Luft u menjacu, lanac popustio?! Ne znam ni sam!
  • Svrati ponekad, 117 postova
  • Lokacija: Prokuplje
  • Motocikl: Honda VFR800 FI
Pozdrav drugari, nov sam ovde i imam jedno pitanje za vas, koji se malo više razumete u mehaniku:) Pre svega, imam jedan motor, u pitanju je Honda CM 125 (125ccm 2 cilindra) ja sam početnik, tako da mi odgovara. ;)
Ali postoji jedan problem, kada se vozim, naročito pri manjoj brzini se jasnije oseti, kada sam na primer u 2. i kada malo dodam ili pustim gas, oseti se kao malo "luft" u menjacu, ili ko zna čemu, pa me to zanima. Da li ste se su sretali sa time i da li znate do čega je problem. Lanac je nov, a zupčanik mislim da nije. Sve u svemu, molim za pomoć, ne sumnjam da je ovo nešto fatalno za motocikl ali ne želim da se nešto desi dok sam negde na putu. Sve naj, pozz
  • Drug član, 2855 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Samo proveri lancanike (nisu zupcanici) i zategnutost lanca. Nov lanac na lose lancanike je kao polovan kondom na mali penis. Imas ga ali ne radi posao. ;)
  • Ja sam FAP mašina, 755 postova
  • Lokacija: Leskovac, Srbija
  • Motocikl: apn 6 i Transalp
Istegnut lanac, luft u prednjem lancaniku, ili luft najverovatnije u biksnama zadnje viljuske.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
  • Zainteresovan, 448 postova
  • Lokacija: Vozac je jednom nogom u grobu, a drugom u zatvoru. Cist motor je produkt bolesnog mozga ;)
  • Motocikl: x9 500
On 11/24/2021 at 11:28 PM, DRCvetko said:
 (125ccm 2 cilindra)
Pojma nisam imao da postoje ovako male kubikaze, a sa dva cilindra. :staa3:
  • Drug član, 1909 postova
  • Motocikl: Suzuki Bandit 600
pre 12 minuta, ParadajzTurista je napisao:
Suzuki Bandit 250 cc (90-91) je imao 4 cilindra!
Danas me ne bi čudilo da počnu da prave hiljadarke sa jednim cilindrom.
Odosmo u off
@brdyPozzdrav drugaru, lanac ne verujem da je istegnut, ali za prednje i zadnje lancanike nisam siguran. Ne znam ni kako da proverim to, da li postoji luft. Na sta tacno mislis pod (luft najverovatnije u biksnama zadnje viljuske.) Mozes li malo da mi pojasanis to.
Promenio član DRCvetko
pre 24 minuta, DRCvetko je napisao:
@abarth_maniacNa sta tacno mislis pod (nisu zupcanici). Mislis da nije do prednjeg lancanika? I ako nije u redu, kako da ustanovim da nije na primer u pitanju osovina koja se nalazi u menjacu?
Zupcanici su u menjacu a lancanici idu u spregu sa lancem a ne jedan sa drugim. Na to sam mislio.
Skines lanac pa proveris da li ima lufta napred osovina.
Isto tako, proveris da li zadnji lancanik dobro stoji, da nije otpusten i slicno.
pre 2 minuta, DRCvetko je napisao:
@drtommyPozz brt, na sta tacno mislis tod "damper" ne znam sta je to..... mozes li da mi pojasnis malo, gde se nalazi, kako da proverim u kakvom je stanju....?
Ja nisam siguran da li ga na tom motoru ima, ali imas damper gumu izmedju nosaca zadnjeg lancanika i samog tocka. Zna da se raspadne. Ako ga ima tvoj motor, skines zadnji tocak i svuces lancanik sa glavcinom iz tocka. Bice ti jasno.
Upravo sada, DRCvetko je napisao:
@abarth_maniacAha, znaci kada skinem lanac da proverim ako ima lufta.... A sta ako ga bude bilo, kako da ga odklonim i sta ako nije do lancanika?
Pitas nesto na sta ne moze niko da ti odgovori. Dok ne vidis neces znati. :)
  • Zainteresovan, 495 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Honda ST1100 Pan European
Pre 11 sati, abarth_maniac je napisao:
Evo da dečku bude jasnije, nije klasičan damper kao kod većih motora. Silen blokovi su, i ako su oni, a verovtno jesu, smanjuje mu šansu da nešto "nabudži". Moraće da naručuje, sreća nisu skupi
br. 5 na slici - 4 kom.
  • Hvala 1
@drtommyHvala brate, i hvala svima koji ste pokusali da mi pomognete. Samo me jos zanima gde mogu da kupim te "silen blokove" ?
