Benzin preko zime
  • Zainteresovan, 267 postova
  • Lokacija: Nyborg, Danska
  • Motocikl: Kawasaki versys 650gt - 2021
Pozdrav svima
Kao sto i naslovu kaze, mene zanima sta sa bezninom preko zime? Ima li benzin rok trajanja i koliko?
Ja sam svoj motor parkirao polovinom oktobra, napunio rezervoar i cekam sezonu, koja ce kod mene poceti u martu. Sto znaci da ce benzin stajati nepunih 6 meseci. Da li istociti pre sezone i sipati novi? Ili da li je pametno koristiti neke aditive koje stabilizuju benzin? 💪✌️
  • Drug član, 1669 postova
  • Lokacija: Zapadna Bačka
  • Motocikl: EX Honda CB500X '23---------------------------------------EX Honda Africa Twin '17------------------------------------------V Strom 650XT '24-------------------------
Napuni rezervoar da smanjis mogucnost korodiranja. Aditiv mozes sipati, nece da mu skodi, samo obavezno za benzin... Ja ne koristim nista, jer ugl parkiram pred kraj novembra, a isterujem cim prebaci 15-16°C ... 🙂
  • Sviđa mi se 2
Pre sat vremena, Rider000 je napisao:
Rezervoar je pun, ali neznam da nece da "izvetri" benzin pa da bude problem kad dodje 🌞
  • Drug član, 1245 postova
  • Lokacija: Svuda po malo
  • Motocikl: Lep
Licno ne ispustam benzin i nikada nisam imao problema. Napunim do kraja zbog zastite i to je to. Imao sam motor koji nisam palio mesecima jer nisam bio tu i secam se kad god sam uzeo da je provozam nikada problema nije bilo, samo dospem koliko treba nakon voznje i to je to. E, sada, jedino ako se u medjuvremenu nije toliko pokvario benzin da ne znam sta, mada mislim da svi malo vise filozofiramo.
  • Sviđa mi se 3
  • Podržavam 3
  • Svrati ponekad, 206 postova
  • Lokacija: Ваљево- Valjevo
  • Motocikl: CFMOTO 800MT Explore Edition
3 hours ago, Vujka said:
Pozdrav svima
Пун као што си урадио и + стабилизатор горива, и без бриге. Имаш све на сајту
IPONE.RS
Uputstvo za upotrebu: - Sipajte stabilizator goriva u rezervoar pa tek onda naspite gorivo, 1ml stabilizatora je dovoljan za 1 l benzina. - Radi lakše upotrebe bočica dolazi sa dozerom. -...
да не пишем, прочитај.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 3241 postova
Pre 4 sati, Vujka je napisao:
Nije problem u benzinu, već
Šala mala, kolege su već rekle, može stabilizator, a i ne mora...
  • Haha 1
  • Zainteresovan, 287 postova
  • Lokacija: Leicester , Beograd
  • Motocikl: Yamaha TDM900
Izvor informacija, Fact sheet rafiinerije British Petrol
Petrol in sealed containers
The storage life of petrol is one year when stored under shelter in a sealed container. Once a seal is broken the fuel has a storage life of six months at 20°C or three months at 30°C.
Petrol in equipment tanks
The storage life of petrol in equipment fuel tanks is one month. This can be extended by topping up with one third of fresh fuel, which restores the volatile components that have evaporated. Topping up with fresh fuel will help, however it is not a foolproof strategy for engines that are used only intermittently. The following principles may also help:
> Keep the tank half full to stop water vapour from being sucked in and condensing.
> Consider using a fuel that contains anti-oxidants, metal deactivators and corrosion inhibitors to protect metal surfaces; such as BP Ultimate.
> Use a hotter spark plug to help to reduce carbon deposits.
Petrol in boats
Petrol in boat engines exposes the fuel to conditions that are not normally encountered in cars, including lengthy storage and moisture.
Long term storage
When preparing to store a boat for extended periods e.g. two months or more, it is best to completely remove all fuel from the tank. If it is difficult or not possible to remove the fuel, maintaining a full tank of fuel and including a fuel stabiliser to provide fuel stability and corrosion protection is recommended. A partially full tank is not recommended because the void space above the fuel allows air movement that can bring in water through condensation as the temperature cycles up and down. This condensation can potentially create operational problems.
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 204 postova
  • Motocikl: Himalajac
Ako koristis gorivo koje sadrzi procenat alkohola pozeljno je ispustiti isto iz karburatora pre duzeg perioda stajanja, vise od mesec dana. Inace sa obicnim gorivom si miran bar tri meseca stajanja, ako ne i duze, do sest meseci. Sad, koliko ti je dobar dihtung poklopca rezervoara je isto pitanje. Proveri, zameni ako treba.
  • Hvala 1
  • ODUSTO OD DIJETE, 2996 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Ja u ovo doba napunim pun rezervoar sa 100-kom i  na proleće skuter i motor pale na prvu.
Ovako radim od kad znam za sebe.
  • Sviđa mi se 2
  • Zainteresovan, 180 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: TBD
Ima logike i ovo što su napisali iz BP da duže traje na nižim temperaturama. Ipak je u osnovi organsko jedinjenje, bez obzira koliko je sada manje primesa po novim standardima
  • Hvala 1
  • Drug član, 1268 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Sabac
  • Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure
Mislim da je to previše zamaranja oko ničega. Neće benzin da propadne za 6 meseci, možda malo izgubi nekih svojstava, ali ništa kritično.  I ja parkiram rano, čim zahladi i ne vozim do maja. Samo napunim rezervorar do čepa (ako nije plastični) na proleće dopunim aku palim i vozim . Do sada nikad nisam imao a ni primetio problem .
  • Sviđa mi se 4
  • Hvala 1
  • Drug član, 1431 postova
  • Lokacija: Kikinda
Evo ja se dobrovoljno javljam da prikupljam izlapeli benzin 🙂 Bandza moze i na kerozin.
  • Sviđa mi se 3
  • Lokacija: Kikinda
Sala mala. Nece benzinu nista biti za preko zime. Jos ako se povremeno pali kao ja moj. Nece mu nista biti.
Na aerodromu u Boru smo imali cisternu za benzin (B100) koja je stajala napolju ispod nadstrešnice.
Zimi uglavnom nismo leteli, a na proleće smo normalno nastavljali letenje sa tim benzinom koji je prezimio.
Nikad nikakav problem.
  • Sviđa mi se 3
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: SUZUKI GSF1200S, K6, Bandit
Pročitah ovaj topik, pa onako malo slobodnog razmišljanja, obzirom da je zima pa nemam šta drugo da radim dok čekam sezonu. Svi pominjete problem goriva preko zime, iskreno - nema problema (kod ispravnih motorcikala), gorivo je inače na pumpama tretirano stabilizatorima, tako da i do čak 3 meseca nije neki problem. Problem nastane kad Etilen ima dodira sa vazduhom (slabe gumice, zaptivanje i sl) jer onda gorivo "radi". Kod metalnih rezervoara postoji mogućnost rđanja, odnosno korozije, dok oni sa plastičnim rezervoarima ne treba puno da brinu iz napred navedenog.
Napravio sam svoj neki redosled pripreme mog motora (SUZUKI Bandit GSF 1200S)  kao i sinovljevog ( SUZUKI BANDIT GSF 650 - kome smo inače morali u sred sezone da peskarimo rezervoar u Kragujevcu zbog korozije). Okačiću ovde ceo fajl u *.zip formatu, pa ako nekome koristi, super. Ako smatrate suvišnim, sorry, napravite bolji. U svakom slučaju bilo bi lepo da proćaskamo o kompletnoj pripremi motorcikala za zimu, za dugačak put, na šta obratiti pažnju i sl. Svaki koristan savet je dobrodošao i isti je i potreban, jer niko nije toliko iskusan da sve zna (zato ja zapisujem).
Suzuki GSF 1200 S podaci i saveti.zip
