Stajanje na kishi = nece da pali
Prije jedno mjesec dana odem na neku kaficu i ostavim motor pod nekom strehom, ali padala je kisa (okolo) dobrih par sati.
Uj uj uj uj....uj uj uj....nista. Srecom bi neka mala nizbrdica (za invalide) i ja ga tu spustim i kres, odmah upali.
Onda sam na to potpuno zaboravio do danas. Stojao na kisi cijeli dan, ista prica, samo nema nizbrdice.
Taman da odustanem kad kresnu nekako jedva.
Svo ostalo vrijeme je motor proveo unutra (kad se ne vozi), a vozen je puuuno puuuno po jakim pljuskovima (po sat vremena) i nikad nije bilo problema. E sad, posle ovog drugog nepaljenja nakon stajanja na kisi, pitam se da to mozda i nije slucajno.
Anlaser vrti kao i obicno, sve kao i obicno...
Sta je to, sta?  ;D
  • Hard Enduro, 1532 postova
  • Motocikl: Honda Africa Twin 750 '01, Honda Dominator 650 '01 bili nekad Suzuki TS 125 R i Tomos ATX 01'
Mozda se nakvase kablovi ili je neki kontakt.
  • Drug član, 1558 postova
  • Lokacija: Mlecni put, Zemlja, Beograd, Zvezdara
  • Motocikl: Cigareta skraćuje život za 2 minuta, buteljka vina za 4 minuta, a jedan radni dan skraćuje život za 8 sati !!! Ah, da KLE 500
WD40 po krajevima kablova, i ispod razvodne kape ako je imas uopste...
  • Svrati ponekad, 223 postova
  • Lokacija: KN13DN
Verovali ili ne,ima jedan artikal koji je za takve muke neuporedivo efikasniji od svemoguceg WD-40...Zove se Hinax,delo firme Hemijska industrija Novi Sad...Ko je imao prilike da ga upotrebi,zna o cemu govorim...
Spam:
Jedino sto ce Mile lakse naci WD40 u Holandiji... :D
  • Ne silazi, 5900 postova
 Moze biti da ti se kad motor stoji, sakupi voda negde kod svecica ili nekih kablova, pa da je to u pitanju. Kad pada kisa, a u voznji si, struja vazduha izduvava vodu, pa ne zeza .
  • Lokacija: KN13DN
Spam:
Pa lepo pise da je spam!!!
Mile,izvini,nisam obratio paznju na profil!!! :-\
Ocito nesto nije u redu.  ;D
Nisi obratio paznju. Prvi put je stajao pod strehom, a kisa je padala pored motora. Znaci da ga vlaga u vazduhu skenja nekako.
Akumulator je dobar, jer vergla do besvijesti (a nece da kresne).
Meni pada na pamet nesto CDI-bobina-kablovi....ili tu neDJe.  ;D
Lizing za sad on-hold. Kako je krenulo, smjeska mi se auto...200 km tamo-vamo svaki dan, ljeti moze nekako, ali kad dodje zima....vidjet cemo.
S druge strane, kad samo pomislim na taj sat+ extra (u povratku), pa maltretiranje s parkingom....brrrr. Danas sam se vratio "upishan" u svojim novim hlacama (od 100 i kusur eura). Dobro kazu stari kinezi, "nisam bogat da kupujem jeftino", ali ja sam mislio da ih zeznem.
@GhostMile
Sad bez shale...Da nemash problem sa start-stop prekidacem na desnom kucistu prekidaca. ??? Mozda da malo naprsces WD-40 ili Kontakt srejem prekidac. ;)8)
@GhostMile
To ne koristim nikako, ali da je to, zar ne bi onda trebao da ne treba da anlasuje?
Na Hondi je mrtav totalno, kad je u off-u, a za Dzamahu sad nesto nisam siguran.  :-\
@GhostMile
Da na Hondi je mrtav,ali mi se cini da na Kawi anlasuje ali nece da upali. ;) Mozda je tako i na Yamani. :o Oprobaj
A Mile, imal' to tvoje sokocalo prekidac na copavoj?
Dobro pitanje Lorde,veoma moguce da prekidac na chopi zeza,ako ga ima. ;)
  • Integrisan, 13863 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
Da su prekidači ne bi upalio ni na gurku. T.j ako voziš i spustiš ćopavu ugasiće ti se motor.
  • Svrati ponekad, 259 postova
  • Motocikl: Honda VFR 800FI
Ni na Kawi ne alnasuje....tj nista se ne desava kad stisnes ignition button :D Cak ni kad das kontakt a to crveno dugme je na off ne radi pumpa...
Ne sjecanm se jer od nedelje nisam vozio motor,a u SM je bilo "naporno". ;D ;D ;D ;D ;D
P.S.
Sjecam se da sam palio neki motor (izgleda nije ipak moj) pa je anlasovo,ali nije htjeo da upali zbog iskljucenog prekidaca.Mozda je sa fabrickom greskom. ;):D ;D
  • Drug član, 3361 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
99% kablovi i kapice svecica. Ako ikako mozes, promeni ih.
Naravno, dobro proveri i kontakte na bobinama, da nisu oksidirali, pa kad udje vlaga i oni malo zezaju.
  • lone wolf, 526 postova
  • Lokacija: Kumane(prašnjavi drumovi Banata)
  • Motocikl: Suzuki LS 650 , Suzuki GSXR 750 , Suzuki GSX1300R
@GhostMile
Pošto sam i ja jedan od onih koji dosta voze po kiši imao sam sličan problem,naime sa  kišom vremenom je u to kućište ulazilo dosta prljavštine i ko zna čega još.I par puta mi se desilo da neće da upali a da posle "njakanja" tog prekidača upali.Tako da sam uzeo WD lepo ga očistio i više nemam problema.  :-\
@GhostMile
Vergla ili ne vergla?
@GhostMile
Vergla kada je na off ali ne pali,e sada ne znam kako je na tom motoru.
