Satelis
BJB Vitez
  1. Kaciga, majica na bratele, sorc, japanke i peskirce oko vrat da ga ne ubije promaja
  2. Probaj pa ces znati, svasta ljudi rade ne bi li nesto postigli.
  3. Glupo je sto si obrisao komentare u temi "Uvoz skutera iz Italije"potom i zakljucao temu. Komentari su tu da bi se citali, truba je pisati pa brisati.
  4. Sa povratom pdv-a 210/215eur izlazi set GT.
  5. Trosim ih vec 13,14K...... sve Ok
  6. @Bohem I tako, vratimo se na predhodnu stranu, jbg nisi hteo da poslusas pa si prosao kako si prosao, vrlo lose al dobro nesto si barem naucio, skola placena. Zao mi je iskreno, jos covek preko preporuke....... bedak jos veci.
  7. Satelis
    NC750X 2016
    A ne, nema sanse da vise skidam. Na kratkim relacijama mi nece trebati, ovo cu vise koristiti kad budem isao na vise dana. Pre nego uskocim u sedlo, izvadim osigurace i gasss
  8. Ajmemene, sta ti je ljubav....svaka mu cast
  9. Satelis
    NC750X 2016
    Nece moci ni torziona, izvrteo par oglasa sto prave razne opruge, skinuo odmarac i ajd da vidim sta se moze uraditi. Daj da vidimo, aha, hhmmm, nece moci kako si zamislio, nema mesta, nema oslonac, mora da se prosiri prolaz al kako ce posle ovo, ne znam kako bi ovo resio........ Ok, uzmem pod misku i fala dovidjenja, odoh pa cu smislim nesto dodjem si kuci, rasturim u proste cinioce, ocu snimim situaciju tako rastavljeno pa savijeno, turim u mengele radi busenja dve pop nitne iskoristih da bidnu "osigurac" dok ne nadjem nesto lepse savijem i gurnem klin, nema vise strips vezica djob dan
  10. Uh uh mogu misliti koliko je (pored truda) para ulozeno (?), zanimljivo izgleda
  11. To se i meni desilo u nekim temama nakon azuriranja foruma slike su jednostavno nestale. Jedini spas ti je da sve pretrcis i postavis iz pocetka, oduzima mnogooo vremena al vredi.
  12. Satelis
    NC750X 2016
    Da, to je jedino rešenje.....razmotriću po tom pitanju....fala vi.
  13. Satelis
    NC750X 2016
    Vidis to mi nije palo na pamet da pogledam, inace opruga drzi na otvoreno. ovde se bolje vidi
  14. Kukulelel sta se sve nosi........ Ko je korak ispred motora, moze nositi recimo set za reparaciju gume. Ko je korak iza motora, razmislja sta mu je sve potrebno
  15. Zameni lezajeve ako skoro nisi manjao, eto prilike da za malo novca budes miran po tom pitanju.
  16. Satelis
    NC750X 2016
    Kocka po kocku i piramida skoro gotova, poradilo se na foot rest-u (bem ti te strane reci), poradilo se na odmaracu nogu, zglobova....sad mi se vise svidja. valja poceti lupi tacku kirnerom, bit'ce lakse za busenje postepenom metodom do krajnje rupe nemo'z ici nista glatko, sraf kratak tj fatao bi vrlo malo navoja ajd do gvozdjare po drugi, crni, jaci (8.8), duzi sad je vec mnogo bolje stitnik crash bara se tornja odatle i ete vi caskom ponoviti na levoj strani prihvatljivo, ne strce mnogo a mogu da ne strce skoro pa ic di je caka, caka je u savijanju pa na to dodati strips vezicu, pvc nazovi kako os...... prebacis preko i nema da mrdne, pritisnes da otpustis i eto ga u funkciji kad zatreba vratis nazad kad ne treba i tako u krug kolko hoces puta sad je kulturica, reko bi skoro pa ko fabrika Djob dan ili ti zavrsio poso, popeo se i seo, turio noge na odmarac..... ti kako mi fali neki drzac za pivce recimo al necemo preterivati. stigla jos jedna kockica i to ona finalna za prvo poluvreme radi radi, dize temperaturu Nece meni ludi Japanci tu kriju nesto temp. motora, se uzdam samo u lampicu kad se pregreje. Mislim nece se ona pregrejati al kako da znam termostat kad mi ode, pipkam creva, gledam u pasulj . Jos senzor drugi da mi stigne pa da dodje na mesto srafa za ispustanje antifrica i endeee nema vise a ni manje.
  17. Waauuu odlicno izgleda, samo napre! Ubacio bi temu o gumama, koja rec o dodatnoj opremi, malim i velikim skuterima, "vozili smo", procedura teh. pregleda za sve dvotockase, pomoc na putu, pravila voznje u grupi, prva pomoc, zastita ljubimca..... i td.
  18. Bobina, kabal, lula svecice, svecica, pick up...... nesto oko varnice P. goriva, f. goriva, karburator......... nesto oko dovoda goriva u cilindar F. vazduha, kuciste, flansa karburatora..... nesto oko vazduha Komp, CDI, ECU, racunar, instalacija...... nesto vec malko zajebatije Kreni od osnovnih stvari, varnica - gorivo - vazduh da bi nesto vise mogao znati, moras da ga ufatis kad nece kaki, ma da mi sve mirise ovaj smrducka na karb.
  19. Satelis
    NC750X 2016
    Cenu sam stavio baš tu po kojoj bi Sekula doneo. Damperi i mene čekaju kad budem opanke menjao. Ne bi smeo da stavim brzu spojku za ispust ulja.....sraf je sraf @ozn Sutra ću se motati nesto po gradu al ne znam kad..... sedište
  20. Ok sve jasno, ne sporim ništa već samo kažem kako bi odradio u svojoj režiji. Ako ćeš menjati za plastičnu pečurku, nemoj koristiti običnu plastiku već mašinsku (imaš više vrsta), dosta je tvrdja od obične.
  21. Satelis
    NC750X 2016
    Eve i prilike da se kupi set Did lanac s'lancanici za relativno male novce (95eur)...... Buy DID Chain-Kit Chain, Pinion, Sprocket | Louis Motorcycle & Leisure WWW.LOUIS.EU DID Chain-Kit Chain, Pinion, Sprocket at Louis. Secure payment ✓ Free returns ✓ 2-year right of return ✓ » Buy now!
  22. Lepo odradjeno, svidja mi se ali mislim da nije dobro. Cinimi se, rekao bi da ima finu duzinu i "mrsavo" telo, te da bi se pri (pu pu daleko bilo) padu lako iskrivilo tj ne bi bilo svrsi funkcionalno. Od postolja gde dodju 2 srafa ide prvo tanja cevka koja se gore siri gde se srafi "pecurka", na taj deo mislim i tu bi isao na veci precnik radi vece cvrstine samog crash-a, ima mesta koliko vidim na slici.
  23. Jaoo dobili sto pored kamina, extra jer mi nismo mogli tuj, bese rezervisano. Ko bi rekao da jos ima toliko snega, da ne veruje coek a to za copu se vamaSW-asima redovno desava, Noletu par puta i Sipiju takodje, u gradu besmo...... kakve face, grimase kad nema verglanja pa se jos jace pritisne dugme..... ajmemene
  24. Mnogo je samo kad biju Prepravku fabrickog cunka ti radi Tora iz Leskovac i Dragon iz Ade, nadji na netu njihov kontakt pa se raspitaj sta i kako.
