Peda PRO XT 125 nema struju
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Ninja 250r
Imam problem od juče. Sve normalno radilo i odjednom mi ne rade ni instrument tabla, ni migavci, ni farovi. Palim motor na kurblu bez problema.
Do akumulatora i osigurača provereno znam da nije...
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ako si siguran u aku...imaš problem sa snopom kablova koji ide uz vrat volana za napajanje svega napred. Rasturi malo prednjicu, pa gledaj da nema kakvog očiglednog oštećenja na nekom od kablova ili konektora. Okreni levo desno, vidi dal' se kablovi zatežu...ili dodiruju nešto.
  • Lokacija: Zemun
Jedini osigurač koji sam našao - radi, promenio sam ga drugim. Ista situacija. Postavio sam fotografije gde sam sve našao kablove, drugih osigurača ne vidim... Ne vidim nikakvo oštećenje na nekom od kablova...
Vidi...obzirom na "brend" i njegovu reputaciju, uopšte ne bi bilo čudno da je riknulo nešto u instrument tabli, zbog čega ćeš morati celu da menjaš....jer time niko neće da se bavi, niti se to pravi da bi se mnogo popravljalo.
  • Lokacija: Zemun
Ja mislim da je možda regler u pitanju, zameniću u ponedeljak. Pošto ne rade ni migavci ni farovi..
A što se tiče brenda, prodaću ga pa uzeti japanca nekog:)
  • Zainteresovan, 514 postova
Pa jel si izmerio uopste napon na akumulatoru? Regler nema veze sa tim stvarima, njegova uloga je punjenje. I bez njega bi sve moralo da ti radi dok se akumulator ne isprazni.
  • Hvala 1
  • Lokacija: Zemun
Mislim da je majstor merio napon, rekao je da je akumulator u redu, i dopunio je kiselinu u istom. A ovo za masu i klemu ću sutra cimati komšiju da proveri. Hvala vam ljudi, ne razumem se uopšte, reče mi neko da je možda regler pa pretpostavih da je to
Pretpostavka, onako priče radi...može da bude da je regler izazvao kvar, tj da je zbog toga što prepunjava akumulator, diže napon u sistemu i onda gori sve redom. Njegovom zamenom problem sa tablom neće biti rešen. Za slučaj da se ustanovi da je tabla izgorela, a i pre toga, ustanoviti dal' je zaista regler u problemu. Zameniti ga ako je problematičan, jer će opet izazvati istu stvar...ako ne i gore.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 3690 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
Prvo, taj jedan osigurač je verovatno glavni osigurač do akumulatora, glavni plus, to nije to.
Negde predpostavljam ispod sedišta, treba da imaš kutiju sa više osigurača, tu pogledaj osigurače od svetla
 Kad nađeš da je osigurač onda tražiš zašto je osigurač izbio, jer gle čuda, osigurač u 99.99% slučajeva ne crkne jer mu je dosadno već uradi šta mu je posao.
A pošto ne znaš šta radiš, onda ne radiš, nađi ko zna šta radi.
  • Lokacija: Zemun
Pre sat vremena, Andrej_Hotstepper je napisao:
Problem je naći nekog voljnog da radi, a zna. Auto električari ne rade motore, majstori za motore ne rade kineze itd, ovi koji rade nemaju vremena...
Idem do majstora kod Immo centra za par dana, pa je rekao da će on namestiti. Neću čačkati do tada. Hvala ti Andrej
To je CDI (za paljenje), to sa time, srećom, nema veze.
Al' ga je montir'o...sa vezicama...?!...što me navodi na sledeće...
S' ti to uzeo novo ili polovno?
Ako je ovako originalno montiran...svaka čas' majstorima, u šta ipak pomalo sumnjam da je fabrički..ali ako si uzeo polovno, to bi možda mogao da bude znak da je već nešto čačkano oko struje, instalacije i sl.
  • Lokacija: Zemun
Pre 2 sati, pronto je napisao:
Polovno, znam da je čačkao struju po tome što masa(zelena žica) bleji slobodno, nije povezana na ram. Ali ovo mislim da je fabrički, ne izgleda mi čačkano..
  • Lokacija: Zemun
Pre sat vremena, Krokodilo je napisao:
А имаш и блокаду, скини то.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Kako da skinem blokadu?? :D
  • Ne silazi, 5270 postova
Љубичаста жица би требало да је блокада, потражи где је мушко женски спој и одштекај.
  • Hvala 1
  • Lokacija: Zemun
Update:
1. Akumulator je u redu, ali mora da se menja u svakom slučaju. Ima napon i snagu.
2. Regler je potvrđeno u redu.
3. Svi kablovi su dobro povezani, u dobrom stanju su.
Zaključak - rastaviću ga pa proveriti komplet instalacije...
А зашто да се акумулатор мења ако је добар? И извини нисам разумео где ти уствари немаш струју?
  • Lokacija: Zemun
pre 33 minuta, Krokodilo je napisao:
Prazni se kiselina valjda, oslabio ili šta već. Niko ne može da nađe gde je prekid - i kad se upali na kurblu ne rade ni instrument tabla, ni sirena, ni migavci
Из акумулатора може да испари само дестилисана вода, киселина јок. А испари ако долази до препуњавање(најчешче). Можда је код тебе дошло до тога, па због превисоког напона изгореле сијалице.
  • Lokacija: Zemun
A fora je što je ona cev za ta isparavanja čista, ne znam da li to znači da nije isparila? Proverili smo napon i dok je motor upaljen, sve je okej
