Disc Brake Lock? Iskustva?
  • Drug član, 919 postova
  • Lokacija: NBGD 63 / STALSK-12
  • Motocikl: BMW S1000XR - 2016
Razmatrao sam kupovinu disc locka i samo odustao kad sam skapirao da svakako odneti ceo motor ako budu hteli da ga ukradu.
Cirada i lanac za bajs kroz prednji točak, maltene ista stvar kao disc lock, osim što ne možeš da zaboraviš da ga skineš jer da bi skinuo ciradu moraš lanac za bajs skinuti sa prednjeg točka prvo :D Ovde je dodatni benefit što ti je motor zaštićen od prašine + se ne vidi šta je ispod.
  • Drug član, 2047 postova
  • Lokacija: Beograd, Swan Hill
  • Motocikl: ̶K̶a̶w̶a̶s̶a̶k̶i̶ ̶E̶R̶-̶5̶, ̶H̶o̶n̶d̶a̶ ̶C̶B̶F̶ ̶1̶0̶0̶0̶, Peda Sniper, Voge SR3, Yamaha FZ6 Fazer S2
Zato disk lock sa alarmom, posebno ako je kvalitetniji, pišti na svako veće drmusanje, nema odnošenja bez pištanja. A cerada da sakrije šta je ispod je apsolutno pametna stvar, posebno ako imaš zadnji kofer, niko iz daljine ne zna da li je ispod kineski skuter ili neka aždaha od mnogo K evra.
Ja lično kombinujem ceradu i tanku sajlu sa disklockom sa alarmom ako ostavljam motor ispred zgrade i znam da par dana neću voziti. Inače samo disk lock. Sa alarmom da se klinci ne penju bez pitanja. Tu gde ostavljam motor ne može da priđe ništa što bi moglo da ga odnese.
Mada moj motor kontam nije nešto interesantan za organizovano odnošenje.
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  • Svrati ponekad, 381 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Yamaha XJ600('91) Suzuki GSX750F('00)
pre 29 minuta, Gordak985 je napisao:
Iskreno, stavio sam se u situaciju lopova, i pre bih maknuo tvog ER5 nego bilo koji sportak
Lak je, sve je dostupno, starija tehnologija, možda nema imobilizer, samo da se brava skine i taj upali
  • Tužan 1
  • Zainteresovan, 650 postova
  • Lokacija: Surčin
  • Motocikl: GSF 1200 S
Takođe koristim kineski disc lock (sa alarmom).
Najjeftinije baterije traju do 2 godine minimalno, sa pregršt upozoravanja (pip-kanja, retko se ukljuci da odsvira...).
Nemam problem da zaboravljanjem jer čim sedneš na motor zapišti jer je osetvljiv.
I ja sam prilikom traženja tražio onaj sa "normalnim ključem" jer mi nekako delovalo kao da je koliko toliko sigurnija bravica.
Svakako znam da nije ne znam šta, ali meni je samo i bitno da zapišti kad ga neko dira i da zna da je "pod alarmom" a pored toga je tada bio sa "free dostavom" oko 14 eur.
Sad vidim da ima u Loiusu na akciji:
WWW.LOUIS.DE
Hartmann HARTMANN ALARM BREMS- SCHEIBENSCHLOSS 5,5MM günstig kaufen bei Louis. Top Marken ✓ Große...
Promenio član DonToni
dopuna posta
  • Drug član, 3361 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Stavio jednom, pao jednom :D:D :D  Isprljao se dok sam ga stavljao, isprljao se kad sam pao. :D:D :D Ništa bez alarma i fluo kabla. Mada, ne koristim.
  • Ne silazi, 3154 postova
  • Motocikl: Honda NC750x
Pozdrav svima,
Valja li ovaj iz Louisa?
Trebalo bi da mi pokupe nesto pa da im kazem da mi uzmu jedan
Motor mi kod kuće u garazi a na poslu ce biti u dvoristu firme tako da je treba samo nesto na par sati kad sam u gradu.
Promenio član RankoBg87
  • Astro Puki krsi sva pravila!, 980 postova
  • Motocikl: BMW R1250 RT , X max 125
pre 19 minuta, RankoBg87 je napisao:
Pozdrav svima,
Trebalo bi da bi pokupe nesto pa da im kazem da mi uzmu jedan
Ja ga kupio u Louisu davno,nisam ga ni 5x stavio,ista nam je situacija sa parkiranjem motora. Sta ce ti kad ti je motor manje vise stalno na videlu a u gradu da ti ga kradu u sred dana malo je verovatno.
To jeste, vise naginjem na stranu da mi nista ne treba, samo je pitanje grad ako ga ostavim negde a idem da zavrsavam sta imam, sajlu ili lanac moram imati zbog osiguranja, sta je prakticnije stavljati?
  • Drug član, 1261 postova
  • Motocikl: Honda VFR 800 FI 2000, BMW F800GS 2008.
Ja se vodim time da motor nije auto koji obiješ, sedneš u njega i odvezeš ga. Ja krađu motora zamišljam kao malčice veću zajebanciju, pa samim tim računam da je motor najranjiviji tamo gde živiš i gde ga parkiraš, jer ga tu vide i tu mogu da isplaniraju krađu. Ako parkiraš u gradu na 2-3-4 sata, mislim da je mala šansa da mu se nešto desi (osim ako nemaš rutinu da ostavljaš motor na tom nekom mestu u nekom redovnom intervalu).
Ma jok, to je pitanje koliko cu se zadržavati i mozda na tom mestu budem jednom u dve ili tri nedelje, uzeću lanac da imam a i to pitanje kad cu ga staviti, kofer mi poslednja stavka.
  • U prolazu, 69 postova
  • Motocikl: BMW R1250 GSA
Ja sam posle dosta premišljanja uz neki popust kupio Abus 8077. Deluje neuništivo, a kada se aktivira „svira“ za sve pare… Koriste ga takođe i kao katanac za ozbiljne lance. Identičan model prodaje BMW pod svojim logom.
  • Drug član, 722 postova
  • Motocikl: Royal Enfield Interceptor 650
Pre 7 sati, RankoBg87 je napisao:
Ako govoriš o kasko osiguranju, zapravo i ne moraš. Grawe je davao 5% popusta u slučaju da imaš neki dodatni vid zaštite ali nije uslovljavao sklapanje polise posedovanjem time, a ne verujem da je kod drugih osiguravajućih kuća bilo šta drukčije. Lanac nije nešto što želiš da nosiš u rancu ili u koferu (ako ne veruješ, prošetaj se do prvog motoshopa i uzmi lanac i ruke pa ćeš ukapirati o čemu pričam), ali zato disk lock možeš, mada u gradu uvek možeš da zaključaš volan.
Kad bolje razmislim ne moram ni da pogledam lanac, sama rec lanac je tesko.
Videcu onda onaj disclock sto je neko postavljao, ne znam da li ima bez alarma ili moze da se gasi.
Nisu mi rekli u osiguranju da moram imati zastitu, pitali su da li je imam, rekoh da cu nabaviti.
Ima naravno. Ja imam Oxford Alpha XD14 ali ako tražiš nešto kompaktnije, onda je Oxford Patriot prava stvar. Kod nas ih prodaje Barel, ne znam da li ih ima i kod drugih prodavaca.
YAMAHABAREL.COM
Jedan od najboljih i najfunkcionalnijih katanaca za disk, najpoznatiji u svetu po...
YAMAHABAREL.COM
Na tu cenu sa sajta dodaj troškove transporta koji su 15 EUR (mada na listi zemalja nema Srbije tako da nisam siguran da uopšte može da se poruči) i doći ćeš do cifre od 45 EUR, a po toj ceni imaš da kupiš disk lock i kod nas.
Ako uvek u isto vreme parkiraš motor na istom mestu (koje je prometno), bacaš pare na disc lock, to je barem moje mišljenje.
  • Ne silazi, 2915 postova
disc lok je dosta opterećujuća stvar jer si u stresu da ne pokljaš disc.Treba dosta da se stekne navika da ga uvek automatski stavljaš i skidaš i da nema tog opterećenja.
  • Sviđa mi se 3
Meni je podsetnik uvek vezan za disk lock, znači nema šanse njega da ostavim da se vuče po podu, a nakačim ga preko ručice gasa i ručne kočnice, pa nema šanse da krenem tako. Samo podsetnik i nema frke.
  • Sviđa mi se 2
  • ODUSTO OD DIJETE, 2996 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Imam lančugu ONGUARD, katanac može da posluži i kao disk lock. Koristim ga kad idem na put od više dana, mada uvek bukiram smeštaj sa sigurnim parkingom.
Kupih prošle godine u Barelu disk lock Oksford sa alarmom. Upotrebio ga par puta.
Njega koristim za skuter po gradu, mada ga nikad ne ostavljam dugo samog. Uvek gledam da parkiram na prometnom mestu.
Ja nemam naviku da bilo šta zaključavam (ni kuću, ni stan, ni kola (dok sam imao), pa ni motor.
I kad parkiran u gradu (na par sati) ključ ne vadim iz brave (da ga ne bih izgubio), a u tank torbi imam i rezervni ključ ako mi ovaj maznu.
Disk-lock ne bih smeo da koristim (jer sam zaborava i sigurno bi se unesrećio).
Imam neku lančugu (metar i dvadeset dužine, karike debljine 12mm, težak oko 3,5 kila) sa katancem i to sam koristio jedino kad sam povremeno boravio u Beču i kada sam noću ostavljao motor napolju.
Moja najbolja zaštita od krađe je da mi je motor uglavnom prašnjav i blatnjav i svi ga zaobilaze.
  • Sviđa mi se 3
Pre 7 sati, Lone rider je napisao:
Uzece mi drugar i doneti.
Uzecu jedan pa sta bude, necu ga stavljati sigurno ako sam usao na 10 min u prodavnicu, procamo o sat i vise vremena negde, ako mi na oku u krugu od 50 metara isto nema potrebe, sve mi je jasno da ce i klinci da cackaju da ce alarm da se pali, tako da bolje je resenje neki koji nema alarm.
Napisao sam gore, nocu stoji kod kuce u garazi, na poslu u dvoristu firme, leti ako odem u Knez tu isto koji ce djavo da se zakljuca kad milion ljudi se seta tuda a kad zakljucan volan isti djavo ko da ima nesto drugo, znam da sad pricamo al kad prodje neko vreme bukvalno nece se ni obracati paznja gde stoji, najgore biti rob nekog vozila al takvi smo.
