1971 -
Sve što je postavio član: mradomir
Da odgovorim samom sebi, možda će nekome značiti. Problem sa ključem nije bio jedini, pre toga nije dobro šaltao brzine jer je crkao motor cvt-a. Tokom tog rešavanja sam stavio džamper i prebacio ga u dealer mod, da mi prikaže kod greške. Dok je u tom modu aktivira mu se programiranje ključa i neće da upali dok ne stavim drugi ključ. Nisam dalje ulazio u problematiku, dovoljno je bilo da skinem džamper.
Saša druže široki ti putevi nebeski Ako neko čuje kada je sahrana molim da javi.
Više slojeva, nije obavezno aktivni veš. Jakna i pantalone ti ne vrede na kiši ceo dan. Samo kišno odelo (neko malo bolje). Pomaže i kad je baš zima i duva vetar.
Sada su većinom keš krediti, učešće biraš sam u zavisnosti koliko imaš u džepu. Kamate su oko 9%, što na 71 mesec (obično je to max period) izađe oko 33% ili tu negde. Za ovaj motorić na 71 mesec bez učešća, rata bi ti bila 115 do 120 eura, ako sam dobro izračunao.
Ja tublis izbalansirao sa 120g, stavio one ribolovačke tegove za dubinku
Mnogo to prska i oksidira. Ne liči na dobar var.
Koliko vidim sve je isto, bar bitniji delovi. Na 2:50 pominje problem sa bregastom, nema nikakve razlike, tako da...
Meni to ne izgleda kao nov lanac? Ona šnala na spojki ima lufta...
Ako je ono na slici 800mt onda se lako teorija proveri
Da li si rešio problem? Meni se slično dešava, ali veoma čudno. Pali na jedan ključ par puta, pa krene da trepće imobilajzer brže i neće da upali (ne čuje se pumpa goriva). Stavim drugi ključ, na davanje kontakta ne pali pumpu, ali imobilajzer sporije trepće. Oduzmem kontakt i opet dam, čuje se pumpa i pali. Posle par paljenja imobilajzer opet brzo trepće i neće da upali (sa drugim ključem). Stavim prvi ključ, dva puta kontakt i upali I tako u krug, naizmenično rade ključevi. Kao da ECU misli da neko nešto čačka i blokira ključ dok se drugi ne stavi. Ima li ko neku ideju?
Pa..., nisi u pravu, narod je u pravu Struja i elektroni nisu isto. U elektrotehnici je standardizovano da struja teče u smeru od pozitivnog ka negativnom naelektrisanju. U slučaju metalnih provodnika elektron je nosioc naelektrisanja i teče u smeru suprotnom od smera struje. Postoje i slučaji gde pozitivno naelektrisane čestice teku u smeru istom kao i struja, na primer joni u elektrolitima.
Slučajno mi je i burgman u delovima. Jedna deblja žica ide sa aku na agregat: A onda sa druge strane jedna tanja (oko 4 kvadrata) sa agregata na šasiju:
Proveri masu agregata prema masi šasije, mora da bude negde pletenica koja zna da korodira na spoju. A možda ste vi to i popravili, 14.2V meni zvuči sasvim ok, to što ne reaguje na gas je odlika dobrog reglera. Kojim instrumentom merite?
A probao si ga van asfalta, na asfaltu? Pri kojoj brzini?
U vezi cimanja možete probati reset ecu-a. Da se kontakt, bez gasa upali i ostavi 15 minuta da radi na leru bez pipanja gasa. Ugasi se na kontakt. To je procedura za ktm. Možda pomogne, a možda i ne. Drugo, što je meni na 390 napravilo veliku razliku je vađenje katalizatora (samo to, bez mapiranja). Treće, a pre svega prvo proverite zategnutost lanca.
Od pre mesec dana, Suzuki burgman 650 - oko 36.000
Naravno, najbolje je da imaš svoj kombi za vozikanje motora (ne da se hvalim... ). Ko što rekoh varijacija je dosta, recimo kupac se najavi i dođe ti u subotu. Sve super, odgovara i tebi i njemu, ali vikendom ne rade notari u Kikindi. Šta tada činiti? Većina nas nema vremena u toku radne nedelje da odvoji dan za gledanje motora, pa smo primorani da šaljemo dokumenta poštom tamo vamo i imamo malo poverenja jedni u druge.
To je to, gledaš što bliže. Ako baš nema blizu, odeš da pogledaš, busom, biciklom, autom, kako god. Ako se dogovorite daš kaparu, vlasnik narednih dana uradi tehnički, overi kod notara svoj potpis na ugovoru i pošalje ti sve poštom. Ti overiš svoj potpis, platiš takse i nosiš na registraciju (najbolje da ti agencija ovo spremi). Sa tablicom u ruci sedneš na bus i odeš da platiš ostatak i dovezeš motor kući. U zavisnosti od situacije postoji mnogo varijacija na temu.
@joker curug Ko što Živke reče - samo raspali Otprilike sam pretpostavio sve što si napisao, pa sam zato i pitao. Kove tuče 690 (stariju verziju) na putu. Ako ti je to preferencija i ponekad malo makadama, možda si i u pravu. E sad, ako ti je asfalt samo nužno zlo da dođeš do mesta zabave, mislim da si se zeznuo. U off-u Kove briljira sa ogibljenjem, ali u proseku kada uzmemo sve u obzir, ne može da se poredi sa 690, posebno starijom verzijom. Pošto znam da u Čurugu ima ozbiljnih zaluđenika za off, ako si jedan od njih... jebiga
Jesi probao ti to ili ovako iz priče prelomio?
