N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. Sema za pravljenje i povezivanje na instalaciju... Nadjemo gde je fabricki senzor (IAT), do njega idu dve zice, jednu secnemo i na ta dva kraja, redno dodamo sondu koju smo napravili, nju fiksiramo negde dalje od toplote motora, bilo napred ili nazad pod rep. 2.2K termistor odgovara italijanima (ducati, aprilia...) 3K odgovara japancima 4.7k bavarcima (nije potvrdjeno, sacekacemo Soyku)
  2. Dok klinac igra fudbal ja da se zanimam Kao univerzalna vrednost (radi svuda, jedino bmw 4.7k trazi, nisam probao licno) a na uzorku od 17 motocikala pokazao se termistor NTC 3K b3950, na njegove nogice paralelno dodajemo fiksni otpornik 5.6K 0.5w, svaka je nogica u termo buziru. Kabl 2x0.5 proizvoljne duzine, moze i jedna boja posto sonda nije polarizovana. Sve to tako zalemljeno umetnemo u cauru, samo vrh termistora da se uroni u dielektricnu termalnu pastu, ulaz da se zalije (koristim uv lepak) i to je to! Sada cu da naskrabam kako se povezuje na instalaciju. Znaci, trazimo senzor koji je u vecini slucajeva na kutiji filtera vazduha, ima i motocikala gde je napred pod maskom ali treba proveriti je li taj za prikaz ambijentalne temperature na tabli ili je za kontrolu ubrizgavanja! Ponavljam, sve sam testirao samo na mom versys-u sve resto radite na svoju odgovornost i bez garancije kako ce se ponasati (Darko satelis je jedino imao mogucnost da razliku ocita dijagnostikom i tu su vrednosti iste kao kod ovog americkog, temp. obara za oko 18-20c). Moj motor, pre i posle sonde ocitavanje temperature pa zatim ocitano i (drasticno) poboljsanje AFR-a.
  3. Ne, hocu da detaljno objasnim kako da je sebi sami napravite. (a usluzno naravno onima koji ne umeju, mrzi ih, nece da se zezaju...) Da kucnem i ja kada vec postovi idu Nastavicu kasnije...
  4. U par sledecih postova cu detaljno objasniti kako da sebi napravite ovo iznad a za smesnu sumu! Pre toga malo pojasnjavanja komponenti (nema ih puno). Fabricki senzor temperature je NTC tipa(ntc znaci da mu sa porastom temperature otpornost opada, ptc je njegova suprotnost), ECU ima tabelu koja izgleda ovako nesto (pogledati sliku, 3K uzeto samo kao primer), "vidi" otpor i u tabeli nadje temperaturu za tu vrednost pa po tome radi kalkulaciju (uz resto parametre) ubrizgavanja. Mi tu vrednost "presretnemo" i uz put dodamo (sondom) otpor i eto nam nize temperature koju racunar vidi! To je jasno a koja je uloga fiksnog otpornika? On je tu, paralelno vezan na sondu koju dodajemo da "odsece" njeno ocitavanje na vrednost koju postavim. 5.6K ce iskljuciti sondu na (pogledati sliku) na 11-12c temperature (kada je napolju stvarno hladno a otpor sonde predje vrednost fiksnog otpornika). Kucam dalje kada obaveze zavrsim, molim sacekajte sa odgovorima da sve bude jedno ispod drugog (tako ce lakse biti onima sto prave).
  5. E sada nasa prica ! U ovoj cifri ocekuje se neko komplikovanije kolo unutar kucista, da nesto racuna i svicka (bar) raznih boja! Nista od toga... Jedan fiksni otpornik i termistor u sondi.
  6. Razvuce nam se kroz teme prica o gadgetu iz naslova pa tesko pratim kome sta odgovara, ovde cu kucnuti ono sto sam do sada istrazio. Moram da naglasim, jedino za sta siguram je plug koji licno na versys-u 650 vozim (2012 god), tu je kalibrisan dijagnostikom, sve resto testiramo pa ja upisujem. Booster plug (komercijalni, link ispod) je analogna komponenta koja svojim imputom unese (namernu) gresku u ocitavanju temperature na usisu. Njena informacija se koristi samo u delu mapiranja gde non-stop nesto gasom radimo , saltujemo i menjamo brzinu kretanja (stani/kreni), cim se pozicija gasa (TPS) ustali a sa njom i brzina kretanja u pricu ulazi i O2 sonda koja ce smesu ispostiti (potrosnja se vrlo malo razlikuje booster/ no booster). Znaci, na 30c mi dodavanjem sonde "slazemo" da je napolju 10c i on produzi vreme brizganja, svakih 10c nize je 3% duzeg brizganja, kada se fabricki dzek raskaci sa kutije filtera, ecu prelazi na mapiranje kao da je 5c i ukljuci gresku na tabli (ispod te vrednosti nema svrhe skidati temperaturu, to je maksimalno vreme brizganja). Sta je jos vazno, tamo gde su injektori musavi, dodavanjem sonde (i duzim vremenom strcanja) prikrivamo problem pa agregat radi lepse, to nije to, ona (sonda) se dodaje na potpuno ispravan motor. Da ne kucam kako i sta treba ocekivati, evo linka, sve su objasnili. BoosterPlug - Tuning your Motorcycle Fuel Injection WWW.BOOSTERPLUG.COM The BoosterPlug is a real plug and play tuning device for your motorcycle. Free World Wide Shipping and Excellent Customer Service.
  7. Danas krece ka tebi
  8. Bez konektora (to nemam) 3000din izadje sonda... Pusti generalije kada odlucis, ponavljam na bmw nisam probao a napravicu isto kao po specifikaciji... E kako ce raditi pojma nemam, to ces nam ti reci (ako odlucis da probas).
  9. Za bmw ide (kako internet kaze) termistor NTC tipa, 4.7K, beta vrednosti 3950 sa njim paralelno lemis fiksni otpornik 5.6K moze cetvrt wata (ja koristim one od 1w, malo je veci ali stane u sondu). Nadjes na kutiji senzor temperature, bmw koristi onaj konektor sa zicanim osiguracem. Sondu dodajes tako sto preseces jednu od bilo koje dve zice i na red dodas ovo napravljeno. Po forumima kazu da je kruziranje od 2500-4000 bas ugodjaj sa sondom, ja licno nikakvih iskustava nemam na bmw modelima. Ako se ne snadjes, da ti napravim i posaljem mogu Soyka. (Ili daj meni taj glomazni i teski motor a teraj versys-a )
  10. Koja razlika u upravljanju i kontroli! Odusevljen sam oslanjanjem... Trimovano je za dvoje i stvari(cca 160/170kg) pa kada sam solo osecam da je za nijansu tvrdje, tada "varam" pa za tri klika odvijem rebound (ubrzam ga). Na asvaltu ram i ja mirujemo dok pod nama tockovi i oslanjanje rade svoje, osecam i vecu sigurnost van puta, izadjem iz brazde koju traktor ostavi za sobom cas (sve mi se vise svidja voznja kroz prirodu ali me bas (bas) zamara, nemam ni kondiciju za tako nesto, sav se preznojim ).
  11. ... skoro versys pored versysa (drugar i ja) iste su i boje,godiste, jedan klapara i trese se ceo (cela maska sa sve farom i satom, kao nekada mz250 u leru) a jedan kao da je ugasen, samo suska bez zvuka ikakvog ili vibracije! (Do duse kod mene je celo mapiranje izmenjeno). Dok se ne cuje/oseti tako jedan pored drugog, ne moze se videti ta drasticna razlika. Istrazi ima li varalica za BMW, napravimo (ali probano na bmw nije, ti bi prvi bio!)
  12. ..nudim zabavni (u perfektnom stanju, skrkao sam u njega 7700evrica) za dosadni model prve generacije!
  13. ... i 100000km predjenih!
  14. Katastrofa los materijal i nije podmazan, dva drugara voze QJ i jos nekog kosookog, rasturili smo ih "na kvarno" (u garanciji motori) i podmazali svuda gde treba! Pola srafova krucijalnih (koji agregat drze) su samo privijeni. Imamo i jednu pedu tek 250 kojoj su se otkinula oba nogostupa kada je vozac ustao na mopedu.
  15. Auuuu, ovakav lezaj vrata nisam kod japanaca video ni posle 20 godina upotrebe (a video sam ih mnoooogo). ..za spaner texta bez , los dizajn odradjen od loseg materijala. G12++ je ekvivalent G40
  16. Evo je kod mene, 2017 sam je prodao...
  17. ... i ovo je moja honda, ofarbana ali poznajem detalje! Verujem da su i gume one koje sam ja tada stavio. Honda cbe 600f WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM Honda cbe 600f, 2000. godište, Supermoto, vozilo prešlo 57000 km, Držanovac. Cena 2.300 € - Motori - Polovni Automobili
  18. 31.05. sam u stapove ugradio druge ventile i tvrdje opruge, ulje sipano je silkolene rsf5... Danas ga evo istacem, definitivno mi se ne svidja, svaka je komponenta unutar stapa apsolutno nova, svaki sraf na propisanom momentu, lepljenje (fork stiction) je bas izrazen (ne vrati se stap do kraja, kada sam ulje ispustio i iznutrice povadio, cizma nije htela svojom tezinom da niz stap sidje, mast prisutna izmedju usni semeringa). Znam da neka ulja imaju "swell" aditiv kako bi se sprecilo eventualno curenje ili isposcivaje zaptivaca. Malo sam i guglao, nisam usamljen, ima slicnih situacija sa pomenutim uljem, meni se ne svidja i necu ga vise koristiti (u stapovima, ovo za agregat je vrh). Ipon sipan, to sam jedino imao odmah da pazarim, sve klizi kako treba.
  19. i ovaj Honda Cbf 1000 WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM Honda Cbf 1000, 2006. godište, Touring, vozilo prešlo 54000 km, Kragujevac. Cena 3.950 € - Motori - Polovni Automobili
  20. ...inace i ovo na oglasima je moj bivsi motor. https://www.polovniautomobili.com/motori/27179141/kawasaki-z750-z-750?
  21. Malo je pohvalismo i ode cena na 7200e, i 6 bih dao posto sam zaljubljenik u model ali samo za onu u fabrickom stanju i bojama...
  22. ... cim sam ih video (retrovizore) znao sam da ce kod mene biti Moze visoko, moze nisko, napred, nazad... Vrh! Mene su izasli 7500 (toliko sam platio honda retrovizore)
  23. ..da! Montirao sam retrovizore koji se mogu stelovati u svim mogucim ugovima, stigli na crossruneru kog je drugar pazario, zamenio ih fabrikom Ogledala velika i sve je komplet od aluminijuma, donja kugla presvucena debelom gumom da vibracije pije. Vrlo interesantno uradjeno, refleksija nije ni konveksna niti konkavna, daljina na kojoj se vozila vide je realna.
  24. Isto mi je na pamet palo! Hvala puno Boki, ako bude trebalo zovem
  25. Jao vidite kakva se lutka pojavila!?! Ko hoce mog versysa neka se javi.... https://www.polovniautomobili.com/motori/27177098/honda-cb-1300-r?
