Virago '92 535, osam godina u garaži
  • U prolazu, 18 postova
  • Motocikl: BMW F800GS
Pozdrav svima, početnik ovde :)
Kako naslov kaže imam Viraga 535 '92 godište koga sam nasledio od oca. Motor nije vožen skoro osam godina i bio je u garaži.
Upisao sam za A kategoriju (pre sam vozio samo skuter 50cc) i po planu bi trebalo da položim do maja.
Hteo bi da se pozabavim pregledom i sređivanjem motora kako bi bio spreman za vožnju. Šta savetujete? Neki servis ili mogu sve sam uz internet/savete?
  • Sviđa mi se 2
  • Ne silazi, 6799 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Pa sad...to zavisi od toga koliko si majstoričav, što kaže naš narod.
Koliko će posla biti to zavisi i od toga kako je motor ostavljen.
Čak i da je sve bilo u besprekornom stanju, ukoliko je samo ostavljen u nekom trenutku, biće možda malo peripetija.
Nešto bi mogao svakako da probaš sam, bez mnogo rasturanja...možda budeš srećne ruke.
  • Ne silazi, 5900 postova
Pa sam kažeš da si početnik, a i imaš iskustva sa skuterom od 50 ccm.  Ostaju ti dve opcije
1. Servis da sve pregleda, proveri, našteluje i zameni šta treba.
2. Da sve to uradiš sam, ali ne uz " internet savete " , već da nađeš nekog ko vozi isti takav motor i sam ga održava pa sa njim.
  Ova druga opcija mi deluje bolja jer ćeš usput nešto i naučiti o motoru koji imaš .
  • Hvala 1
Hvala na odgovorima i hvala kolegi na dobrodošlici :)
Nisam stran čačkanju i sitnom mastoričanju, skuter koji sam imao sam rasklopio i sklopio dibidus 4-5 puta. Međutim nikada nisam radio ništa slično sa ozbiljnim motorom.
Motor je ostavljen u ok stanju, napraviću par fotki večeras da steknete utisak.
Opcija da se nađe neko ko ima Viraga i volje da pokaže početniku je najbolja slažem se, ja bi i voleo da naučim o održavanju motora i da se razumem u materiju. Tu se jedino plašim poteškoće nalaženja takve osobe :D
Kada bi išao na opciju servisa da li imate neku preporuku?
  • Drug član, 4503 postova
Zavisi pomalo i od toga šta bi tačno sredjivao, imaš li ideju? Jesi li isterao motor i oprao ga od prašine?
Mislim da ti je za pocetak najbitnije da napraviš inventarizaciju stanja.
  • I'm the fear addicted, a danger illustrated !, 3919 postova
  • Lokacija: Lyon
  • Motocikl: Klx650,a Tdm u srcu.
Ako imas novca, oteraj u Ducati servis kod Arene.
Ako umeju Ducati da poprave tvoj 535 je za njih igra. :D
Salim se.
Cuo sam sa par strana da su dobar servis.
Dobrodosao Boccin kolega!
Salim se.
Hvala na dobrodošlici i savetu, pozvaću ih da se raspitam!
Ideja je da se dovede u vozno stanje i da prođe tehnički. Dakle, štagod je potrebno da dođem do toga. Motor nisam još isterao i oprao od prašine, planirao sam sad za vikend da se pozabavim time.
Za inventarizaciju stanja se slažem, samo ne znam na šta je sve potrebno obratiti pažnju :D Onako laički samo znam da gume moram 100% da menjam.
Evo i par fotki uspavane lepotice:
  • Sviđa mi se 5
  • Lokacija: Lyon
1.Skinuti rezervoar. Istociti stari benzin. Isprati. Sipati nov.
2.Zameniti svecice.
3.Zameniti ulje u agregatu,filter.
4. Zameniti filter vazduha.
5. Zameniti akumulator.
Tu bih probao da startujem agregat.
Verovatno ce mu trebati par anlasovanja dok povuku karbovi gorivo.
Nakon toga pali sigurno ako je bio ispravan pre parkiranja.
Obrati paznju na polozaj kill sw. Da nije ostao u ugasenom polozaju.
Ako upali.
Zamena ulja u kocnicama i remont kocionih klesta.
Zamena guma.
Pun gas na more.
  • Sviđa mi se 5
  • Podržavam 4
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3330 postova
  • Motocikl: 4x4
U kom si kraju? Daj da se skupimo, ja bih pokušao odmah sa paljenjem. Prvo akumulator da se napuni, dospe još goriva i verglanje.
  • Lokacija: Lyon
Jednom smo upalili motor koji je stajao dugo.
Sipali mu drugi benzin, iz 2 kurblanja upali.. povuce filter vazduha sundjerasti. Filter se raspao od stajanja. 3sata smo karburatore cistili.
Od tada,ako je stajao obavezno prvo vadimo filter pa tek onda pokusavamo da palimo. Ako je sundjerasti filter jos ako je pravljen to sranje se mrvi 100%.. bolje ga je izvaditi i paliti bez njega.
Inace, ovo sto bocca rece ima smisla, zaverglati bez svecica sa malo benzina uspricanog u cilindre cisto da se razmrda.
  • Svrati ponekad, 288 postova
  • Lokacija: Vojvodina - Kula
  • Motocikl: BMW R 850 R
 8 god .... ne znam kako bih izdrzao i bez vozacke da bar ne sedim na njemu:dobar: i mastam na miru , ali bar estetski cistom.:tuzno:
Lep motoric.:moto3:  Ja bih se pozabavio prvo mehanikom, kada je vec takva situacija, posle prve voznje pranje pa estetika.
  • Integrisan, 7522 postova
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Lepotan!
Postoji sansa da ces samo trebati novo ulje, mozda svecice i svez benzin. Uz dobar akumulator ili da je prikacen na neko vozilo kablovima i da kresne.
Takodje postoji mogucnost da ima taloga u karburatoru zbog stajanja , to je mozda i najveci problem. Ostalo ne vidim sta bi moglo biti.
Naravno ovo je da upalis. Nove gume mozes odmah racunati.
Na karburatorima, sa donje strane na lončetu trebalo bi da postoji jedan mali šraf za ispuštanje goriva.  ( dva karburatora - dva šrafa ). Odvrneš ih i ispustiš staro gorivo i onda pustiš novo , malo da proteče i izbaci đubre, pa zavrneš. Ako ima puno đubreta onda ćeš možda morati i da ih skidaš.  Tvoj motor valjda ima rezervoar dole, pa nema slavinu već električnu pumpu, tako da samo daš kontakt i ona potera benzin .
Malo je duža priča, ali planiram da mu se iskupim za sve godine zapostavljanja :)
14 hours ago, bocca_bastard said:
Ja dolazim sigurno onda. To je odlicno druzenje i upoznavnje a Janko je taman za vikend to hteo
Evo ja imam akumulator. Ako pase, doniram ga!
Kraj je Lekino Brdo, a odložio bi za sledeći vikend pošto sam ovaj malo zauzetiji. Inače mnogo me raduje da ima voljnih ljudi da pomognu početniku :)
Hvala svima na savetima, definitivno prvo ide pranje, a sledeće nedelje da se krene po ček listi!
Danas u 14h polažem teorijski ispit, koji nadam se polažem iz prve, pa krećem lagano i sa praktičnim delom.
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 353 postova
  • Motocikl: Piaggio Free (sa dusom zmaja), Yamaha XVS 650 Drag Star
Svakako, drago mi je da imas tako lepu "Damu" i verujem da ce ti uzvratiti svu ljubav koju ces ti njoj priziti :)
2.Zameniti svecice.
Ako upali.
Zamena guma.
Pun gas na more.
I dobro obratiti pažnju na creva i spojke od goriva.
  • U prolazu, 32 postova
  • Motocikl: Cagiva Roadster; Yamaha Virago 535
@JankoS Ćao druže!
Ja imam Viraga 535 95 godište. Prvo motor je keva :D
Jedna od stvari koje su mi bile ohrabrujuće kod Viraga jeste što je jednostavna i mnogo dobra mašina, nema šta da se pokvari naročito (osim reglera, to im je slaba strana). Prema slikama mi deluje da je u top stanu, osim što dugo nije paljen.
Kao što su rekle kolege pre, menjaj filtere i ulje. Što je sigurno, sigurno je :)
 Pade mi na pamet još jedna stvar koja kod Viraga (nije mana) može da se desi. Kad dugo stoji, ulje hoće da uđe u anlaser i da natopi namotaje. Ja sam imao taj problem kad sam uzeo svoj, koji je stajao neko vreme. Tako da ako neće da upali nakon što si mu sve prethodno zamenio, očistio itd. proveri namotaje.
Uvek predlažem ljudima i sam se držim toga, da ozbiljne stvari, popravke ili ovakve neke operacije rade kod nekog majstora. NJemu je ipak zanat da zna te svari, zna cake, neće prevideti neku sitnicu koja se može ispostaviti da je bitna.
Javi mi se kad položiš, ortak i ja (obojca vozimo Vragove) tražimo nekoga da se voza sa nama naokolo, banda vragova, ako si raspoložen.
On 3/27/2019 at 5:11 PM, x-man said:
El polozi?
Poslato sa JSN-L21 uz pomoć Tapatoka
Testove položio! Instruktor se vraća sa odmora do vikenda i rekli su mi da me zove u ponedeljak da se počne sa časovima. Nadam se da ću moći da se organizujem sa njim za redovne časove kako bi skrcako tih 10 dvočasa do kraja aprila.
On 4/1/2019 at 6:05 PM, Sevast said:
@JankoS Ćao druže!
Hvala na savetima, obratiću pažnju.
Čim položim biću raspoložen za združenu vožnju svakako :) nadam se da će to biti u toku maja.
  • Zainteresovan, 460 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z1000 Mk2 (1979) Piaggio Beverly 250 (2005) Honda ADV 350 (2025)
Komšija, i ja sam iz tog kraja (ul.Mlade Bosne) a i Mrle gostuje u kraju skoro svakodnevno. Gde si ti, možda se i znamo iz viđenja? Javi da vidimo makinu i da pomognemo šta treba oko prvog paljenja.
