Satelis
BJB Vitez
  1. Dobrodosao! Prelistaj temu o SW-u, nisi dobro informisan ili ti taj model je za izbegavanje jer nema lambda sondu, trosi ne ispod 7L/100km (gledaj samo model koji ima l.sondu). Sto se Akrapa tice, kontaktiraj Pedju iz Cuprije, stavljaju judi od drugog modela uz prepravku, neces dobiti nista sem lepog dubokog zvuka.
  2. Satelis
    NC750X 2016
    pokloni se i pocni...... krecem od usisa HFA1715 pre demontaze usisa valja ispustiti antifriz sa gornje strane, nakon razdvajanja kucista odviti M6 sraf sa donje strane skinuti hladnjak, crevo ibera, raskaciti crevo oduska i popustiti sraf sa tela klapne gasa, vuci na gore da izadje iz svojih vodjica koje su po jedna sa obe strane eto ga raskaciti sajle, dzek step motora, dzek senz. polozaja klapne i popustiti sraf flasne pre bilo kog raskacivanja senzora.... obavezno skinuti - klemu sa akumulatora sve cisto, senzor polozaja klapne step motor (zaduzen za regulaciju ler gasa) 2 oring gumice ima ima stelovanje, okretanjem se izvlaci ili uvlaci telo stepa ima svoj trn u klapni tako da se ne moze staviti bilo kako ocekivao sam dosta gore kad se povuce prstom ta naslaga je isto oko samog leptira uporna mrlja kad se osvetli sa kontra strane, jasno se treba videti prohodnost izmedju leptira i tela ovaj sraf u ludilu se ne sme dirati... nikad klapna sredjena, prelazim na dizne prvo pomeriti osigurac (povuci gumu da izadje iz lezista i zarotirati) zatim jako stisnuti plasticne pipke dovod goriva skinut dobro voditi racuna na gumice dva M6 srafa, svaki ima svoj distancer, raskaciti oba dzeka od dizni izlazi cela rampa goriva, nema povratno crevo do sada odvijeno na drugom cilindru Ok stanje na prvom ima vrlo tanak sloj skrame 20min ide na krckanje ki nove sve spremno na vrcanje na mesto tu je sad jedna velka rupa najtezi deo je ubaciti rampu sa diznama a da ne spadnu gumice sa dodje strane dizne ako se zagubi, problem u najavi.... e zagubila mi se jedna na nekih 10min potrage dosta stpljenja treba, mesta gotovo da nema.... sta's ga sprcili ovako bocnuti kablovi, bocnut dovod goriva, bocnut osigurac od gume flansu valja macnuti ne bi li skliznula di treba, lakse cu je skinuti za 50, 60k nabaciti klapnu, sajle macnuti takodjer, pobockati dzekove privremeno vratiti crevo ibera filter pa poklopac Dva puta kontakt, step motor da odradi pun hod i pritisak goriva da nabije u sistem. Pali na cvrgu, pustam da odradi kratko jer nemam hladnjak, taman da obori obrtaje. gasi, ispustaj odvijaj vrlo mala razlika u zazoru izmedju novih i starih ostaju da se cuvaju za rezervu priprema sutra napadam nastavice se.....
  3. Kumodraz je jedan vrlo vrlo zajebat kraj, gde zivu zajebati ljudi s'mracna stakla....mnogo njih, pa u skladu s'tim vaze njina pravila. Kad zadjes po malene ulice, da vidis ti tu burzoaziju...... ti pamet stane.
  4. Odlicno radi, jedinu zamerku koju imam je na los pretvarac napona, sklon je crkavanju pa navigacija nema punjenje kako treba. No i to je resivo, porucio sam drugi konverter napona tako da ce biti reseno, ako je bas hica ondak sa strane zakacim napajanje preko USB kabla i vozi misko. Link nemam, kucaj oznake u pretrazi i nemoz da je omasis.
  5. I tata bi sine.... mislim na trojku, za učenje nikad kasno .
  6. Imam nekoliko razlicitih sprejeva u crnoj boji, bemliga koji sam dohvatio
  7. Satelis
    NC750X 2016
    Mislim da je to to za ovu sezonu, koliko sam presao pojma nemam al znam da na satu broji nesto sitno preko 52.000km. sa voznje od pre neki dan pogled sa terase restorana Vinogradi (Grocka) sta reci za pogled.... cista 10-ka, krka isto dobra, mesto za preporuku Elem, vreme je za malo veci servis, treba pripremiti zdrebicu za sledecu sezonu. Na meniju imam sledece u planu: - zamena filt. vazduha - kontrola/ciscenje klapne gasa - kontrola/ciscenje dizni - kontrola/stelovanje ventila - zamena antifriza - zamena svecica - zamena ulja i oba filtera u motoru - zamena svih lezajeva i semeringa u tockovima - reparacija prednjih amortizera Uskoro pocinju radovi..... za koji dan
  8. stigle plastike sa sredjivanja vremeje za sklapanje vise nece zjapiti uglobljeno stras boziji moze se nabaciti usku treba obraditi, polukrug mi treba i busnuti rupu cik cak i gotovo usput macnuti di se beli glupo da se vidi, bode oci da se susne i super Toliko u ovoj rundi
  9. Prepravi 4 u 3 i milina
  10. Uh uh uh malo zbunjujete sa pisanjem...... 1. Termo davac je isto sto i termo prekidac, obicno se nalazi na samom hladnjaku, ima 2 pina na koje ide instalacija tj prespaja masu za ukljucenje ventilatora. 2. Termostat moze biti na glavi, ili van nje u plasticnom kucistu (nakacen na creva) ili puzu pumpe za vodu. Kad je hladan agregat uvek treba da je u zatvorenom polozaju tj da ne dozvoli cirkulaciju rashladne tecnosti dok se ne postigne odredjena temperatura. - Termostat koji "zaglavi" na delimicno otvoren ili ako otvara pre vremena.... ne valja, treba ga zameniti jer agregat ne moze postici radnu temperaturu. - Termostat koji "zaglavi" na zatvoreno tj ne propusta rashladnu tecnost, dovodi do vrlo brzog skoka temperature, hladnjak ostaje hladan..... obicno se kasno odreaguje, vec je u crvenom polju temp. skale. 3. Senzor temperature je obicno na glavi ili u blizini kucista termostata. Moze biti sa jednim pinom ili vise pinova, sve zavisi gde sve putuje informacija o temp. motora. U ovom slucaju, gde je sve radilo pa nakon zamene ima problema..... prvenstveno mislim da je ostao u sistemu vazdusni cep. Vazdusni cep i te kako moze totalno "zarobiti" sistem, od svega ispravnog napraviti problem. Neki motori imaju predvidjenu sisicu (pa cak i vise njih) za ispustanje vazduha iz sistema dok neki nemaju, predvidjeno je da se sami ozrace. Bilo kako bilo, svaki se moze ozraciti, samo treba pogledati rad celog sistema i naci pogodno mesto za luftiranje pa ce sve biti u redu.
  11. Sve si lepo napisao Sale, tesko da su iz BjB zajednice. Iz Sachmo-vog klipa, mozda neko prepozna dva mamlaza...... baja na tocak pa po gasu Sale, ne znam da li si bio, video sta se desavalo? Ljudi ne kukaju vec dobronamerno skrecu paznju na idiotsko ponasanje pojedinaca. Puka sreca da nije bilo veceg sr*nja na putu ka Domu.
  12. Generalno kod nas je problem oko polovnih delova za japance. Ako imas srece nadjes deo, pitanje je u kakvom je stanju, obicno bude u ne tako dobrom il ocajnom. Ondak ti preostaje narucivanje novog, dal kod nas il negde od preko, mozes birati.
  13. Prvi put (od 2012 godine) sam se osecao totalno nebezbedno u koloni. Nisam znao gde vise da gledam, dal napred, dal sa obe strane ili nazad. To juri to prolece to zavrce to nabada kocnicu..... zapitah se na trenutak odakle ce me neko oduvati, poceo me hvatati bes, ljutnja Jedan od redara, pokusavao je u vise navrata usmeriti ucesnike u desnu traku.... bezuspesno. Ondak je na moje oci, parkirao motor ukoso u levoj traci, stavio motor na copu, sisao sa motora, urlao i pokazivao rukama gde Mamlazi treba da voze. Mamlazi su stigli, obisli ga kao rupu i nastavili po svom, drugi mamlazi koji su nadolazili su potpuno isto uradili. Dobra volja Organizatora nije upitna, akcija je sprovedena do kraja, cilj je ispunjen. Ono na cemu treba ozbiljno poraditi je maksimalna bezbednost po sve ucesnike vesele kolone jer je danas samo pukom srecom izbegnut veci incident. Mamlaz koji je napinjao motor, tockario pa ubrzo i slupao.... pored pada, zasluzio je jedne dobre vaspitne batine od svih ucesnika. Svako po jedan udarac letvom preko gole guzice (izvinjavam se na recniku, bes me jos drzi) za nauk. Sad da se soli pamet sta je moglo il kako je trebalo, ovako - onako..... necemo to raditi. Ima se dovoljno vremena do sledece godine da se dobro razmisli o svemu i napravi dobar plan. Verujem da se ovakav, danasnji scenario, vise nikad nece ponoviti. Zelim da se osecam sigurno, bezbedno sa velikim osmehom u koloni i nista vise niti manje!
  14. To sto ti hoces.... tesko da ces naci. Polovan dobar, ispravan 100% nacices jedino kod il preko dobrog drugara.... sve ostalo je bar 50% izrabljeno.
  15. Ako ti je sve ispravno na motoru (instalacija), ako je ispravan polovan bord (ima 2 il 3 vrste razlicitih) radice bez problema. Ako u vrzinom kolu nesto nije kako treba..... nece raditi valjano.
  16. Cestitke takodjer
  17. Nisam, radio sam (preko 10 god.) dok nije firma pocela da propada. Neces verovati ali jedino tako si imao svo vreme ovog sveta da ucis/napredujes. Sta pozelis znati ima, pitanje je samo da li te zanima ili si dosao da ti prodje dan.
  18. Odnesi talu kod elektoronicara da pogleda/popravi..... pod 1. Pod 2..... nadji drugu polovnu tablu pa probaj. Naruci novu tablu.... pod 3. Ne diraj nista, otvori pivo i popi.... pod 4. To su ti opcije koje imas
  19. Uslov koji se morao postovati svaki dan: - nema upotreba mobilnog telefona za vreme radnog vremena - nema pusenja na radnom mestu nit u krugu firme - nema alkohola - ne smes imati pustenu kosu ako je duza - ne smes imati zapustenu bradu - ne smes imati prljavu il pocepanu majicu - ne smes imati prljave il pocepane radne pantalone - ne smes nositi patike, papuce vec iskljucivo radne cipele - ne smes pricati sa kolegom o privatnim stvarima dok si na radnom mestu - moras imati plocicu na reveru (ime, prezime, delatnost) - moras nositi postolje gde ces zakaciti radni nalog - moras postaviti nalon na sediste, zastiti volan, rucicu menjaca i staviti patosnicu od papira pre nego sednes u vozilo - po preuzimanju vozila obavezno upisujes nivo goriva, predjenu km, eventualna ostecenja na karoseriji - ne smes pricati sa strankom osim ako nije sef servisa prisutan - imas karticu sa kojom se obavezno kucas pri dolasku i odlasku - ne smes parkirati svoje vozilo u krigu firme bilo gde - ne smes iz svog sektora (elektrika) svojevoljno biti u drugom sektoru (limarija) - ne smes biti na pauzi duze od 30min. Tako nekad bise u jedom beogradskom servisu.... nije se smelo mnogo toga, greske su se pravile, bilo je reklamacija al je zato bilo mngo mnogo uradjenog posla. Abnormalne razlike u odnosu na druge ovlascene kuce sto se radnih sati tice. Nekad bese, tesko da ce se (ikad) skoro ponoviti. Elem, mozda citaocu djuntinog oglasa deluje zahtevno, tesko shvatljivo i dohvatljivo ali verujem da je totalna suprotnost. Ovaj posao treba shvatiti kao svaki drugi posao, s'tim sto se u startu zna linija kretanja. Linija ima svoj pocetak i svoj kraj, postepeno se prelazi mm po mm i tako do samog kraja u nekoj oblasti. Kad se oblast nauci, savlada.... vreme je za novu liniju, novo ucenje. Djunta je taj koji crta liniju, kompanjon je taj koji treba da je podeblja..... nema tu nikakvog bauka nit preterivanja po bilo cemu. Od takvih majstora, ucenik moze izaci jos bolji jer u ovom poslu nikad neces sve znati do kraja jer kraja nema!
  20. Ihhhh sto juce bese dan za voznju uz predhodno poklopljene kockice sto se posla i obaveza tice. Bez puno femkanja, oprema, kaciga na glavu i pravac....... a miline, a nidje nikog a budale koja zapali kamJon je u drugoj traci i to velki... eee bes budalu koja zapali picim dalje al ne znam kud, nije ni bitno stizem biciklistu smanjujem brzinu, cuje me da se priblizavam potom se okrenu, video me i onda lagano poce da se tripuje mozda mu onaj silan dim pomuti pamet idi bre covece uzivaj u svojoj kao ja u mojoj voznji reko.... bice neki kolega il kolezinica odje.... stativa resim da skrenem za Popovic, idem da vidim dal cu naci Dobricu skoro da je neprimetan, dobro je, tu je gasi makinu, red je prozboritu koju, na kratko ostala mu jos 4 komata.... davaj davaj Zadrzao sam se svega 3min..... mogu Vam reci da sam imao utisak da mu je bas drago sto vidi bajkera, odao ga osmeh onaj iskren. Budmi dobar.... pa do neke sledece prilike otisao ka Mladenovcu, svrteh levo.... odo ka Smederevu aaa vid te njive a vid kako je uredjeno na sve strane Volem zemlju i sve sto nam ona da, vocke posebno volem....sta cu kad sam seljak u dusi koji mora trpeti gradski zivot. Pa nema te cipele koja ce zameniti krusku il breskvu Pa nema te kosulje il kravate koja ce zameniti kajsiju il sljivu Pa nema te zgrade, stakla, betona i hrpe mejlova koji ce zameniti sumu, nebo, sunce, vetar Vrednuju se neke druge, pogresne stvari dok sam se castio raznim vockama, drvcima, stigoh u Brestovik Dalje vatam Grocku pa Zaklopacu.....a tek tamo miline videti kako se sve zazeleni - pozuti - pocrveni od kajsije, kad joj dodje vreme. Od Ritopeka mi bese muka, ulazim u kolosek gde me ceka buukkkaaaa. Bese lep i suncan dan, kod Dobrice na sokic da ne bude sam
  21. Ako variator sa prednje strane ima semering, ondak slika moze varati da ima lufta izmedju biksne i variatora. Ako nema semering, ondak zasigurno ima lufta kog ne bi smeo imati u tolikoj meri. Kad dodje do povecanja zazora, rad mopeda na leru dobija pratnju u vidu sitnog zveckanja. Ako se ne primeti, zameni na vreme.... zveckanje je sve izrazenije. Pored svega, na ovim slikama ni klizaci/ublazivaci/plasticne vodjice nisu dobri, treba ih zameniti. Inace, hoce da trza kad se stavi kais koji ne odgovara tom modelu i kad strada donji deo kvacila.
  22. Uzimao xx puta od njih, nema greske.
  23. Presao vise puta, za sada nikad problema nije bilo. Al opet, ne treba biti bas drzak pa se nabiti odmah napred prvi. Stanem pokraj 4,5 vozila, kucnem na prozor i pitam dal se mogu ubaciti, problema nema.
  24. Bravo, dodje dan kad se ne moze biti vise sam i lepo je sto zelis preneti svoje znanje drugom + novi ambijent. Vratio si mi secanja 18god. unazad, klinac pocetnik koji je znao pravilno drzati prvo metlu pa posle alat. Zelim ti da nadjes jednog dobrog, postenog deckica koji ima kliker za razmisljanje.... ostalo ce samo leci na svoje.
  25. Ma kaki prolece, posle vikenda ide neka ludacka temperatura.... taman djir negde, AR - SD dusu dao spojiti za testiranje
