Pomoc oko kupovine motora
  • Zainteresovan, 209 postova
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
Pozdrav kolege, planiram da uzmem drugi motor. E sad ovako, visok sam celih 173cm i imam 75kg. Pa mi trebaju neki saveti koji motor uzeti na tu visinu.
Novac koji mogu da izdvojim je oko 2000e, ako budem proda moj motor bice max 3500e. U planu mi je da idem i na vece ture, npr ove god ako bude sve kako treba planiram SRB-HRV-BOSNA-CG-SRB. Kubikaza je max do nekih 800ccm. Nisam neko ko voli po gasu, volim da uzivam u voznji. Bitno mi je da motor bude udoban. I da kad sidjem sa njega ne budem ukocen bas mnogo.
(Napisacu redosledom koji mi se motor najvise svidja)
Motori koji su mi zapali za oko su:
Yamaha Fazer 600 ( ona mi se bas bas svidja)
Kawasaki Z750
Kawasaki ER6F
Honda CBF 600S
Honda Shadow
Kawasaki VN 750
Yamaha Viarago 750
Suzuki GSR 600
Kawasaki ER5
Pa bi vas zamolio da mi kazete sta odma da otpisem, na sta najvise da obratim paznju kad ih budem gledao. Ili ako imate savet za neki drugi motor ili znate ko prodaje neki od ovih navedenih motora. Koje su im prednosti, koje su im mane. tako reci dobru i losu stranu
  • Drug član, 397 postova
  • Lokacija: Ravni Banat
Па висина ти је таква да ти све одговара, мало си нашаренио избор, од нејкеда до крузера и све између. :) Подсети ме на мене до скоро, и сроз те разумем, све би очи хтеле.
Од горе наведеног мислим да си ЕР5 можда прерастао и да ти срце куца за нечим јачим.
А за остало свако ће ти рећи шта би он узео, а ти крени редом макар седи на мотор, провери положај тела, руку, повијеност ногу да ли ти одговара. А и кад налетиш на неки очуван примерак и срце ди заигра то је то. А лако можда буде нешто што и није на овом списку.
Да се ја питам Хонда ЦБФ 600 С. :hej:
  • Drug član, 1200 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: Yamaha R6, Aprilia RSV Tuono 1000, Aprilia Dorsoduro 750
Nije na listi ali evo da ponudim moj - Suzuki SV650s, uz manje izmene moze da se namesti korman kao na naked modelima, mada kolega kod kog je bio motor je isao u Grcku sa njim bez problema.
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
I ja msm da si u pravu za ER5.. treba uzeti nesto jace.. Mada ja svaki motor volim srcem, i uzivam u svakom zvuku.. ali treba nesto jace uzeti.. Bice uskoro neka motorijada pa cu da razgledam i sakupljam utiske vozaca.. A vidim da podosta ljudi je zadovoljno sa Fazerom, a i iskreno lep je motor :D
  • Drug član, 1263 postova
  • Motocikl: Honda VFR 800 FI 2000, BMW F800GS 2008.
Drugar ima Z750 i u njegovo ime ti ga ne bih preporučio. Uzmi nešto sa zaštitom od vetra kad te već duže ture i udobnost zanimaju. Kad god izađemo negde na otvoreno drugar se sav zgrči boreći se sa vetrom.
Fazer je pravo lep motor.
  • Drug član, 1467 postova
  • Motocikl: Lanac, kaiš, kardan
Idem danas da vidim jedan motor koji mi je interesantan pa ce ovaj moj mozda biti na prodaju. Vidim da ti je prvi favorit pa da ti ponudim
  • Drug član, 1056 postova
  • Lokacija: Novi Beograd,Blok 63
  • Motocikl: Yamaha R1
Slicne smo, prakticno iste konstitucije, a vozim Horneta S kog si naveo kao jednu od opcija pa mogu da ti kazem svoje iskustvo i misljenje.
Ako planiras duze ture, i narocito ako imas suvozaca/icu, mislim da ti ovaj motor nije dobar izbor. Za grad i voznje do 200-300Km je odlican. Ja ga sa zadovoljstvom vozim vec 4 godine, ali moja voznja se zasniva 85% grada i ostatak voznje do 200Km. isao sam par puta na voznje od 500+Km i moram da kazem da je bilo poprilicno zahtevno sa fizickog aspekta. Da pokusam slikovito da objasnim, nakon tih voznji, pozeleo sam da ga polijem benzinom i zapalim i nikad vise ne sednem na motor :) .
Pored njega, od motora sa spiska vozio sam i Fazera i GSR-a i reci cu da je osecaj slican kao na Hornetu.
Takodje, ER5 je nesto sto ce da ti dosadi u roku od odmah pa bih i to izbegao.
Cesto uzmem da provozam burazervog VFR-a 750 RC36 i recimo da, na moje iznenadjenje, to je jedan od udobnijih motora za putovanja, a sasvim pristojan i za gradsku voznju. Vecina ljudi voli zvuk V agregata pa je i to jedan od fun faktora.
Nisi ga stavio na spisak, ali moj savet je da ga razmotris, ako imas mogucnost negde i da probas, a mozes i da procitas dosta clanaka o njemu na netu, recimo da je to, po meni, a i misljenju mnogih ljudi, legendarni hondin motor i ako ti taj, nazovimo ga retro dizajn, ne smeta, verujem da bi bio zadovoljan.
Pravi turing motor sa dobrom zastitom od vetra, rezervoar na pravom mestu da mozes da se naslonis na njega (jos ako imas malo veci stomak,milina :P ) . Nas dvojica kada odemo da se vozamo i uhvati nas kisa, ja sam na Hornetu mokar u roku od odmah, dok on zbog aerodinamike i polozaja sedenja na motoru prodje neuporedivo bolje (navodim cisto kao argument za dobro aerdinamicno resenje i dokaz da, dok si na njemu, imas minimalni otpor vetra).
Da ne davim vise, vec sam preterao, razmotri motor, moze da se nadje lep primerak u tom nekom budzetu kojim raspolazes.
  • Zainteresovan, 525 postova
  • Lokacija: Donje Konjuvce
  • Motocikl: Caponord 1000 ETV
Ko vozi motor mora da ga duva,ako nece onda auto.Zastite najbolje imaju veliki turing motori,ko sto rece kolega Vaske4s VFR-ka ima pristojnu zastitu i skroz ok motor
  • Zainteresovan, 628 postova
  • Motocikl: Suzuki GSX 750 F
Izneo si lepu listu motora, samo da je u sto boljem stanju i odgovarajuce cene.
Da dodam jos jedan na listu, Suzuki gsx 750 f. Isto sam imao fazera na prvom mestu ali zbog cene sam kupio motor o kome tada nisam ni razmisljao.
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
@Forsberg I ja msm da je Z750 malo otvoreniji i da bi bilo bas borbe sa vetrom.
@malitomic Ako budes mogao prosledi mi slike na viber od tvog fazera. 064-34-43-086
@Vaske4s Slikovito si mi obijasnio oko motora, pogotovo da bi ga zapalio odma VFR-a sam imao samo prilike da vidim u prolazu i na oglasim, i nekako mi je delovao da je mnogo dugacak i visok, mozda losa procena.. ali i on mi je iskreno zapao za oko.. tako da cu morati i njega da pogledam
@Deki Katana pogledacu i njega isto..
A ja msm da bi mi TDM, V-STORM bili bas veliki, mada mi se i oni svidjaju
  • Go fuck yourself!, 823 postova
  • Lokacija: Bor/Zlot
  • Motocikl: 4X4 egzotika iz Azije...
Sto se tice suzukija...eto sjajne ponude, a i cena samo sto se promenila :lol3::P
Celo godisnje finansijsko putesetvije se nalazi u tom opisu oglasa...hahaha
Sem jedne stavke, ali to cu ispricati ako kupca bude zanimalo :)
VFR i Katana imaju nisko sediste tako da sa obe noge punim stopalom stojim (170cm visok), jedino hvat ka heblovima je po mom ukusu malo dalji (moze da se vozi, to vec radim skoro 4 godine, ali vise bi mi prijalo da se upravljac priblizi). Pricam o modelima RC24 i Katana 2 gen. (ona lepsa sa jednim farom). TDM i V-storm nisam pominjao i ne bih uzimao u razmatranje iako su dobri motori. Generalno, za vecu udobnost, oklop ili polu oklop vrede (pogotovo na vecim brzinama i duzim relacijama) tako da i Z750 u varijanti sa polu oklopom (Z750S), tu spada. Takodje cetvoro-cilindricni agregati su mnogo kultivisaniji za voznju u bilo kom rezimu od 2 i 1 cilindra.
  • Hronični Motociklopata, 7819 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Dodaj na listu:
Honda CB 500
Suzuki GS 500E/F
Yamaha XJ 600 Diversion
Suzuki Bandit 600 N/S
Ili da razmisliš o nekoj Sport Turing varijanti:
Honda VFR 750/800
Suzuki GSXF 600/750
Suzuki RF 600R
Yamaha YZF 600R Thundercat
Kawasaki ZZR 600
Ili neki veći naked:
Honda CB 750
Kawasaki Zephyr 750
Suzuki Inazuma 750
Nemam mišljenje o Kawi, ali samo ću ti reći da sam ja VFR-om u pogledu ergonomije prezadovoljan, kao i u odnosu cena - kvalitet koji dobijaš. Na jednoj od tema je kolega iz Valjeva @alexvicent pominjao da je njegov VFR na prodaju, pa eto ideje gde prvo da gledaš. Svakako ti je VRF 800FI unutar budžeta, a kad prodaš svoj biće ti i VTEC.
  • Astro Puki krsi sva pravila!, 980 postova
  • Motocikl: BMW R1250 RT , X max 125
Na spisku su ti sve motori kojima se ide do 200km daleko od kuce. Kubikaza ti ne odredjuje jacinu gasa nego ruka,a i misljenja sam da su vece ccm bezbednije.
Spisak ti je malo nekoordinisan u smislu da su yamaha fz 600 ,hornet , z750 nervozni motori do do honde CBF i i kawe ER5 koji su mlaki motori. VFR 800  ti je dobar za put ,Fz1000 isto (nije ti ludji u nizim obrtajima od FZ600) istih smo dimenzija u cm i kg ,samo ja kad razmisljam o putu vidim uglavnom jedan izbor :BMW2:
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
@punisa 16 Spisak mi je malo vise nekategorisan :D pa ima i toga, ali onda gledam da mi registracija bude koliko toliko pristupacnija. Jer nas bas deru za to.. a BMW do para sa kojima raspolazem jedino f650
@Forsberg hvala kolega, ovih dana bas gledam VFR-ove i mogu ti reci da mi se bas svidjaju kako izgledaju. Izgleda da ce to biti to, sad se dvoumim da sacekam da prodam moj i uzmem neki VTCE, osim ako ne naletim na neki dobar pre vremena. Ali i Fazera gledam.
po vama sta je bezbednije u svakom pogledu 4 ili 2 cilinda
kardan, lanac ili kais?
u smislu na duze relacije
  • Zainteresovan, 520 postova
  • Lokacija: Železnik
  • Motocikl: TDM 850,Yamaha Fazer 600,Voge DSX900
@Vitez Koja pratim i gledam dosta o VFR.Sa njim nema greske u pogledu pouzdanosti jedino regler moze da bude problem(a lako je resiv).Vfr VTEC nemas puno na oglasima (cim se pojavi  dobar sa normalnom cenom proda se vrlo brzo).Mislim da kolega sa foruma @mladjonixxx prodaje .....meni deluje kao korktan motor.U svakom slucaju po recima iskusnijih kolega koju god generaciju VFR-a da kupis nece biti greske.Srecna kupovina ...
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
@Eol to mi je bitno da motor bude pouzdan, a ne da se strecam da li cu stici do odredista i nazad. Sad cu bas da vidim sa kolegom @mladjonixxx njegova iskustva i ako smo blizu da vidim i ako mi dozvoli da sednem na motor da vidim kako mi lezi
Ako je o pouzdanosti rec, Katana je na vrhu lestvice u 750 klasi. A i samo odrzavanje je prosto i neposredno. Np. skidanje oklopa nije tako komplikovano kao kod Vfr-a. Nize je cene od drugih modela slicnih performansi. Registracija je do 750cc pa ostaje u klasi 500-750 za dazbine (Razumem da si odustao od ispod 500cc).
Gore pominjes bezbednost, nisam bas siguran u kom smislu mislis bezbednost vezanu za broj cilindra i vrstu prenosa. Kardan je najelegantniji (nema cestog podmazivanja i prljanja oko istog), ali svi su dobri ako su u dobrom stanju i odrzavani. To generalno vazi za sve napomenute motore, stanje je najvaznije i normalno, licni ukus.
Nista bez probanja, ali eto neke smernice (nadam se da ce pomoci).
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
@Deki Katana pa jesam, odustajem od 500ccm, osim ako mi se bas neki model ne svidi i ne budem imao mogucnosti da ga kupim. Za bezbednost cilindra msm da li je bolje 4 ili 2 za dalja putovanja, jer neko kao kaze 2 cilindra nisu bas kao za to. Nov sam u tom svetu, pa msm da nije bezobrazno da pitam. A sto se tice prenosa, u slucaju kvara msm da se lakse otkloni kvar ma lancu i kardani nego na kaisu. Jer kais ako pukne pitanje je gde se moze to kupiti itd, u tom smislu pitam. Znam da je milina voziti sa kaisom jer nema podmazivanja, zveckanja itd. :)
Nema bezbednog ili nebezbednog motora vezanog za broj cilindara i vrstu prenosa. Sama formulacija pitanja pravi zabunu pa cu probati da citam izmedju redova.
Gore sam vec napomenuo da je 4 cilindra najkultivisaniji tip agregata u odnosu na 3, 2, 1. Manje vibracija i elasticniji motor pa su samim tim "udobniji" u voznji. Vecina putnih motocikala upravo koriste takve agregate sa vecom kubikazom ali ljudi obilaze svet i sa motorima sa jednim cilindrom i malom kubikazom. Svaka konfiguracija ima svojih vrlina i mana pa ostaje na kraju licno dopadanje kako koji motor odgovara svom vlasniku i primeni. Ovo je sve vezano za tip motora.
Ako si pak mislio na pouzdanost, takodje se ranije pomenulo da ako je motocikl u dobrom stanju i odrzavan, onda je i verovatnoca kvara manja. Posto kupujes polovno vozilo, onda mnogo zavisi od njegove istorije.
Sto jednostavnije sa sto manje elektronike doprinosi pouzdanosti a ako i dodje do kvara, lakse ga je popraviti bez specijalnih delova i alata. Ovde se podrazumeva da je u startu napravljen od kvalitetnih materijala.
Svi gore navedeni modeli su dobri u startu po pitanju kvaliteta i izdrzljivosti, samo pitanje nijansi.
Samo jos da ti se sve uklopi i da ti "legne" prava masina za tebe. Sretno u potrazi.
  • Lokacija: Selevac
  • Motocikl: F800GS
@Deki Katana e hvala, lepo si mi obiasnio :)
Jos jedno pitanje, da li treba gledati neku odredjenu kilometrazu koju je motor presao? I ako treba od prilike do koje max kilmetraze gledati motor... jer ja ako mi legne motor ne planiram da ga menjam skoro
