9709 -
Vidi se da se sajla istanjila, tu će krenuti da puca jedna po jedna licna, valjalo bi promeniti je. Sem Delte ne verujem da ćeš naći novu, kao sto ne verujem da je imaju na stanju. Ne znam koliko košta, cenim da nije skupa. Nazoveš pitas ili čukneš mail. Takodjer možeš zameniti samo sajlu kod Boban ili Zika sajle, bude gotovo za 15-ak min. Ne treba duža u slučaju dizanja kormana, nemaš tu brige.
Jedan od vecih potrosaca jeste ventilator hladnjaka i to se slažem, ne slažem se sa time da treba raskrčiti instalaciju sa term. prekidača ili senz. temp. kod EFI modela. Ima ljudi koje uhvati panika kad im se ugasi ili nece da startuje bajk ( @Šipi recimo najbolje zna kako to izgleda, pride dešavanje je preko grane ). U tom trenutku ne znaju kako se zovu, zablentave totalno. Zamisljam scenu gde je skinuo zice sa termostata, nema paljenja ventilatora, motor treba da radi narednih 10min. dok se ventilator treba ukljucicti za 2min. Belaj u najavi moze se desiti, ondak je tek u problemu. Quasar 250ccm nenormalno brzo nabija temperaturu i visoka mu je radna, tako ga fabrika napravila. Kod nekih EFI modela, dizanje dzeka sa sen. temp. motora ECU vidi kao gresku i odma pali ventilator. Ovo su mi dva sasvim dovoljna razloga da ne posavetujem bilo koga da to radi, smatram da treba ventilator ostati uključen. Dizne jesu zanemarljiv potrošač jer ih možeš aktivirati probnom lampom, gotovo isto kao špulnu releja. PS. Za rad na leru gore napisah 50/50 ili ti neki imaju punjenje neki nemaju dobro punjenje a neki nemaju apsolutno nikakvo punjenje na leru. Ono sta znam je da mnogi ne znaju (jer ih ne interesuje) kad imaju punjenje, obično misle da ga imaju odmah nakon paljenja.
- 66 odgovora
- 1
- jump starter
- starter akumulatora
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Malo si omašio u postu. B. pumpa jeste potrosac al dizne ne mogu biti jer su mali potrošači, to je jedna stvar. Druga stvar je ta da 50/50 motora nema dobro ili cak nikakvo punjenje na leru vec tek kad se da gas tj potrebni su obrtaji. Skidanje instalacije sa termo prekidaca ili kod EFI sen. temp. ni u ludilu ne bi nikom preporučio da uradi. U celoj priči, dovoljno je iskljuciti svetla. Onaj kome se automatski pale svetla (nema prekidac) ima 2 mogucnosti kako da ih iskljuci. Prva je da izvadi osigurac iz kucista, druga je da raskaci dzek sa sijalice.
- 66 odgovora
- 2
- jump starter
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Jebo me pas, rovit na cela 3 stepena udenuo crevo, neizdrz .... da potvrdim misli, saga je završena Uskoro mi sledi zam. f. vazduha, jos malo 20K predjenih od poslednje zamene. Lanac mi je u odličnom stanju (pu pu da ga ne ureknem) i ako je prešao 24K od zamene, tako da će pasti zamena samo prednjeg lancanika. Taman za 1K da zamenim oba dela i cao, posle samo gas
Ovako bi protumacio vezano za ovu temu.... Najlakše je kupiti, treba znati kad i gde se koristi buster. Njegova namena je već napisana lani, nije lose ponoviti ujedno objasniti oko nekih stvari.... u slučaja da je ostao neki potrošač uključen (usb utičnica, poz. svetlo, sijalicka ispod sica kod skutera i td) pa je napon opao. Caka i svi moguci problemi čuče u padu napona, nije isto kad se buster nakači na 9.5 - 10.5 - 11.5V i startuje bajk. Arakis vec napisa, regler i namotaj prvi primaju udarac kad je napon los, dodao bi samo, zavisno od modela hoće ECU stradati (spali sam sebe) kao i inst. tabla, gašenje motora cim se oduzme gas ili brljavi elektronika, paljenje lampica na tabli, bag menjača i slično. Ovo nabrojano možete očekivati da će se desiti nakon upotrebe bustera, zavisi od gore pomenutog napona i to je ono šta treba znat. Nije pametno svakodnevno koristiti u zamenu za losu bateriju, slabo verglanje/paljenje. Da se ne bi desilo ovo sto napisah, pametnije je skinuti akumulator, napuniti pa proveriti stanje dal je za vraćanje ili je odsvirao svoje. Ovim se daleko smanjuje sansa da dodje do belaja, skupog belaja. Ako nećete da skidate aku, punite, nemate uslove... ondak kablovi ili buster ne gine. Prekrstiti se pa kako bude. Za momke koji su u vukojebini, blatu, buster je sjajna stvar kao ispomoć, tu najveću prednost ima. Kad smo kod paljenja na kablove, pisao sam lani kako se ispravno radi radnja... ajd da ponovim, bicu kratak tj necu ulaziti u sitna creva, znajte da i tu moze doci do zajeba ispravnog bajka jer nije svaka situacija za prespajanje kablovima. Isto vazi i za automobile, tamo tek moze napraviti havariju kad su novi automobili u pitanju (puni elektornke, senzora raznih). Sa ispravnog bajka skine se minus klema, nakače se kablovi i spoji sa bajkom koji je u kvaru, sledi startovanje. Ako bajk upali, ostavlja se tako spojen da radi bar 10-15min da ne bi punjenje dobilo slog po raskacivanju kablova. Dok bajk radi valjalo bi videti dal ima i koliko je punjenje jer ako nema punjenja samo će se trošiti baterija bezveze sa ispravnog bajka, nema smisla da radi, sve se obustavlja. Znaci nije ono "joj super upalio je, sad cu lako", to može kad je punjenje Ok. Izvinjavam se na ovako dugačkom postu, kraće nije moglo a da se može shvatiti poenta.
- 66 odgovora
- 3
- jump starter
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Nećemo upirati prstom, prošao brzi voz al me ljute takve stvari zaista. I Unuče ce imati muku, nemoj misliti da neće jer rekoh od čega se kreće.... nadamo se najboljem ishodu.
Pa sad ti vidi @Darko Mihajlovic koliko je TAB dobar
Jbg drug, ne ide posao tako, kiks onog ko je radio koštao te bačenih para. Nema logičnosti staviti drugi deo koji je goreg stanja od skinutog
Nidzo moze li neka slika brave i kako ona funkcionise? Koliko mu dodje "posle nekog vremena se brava pokvari" jer su to relativno novi motori (neverovatan mi je takav kiks)? Taj problem ide fabrici na cast jer očigledno da im deo tj brava nije dobro uradjena. ne znam kako je na Multistradi smart brava ali dacu primer kako je kod Metropolisa Ovo je da kazemo vrlo prosta stvar, 2 le-diode koje signaliziraju (svetli prsten oko brave) otkljucanost-zakljucanost, 1 el. bravica, 1 prekidac i 1 el. ulozak (on-off kontakt). Svakako ako se ugasi na kill, prekidač brave mora se okrenuti na 0 poziciju. Opterecenje el. uloska "ne postoji" jer do njega dolaze i odlaze mase (-) koje aktiviraju rele(je).
Vezano za karbove.... Ne mogu verovati šta je sve nadjeno kao neispravno, kao sto ne mogu verovati da ce najver. biti vraćeni stari jer su boljem stanju od kupljenih. Postavljam pitanje sebi zasto su montirani drugi ako je losije stanje (nemoguće da nije primećeno), zašto isti nisu vraćeni prodavcu? Ovde će najviše igrati ulogu stanje tela karburatora, od toga zavisi dal će raditi kako treba da rade ili će i dalje imati muku. Sto se felni tice.... Ove odradi kako si već rekao ali imaj na umu da uzmeš još jedan set felni koje su 100% ispravne, zdrave, prave prvom prilikom kad se steknu uslovi. Felge sredjene, ubacis nove ležajeve napred-nazad i ostaviš ih do prve zamene guma. Kad dodje vreme za gume, nabaciš na nove felge, izmontas i završiš sa time, ne razmišljaš vise.
Lele Niko sto's ugoji tolko, zadnji put kad smo se videli bio si taman Kad se skine jedno 20-30kg odma je sve drugacije
@SurdaBg Vidim da se pominje NC, CrossRuner i tvojih 2.04 visine .... jedno, drugo sa trećim ne ide nikako. Hocu reci da ces muke imati ako se odlucis za te modele, premaleni su za tebe. Od Honde, gledano tvoje gabarite vise bi ti pasovala Afrika ili CrossTourer.
.... glodalica, turpija Stric tamo, stric vamo i ima da legne
Limeni Steta sto ne moze, sta je problem? Do sada smo videli NC sa 3 tocka, 1-2 sad se pojavi 2-1 ili ti trickl Ovom bati svaka cast na trudu, pored ovoga uspeo je udenuti i rikverc da ima (budza kod levog stopala). kratak klip https://www.facebook.com/604163900/videos/pcb.6705673706172954/480857143401535
Treba uzeti punjač koji nema ograničenja, bolja je opcija. Ako je pak punjač sa ograničenjem, on se može prevariti prespajanjem sa drugim akumulatorom normalnog napona pre početka punjenja.... radiće posao.
Moze biti kill, moz biti i ovo sto je Petre naveo..... prvom prilikom treba da ga prespojiš (prevezeš instalaciju), testiraš pa ako se ne gasi to ti je uzrok. Ondak otvoris kill, čistiš ili menjaš ako je mnogo pohaban. Ako se i dalje gasi, trazis dalje, ides sistem eliminacije jedno po jedno da bi znala sta je u problemu tj na cemu si. Inace problem sa kill-om neće da se javi kod novih motora npr starih 5-10god al tamo od 15+ leta hoce da zeza. Godišnje bar dva slučaja imam gde je kill u problemu.
Zborim o moto dok ti mislis na auto baterije, dve razlicite stvari. Kakva je situacija tamo, kako se ponasa na praznjenje to ne znam al znam kako je kod motocikla. Bilo kako bilo, svako duboko praznjenje drasticno smanjuje vek bateriji, negde se posledice ispolje odmah, negde vrlo brzo, svakako su prisutne tj ne moze da ih nema.
Ovde je caka drug, u mladosti si imao kiselinske akumulatore i tu si u pravu, mogu se vratiti u zivot. Kod ovih novih gde je drugacija tehnologija, AGM recimo, cim padne napon ispod 10.5V gotov je, sledi kanta momentalno ili jako brzo.
Video sam na MT07 kod drugara, na sredini je kill na On, dole je kill na Off, gore je start motora ako se ne varam. Sto znaci da je kill klizni, start klasičan taster kontakt ili ti ništa novo. Hmm drugi put kažeš da otkazuje.... kad otvoriš prekidač uslikaj kontakte sa svih strana da vidimo stanje. Tu obično krene da se greje vod od ob. svetla sto dovodi do topljenja plastike oko samog pina koji počne upadati unutra. Ovakve prekidače inače ne volim (gore ukljuceno dugo, dole ablend), vise volim (jer je mnogo lakše) kad je ablend sa zadnje strane prekidača, gde se klikće kažiprstom
Donekle pratim šta se zbiva, iskreno voleo bi da se saga završi u pozitivnom smislu, da konačno može da se opusti i uživa u vožnji. Medjutim, da bi došao do tog koraka, cela igranka izacice mu na nos + gomila para i živaca je na stolu. Sreća je sto Novola na sve to gleda pozitivno, neko drugi bi ga 3x zapalio il izlupao do sad..... skidam mu kapu na zivcima! Motor koji ima dobru osnovu (solidno stanje), ima smisla popravljati tj ulagati u njega.... kad nema dobru osnovu takav bajk je rupa bez dna jbg. Sto se felgi tice, ima ljudi koji se bave popravkom ..... možeš njima odneti da čuješ mišljenje isplati li se (cisto sumnjam) popravljati ili juriti druge polovne dobrog stanja (mislim da je bolja opcija). Niko ne bije po usima da se nesto mora, "imas vremena " razmisliti sta ti je ciniti, stavis sve na papir pa podvuces _______ Srecno drug, drzimo fige , pisi sta se zbiva.
Danas stiglo crevce, vidna razlika na bolje da zanemarimo strelicu Kad sklopim, probam .... pisem, msm da je saga zavrsena
Oem deo je poprilično stradao, pitanje je zašto je došlo do tolike pohabanosti (?), svakako pored te osvine stradala je i druga strana najverovatnije. Možda je usled havarije došlo do krivljenja pa posle u radu da se tako habala, mozda je sama osvina lošeg kvaliteta.... istina je negde tamo i oko toga se ne treba zamarati previse. Ima nešto sto se zove merni uredjaj za tvrdoću metala, to bi svaki strugar trebao imati u svoj radionici. Strugar treba da pogleda sklop, pogleda nastalu štetu, premeri tvrdoću i donese konačan sud od čega će napraviti osovinu. Hocu reci da mora da zna šta radi, može ispasti bolje od oem varijante.
Kako misliš moraš da klikneš kill da bi ugasio? Čime se daje kontakt, kill prekidačem ili bravom? _____________________________________________________________________________ Uputsvo za korisnika kaže da se motocikl gasi na ključ ili na prekidač brave u slučaju da je smart sistem u pitanju. Iskustvo kaže da se treba pridržavati uputstva, napisano ima smisla. Da pojasnim..... Sve je lepo dok radi, pre il kasnije sigurno će doci do otkaza poslušnosti ako se stalno njaka kill prekidač. To dalje znaci da će te moći upaliti motor, isti će se gasiti u toku vožnje. Gašenje se obično dešava kad se ide preko neravnina tj prisutne su malo veće vibracije. Svako iznenadno gašenje bajka može dovesti do problema vise ili manje ozbiljno. Zato, gledajte da bajk gasite na ključ/kon. bravu, kill koristiti samo kad se bas mora. @MilanS "Pokvariće se kill switch od koriscenja, a dugme na koje verglamo nece?" Otvorio sam dosta prekidača do sada, kako na levoj (svetla, sirena), tako i na desnoj strani (kill, paljenje) kao i prekidače od sedišta (otvaranje) il sva 4 migavca. Drzacu se ova dva pomenuta start&kill, uvek će se pre pokvariti kill, no start prekidač.... da ti objasnim u čemu je caka/razlika. Ajd da krenem od slabijeg, kill prekidač ima klizne kontakte, izmedju njih je mast kako bi se smanjilo trenje + dobar je izolator od vlage/vode. Kad bi video koliko su sitne "pločice" unutar prekidača koje ostvaruju kontakt i na sta lice nakon njakanja.... ne bi verovao kako se pojede jer je kao sto rekoh klizni. Mast jeste tu da smanji trenje ali ista ta mast zna da se rasuši tj da je nema pa je tek onda ubrzano habanje kontakta unutra. Start prekidač je (uglavnom) drugačiji od kill-a. Njegov princip rada je kao štipaljka za veš, stisneš da bi prespojio kontakt dve ravne pločice izmedju kojih je opruga zarad vraćanja u početnu poziciju. Nema klizanja, sto znaci da nema trenja, samim tim kontakt dosta duže traje + start prekidač nema opterećenje jer on aktivira špulnu automata anlasera sto se može izvesti preko vlakna male najobičnije ubodne T10 sijalice za poz. svetlo ili ti mizerno malo opterećenje kontakta. Toliko od mene drustvo, ja tako a Vi kako god si hocete
Ima tema o pancirnim crevima gde je izmedju ostalog Metalproizvod preporučen, Andrej napisa da je njemu/drugarima radjeno vise puta svasta nesto i sve je Ok. Takodje ako znaš Baneta, majstor na Altini za BMW.... on mi je takodje njih preporuči. Dajem glavu da niko vise neće proći ovako kako sam ja prošao, jednostavno tako se složile karte. Evo ako se @MF nekad odluci za isti posao bice prilike da se vidi iz prve ruke, osećam da će sve glat ići (sem one usrane kocke koje je bas tesko uhvatiti) . Ovaj problem prepisujem gospodji, neće ma negoduje odmah kad neko drugi prčka nešto.... razmažena, navikla na mene vise puta dokazano
Nidzo jabuko mora da si se čuo sa Vladom (Metalproizvod) pa me zato pitas jer me je covek bukvalno pre 30min. zvao Dešavalo se sledeće od kako sam poslao..... uradjen nov holender, poslat na cinkovanje i tamo ga ujebali isto kao prethodni put ili ti opet je napravljeno oštećenje na nalegajucoj površini. Ovo mi je Vlada javio i fala mu na tome, cenim iskrenost pre svega. Ljudi koji rade cinkovanje ubace sa jos kojekakvim delovima sve u isti kos pa dok se okreće "bubanj" dodje do oštećenja. Opet je morao popraviti i zamolio ih je da taj deo rade posebno kako ne bi došlo do oštećenja. Mislim da ce sutra ili prekosutra biti kod mene a meni se svakako ne zuri. Gospodja mi moja nije tu a i fasovao sam virus..... odvali me pošteno tako da pre vikenda necu moci sklopiti.
