Jadranska magistrala- prvi duzi put na motoru saveti
  • U prolazu, 6 postova
  • Motocikl: Benelli leoncino 500 trail
Pozdrav ljudi,
Mozda ima slicnih tema ali nigde nisam mogao da nadjem ono sto meni treba.
Planiram krajem aprila da idem na turu jadranskom magistralom, pa bi mi znacili  neki saveti-smernice. Kao sto rekoh pocetnik sam u voznji i prvi put bi se otisnuo na turu magistralom, pa me zanimaju iskustva, u vezi puta, mesta za obici, ima li mesta za kampovanje, kako oko parkiranja motora i te stvari
Plan mi je da idem iz beograda do neuma preko mostara i odatle da krenem magistralom, neki cilj mi je da zavrsim u rijeci i odatle da se vracam nazad autoputem ka beogradu, naravno turu bi podelio u jedno 7-10 dana
  • Drug član, 1147 postova
  • Lokacija: BiH
  • Motocikl: -
Evo pa uživaj.
Ja bih samo otišao iz Mostara do Trebinja, da ne propustiš magistralu oko Dubrovnika.
Promenio član admiki
  • Sviđa mi se 2
  • U prolazu, 10 postova
  • Lokacija: Beograd, zemun
  • Motocikl: Cbr 919
14 hours ago, urosdjon said:
Pozdrav ljudi,
Pozdrav druže ja sam ti ista prica kao ti, prvi put na dugu turu za prvomajske praznike da vidim dal mašina može to da preživi. 4-5 dana, cilj sarajevo-piramide-mostar-zabljak (na prsten) pa u povratku za bg ko zna sta još. Možda bi mogli zajedno da idemo ako se poklopi sve
@paljevina
Hvala na savetima, definitivno ce mi znaciti🙂
Pre 1 sat, Paljevina je napisao:
Prosle godine sam letovao uzduz Jadranske magistrale, po par dana u CG, HR i BIH.
Moja italijanska lepotica i ja u Dubrovniku. (a druga lepotica je fotograf 🤣
Odlicno je sto si izabrao kraj Aprila, jer nece ti biti guzve i vrucine - sto je meni npr. dosta pokvarilo uzitak.
Ne znam sta bi dodao na savet od @overtone, stvarno je sve pokrio sto je vazno... osim da uzivas, voznja je kao iz bajke.
P.S. Imam jedan savet, nesto sto je @overtone zaboravio!
Bilo bi dobro da kupis jedan set za reparaciju guma, ovaj sa glistama...
Od svega sto moze da se desi, guma ce najpre da se izbusi!
Jeftini su ovi setovi, i lako se uguraju u prtljag!
@Paljevina
Definitivno cu morati to i set alata da kupim pre puta, al se nadam da mi nece trebati
  • ODUSTO OD DIJETE, 3016 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Ja uz ovaj set sa glistama, pored kompresora od el. trotineta, obavezno nosim i 5-6 kapsula sa komprimovanim vazduhom.
Hvala bogu nikada zatrebalo do sada.
Kupio u Luisu sve komplet + dodatne ampule. Bez toga ne idem na duži put.
E zaboravih, pojačao ovaj komplet sa drugim sistemom krpljenja - gumene pečurkice, hvala Sale na poklonu.
  • Svrati ponekad, 203 postova
  • Lokacija: Belgrade
  • Motocikl: Super Tenere XT1200Z
Srescemo se na putu onda.
Plan da se ide 26 og BG - Rijeka, 27og Istra, 28og Rijeka - Split 29og Split - HN i 30og HN - BG.
  • Mr., 653 postova
  • Lokacija: Prijedor RS BiH / Baghdad, Mesopotamia
  • Motocikl: BMW R1250GSA 2023 Trophy , Yamaha MT-09 Tracer 2017 Tech Black,
Ja imam planiranu Istru za 27, Preko Plominke do Pule iz pravca Splita. Poslije toga prema Trstu pa na Maribor
Promenio član Pirotehnicar
pre 6 minuta, overtone je napisao:
Većinu stvari sam pisao iz glave sa fokusom na sigurnost i udobnost - kako mi padne na pamet, na tu temu ljudi pišu knjige, a većina forumaša sve to već zna samo nemaju vrimena pisat.
Nešto sam pročitao, a nešto sam naučio na teži način :)
@Paljevina u pravu si - nije loše imat set za gume.
Od kad sam uzeo motor sa tubeless gumama imam identičan set uvik u borši.
Realno, nekome ko ne ide za Magadan priko Mongolije, već do pitomog Jadrana - mislim da je vucaranje kompresora overkill (kao i bilo kakav ekstra alat nekome poput mene koji ga ne bi zna ni iskoristit) - i da skonta na putu da je nabo šaraf ne bi ga vadio u divljini već lagano do prve pumpe (uvik se nađe neko ko se bolje razumi i može pomoć), pa ga na benzinskoj izvadit, zacrvat, tamo napumpat i ić dalje. Ako se guma toliko raspara da odma izduši mislim da neće ni crv puno pomoć.
Svakako su crvići + ampulice/kompresor nekako optimalno rješenje za mirnu glavu.
Neko će ponit i sprej za lanac. Nije loše imat mali set prve pomoći. itd
Sve je lipo ako ima mista na motoru.
@urosdjon
Kad ideš na više dana ne triba ti više od 3 promjene  donjeg veša - sve preko toga je samo ektra količina šporke robe koju voziš sa sobom. Na putu svaki drugi dan opereš ručno u 2 minute 2 para, osušiš ako nigdi onda u po ure  vožnje na motoru i to je to.
Ako nema mista u kuferu - dobro dođe mali katančić sa malo dužom sajlom na ključ ili šifru (može i od bicikle sajla), kad dođeš prošetat negdi, da možeš jaknu i kacigu zaključat sajlom na motor (provučeš kroz rukav od jakete i kroz kacigu) - naravno takujin i dokumente uvik sa sobom u "pederuši"/bum/waist bagu, možeš možda provuć/ostavit i čizme a za hodat ponit nešto udobnije.
Masu puta vidim motoriste liti kako se kuvaju u čizmama, moto hlačama + nose kacige kroz Grad - nema potribe za tim. Pitam se šta im je onda u kuferima? - valjda šporke mudante . :)
@Paljevina je primjer kako triba liti kroz Grad. 👍
(Sve pohvale za Dubrovnik, parkira si na nabolje misto - odma pored vrata od Buže - sjeverni ulaz u Grad, lagani hlad, nije na prolazu - sve gledam sliku ne bi li vidio moj motor iza negdi -  ako ne nađem misto na gornjem platou, najčešče ga tu negdi uvalim.)
Još par misli i odo u djir
Kad solo ili u manjoj grupi (do 3 motora) prilaziš graničnom prijelazu slobodno lagano zaobiđi kolonu, parkiraj na trokutu ili sa strane, blizu kućice, odnesi pjehe dokumenta i to je to - samo bez žurbe, kul i ljubazno.
Inače poslovno liti masu prelazim granicu i baš prije par godina pričam sa frendom iz Počitelja (on je Bosanac) i kažem mu kako su ponekad bosanski panduri neljubazni, nervozni i pomalo nekulturni - a on meni na to : "Pa takvi su i tvoji prema meni" - na to smo se oboje nasmijali.
Liti kad su gužve iskusniji granični policajci/carinicu uzmu godišnji a minjaju ih mlađe kolege, koji sigurno nisu oduševljeni činjenicom di provode lito tako da triba i to razumit ;)
Inače ne tribate se stresirat zbog SRB registracije dapače, pola Trebinja radi u Dubrovniku u restoranima, kafićima, butigama i trafikama. Istovremeno pola Dubrovnika ide u Trebinje za autodijelove, labačinu itd.
Normalno, u Splitu nećeš parkirat kod Poljuda na dan utakmice, ali generalno nećeš imat problema nigdi di pođeš.
Ako je frka za motor priko noći (zbog lopova ili vandala) nije loše ponit laganu ceradu i prekrit motor (kad se ohladi). To će bit više nego dovoljno za miran san. Ako je bura ili južina u najavi - bolje bez cerade. ;)
@overtone hvala ti na savetima puno mi pomazes, a vec kad smo kod svega toga, kakvo je stanje za kampovanje, jel ima ovih obezbedjenih kampova, posto citam da su kazne ogromne za postavljanje satora u divljini
Predpostavljam da ce meni biti u redosledu Rijeka -> Motovun -> Umag -> ..... Pula -> Rijeka.
  • Drug član, 1081 postova
  • Motocikl: Honda X-ADV
Ja sam prošle godine početkom juna otišao u sl. vožnju skuterom od 300c, koja mi je ujedno bila i prva veća tura. Solo sam išao, 2200km za 4 dana.
Lepše se nisam u životu proveo. U nekim momentima kroz "vukojebine" u BIH mi je prolazilo kroz glavu da bi možda valjalo da nisam sam, za slučaj da otklizam negde u krivini u reku ili šumu... 😅
Na jadranskoj magistrali imaš dosta kamera u naseljenim mestima, ali su obeležene / najavljene odgovarajućom tablom. Preporučujem da skreneš do NP Krka i istoimenog manastira, meni je jako prijalo...
Srećan put!
  • Sviđa mi se 2
  • Zainteresovan, 375 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: R1150GS
-     Ulje za dosipanje,bez obzira da li ti motor troši ili ne. Ako ne troši, spakuj u neku manju ambalažu 2 dl za ne daj Bože.
-     Spisak gde je šta spakovano na motoru. Meni lično neophodno za svaki višednevni put jer sam sklon zaboravljanju i često mi se desi da moram da preturam po stvarima da nađem nešto što uvek bude, po Marfiju, na poslednjem mestu koje prekopam.
Promenio član ironhorse
  • Hvala 2
Ako GS trosi ulje, ne znaci da ostali trose!
P.S. salim se kolega.
  • Haha 3
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: R1150GS
pre 12 minuta, kokot je napisao:
Ja ni na posao ne krećem bez kantice od 4l 😀
  • Sviđa mi se 2
  • Svrati ponekad, 257 postova
  • Motocikl: Kawasaki GPZ 1100
Pozdrav ljudi,
Koja ti je bila najduža tura do sada ?
Sent from my ThinkPhone by motorola using Tapatalk
  • Drug član, 4310 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Izbaci Umag, ubaci Poreč i Rovinj.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Hvala 1
  • Podržavam 3
Pa to su predstavljale tackice :) ali ako kazes da izbacim Umag onda ti je to zavrseno!
  • Motocikl: Cbr 919
On 3/19/2024 at 1:15 PM, overtone said:
@urosdjon
Obzirom da si dobio link na temu o magistrali i što viditi, ja ću ti dat par savjeta u vezi prvog dužeg putovanja iz moje perspektive.
Osjećaj brzine je relativan - nakon dugih pravaca na otvorenoj cesti ili autoputu gdje voziš 100+ na sat - kad dođeš na odvojak sa autoputa ili ulaziš kroz naselje i spustiš na 60 km/h ili manje imaš osjećaj da stojiš a ne voziš - budi svjestan toga.
Na magistrali obrati pažnju na znakove ograničenja neposredno pred zavoj - posebno pripazi na zavoje ograničenja 50 i niže (pogotovo kad prvi put prolaziš) - znaju bit nezgodni, bilo zbog dodatnog zatvaranja zavoja na pola prolaska, kontra nagiba ili jednostavno stanja ceste.
Evo jedan primjer kod Baćinskih jezera
https://maps.app.goo.gl/pbXYNNc5vh52pj7PA
Cesta je relativno dobra i omogućava veće brzine ali istovremeno ima par ćoša di mi ni dan danas nije svejedno proć.
Kako ćeš prolazit kroz nove predjele često će ti se na guzicu zalipit lokalac koji žuri na posao, možda neko dostavno vozilo, auotobus itd - prvom prilikom daj desni žmigavac i pusti ga ispred nek ide.
Uvik je bolje imat nervoznog ispred sebe nego iza sebe.
Ne dozvoli da te izgura van tvoje zone komfora, da ti voziš brže samo da bi mu pobiga.
S druge strane, uvik je pametno pustit lokalca 20-30m isprid sebe jer on zna di su kontrole/kamere a istovremeno ti služi kao "čistač" da ti se niko iz sporedne ne ubaci i oduzme ti prednost.
Na brzim cestama (dvi trake u istom smjeru) NIKAD ne vozi u mrtvom kutu auta.
Što se tiče opreme šta ponit :
Kišno odijelo (najbolje dvodijelno) uvik u kuferu pri vrhu,
(ti imaš novi motor al ljudi koji sa starim kantama idu na dalje obično imaju) WD-40  - za stvari koje se ne miču-a trebale bi, te ducktape - za stvari koje se miču-a ne bi trebale :)
WD40 može mala bočica a duck tape ne tribaš cili kolut dovoljno je malo namotat na jedan od ključeva u alatu od motora.
Ubaci par zip vezica nek uvik imaš.
Potkapa (bez šava po sredini da ne nažulja) ili barem ovratnik, da te štiti od vitra i buba.
Čepići za uši - imaš u apoteci one spužvene žute ispod 1€ dođu.
Uvik imaj dovoljno vode i pij na svakom stajanju, jer se brzo dehidrira na motoru a onda dođe glavobolja a nema goreg nego vozit kad te glava rastura - ponesi i neki brufenčić za svaki slučaj.
Ne idi na dalji put sa novom/nerazgaženom kacigom.
Ponesi neku krpicu za brisat vizir kad staneš.
Pauze radi prije nego što te počne žuljat dupe, kad počne žuljat već je kasno.
Kad kreneš ujutro prvih 20ak minuta lagano sa gasom, da se i mašina i gume i ti zagrijete.
Kad dolaziš pred destinaciju, stani malo odmori - najviše nezgoda se desi pred kraj dana kad si već umoran i manje koncentriran a dolaziš u zonu gušćeg prometa.
"Bolje polako doć nego brzo ne doć"
Druže svaka tebi čast ma savetima i volji sve ovo da izpišeš, ovo zlata vredi👏👏👏👏
  • Sviđa mi se 2
