Crvena diht masa
  • Drug član, 1435 postova
  • Lokacija: BG - Zemun - Zvornik
  • Motocikl: Bmw R1200RT LC, Ktm exc300
Procurio mi je dihtunt na poklopcu motora (nije yamaha nego Xsara), pa sam nasao na nekim sajtovima da je medju boljima neka crvena diht masa. E sad moje pitanje je gde kupiti i od kog proizvodjaca i kolika je cena otprilike?
U AP sportu je Locttite (ili kako se vec pise) je 80ml 1000din.
  • Drug član, 1520 postova
  • Motocikl: KTM 990 Adventure, KTM Lc4 Adventure-R 640
Ili uzmi Wurth silikon specijal 250 . Postoji u crvenoj ili crnoj boji. Koristi se za zaptivanje površina i pukotina na pumpi za vodu, karteru, kućištu bregaste,...Temperaturna otpornost je od -50 do +250 stepeni C. Suši se već nakon nekoliko minuta, tj. za dan do debljine od 1,5mm. Odlično podnosi vibracije ( nema većih nego na KTM-u  :D ).
Sličan proizvod je Wurth motordiht koji zamenjuje krute zaptivače na svim spojevima osim na glavi motora. Trpi temperaturu do +280 stepeni C i pritisak do 700 bar-a.
  • Svrati ponekad, 217 postova
  • Lokacija: Necu da ti kazem celavi!!!
  • Motocikl: GPZ 500S
Ne znam kako izgleda motor na Xsari,tj kako izgleda taj "poklopac",sta konkretno on poklapa i kako je pricvrscen,mada to nije ni bitno jer u svakom slucaju moras da ga skines menjao dihtung ili mazao silikon.Dihtung kao dihtung ne moze biti toliko skup da ga moras menjati silikonom kao jeftinom zamenom.Moj ti je savet da stavis drugi dihtung,a ti cini kako ti volja.
  • Enduraš, 6692 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Automehanicari sve manje stavljaju dihtunge, umesto njih sve vise koriste silikon. Moj drug je automehanicar i kaze da od kako su se pojavili kvalitetni silikoni, vise nema potrebe za dihtunzima (sem za glavu motora) i da i jako retko stavlja, jedino ako neko donese svoju garnituru dihtunga.
  • Svrati ponekad, 148 postova
  • Lokacija: Pecinci
U bilo kojoj prodavnici boja i lakova, crveni silikon (ili diht masa) koji izdrzava od 350 do 400 C i nemas sta da brines. Sada ima i u crnoj boji do 1000 C, cena oko 400 din. Koristio sam i Wurth i nisam video neku bitniju razliku osim u ceni. Jedino sto kod njih imas i u sivoj boji za Japance, ali je ona mala boca oko 2000 din.
  • Zainteresovan, 501 postova
cyclo sivi za japance se nabolje pokazao u eksploataciji
kosta 400 dinara tuba
ista cena je i za crveni ali on izdrzava manju temperaturu..
oba moraju biti za automobile, otporni na gorivo, ulje i antifriz
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
Moj cale na auto na pumpu za gorivo koja naleze na blok stavio neki obican silikon koji drzi do 230 stepeni.... I otiso do mora i nazad evo tek sad posle 1200km se maalo pojeo  :D
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
gde je fabrika predvidela dihtung,i proracunala 2desete ili vise odstupanja treba staviti dihtung, a gdde nije moze i samo silikon u malim malim maleckim kolicinama,
a tamo gde ide dihtung moze isto silikona ako se nemenja dihtung,ali isto u maleckim kolicinama,
svaki dihtung moz i da se napravi,to nije tesko, a i nije to vise skupo da nemoze da se kupi, :)
  • skuter-servis, 406 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: dr mr
kako je krenulo sve sticemo mi i do silikona providnih za prozore ;D ;D ;D ;D
Odem ti ja tako do jednog majstora pre jedno 2god, sklapa glavu na tomosu i slucajno naidjem kad on pistolj i providni silikon za staklo, samo sam ga pogledo popreko i reko dovidjenja.  ;)
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Rakovica, BGD
  • Motocikl: YZF-R1
Ja sam jednom prilikom koristio taj crveni da zakrpim auspuh na mitsubishi-ju i drzao je sve dok nisam metnuo novi auspuh cca. godinu dana.
Dobar je i kad jo do pritiska a i do temperature, jer auto sa tom rupicom na uspuhu mi je isao znatno slabije a onda uzmem parce lima i zalepim sa silikonom tim preko rupice prenoci auto i sutra brmrmrmrm ko rukom odneseno :D :D
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
Boja diht mase generalno određuje njenu radnu temperaturnu postojanost... A od uobičajenih diht masa, crvena ima najvišu temperaturnu postojanost i ide do cca 320°C
To su uglavnom mase na bazi silikona i služe za duhtanje na spojevima ... ali postoje i diht mase koje se ujedno i lijepe za površine, pa ih je kasnije poprilično teško rastaviti i skunuti, pa treba paziti pri kupovini ...
Neki od poznatijih proizvođača su Liqui Moly, Payen, Goetze, Würth, Abbro, Locttite
Ali uobičajena diht masa NE MOŽE zamijeniti dihtung iz razloga jer dihtunzi imaju svoju debljinu koja nije slučajno izmišljenja .. ;) tako da i tu treba razmisliti o primjenama jednog i drugog... ;)
  • Ne silazi, 1447 postova
  • Lokacija: Južna Bačka
  • Motocikl: Voge 525 DSX,Ex Honda VT750 ACE
Koliko sam ja shvatio čoveku treba zadihtovati ventil deklu,tamo obično ide onaj dihtung od plute i ako se može naći,besmisleno je dihtovati sa bilo kojom diht masom,a i taj dihtung sigurno ne košta puno.Podržavam korišćenje diht masa ako ne postoji mogućnost koju je fabrika predvidela ali dugačije,radije ne...
  • U prolazu, 91 postova
  • Lokacija: Titograd
  • Motocikl: honda africa twin
Da jurim original dihtung za auspuh (u CG ga nema) za Moju dragu AT ''još malo'' maloljetnicu,ili da uzmem neki od ovih silikona,koji se predlažu u prethodnim komentarima?
Bilo je malo restauracije,pa se originalni raspao...Očekujem da ga dobijem ali za mjesec dana.
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
Neće ti silikon valjat za to, izgoriće brzo. Imaš u Castellanu da kupiš onu neku dihtmasu za auspuhe, pomaže kod manjih rupica, mislim da će moći da posluži i kao dihtung za auspuh
  • Drug član, 2857 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Ja koristim na poslu i privatno Loctite, koji je u tubi pod pritiskom i ima samo ruckicu koja se stisne i sil polako curi, Olaksava posao jako. Doduse nije jeftin, ali je najbolji koji sam ja do sada koristio i najprakticniji.
Masine koje odrzavam nemaju dihtunge neg Al-Al pa izmedju silikon.
Privatno ga stavljam tamo gde ga stavlja i fabrika... ( ventil dekla, pa izmedju zaptivaca i glave na ivicama kod polumeseca.)
  • Lokacija: Niksic Crna Gora
  • Motocikl: Yamaha XTZ 750 ST
Koji se dihtung raspao, je li na spoju izduvnih grana i topa ili na spoju glave i izduvne grane?
