Suzuki V-Strom Srbija
  • Svrati ponekad, 362 postova
  • Lokacija: Aleksandrovac
  • Motocikl: cf 800 explorer
On 4. 6. 2023. at 7:51, maxx je napisao:
Ahhhh totalni smor :jok: To je bukvalno nesto sto bi trebalo da se odradi pored puta za 10 sekundi. Kada neko sedne 2up, da mozes da nastelujes kako svetlo baca.
Jojjj i meni crkla sada za vikend na putu za Focu.Jos kroz one tunele iznad Visegrade nemam svetlo a dugacko onako natovaren bije po svodu tunela :) . Nisam ni pokusao da menjam obzirom da znam da treba pola motora da se rasturi. Ipak ceka me igranka ovih dana.
  • Tužan 1
  • Drug član, 1092 postova
  • Motocikl: Suzuki V Strom 650 2020'
Koja je sijalica u pritanju? Da kupim da imam?
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
  • Drug član, 1646 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
Na novima 2017+ relativno često crkavaju sijalice, znam par komada iz mog okruženja.
Na starijim modelima ne sećam se da je neko menjao zbog kvara, oni su koristili H4, dal je do tipa ili kvaliteta sijalica, uglavnom jebada ako rikne na putu.
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Kod mene je 2018. godište i nije crkla još, mada ja motor i ne vozim, mozda je do toga Ili zato što je od 1050cc
  • Haha 1
Pre 10 sati, maxx je napisao:
Ako je kratko, obicna H7 je u pitanju.
Gde da porucum onu malo pojacanu h7? Ima li neka led koja moze da se stavi bez mnogo budzenja?
BEAR.RS
<p>LED SIJALICE ZA SREDNJE/DUGO SVETLO, MAGLENKU H7 SET PHI ZES chip 8000LM</p><p>BAZA SIJALICE H7</p><p>UGAO 360 STEPENI</p><p>2 X SIJALICA 4000LM, PHI ZES chip, 72W (36W po sijalici)</p><p>BEZ DODATNOG DRIVER-a ZA LED, LAKA ZA PAKOVANJE U FAROVE
Ove sam stavio po Arakisovoj preporuci i rade bez problema, a kad raskopas pola motora dalje je lako. Jedino je problem bio kad sam natovario motor sa 3 kofera, torbom na mestu suvozača, i ABUS lancugom i katancem, da su gađale visoko i nije mi se davalo da rasturam mašinu da bih došao do sijalice i pokusam da je namestim tako da sija niže, plus sto mi je drugar rekao da misli da je to nerešiv problem jer taj far nije pravljen za led sijalicu i njene snop svetlosti.
Pre 1 sat, saxi je napisao:
BEAR.RS
<p>LED SIJALICE ZA SREDNJE/DUGO SVETLO, MAGLENKU H7 SET PHI ZES chip 8000LM</p><p>BAZA SIJALICE...
I sta bi ti sada preporucio? Staviti standardne ili ove led bez obzira sa problemom sa snopom?
  • Zainteresovan, 554 postova
  • Motocikl: Suzuki V-Strom 650
Ja sam sad stavio neku koju sam kupio na benzinskoj pumpi (bio sam na putu pa nisam bas mogao da biram/se cimam oko trazenja kvalitetnije).
0-02-05-1230ac092f4f44677274081b6f1afc5b2dc371e02755c6a763260068339977bb_1c6db2b08688d4.thumb.jpg.44ecca2b102c358dd36f3d0a2ad21feb.jpg
Dojam je da osvetljava losije od fabricke (koja je izdrzala 30k km). U planu mi je da je menjam za neku kvalitetniju, ali obicnu. Verovatno Osram, ali mislim da imam neku Bosch u garazi.
Palo mi na pamet uzeti Night breaker, ali ako traju krace, ne radi mi se ovo bas nesto cesto. Takodje sam razmisljao i o LED, a tu je problem ako te na tehnickom uzmu zezati oko toga. Na kraju, najlakse ostaviti sve kako je i sada :)
  • Skuteras, 3838 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
To rasturanje je problem samo prvi put. Posle svaki put ide sve lakse. :)
Kupis jednu sijalicu i jedan filter vazduha da imas u rezervi, pa iskoristis priliku da to obavis zajedno
Ja koliko sam video, po 2 šrafa i dve žabice drže bočne plastike. Plus toliko još za plastiku koja drži kilometar sat.
Po svemu sudeći rekao bih da se za 10-tak min može rešiti situacija.
  • Drug član, 1251 postova
  • Motocikl: Suzuki Strom 650A, Yamaha XJ600S
pre 57 minuta, Nenadbg88 je napisao:
Štopam ti vreme, da vidimo. ;)
  • Haha 1
  • Drug član, 862 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Honda NC 750X
Ja sam uspešno završio projekat "dizanje kormana" :)
Distanceri su sa Alija, podigli su i privukli ka vozaču korman za nekih 3 cm.
Morao sam da menjam kočiono crevo za prednju kočnicu, uzeo teflonsko u Metalproizvod Novi Sad, ostala instalacija nije morala da se dira.
Sajle za gas i kvačilo su ok, jedino mi kablovi za levu stranu kormana nekako ne stoje lepo. Ne kače nigde, ne zatežu se, ali sam morao da ih otkačim sa onog spiralnog nosača ispod trougla, pa sad nekako vise..nemam pojma..
Majstor nije hteo da ih produžava, jer mu je rizično zbog stalnog pomeranja kablova kad vrtim korman.
Slikaću danas, pa ću postaviti.
Nisam još testirao, samo sam ga dovezao kući, čekam sat-dva suvog vremena pa da vidim  da li uopšte ima nekog boljitka u vožnji.
Sa standardnim se ne vidi ništa, osećaj je kao da je neko pišnuo u glavni far, bledo žućkasto. Led sija kao blesavo, mada smeta vozačima, pokušaću kad nadjem vremena da se poigram sa nameštanjem Led sijalice koja sija brutalno dobro i po danu i po noći se vidi iz daleka. Koj glas definitivno za LED ide.
@Krmco može da podeli utisak sa LED svetiljkama sa Alija što je uzeo, sijaju ludački, duplo su jeftinije od ovih iz Bear-a, ali sve detalje prepuštam njemu
Takodže
Jel ovo tvoja garaža? Sviđa mi se dekor na zidu.
Jeste, hvala. To su delovi, suveniri sa prethodnih stromova koji su mi ostali pa sam im našao mesto u garaži.  Biće još nekih detalja pa mogu da fotkam kad bude pri kraju.
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 962 postova
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Motocikl: Suzuki VStrom 650XT M0
Jedno pitanje
Na lancu mi fali nekoliko gumenih ringova a za 2 nedelje idem na put od 2000 km.
Nije istegnut, krut i slično. Redovno podmazivan inače osim toga u dobrom stanju kao i zupčanici.
Da li je lanac hitan za zamenu?
Ako mozes, menjaj. Cim su krenuli da ispadaju o ring-ovi, to je pocetak kraja lanca.
Da se razumemo, verujem da moze da izdrzi tih 2000km uz normalno podmazivanje, ali bolje ne razmisljati o tome :)
E u kurac baš me krenula ova sezona. Sve pehovi i veliki troškovi a ništa još ljudski nisam ni vozio.
Stežu me i na poslu jednom, drugom. I neke privatne obaveze baš sve se složilo.
Sad kad puknem ima da dam otkaz i odo na Nordkap.
  • Sviđa mi se 3
Bice bolje kada sednes na Stroma i odes na put :)
Kada budes menjao prednji lancanik, obaveno uzmi onaj sto ima gumu sa strane. Dosta je tisi od onoga sto nema gumu. Posto je fabricki preskup i cekao se 10+ dana, prilikom zamene kod mene je stavljen JT JTF520.15RB. Tj. prvo je stavljen bez gume, pa je posle 100km menjan za ovaj sa gumom :) jer me nervirao zvuk. Ako ne gresim kod @nafetS-a je isti ovaj JT napred (pitao bih njega da potvrdi ali je on spavao dok je @abarth_maniac menjao lancanike i lanac).
