Da li je ok da se masina dere ko nenormalna pri laganoj voznji do 120 ?
  • Zainteresovan, 635 postova
  • Lokacija: Beograd / Smederevo
  • Motocikl: Suzuki DL650
izvinjavam se sto sam dosadan ko proliv
motor mi je kod majstora pa sam zabrinut i nestrpliv. pa reko da skrenem misli
navikao sam na dizelasa (astra classic2) 1700 kubika, ne cuje se kolko god da ga ganjas. a ja vozim laganica, prestao sam da silujem masine od kako sam prvu kupio od svojih para. cudno kako se to tako potrefilo  ::)
nego da vas pitam, velika me muka uhvatila, jako mnogo se cuje masina i pri manjim brzinama. npr navikao sam u autu 80 da je lagano, tj nikakvo naprezanje. pa racunam isto i za motor od 750 kubika tj 46 konja to je pic. dim. a on na 120 urla ko nenormalan. mislim bas ono za sve pare. pa me brine da se ne muci mnogo  :'(
eto samo sam to hteo da vidim. inace auspusi su menjani tj stavljeni su neki aftermarket termignoni ili tako nesto.
u sporijoj voznji jebbe kevu kako se cuje, bas kako volim, ali ovo brze me brine. btw dosta su garavi i ima tona cadji unutra, al me bilo sramota majstora da zovem opet, vec sam ga zvao 3 puta
hvala
  • Enduraš, 6638 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Vozi bre taj motor i uzivaj malo u njemu, sta se samo cimas nesto. Ako ti smeta dranje motora, stavi db kilere ili zameni izduve za neke tise. Motoru sigurno ne smeta voznja od 120, pa ni 160, jedino tebi moze da smeta (buka, vetar..).
  • - enduro sector -, 2147 postova
  • Motocikl: adventure
Znam tacno sta te muci .. Ali na zalost to sto ti hoces (da ti motor "susti" na 120) mogu motori od 1000+ kubika koji na tih 120 idu na 2800-3200 rpm a ne na 4500-5000 ...
  • Malo Zlo, 753 postova
  • Lokacija: BGD
Evo, da se uveris da je sve ok sa tvojim motorom, i da ti se to saaamo cini da se previse cuje, nudim se da budem test vozac!  ;D
A ti lepo, stanes pored puta, cirkas kokishku, jedes sladoled i slusas... Ja cu prodjem tuda jedno 50 puta ili sve dok se ne uveris da je sve ok....  ;D
Eto... zrtvujem se za covecanstvo...  ::)
Izvini za off, ali morala sam.... :)
Cuti, vozi i uzivaj... ;)
pa lako je vama da ste face kad imate motor 50 godina
jbg ja za ovo dade sve sto imam, i gledam ga ko malo vode na dlanu smrc.
a vi, smrc, me zajebavate, smrc.
pa sve imam utisak te da nesto landara, te da nesto tandrce, al to je zato sto ga volim bre !
dobro ima da cutim od sad  :'(
i samo jos da kazem da se motor vratio od majstora, i sad sam hepi
@Nadalina
uhh uletela mi muva u oko i jedva procitah ono sto si napisala da predlazes da sednem iza tebe, uhvatim se cvrsto i da me vooozas po gradu
OCU, odma sada odma !
  • Super specialist, 6137 postova
  • Lokacija: Šumadija
Ako je bio kod Joce, mnogo lep motor. Video sam danas kod njega jednog, pa reko da nije tvoj.
A to što se dere, ma samo nek urla, videćeš ubrzo, to je bre muzika za uši!
jeste to je moj  ;D
al bila su dva, jedan odma do vrata crveni, velike kubikaze, a moj je skroz crn
e jeste lep, ljubim ga. ihh
evo slike stare, tek kad sam ga kupio, i dok mi se jos nije zaboo u beton dva puta :(
al sad je jos lepsi, nema onaj vizir glupi :)
  • Drug član, 1318 postova
  • Lokacija: Lazarevac
A sto ne stavis brzi prenos,tako ces dosta smanjiti buku,jer ces 120 ici sa manjim obrtajima,a samim tim ce biti i manje buke.
sori prvi put cujem za brzi prenos? ali kako mislis da ide sa manjim obrtajima, zar motor nije projektovan da ide odredjenom brzinom najbolje na tacno odredjenim obrtajima? kako je to za masinu ako se smanji?
mislim da nisam lepo objasnio, moja briga nije do toga koliko se masina dere, cak volim da urla
ja jeduino brinem koliko se agregar napreze, i da li to urlanje znaci da treba da smanjim obrtaje.
ali kontam ovo sto su kolege rekle, motori normalno rade na visim obrtajima od auta, pa se vise i cuju
to je ok za mene, problem resen, tako treba da se cuje, jednostavno sam bio navikao na auto i brinuo da se muci
sad cu da cutim  :'(
  • MZ Rider, 4152 postova
  • Lokacija: Arilje - Zemun
  • Motocikl: Piaggio liberty 125, Honda XRV 750 RD07a
produzis prenos stavis veci zupcanik lanca napred icice brze na manjim obrtajima ali izgubice na startnosti neki % ja sam meni skratio preno stavio manji sad na startu kida ruke ali max. brzina se smanjila. (nadam se da i razumeo) ??  ;D :D :D
  • Drug član, 1706 postova
  • Lokacija: Ljubljana
ma zovi ti ponovo majstora....sigurno mu je več čudno što ne zoveš..... ;D
sad cu da cutim  :'(
Ti motoru mozes da stavis koji god prenos(u zavisnosti od lancanika,brzi i sporiji)nece mu skoditi,agregat se vrti koliko mu ti daje gas :D.
sad cu da cutim  :'(
bsa tako ako g ane tera u crveno onda je ok..  :D :D ;D
  • MK. Sirius - Srbija, 806 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: GSA
sad cu da cutim  :'(
Greska...
duzina prenosa koju je fabrika stavila je idealna za taj motor...sto se tice potrosnje, performansi, i opterecenja za sam agregat.
A agregat se isto tako ubija i kada je u niskim obrtajima pa nema dovoljno snage da povuce...a ne samo kada je u visokim...
Odlično izgleda, koliko je težak i koji je prenos na njemu sada?
za prenos nisam upucen stvarno. siguran sam da ide preko lanca ali kvacilo su mi rekli isto da je ili mokro ili suvo, jedno od ta dva, ne secam se sada
a majstor mi je rekao da i kaisevi moraju da se zamene
ima 220kila sa uljem i gorivom, oko 200 prazan
btw slazem se sa ovim sto je m1losh rekao, nista ne budzim sto nije fabrika projektovala. pa nisu oni ljudi nesposobni pa da ne naprave najbolju mogucu varijantu prenosa. bar ja to tako laicki kontam
slazem se da agregat ubija kako naprezanje na jako visokim obrtajima, tako isto i na suvise malim.
e sad ja se uvek trudim kad vozim svoja kola i kad sam placam corbu da vozim umereno, tj stedljivo. ali naravno nikad tako da se masina muci. u principu, to mi je merilo, dovoljno brzo za opusteni kruzing, a opet ne brzo i rasipnicki  ;D  znam da se ovde ljudi obicno smeju kad cuju da iz prve ne opalis max ubrzanje do sledeceg semafora 30m dalje, ali kako kaze ona narodna, ma zabole me ushi :)
nek svako vozi kako mu gust, ja cu uvek laganica prva-druga-treca trt, trt, trt. pa ce i masina nadam se da mi traje bar 15-20 godina, dok ne omatorim i kupim chopera koji za sobom vuce kamp kucu sa plazma tv-om i yakuzi kadom  ;)
haha dok ja naucim dovoljno da ovaj motor stvarno ne moze vise nista da mi pruzi, proteci ce vode Dunavom  ;D
dok god ja budem imao kez od uva do uva kad god izadjem na suncan dan ovim mojim brundavim dukcem, nece biti razloga da se menja
do duse sad kad malo razmislim, ne smeta ni kad je tmurno, pada sneg, mrak ili kisa  :-*
za prenos nisam upucen stvarno. siguran sam da ide preko lanca ali kvacilo su mi rekli isto da je ili mokro ili suvo..........
A jesi li siguran da bas ide preko lanca,proveri jos jednom mozda si pogresio........ :D ;D :);)
