MarkoMoto
Članovi-
512 -
Sve što je postavio član: MarkoMoto
Jesi li ispustio svo staro gorivo i ulio frisko ili samo ulio novo? Ukoliko nisi tu je zajeb. Kondenz je tezi od goriva, kao i ko zna kakve degradirane materije koje padnu na dno i prvo to ode u karburator. 4god bez voznje je poprilicno dug period. Zatim, vidim da si svecicu vec zalivao. Hoce zbog toga trajno da probiju. Stavi novu, ali prethodno isprazni lonce, rezervoar totalno, sipaj frisko gorivo, napravi vakum ustima da odmah napunis lonce do kraja i pokusaj onda. Ukoliko je sa strujom sve okej mora da kresne na prvu
Samom sebi si odgovorio
Onda je samo do pada napona. Sve je tu kako treba
Kako nema akumulator?
Majstori posebno vole rečenicu "pročitao sam na forumu" Mene u dva navrata umalo nisu izbacili iz radionice
Iako preferiram japance moram priznati da si ga prelepo uredio, bas bez zamerke. Top
Funkcionise sprej ukoliko je iole normalna rupa. Provereno! A to da li ces morati da dopumpavas zavisi od precnika(zapremine tj.)
Auuuh covece, odlicno si ti prosao
Upali preko kablova pa izmeri napon u toku rada. Na 3000o/min mora biti izmedju 14 i 15V.
I to je tebi nikad lakse? U nekadasnja vremena se islo u poresku, cekao red, ali resavalo istog dana.
@matke92Zahvaljujem na ispravci, nisam siguran koji tab mi je u tom trenutku bio otvoren, brdo motora pratim uz kafu. Ziv covek covek pogresi
Uzeo sam primer za kawu od 600cc staru 10+ godina, ispada 2637din. Hvala na formuli, dobro je imati je pri ruci
Dobar je i jako otporan kad se zapece, maltene kao keramika. Nikako ne nalivati vec u vise sto tanjih slojeva ofarbati, paliti pa gasiti motor posle recimo minute rada par puta da se lagano zapece, zatim voznja od par kilometara na malom gasu i tako ce biti najdugotrajnija.
Yamaha XJ 900 S Diversion 95 Regulator Parts at Wemoto - The UK's No.1 On-Line Motorcycle Parts Retailer WWW.WEMOTO.COM Online shop for Yamaha XJ900 S Diversion 95 Picture of Yamaha XJ 900 S Diversion 95 Regulator Motorcycle parts and accessories Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 2002 Voltage Regulator Replacement Unit • £179.99 PICCLICK.CO.UK YAMAHA XJ 900 S Diversion 4KMD 2002 Voltage Regulator Replacement Unit - £179.99. FOR SALE! Yamaha XJ 900 S Diversion (4KMD) 2002. The output from your generator is an... Yamaha XJ 900 S Diversion 95 Rectifier Parts at Wemoto - The UK's No.1 On-Line Motorcycle Parts Retailer WWW.WEMOTO.COM Online shop for Yamaha XJ900 S Diversion 95 Picture of Yamaha XJ 900 S Diversion 95 Rectifier Motorcycle parts and accessories Ocigledno da nema, kao vecina motora, stator i odvojeno rotor vec je kao na automobilima, sve u alternatoru. Ima delova za reparaciju, ali ce ti tu trebati elektricar da proveri diode, pa ako su u redu da narucis samo regler.
Zbog falsa hoce da podigne ler gas, da varira, radi nestabilno, tesko pali, ali bas da nabija do blokade ne. Proveri sajlu, desava se da pukne par licni pa glavi u buziru.
Jel ima karburatore ili je "direktno napojen"? Ukoliko ima karburatore pokusaj da mu obogatis smesu cetvrtinu/pola kruga pa javi rezultate
Misli. A uloga kontra tega je da smanji vibracije na velikim jednocilindrasima.
Kakvo hvatanje lepog vremena? Sunce je na slici Sa motora ne silazim vec danima. Srecno da te sluzi nova masina za svrckanje
Tebi su i semerinzi koliko vidim otisli u majcinu, a jako su bitni za paljenje i miran rad 2t agregata(vuce ti fals na njima). A bez kajle nema paljenja jer je tajming ko zna gde. Snimak ne mogu da otvorim(file not found) ali verujem kolegi krokodilku na rec. Posto moze lako da dodje i do opticke varke uzmi neku zicu i usrafi je na sraf od statora i savij tako da bude na oko milimetar od zagladjenog konusa radilice i polako okreci radilicu rukom preko variomata i prati da li seta. Dozvoljeno je da baca do 5 stotih, sto je jako malo i okom neprimetno. Ako na ovaj nacin uocis ista to je sigurno za "blok na pola".
Tako je, ni pegla u registrovanoj radnji ne sme da se prodaje bez zakonskih min. 2god.
Ne. Ili jedno ili drugo jer je, uglavnom, rezerva gore, ON dole, a zatvoreno u sredini. Tako da kanal otvara ili jedno ili drugo.
Kupi unimer i valjace ti za mnoge stvari. Žika ti je lepo rekao, radi se o padu napona i niko ne može napamet da ti gleda u pasulj koliko je odstupanje. Unimer, na kleme i premeriš. Volt plus je normalno odstupanje, posebno ako ti elektricar(kao u mom slučaju) spoji voltmetar na intalaciju od svetla.
Ciscenje kontakta (limova) za zmigavce MZ ETZ 250
MarkoMoto je odgovorio članu ivanovicaleksandar u Popravke, Štelovanja
Antirost, imaš u svakoj farbari i nije skup(100-150din litar). Uzmi štapice za uši i lagano natapaj dodirnu površinu pa zatim isperi masnoću brejk klinerom ili tako nekim odmašćivačem. Poželjno je da i na kraju ipak ovlas predjes parcencetom smirgle zbog boljeg kontakta, kao i da malim šrafcigerom malo podignes kontakte. -
Tako je, potražio sam sliku statora. Ima HV namotaj
