Keeway Speed 125/150
  • Zainteresovan, 824 postova
Za 5 dana sam sredio novog ljubimca, bio je zapusten, a picajlzla sam pa nisam mogao da ga tako vozim i gledam.
Sta sam sve odradio, mislim bilo je jos nekih sitnica ali da ne pisem sve...
- Nogara kocnice osecena i spustena jer je bila previsoka (tako je kod svakog Speed-a)
- Karburator ociscen
- Lanac detegnut
- Osovine u tockovima nauljene tovatnom mascu
- Srafovi svi dovrnuti
- Kurbla ociscena i nauljena
- Menjac nogara ispravljena (bila malo kriva)
- Bravice sve podmazane
- Tegici na guvernalama ofarbani jer su bili ofarbani u dve farbe
- Sediste presvlaka eko koza stavljena nova (stara bila pocepana i izlizana)
- Auspuh ociscen od rdje i stavljena dupla guma gde udara stender centralni jer je bio stender preblizu lanca
- Svaki "nogostup" je bio rdjav i jedva se pomerao gore-dole pa je i to sredjeno
- Akumulator dopunjen i stavljena guma da ga drzi jer je bio vezan vezicom plasticnom
- Sajla prednja gde je tocak nauljena i guma sto je drzi usivena jer je pukla
- Ventili nastelovani
- Filter vazduha opran
- Filter goriva i cela slavina ociscena
- Filter ulja i ulje u motoru promenjeno, sipan naravno Motul 5100 10w40 (najbolje se pokazao)
- Svecica nije bila D8EA nego neka leva i bio je ceo navoj garav, jedva sam je odvrnuo, nije ciscena godinama
- Kociono ulje promenjeno i prednje i zadnje
- Plocice su dobre
- itd i itd
I evo slicica...
Nije ni poliran, ni prskan onim sprejom za plastiku. Samo temeljno opran, neke fleke sto su bile na plastikama skinute benzinom i to je to.
A rdju sa auspuha sam celicnom cetkom skinuo i oprao ga vodom. Inace kada ga perem koristim slab mlaz, mekanu cetku i ne koristim sapunicu, samo voda.
  • Drug član, 1225 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Keeway Speed 150
Ja sam trazio samo plavog a zapao mi crveni... lepo lepo, sad samo osmeh na licu i u voznju
Послато са HUAWEI Y300-0100
  • U prolazu, 90 postova
  • Lokacija: Uz ivicnjak :))
  • Motocikl: PGO G-Max 50, Keeway Speed 125
Bravo focus, najlepsi speed koji sam video.  :takoje:
Inace ja cu mog verovatno da prodajem jer ga ne vozim uopste od kad sam kupio kola.
Hvala hvala. :jee:
Plastiku bocnu sam juce radio (poliesterom popunjavao rupe) pa mi ostalo jos to da odradim, osmirglam, prefarbam i onda ce biti skroz sredjen. Kada odradim stavicu slike kako je ispalo...
Bocna plastika ima zabice koje se ubadaju u gumu na motoru, meni fali jedna guma (na prvoj slici gore vidi se desno od akumulatora). Kako da je napravim? Ima li neko ideju?
  • U prolazu, 24 postova
  • Motocikl: Keeway speed 125
Ja bih direktno na tu rupu sa obe strane zalio silikon, sa užim otvorom od rupe, to ti je najbolja varijanta, on kad se osuši i uhvati, nemaš brige. Druga varijanta je da od unutrašnje gume, od recimo traktora, ili auta u gorem slučaju, isečeš više kolutića i posle ih spojiš oko rupe, sa jakim lepkom, ili ih prošiješ sa silkom za pecanje. Nadam se da me razumeš :)
  • Svrati ponekad, 103 postova
ja opet pao..neverovatno..i to potpuno isto kao prosli put..
dakle, auto ispred mene naglo ukocio...ja instikntivno takodje zgrabio prednju kocnicu i, posto nije dovoljna samo ona, nagario i zadnju..u pitanju su sekunde jbg, insktiktvino kao na kolima sam nagario obe kocnice..
zadnja guma mi je pocela bocno da ide, tj zaneo se zadnji deo i isao ukoso onako...znam, trebalo je da pustim zandju, ali jbg, bojao sam se da cu udariti u lika ispred..
stanem na 10 cm od lika..i padnem, kao u crtanim filmovima, nakon sto sam vec stao, na stranu..
ispecem nogu na auspuh..i ne mogu da ustanem jebeno, prikljestio me motor, nemam oslonac da mogu da odgurnem motor sa sebe..onaj debil ispred bacio pogled u retrovizor, i lagano nastavio..
neki ljudi stadose, pomogose mi..malo sam se ugruvao, ali u sustini nista ni meni ni motoru, par ogrebotina..
Jedino mi kod motora, blizu svecice, neki kabl se otkacio, i da se ubijem, al ne mogu da nadjem u sta se ubada taj kabl..napravicu slike pa cu da okacim ovde, pa valjda neko zna od vas..
uglavnom, za nauk, drzite rastojanje sto vise..lose su nam kocnice, pogotovo zadnja na motoru i zna motor da seta..
Ovaj lik je bez ikakvog razloga nagazio kocnicu na raksrsnici gde NEMA NIGDE NIKOGA, istripovao se nesto..a jos nas put ima prvenstvo, dakle potpuno bez razloga..nisam to ocekivao i  jbg..
motor ne moze da koci naglo kao auto, zapamtite i to, pgootovo novi vozaci..
eto, pa kad slikam motor, videcete na koji kablic sam mislio..malecni neki..
Duško - Silikon mi nije bio pri ruci pa sam od unutrasnje gume od bicikla stavio 4 sloja, zasio i zalepio, super drzi. Ali pre toga sam morao praviti zabice na plastici bocnoj jer in nije uopste bilo.
djoxle - jedino da nazoves onog lika sto uvozi delove pa pitas njega. Ako ti treba broj javi mi se u inbox ili potrazi ovde na forumu.
berserek - Au, pa zar opet? Secam se pre da si pisao u temi da si isto tako pao, taksista ako se dobro secam zakocio i ti pao. Pa drzi odstojanje uvek ali uvek. Ja sam na Suzukiu imao dobre kocnice ali je bilo maltene kao na Speed-u, prokliza zadnji tocak odmah cim stisnem malo jace kocnicu. Sto se tice kabla probaj SVE na motoru da li ti radi, a i slikaj pa mozda znamo sta je.
Evo sta sam odradio na motoru: tegice ofarbao
auspuh ocistio od rdje
oko akumulatora sredio
eko kozu na sedistu presvukao
kocnicu noznu sam spustio jer je bila previsoka
Evo kako sam odradio gumu za bocnu plastiku.
Mucio sam se dosta sa bocnom plastikom jer je falilo 1/4 plastike i sve zabice su bile pokidane. Nisam hteo da ulazem, ofarbao sam nekom plavom farbom sto sam imao. Vazno mi samo da nema rupe...
  • Podržavam 3
Odlično si odradio, ništa lepše nema nego kad bajker sam reši problem, to je poseban osećaj :) Kad sam ti pisao za pravljenje gumice, mislio sam da isečeš kolutice, kao što je i originalna gumica, ako je tanja guma, više kolutića, deblja manje, a onda recimo ako si isekao 6 takvih gumica i u sredini napravio rupice, onda ih sve spojiš i sašiješ oko te rupice i 3 sloja gumice ubaciš unutra, a 3 spolja i dobio si gotovo identičnu gumu, ali i ovo što si odradio je odlično, uloga je ista i odlično što si sve to naslikao. Meni je jako žao što nisam naslikao postupak varenja i prepravljanja stendera, koji je sada extra i stoji ravno, ali bilo je tu dosta posla. Motor ti je sada extra, sedište kao na novim modelima speeda i ostaje samo da uživaš u njemu i sigurnoj vožnji  :takoje::jee1:
Duško - hvala, ulozio sam dosta truda pa je sada sve na svom mestu.
djoxle - Super je ispalo, ja bih mogao auspuh jos malo da odradim da dobije veci sjaj. Reci mi kakvo ti je to pranje aluminijskom folijom i da li to skida odredjeni sloj?
  • U prolazu, 56 postova
  • Lokacija: Kovin
  • Motocikl: Suzuki Bandit 600
Uzmes običnu kuhinjsku foliju i nakvasiš je vodom i polako trljas..
Ne skida nikakav sloj samo skida rđu, budi uporan i polako. Ja sam ga za nekih 30 min odradio, kao nov :)
Naravno samo preko hromiranih delova nemoj preko farbe :)
Nisam znao da to moze sa folijom, probacu, auspuh bi jos malo odradio i niklovanu kapu na motoru sto si i ti.
Duboka je ogrebotina, ja za neke manje koristim kod koneza ona hemijska za uklanjanje ogrebotina sto se pre reklamiralo na tv-u, neko kaze da je bzvz neko da pomaze. Pomoze na sitnim ogrebotinama...
  • Lokacija: Kovin
<FOCUS>
Jel i tebi menjac labav?
Pokusavam da ga utegnem al ne ide,kad sam ubacio jednu platnu i stegnuo sraf jako tesko ide i hoce sraf samo da se odvrne.
Jel si ti nesto cackao tu ili je onako labav?
<FOCUS>
Ona poluga landara, pomera se levo/desno, tako su je napravili. Ne vredi podloska jer klackalica kada se nakaci na motor, ona je uza od onog navoja gde ide sraf i ako stavis maticu ili stegnes sto jace isto bude. Jedino da podloska bude precnika kao klackalica sto se navlaci, da se stavi prvo ona pa da se nakaci klackalica i zavrne. Obelezio sam na slici gde da se stavi podloska tanka. To cu ja probati, i mene nervira sto se pomera u svim pravcima umesto samo napred i nazad.
  • Lokacija: Kovin
Da na to sam mislio, al cim se ubaci matica,tesko ide klackalica, ne landara al se ne vraca automatski, kao sto se vracalo kad je bilo labavo..
