Satelis
BJB Vitez
  1. Onomad za Beva bio u potrazi za desnim amortizerom Motoklinika nema al ima od X9 koji je (niklovan deo) za 2mm kraci, cena 60e. Uzmem, reko prepakovacu oba i resen problem, 2mm nista ne menja. Medjutim nece moci, ostecenja na jednom amortu... nista vrati nazad, trazi dalje. Zovi Gavru iz Subotice.... nema od Beva, nema od X9... trazi dalje. Zovi Tehnodeltu, Kiza zaglavio u kovid bolnicu, zove sina Luku da proveri, misli da ima, treba da ima, ima 99%. Provera je trajala 2 danam uz 3 pitanja da li ima..... ne zna se i dalje, na tome je ostalo. Zovi Motorum NS, ima komplet celu viljusku, cen 100e +pt, nece da raspare tj odvoje samo amortizere od viljuske + sto je odmah nagovesteno da se moraju izservisirati jer ima flisovanja ulja na oba. Zovi nekog lika sa Halo Oglasa, ima Beva u delove, ima viljusku komplet celu, javlja za 15min stanje i cenu. Nema ga 55min. nista, zovem opet... javi se decko i vidim da nema pojma o cemu smo pricali. Rekoh mu da je rekao da ce javiti stanje i cenu za 15min max, sa druge strane zice dobi odgovor - "aaa pa ne moze to tako, imam ja svog posla, videcu ti popodne kad zavrsim sa poslom" pa sto odma ne rece tako, negu tu max 15min? - ako hoces cekaj, ako neces trazi dalje ok, javi a ja svakako trazim dalje Kasno popodne je stvarno javio, decko je neki serviser, ima i daje isto kao Motorum, cela komplet samo sto ovde jedan amort je procureo i cena je 120e. Zovem Vranesa, ima komplet viljuski, ima posebno amortizere koji su u perfektnom stanju.... samo da ih pronadje, cena 70e. Covek me je ladno vozao skoro 3 dana..... na kraju smo se posvadjali i taj covek je zavrsio karieru kod mene. Pritom, sve sto je pricao je laz, saznao sam gde je bio i sta radio.... meni mazao oci, nece da moze. Na kraju krajeva izgoreo sam kao niko.... od sad pa na dalje, ako ne nadjem u Motoklinici ne trazim nigde dalje, o polovnom zborim.....to prepustam vlasniku da juri pa akko mu bude. Novo zna se gde se trazi tj narucuje, ende.... muke zive koliko ne ozbiljnosti i bolenje patke.
  2. Pokoj mu dusi, sta mu se desilo?
  3. Cene su otisle gore sto je i normalno za ocekivati kad je rec o Motoklinici iz razloga sto Igor (Micko) ne ide u IT po delove. Sa usranom koronom sve je stalo i ako se normalziju situacija i krene kao sto je ranije isao normalizovace se i cene. Sad em nema, em i ako ima je skuplje nego lani.
  4. Sve zavisi gde glavi, može biti klip gore na cilindru, može biti klip na kleštima. Obično bude ovo drugo u problemu. Za prvo mora se skinuti cilindar, raščlaniti i videti kolika je šteta, možda ima a možda i nema rezona za popravkom. Za drugo moraju se skinuti klešta, izvaditi klipove, gumice, sve odmastiti da bude picikato i ako su klipovi Ok sve đuture poslati Sigurnost ZR da naprave nove gumice jer zbog njih glavi kočnica tj klip (nabubre).
  5. Pored gore navedenog ima manje bitnih stavki koje takodjer uticu na povecanu potorsnju. Recimo moze glaviti prednja i zadnja kociona klesta, po malo ali sasvim dovoljno da se otezano okrece. Na glavljenje ako se doda nizi pritisak u gumama ..... ne mozete zamisliti koliko je tesko gurati takav bajk sto se direktno u voznji odrazava na potrosnju i brze habanje delova (diskovi, plocice, gume). Veci, siri vizir isto ima manjeg udela. Eto nekih stavki manje il vise bitnih oko povecane potrosnje goriva.
  6. Par stavri mogu uticati na povecanu potrosnju, posebno je izrazeno od jeseni do proleca kad je spoljna niza temperatura jer tad svakako trosi vise i ako je sve ispravno, 1/2L zna da digne potrosnju. Pored neispravnog termostata kao prvog zaduzenog za povecanu potrosnju (stalno ili prevremeno otvora), lambda sonda takodje moze praviti problem. Njen rad je izrazen u mV koji setaju od 0 - 100 zavisno koliko temp. dejstuje po njoj i samo stanje treba da prebacuje iz siromasnog u bogato i obratno. Ako zakuca u siromasno ili ima zadrsku, motor ce do neke brzine promati gas "normalno" a od neke imace trzaj. Ako pak zakuca u bogato, nalivanje goriva je neminovno i u prvoj trecini gasa moze se videti crn dim na ilazu cunka. Takodje pored termostata i l. sonde ..... jos jedan deo utice na povecanu potrosnju, taj deo je TPS ili ti klapna gasa. Pogresno ocitavanje polozaja klapne gasa kao informacija putem zice stize u ECU, dalje ECU zadaje kako i koliko ce otvarati diznu ..... i eto problema oko potrosnje, bajk normalno prima gas.
  7. Sta mu je, crko, puko ili samo info?
  8. Ugradi slobodno, nece nista faliti ako ti je punjenje dobro kao i akumulator. Imas Koso grejace koji su bas pogodni za skutere, centrala se stavlja pre leve rucice.... potrazi na Louis.de.
  9. Satelis
    Honda CBF 1000
    S'pomenutog mesta guda je odlicna Meni si kazo pre neki dan da si na dijetu, poraso stomak (pisa se smanjila), sve tesno, malo Izvinte za off
  10. Satelis
    NC750X 2016
    Nisi ga mogao videti nikako, bice od proleca pa na dalje. To sto si video, predpostavljam da je CB jer novi NC sa prednje strane podseca na CB.
  11. Imao bi fino napisati na tu kontu vlasnika nemarnika jer ne zna čovek kako da se postavi i najbolje je takav motor ne uzeti u rad iz više razloga. Također tek mogu pisati o majstorima ali ne bi bilo kolegijalno sa moje strane. Pouzdano znam da sam mnogim trn u oku
  12. Isplati se popravka ako ima dobru osnovu. Osnova u ovom slucaju je sam agregat, srce sto bi rekli. Lepo pali, radi, zdrav je ..... tako da ima rezona uljuditi bajk. Ovo je samo deo posla sto je odradjen, spisak svega je podugacak i nije konacan jer ima jos sta se treba srediti. Za taj posao potrebno mi je oko 2-2.5 dana rada, problem je sto sam neke srafove tesko odvio. Recimo alat za vadjene lezaja umalo nije puko koliko je zapekao sam lezaj u kucistu cak i sa svim ritualima pre vadjenja. Konkretno na ovom bevu izgubio sam 4 dana, od toga skoro 3 dana Vranes me je zavlacio za prednje amortizere.... na kraju smo se dobro posvadjali Bas tako, tip vozaca je idem dokle se kotrlja, kad stane vikacu U njegovom je vlasnistvu 8-10godina, prvi put vidim coveka i motor, stigao je uvece na slepu tako da nisam mogao videti sta me ceka. Uvek je na otvorenom preko cele godine, bar ciradom da je prikriven medjutim ni to. Jesam ga oprao jer pre mene to niko nije uradio i odmastio termo grupu da vidim odakle i sta sve curi da bi se moglo dejstvovati na kolko tolko cistoj osnovi. Pre pranja dok sam rasklapao i radio, ja Vam ne mogu opisati sta je zemlje, peska i ostalog spalo sa mucenika.... uzas pravi
  13. Stigao sa slepa, za proteklih 7god. samo ono sto je moralo to je bilo radjeno. sajla gasa pukla sajla pinjona takodje kao i sajla sedista ulja gotovo da nije bilo kanta, morace drugi pred raspad, prednji tocak oba zadnja iscurela napolju 24h zimi, leti, kisa, sneg, sunce gotovo da je nema Sta reci, mene dusa boli kad vidim ovako nesto..... voleo bi da se ophodjenje promeni, nije dobro! odakle poceti, pokloni se i pocni
  14. Satelis
    Honda CBF 1000
    Super je ispao crash bar, fabrika stoji Maglenci si postavio kontra, moraces okrenuti jer ce ti krajnje ivice snopa dizati u vis umesto da obara na dole (mozda ces smetati drugima nocu), foto senzori su inace sa zadnje strane. Druga stvar, posto je usmeren snop, bolje bi bilo da tuku sa gornje strane crash bara nego odozdo.
  15. Moto Ricambi nema, kao sto nema ni Mot.Klinika, Gavro iz Subotice isto nema..... dok ne krene Mile za IT morace se pricekati. Nadam se, da ce s ena prolece normalizovati situacija.... sto je mnogo-mnogo je
  16. Bice da se Off-uje tema a to admini bas i ne volu, oce metla radi. Postove treba prebaciti u "Dilemi pri kupovini..." Moj ti je savet da ides obrnutim redom tj da cuvas pare za cesljanje i sredjivanje sta treba ne bi li bio meh. ispravan i pouzdan bajk. Kad se to sredi, znas sta vozis..... mozes preci na estetiku, farbanje, lickanje.
  17. Satelis
    NC750X 2016
    Videh danas na FB, očito da je njihova greška koju bi trebalo da uvaže i isprave kroz opoziv.
  18. Ajmemene, zvao Dragana da ga opet pitam (pre nego sam pisao) i reče mi ta imena, na D je uglavnom kao i Zemun ili NBg bemliga, poludo čovek.
  19. Moze da ne izgleda strasno ali mislim da su ovo ipak velika ostecenja. Koliko mogu videti sa slika: - plastika inst. table, cose sa spojem prednje Y maske fali parce - centralna maska, desna strana ispod migavca i skroz dole je pukla = varenje - farbanje - desni migavac upao = puko nosac(i) = varenje, ne vidim dal je izgreban - podna crna na desnoj izgrebana, duboki risevi - podna donja sto je u boji takodje izgrebana = farbanje - zadnja desna izgrebana = farbanje - ne vidim sta je sa niklovanom zastitom auspuha? - otkud koferu na levoj strani onakvo ostecenje? - kod cope mi je jedino zanemarljivo
  20. Vazi, srecno drug i da resis problem jedared za svagda
  21. Sa tim svim sto si naveo.... na tvoju cifru slobodno dodaj skoro x2. Vujketa poznajem duzi niz godina tako da napisano o SW sa oglasa sto je @root012 kupio...... verujem da je tako. @Pirke 86 stavrno treba da te je sramota ako je zaista tako kao sto se pise, prikrivanje ovakve stete na motoru coveku koji da bi dosao mora preci skoro 300km..... sta drugo zasluzuje nego jednu vaspitnu dobru. Jos je rano za prognoziranje prognoze, km buduca ce rekne jer valjala kupovina el jok Ene krcka mi se jedan Bev Tourer 500 .... kupljen pre 2 meseca, spisak potrebnog ode na 700e. Jel si uspeo naci Damnjana, Danijela, Davida sa Nbga/Zemuna za ispravljanje? Kad se setim koliko su pohabani, krivi i mastni bili, dzaba vreme gubili. Najaci je Gavro bio sa izjavom .... "to se sredi sa semerinzima, 30e i gotovo" ___________________________________ Pricali i pisali smo onomad, nema mnogo kalkulacija. Il te ukenja sreca pri kupovini, nije nemoguce, ima primera ili se javis @SuperPOP-u da ti dotera nesto krsteno, valjano iz CH kao sto je doterao @Alexa90, @Marko Mk4, @ivan1605. Al ti motori kostaju, nisu dzabalena kao sto se ovde prodaje tip top, koza, klima.
  22. 18 dusa je pre tebe na spisku, od toga je 8 novih mopeda gde ne znam sta me ceka tj pitanje je koliko ce mi vremena oduzeti dok ne zavrsim i imam 1 vadjenje agregata = ne bi sigurno skoro dosao na red
  23. Sansa uvek postoji, isto kao i spisak pa po redu. Aco sine ne'mo se vredjemo , jos uvek sam pri cistoj svesti i zdravoj pameti Cunak sa slike je od SF3.
  24. Markovo selo ... 2013 Necu vise nane mi.... ima milion lepih slika
  25. 2013 Bg - KG - VA moze s evideti po face kako nam bese
