Suzuki V-Strom Srbija
  • Svrati ponekad, 412 postova
  • Lokacija: Zajecar
  • Motocikl: Suzuki V_Strom DL 1000
Pre 3 sati, Satelis je napisao:
Ajmemene, sledeca stanica ECU. Ako ti je on stradao, znači samo jedno....prespojeni su + i - u momentu kad si radio oko motora.
Daj Bože da je nešto drugo u pitanju.
Zar ne bi trebalo neki osigurac da izbije ako je bilo sta bilo prespojeno?
  • Zainteresovan, 969 postova
  • Lokacija: Užička Republika
  • Motocikl: Suzuki DL650 V-Strom
Trebalo bi, ali ne misli se na to, bukvalno na plus i minus sa baterije. Problem bude ako se npr. plus dovede na neki od izvoda ECU, pa kroz njega, prema minusu zatvori kolo. Tada strada taj ulaz ili neko kolo u ECU, a osigurač ne reaguje jer je dovoljna mala struja.
  • Lokacija: Zajecar
Pre sat vremena, jboban je napisao:
Al nekako nema smisla da se to desilo kad se uzme u obzir sta je radjeno pa je prestala pumpa da prima struju. Hmmm, nadam se da je samo nehotice iscupao neku zicu a da se to ne vidi...
  • Integrisan, 9756 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Moze spajati/prespajati b. pump do prekosutra i dzaba ako ecu ne otvara diznu i ne opaljuje bobinu pa bobina potom svecicu.
To su sve znaci da ecu iz nekog razloga ne reaguje.
Pitanje je samo dal je do prekidaca, instalacije ili je zveknuo ecu iz nekog razloga....neki razlog, moze biti kao sto sam vec rekao (najcesi) prespajanjem + i - koji dolaze na sam ecu ili da je jednostavno flipnulo nesto unutra sto je malo verovatno ili neisravna zica ili neispravan prekidac ili senzor.
Juce sam bas isao na NBG da upalim jednog trotockasa i nece da moze, zveknuo je ecu i ako nista nije radjeno oko motora. Njegov tip racunara ima elektroniku koja izmedju ostalog, sluzi za pracenje napona i bas je osetljiva na pad napona...... doslo je do samosprzavanja i ende, nije prvi slucaj.
Kacenjem na dijagnosticki uredjaj (tipski bas za njega) ocitavanje ecu-a nije moguce, ne prepoznaje tj ne vidi ga da je prisutan na vozilu.
Ako su ti svi prekidaci (kvacilo, kill, copa) ispravni, ako je senzor. br. obrtaja ispravan, ako imas el. semu motocikla, isprati napajanje (plusevi i mase) do ecu-a.
Ako zakljucis da ima napajanje do ecu-a a nemas varnicu i ne otvara dizne..... zveknuo ti je ecu.
Samo polako i kreni redom po sistemu eliminacije i nacices sta te zeza..... nadajmo se problemu u instalaciji :goodluck:
  • Vazlan(Zlatko), 380 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: Aprilia SR50R,Honda Africa twin 1000L
Da li je neko menjaao originalan auspuh na Dl 650 2015-to i kakvi su rezultati?Cuo sam se sa Robertom iz Ade i kaze da moze da odradi prepravku.
  • Svrati ponekad, 346 postova
  • Lokacija: Beograd, uži
  • Motocikl: Zontes 350E, GSR 600 K7
Razmisli da ipak uzmes druge, a originalne da ostavis sa strane. Ja imam, na starom stromu, originalne ali preradjene topove koje je on radio ("otvorio" sto bi rekli). Zvuk jeste dobar i sve ali kad se zazelis malo tisine ili neke promene neces imati alternativu. Dosta su jaki i mozda ti vremenom zasmetaju, pogotovo na duzim turama.
  • Lokacija: Sombor
pre 1 minut, Zigi011 je napisao:
Naravno,prepravka bi i bila takva da moze da se vrati i stari.
  • Lokacija: Sombor
Nije meni do buke ali mislim da je Robertov sklop laksi i protocniji pa samim tim i motor lakse dise.
Ja imam takvu prepravku (DB kileri mogu da se skidaju i vracaju) medjutim nije neka razlika sa ili bez njih. Dosta su glasni u svakoj varijanti, doduse imam 2 komada jer je 1000. Po mom misljenju bolje je uzeti poseban izduv, a fabricki ne dirati i ostaviti sa strane. Jednostavno prepravka fabrickog nudi ogranicene mogucnosti koliko vidim.
  • Lokacija: Zajecar
I ja sam se nekada razmisljao, prepravljati fabricke ili kupiti druge. prelomio na kraju, ubacio Leo Vince a fabricke zacepio masnim krpama i okacio u radionicu i nisam pogresio, nikada se nezna kada ce zatrebati. Doduse izadje mnogoooo jeftinije da se prepravlja nego kupe drugi ali kao i obicno nema 2 dobra zajedno...
Da ne bude zabune, Robert daje nove, napravljene auspuhe sa otvorenim topovima, a original vraća uz malu prepravku grane zbog Lambda sonde. Original, takođe čuvam, npr. za sledeću registraciju.
  • Zainteresovan, 500 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: QJ motor svt 650 x
Ja sam original preradio. Izbacio unutrašnjost auspuha i onda stavio perforiranu protočnu cev od 45mm i sve lepo vratio. Unutra sam ubacio staklenu krpu koja se neda izbaciti kao staklena vuna. I kupio kineski prigušivač koji se da štelovati-dubina zvuka. Robert iz Ade mi je preporučio 45mm. Ovakva prerada će proći svaki tehnički, sem ako budu jednog dana merili gasove. Da bi auspuh na našim motorima dobio dobar zvuk, mora se izvaditi i katalizator.
  • Svrati ponekad, 172 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: KTM 1290 SA S
Danas preuzeo od kolege Palje ovu baracudu, pa i ja zvanicno prelazim u Strom troopere
Fenomenalan motor, svaka cast za njegovu volju i ljubav ka motoru 5e5b272cc31f6301b52ee130b9953e97.jpgc499beccf704c90fdb1caa4234e2c258.jpg
  • U prolazu, 3 postova
Pozdrav Stromasi,
Stigla je nova “mala” masina .
Vozio sam ‘11 do sad i razlika je velika.
Sta mislite koje maglenke da stavim, led ili halogenke?
Nasao sam u Rumuniji bocne kofere Heavy Duty, da li ih je neko video kod nas ili ih ima?
Nadam se nekom Strom skupu uskoro!!!!
  • Sviđa mi se 2
  • Malinar u pokusaju, 1856 postova
  • Lokacija: Kg
XT, vrh motorce, velika razlika je u ciklistici, novi se vozi kao bicikla, a i kocnice i menjac su bolji.
  • Drug član, 1088 postova
  • Lokacija: Beograd,Zvezdara,Ub
  • Motocikl: yamaha super tenere 1200
Nek je sa srećom i puno bezbednih kilometara.
Imaš strom skup u Puli u Hrvatskoj krajem maja,spomenulo se u temi,ali je izgleda slab odziv.
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
Neznam ni sam sta sam uradio.Zbog ovog kretenskog zakona oko tehnickog sam skinuo ksenone,odvezao nosac za kofer od struje,skinuo maglenke i rol barove i mali servis.Ocigledno sam nesto zeznuo.A pre nekoliko godina sam KLE-a rasturio do srafa,ispeskario ram i sve vratio do srafa kako treba i upalio na prvu.A sada na ovo da se zeznem.
Šta bi,jesi li uspeo da upališ motor
  • Drug član, 4301 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Pozdrav Stromasi,
b0ad1e9a296c2e35434fa27037602778.jpg&key=6e2433695c8d5d8c5a45d214dfbbf8e4466b85409e91a9bc5f399fd463e20c82
Te kufere kupuješ direkt kod proizvođača, pošalji e-mail, sve riješeno.
Na njemačkom tenere forumu su referenca za kvalitetne kufere za koje nemoraš platit bogatstvo.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Pozdrav Stromasi,
Jer može, molim te,neki link ka tim koferima.
