TOMOS A3 pomoć oko karburatora
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Rača
  • Motocikl: Tomos A3
Pozdrav
Imam tomos A3 iz 1982 godine i problem sa dovodom goriva od karburatora do stubline
Odnosno ne dolazi gorivo iz karburatora u stublinu jer je svećica posle više verglanja i dalje suva a baca varnicu
Kada se odvije bočna dizna i pusti gorivo ono napuni čašicu karburatora i krene da izlazi na otvoru gde ide dizna,zatim kada vratim diznu i pokušam da upalim i posle neuspešnog verglanja svećica je i dalje suva-
Molim za pomoć kako da rešim ovaj problem
Hvala
  • Ne silazi, 6787 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Lako je moguće da imaš problem sa dihtovanjem motora. Probaj da špicneš gorivo direktno u motor, kroz karburator. Možeš i da ga skineš, pa direktno u prirubnicu. Ako neće ni da se javi, ili to uradi jako kratko...bez da se zaleti i potroši svo to gorivo...gotovo sigurno je stradao semering, obično bude desni (ispod kvačila).
Može da bude i da su zalepile karike, ili je motor toliko slab (dotrajao) da ne uspeva da napravi dovoljno (pod) pritiska za normalno funkcionisanje.
  • Lokacija: Rača
Kada ušpricam gorivo u stublinu motor se javi i sagori mešavinu koju sam ubacio ali i dalje ne dolazi gorivo do Stubline.Skidao sam karburator i očistio ga pa vratio ali opet isto.
Ako naliješ odozgo, gde je svećica, pa se javi nije baš dobra proba. Mora kroz usis, da motor "prevrne" gorivo sam u cilindar. Ako tako probaš i upali, onda je to nešto žestoko zaštopalo u kanalu do glavne dizne (ne ta koja se odvrće). To se dešava kada je rezervoar loš, pa u taj kanal uđe fini prah od rđe. Za slučaj da je to sve prohodno, problem je u motoru.
Skini glavu i cilindar (mora da se otkače auspuh i karb)...i da vidiš kakva je tu situacija. Ima li kakvo oštećenje, jesu li karike dobre, cele, slobodne i da nemaju previše lufta kada se slože u cilindar i onda napraviš jednu probu. U prostor gde se nalazi radilica naliješ goriva koliko može da stane....i gledaš dal' nestaje. Ako je očigledno da odlazi imaš problem sa nekim od semeringa ili dihtungom po pola kućišta.
  • Ne silazi, 2428 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Suzuki Bandit 650SAL0
Probaj prvo da skineš slavinu goriva,ako je navukao šljam ,tu se zapuši i gorivo ne prolazi kroz slavinu.Po meni,proveri protok goriva kroz slavinu pa dalje traži problem.
