poslužio odlično (samo da ga ne ureknem 😅)!
