Yamaha FJ 1100-saveti....
  • U prolazu, 72 postova
  • Lokacija: Nis - DURLAN SITY
Izasla mi je Yamaha FJ 1100cc  1986 za soma ewra.Motor je od mog druga i znam da je pre godinu dana bio fenomenalan sa tek izvakumiranim karburatorima od tad se sa njim nisam toliko vidjao,ali me je skoro zvao i reko da ga prodaje iz razloga sto je uzeo yamahu fz6n,tvrdi da je motor u istom stanju kao i ranije,E sad podelite vasa iskustva sa tim motorom samnom ,koje su mu mane ,koje prednosti,potrosnja,max putna brzina,registracija.Zeleo bih da se zahvalim Banciju koji mi je vec reko nesto o ovom motoru.Unapred hvala svima.... ??? ??? ??? ???
  • Drug član, 1261 postova
Kao biši ponosni vlasnik verovatno najboljeg vazduhom hladjenog sport-touera koji je ikada napravljen a sigurno najboljeg 80 ih godina, moram ti preneti svoje oduševljenje fantastičnim mogućnostima tog motorcikla. Izuzetno podvozan, izuzetno udoban za put, ali sa tim obrtnim momentom upotrebljiv  i u gradskoj vožnji. Potrošnja na otvorenom je bila izmedji 6 i 7 litara  benzina, dok se u gradskim uslovima pela i na 9. Da ne bude da ga samo hvalim , motor ima dve mane:
1. Debilni pokazivač nivoa goriva koji pokazuje da nemaš goriva čim padne ispod 10 litara i strašno iritira.
2. Naplatci dimenzija 16 '' koji ti sužavaju izbor guma na našem tržištu, i teraju te na viske profile, što se pokazalo relativno loše za oštriju vožnju, ali dobro za naše puteve (čitaj RUPE).
Cena je više nego povoljna, ali jedino prekontroliši stanje dikova, pošto su ventilirajući i ako su pojedeni, zamena košta kao svetog Petra kajgana.
Snaga
125 hp 91.1 kW @ 9000 rpm
Max OM
86 Nm @ 8000 rpm
5 Speed  /  chain
Prazna:
227 kg
Tank:
24.5 Litara
Trosi:
14km/lit
koci 100 - 0
- / 36.9 m
Max brzina:
        235 km/h
http://www.motorcyclespecs.co.za
(sta je to "izvakumirani" karb?)  ???
Edit: Sta nije 1000 ojra malo puno za 1986-sta-god?
Ja dadoh 350 + jos 300 da je sredim za moj XJ iz '92.
Izvakumirani karburatori-znaci da karburatori rade na vakum isto kao kod tvoje xjotke ili kao kod motorne testere ili kao kod aviona znaci da ga obrnes na opacke on ce i dalje da radi znaci da je taj vakum ponovo odradjen i da je vukla kao luda....
Ajde ti lepo uzmi neku knjigu pa pročitaj. Nemoj posle da kažeš odreo me majstor, jer ako taj tvoj motor radi isto kao motorna testera pa i naglavačke, onda motor nije za tebe. Drži se ti svoje motorne testere, pravi mešavinu i uživaj. Ipak je ta Yamaha visoka tehnologija. A moga bi da se čuješ i sa ['-'] pa da razmenite saznanja.
  • Zainteresovan, 600 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: BMW R 1200 RT
Ja sam vozio 3-4 god FJ 1200 i sve pohvale na racun tog motora. Dobre osobine su sto je suprotno ocekivanjima podvozan i u gradu bez obzira na ogromnu tezinu,ume da povuce kao lokomotiva i za dalje ture je neponovljiv. Kada svi popadaju od umora i bolova u rukama i ledjima ti si se tek zagrejao za ozbiljnu voznju. Motor je napravljen da traje i traje. Kada ga pregrejes u gradu u letnjim mesecima pocinje da zveci i lupa kao da je na izdisaju , posle dolaska na normalnu temperaturu kao da se nista nije desilo. Ume da srkne malo ulja (kao i svaka vazdusara) pri brzoj voznji. Za pokazivac goriva je vec receno i tacno je, svratis na pumpu ubedjen da ce da se ugasi --a ono stane 9-10 litara. Rezervoar je 22 l  i potrosnja je zaista 6-7 pri 150-170km/h . Obrati paznju na lanac na bregastoj (ume da se cuje).
LOSE STRANE:
Tezina --- kada ti padne  zoves komsije i prolaznike da te izvuku ispod motora i da njega podignu.
Kocnice--- katastrofa ,narocito ako su dupli diskovi neperforirani sa jednoklipnim klestima (probati od da li pase od FJ1200 90-94 --perforirani s dvokolipnim ,tj cetvoroklipnim klestima)
Pokazivac benzina
Pokazivac pritiska ulja --  za izludeti, cim malo srkne ulja lampica se pali,ali to nije pritisak ulja vec obican nivostat koji meri nivo ulja. Ume da se upali na nizbrdici ili uzbrdici tek da ti bode oci i da te nervira.
Felne -- pronaci od modela FJ 1200  17--ce i trositi normalne gume kao sav svet.
Hidraulicno kvacilo (nisam siguran da FJ 1100 ga ima), obavezno propadne semering i hidraulicno ulje nagrize boju na ramu pored osovine gde se kaci copava.
Vesanje -- pozadi dobro ,napred malo kilavo s obzirom na tezinu motora ,ali se podesava napregnutost opruga. Ako ima onaj sistem protiv poniranja prilikom kocenja utoliko bolje, mada ja nisam bio zadovoljan tim sistemom .
Nadam se da sam ti pomogao bar malo?
jesi hvala ti....Ljudi kada sam reko da je isto kao motorna testera nisam mislio da radi kao ona,vec da je sistem zasnovan na istoj osnovi,znaci nema plovaka u karburatorima vec vakum....
Dodo ipak ima i on hidraulicno kvacilo i bas sam gledao da li je kapalo negde po ramu ,jer sam imao to lose iskustvo na drugom motoru i na svu srecu nema ni traga farba je kao nova,u ponedeljak idem da probam motor i povescu sa sobom neke drugare koji su stariji i iskusniji....pa ce da ga cuju,i mene samo plasi taj lanac bregaste moj drug se  na kawasakiju namuci sa njim,ali ja mislim da je dobar,poslednji put kada sam je probao isla je kao metak ali to je bilo pre godinu dana ,znaci u ponedeljak probna voznja pa mozda ga i uzmem....
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
Ako je taj FJ u stanju : pali-radi-ide, a košta samo 1000E, taj motor NEMA MANU!!! To je verovatno najbolji komad Yamahe IKAD izašao iz fabrike, po svim parametrima. Ako ti za 1000E dobiješ ultra pouzdanu ragu koja je sposobna za putne proseke od debelo 150+, a povozna po gradu, pritom malo troši, a još manje se kvari, nema dileme. UZIMAJ!!!
  • Ne silazi, 5652 postova
  • Lokacija: Kraljevo
U nekom skorasnjem Moto Pulsu je bio ceo istorijat cuvene Labaseve FJ 1100, pa potrazi, neke stvari ce ti se same reci.
Sine opet knjigu u ruke.
Naravno da postoje plovci u karburatorima. E sad ovo je poslednji put da objašnjavam ove stvari, za neredna objašnjenja konsultujte literaturu.
- Karburatori na motorciklima imaju membrane koje na bazi vakuma kontroliču količinu goriva u smeši na prelaznom i ful režimu rada.
-Karburatori na motornim testerama (a i klipnim kavionima) funkcionišu na tzv TILSTROM principu, odnosno rade kao vakuum-benzinske pumpe koje uštrcavaju gorivo i predvidjene su za rad u svim položajima ali vole stabilan broj obrtaja kako bi davale kvalitetnu smešu.
Ovo je pojednostavljeno do te mere da ja nemogu jednostavnije, za ostatak, INTERNET JE ČUDO, ako znaš engleski ;D ;D ;D
  • Svrati ponekad, 198 postova
  • Lokacija: Nis
Ma buni ga izraz vakumiranje.to znaci da su sinhronizovani karburatori uz pomoc vakummetra.To moze da se radi i na matorim motorima sa siberima,nema veze.
  • Zainteresovan, 584 postova
  • Lokacija: Bijeljina
  • Motocikl: ZX 12 R
KUPUJ  :)
Revolution i Doda su ti rekli sve, mada ono što su naveli kao mane i ne moraju da budu mane.
Kočnice možeš lako riješiti, gume će sigurno biti problem, ali najveća mana ( moje skromno mišljenje, vozio sam FJ 1200 oko 60.000 km ) je loš klirens. Preniska je brate, pa se može desiti, na većoj brzini u talasastoj krivini, da neprijatno zapne i zapara podlogu.
A ma izracunali su mi registraciju 19 hiljada niej 25 hiljada ,jos jedna rpednost valjda cu da je uzmem videcemo u ponedeljak ,lele djole pa pre bi se obesio nego da sam od vladu smrta ucio neshto ,neznam ja ko je trebao da menja pretisa za katanu sa njim.....Djole ja bi te cchhekao mi smo drugari.... ;D ;D ;D ;D
  • Lokacija: Nis
A,nije htteo da se menja,trazio je samo kes.
Šta , ti još nisi kupio eFJota. Neozbiljno ??? ??? ??? ???
ma ti neznash djole da je u poslednju trampu dao auto motor ,zakovalu djileru i kuce onog njegovog staforda arona. ;D ;D ;D ;DLJudi u ponedeljak sam se dogovorio da se nadjem sa likom da se dogovorimo....
Jbg ustupio sam je drugaru iz Nisa decko imao volju a i prodao je mz tako da je dodao josh neke pare i zamolio me da mu je ustupim,buduci da mi je jedan od najbolllljih drugara i da smo non stop zajedno ,zajedno posecujemo moto skupove,resio sam da mu ucinim je ri on je meni cinio mnogo puta tako da je uzeo moj drug,motor je stvarno dobar bas kao sto sam i mislio ,a i bas kao sto ste vi rekli ,kupili smo danas akumulator i danas idemo da ga preteramo....tako da izvinite na ovom cimanju ali ako mi iskrsne ovakav motor ponovo za ove sitne pare uzimam ga sigurno jer je stvarno neverovatana bash kao sto ste i rekli/....<<<pozdraw iz Nisa....
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
pa tesko da ce da ti iskrsne za iste pare
