podešavanje ogibljenja - teorija i praksa
  • U prolazu, 12 postova
  • Motocikl: Benelli 702X
Ja sam par godina vozio trke sa komplet fabrickim amortizerima. I mislio sam da je sve to super i da su odlicno nastelovani, dok nisam jedne godine odlucio da probam sa promenom ventila u samoj viljusci. Dogovorio sam se sa mojim majstorom i velikim prijateljom gosp. Milanom Marinkovicem(dilerom Kawasaki-ja) da on to uradi,i i opredelili smo se za firmu RACE TECH. Posle odradjenog posla nisam mogao da verujem da je to moj motor, jednostavno ruke nisu osecale ni najvece skokove. Tako da sam bio odusevljen...svaka cast cika Milanu i Race tech-u!
  • Drug član, 2322 postova
  • Lokacija: Beograd-Vracar
Citat
@ARES jel imas ovo motorce sa slike i dalje?
Da. U garazi je. Ostaju jos neke sitnice i spreman je za sezonu. Imam mali problem koji moram da resim. Jos pre par godina sam ubacio ohlins opruge u viljusku-95kg. Prosle godine poslao sam prijatelju u madjarskoj koji radi ogibljenje viljusku da mi uradi ventile i ostalo. Znaci nisam terao motor.
Od tada sam izgubio sag. dobijem 25mm kada su opruge skroz odvijem. Pomislio sam da su tvrde opruge ali sam se onda setio da je bio veci sag pre servisa sa istim tim oprugama. Moram da proverim kolicinu ulja...
Da bi ulje toliko uticalo na sag (jel zna neko srpsku rec za sag?) trebalo bi da ga nalije do "vrha". Proveri da nije greskom
stavio veci spacer ili da mozda nisi izgubio koje kilo. Jel meris od potpuno otvorene viljuske ili dodajes static sag po secanju?
Ponekad se (ne retko) desi da se viljuska ne "otvori" do kraja a tocak je u vazduhu. Moras da proveris da li je stvarno otvorena
ili ima jos hoda. Moze da bude i 15mm u pitanju u extremnim slucajevima.
Izvinjavam se na kidnapovanju teme
Moguce da je ubacio distancer. Moracu da rasturim viljusku i proverim.
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
A koliko motor propadne od svoje tezine (koliki mu je "static sag" sto bi ameri rekli)?
propadne 2cm.- ali to nije sag
sag sam racunao jednacinom sag=L1 - [l2 + l3) / 2].
L1 - totalno izvucena viljuska
L2-  kada sam ja na motoru, drugar sabije viljusku i polako pusti da se vrati. (duzina od dna)
L3 - kada sam ja na motoru, drugar izvuce viljusku i polako pusti da se vrati. (duzina od dna)
I sag je sa potpuno otpustenim oprugama (pre load) 25mm sto je malo.
Kada sam jesenas bio na panoniji i posle naj ekstremnijih kocenja šelna koja je reper koliko se sabija viljuska nije otisla manje od 2cm od dna viljuske.
E sada to sve govori da su opruge tvrde ali pre servisa koji je radjen stvari su bile drugacije.
Tvrde opruge. Ja kad podesavam, gadjam da sag bude oko 35mm. Ne znam sta da ti kazem, sa "laksim" uljem neces mnogo dobiti, stavise uznemirices motor jer ce rebound da ode u krasni sa tako tvrdim oprugama.
To sam ja i pomislio. nego me je pokolebalo sto nije tako bilo pre servisa.
E sada videcu da li da vratim seriske ili da kupujem neke brendirane. Sada su ohlins 95kg. Stavicu mozda 85.
Tako ce i biti. Ali mi opet ostaje misterija sto sa ovim oprugama od 95kg i mojom tezinom od 82kg nemogu da dobijem veci sag.
Znam da i laksi vozaci voze iste opruge pa sve funkcionise ok. Moguce da je Madjar(serviser) nesto pokarabasio sa ventilima (sajbnicama koje je menjao).
13kg tezine je velika razlika, pogotovo na kocenju. U mestu bi to moglo biti tih 10mm koje nedostaju, s obzirom da trkaci stavljaju manji sag pa su verovatno tako i klasirane opruge. Prigusni ventili nemaju nista sa tim (merio si sag sa do kraja odvijenim ventilima comp/rbnd zar ne?), jedino sto moze da ti pomogneje da rasturis viljusku i vidis. Neke imaju vise podloski na kraju opruge, pa mozda uklanjanje nekih ili zamena za tanje moze da pomogne, ali ipak mislim da ti druge opruge ne ginu...  :-\
Maki, pogresno sam se izrazio  kada sam rekao 95 kg mislio sam na oznaku 0.95 kg/mm .
E sada gledao sam na ohlinsovom sajtu i za moj motor rade samo 0.90 i 0.95 kg/mm.
I da stavim mekse, tj te od 0.90 mislim da nece to dati neku bitnu razliku. Hoce ali posto sada sa otpustenim oprugama imam 25mm sa meksim cu dobiti 30mm. a to je opet malo sa skroz otpustenim oprugama.
Nosim se mislju da da je on unutra stavio vece distancere.
Na isto mislimo. Jebiga, rasturis i vidis, ne vredi nagadjati, to ti je 2 sata posla a ovako mozemo samo da nagadjamo.
  • Integrisan, 13907 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
Najcudnije od svega je sto je sa istim oprugama pre servisa imao normalan "sag". Ulje sigurno ne utice na "sag", a ni kocnica (ventil) sabijanja. Osim ako ga nekim slucaje nije nalio do chepa i doveo do "hydraulic llock"
  • Svrati ponekad, 232 postova
  • Lokacija: Pecinci
JA IMAM 65 KG I VOZIM R6 2007GOD. KAKO BI TREBALO PRIBLIZNO DA STOJI MOJE OGIBLJENJE,MOLIO BIH DA MI OBJASNITE PUTEM SLIKE KOJI VENTIL KOLIKO DA ODVRNEM ILI ZAVRNEM ;)
IZVINJENJE STO UPADAM U TEMU OVAKO
Imas o tome na pocetku teme. Ostavi fabricki podeseno oslanjanje i bezbrizno uci osnovne i napredne tehnike voznje na njemu. Tek kada to savladas razmisljaj o podesavanju ogibljenja.
Svaki motor se moze dobro i brzo voziti. I oni sa podesivim i oni sa nepodesivim oslanjanjem. Fabricki set-up je dobro izbalansiran kompromis i vise nego dobar za sve sto zelis raditi na stazi (i cesti).
  • U prolazu, 68 postova
  • Motocikl: DL1000 V-Strom 2007
Pozdrav svima,
Da li može neko da me uputi na majstora koji bi mi pregledao motor i iskreno rekao da li je sve u redu sa ogibljenjem?
U pitanju je V-Strom 1000 i čini mi se da sam utripovao da nešto ne štima).
Na većim brzinama  (na pravcu), recimo na dodavanje gasa od 140km/h pa naviše počinje da leluja....
E sad da li to tako treba ili ne, nemam pojma....
Da li se na njemu podešava prednje ogibljenje i kako?
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Pozdrav svima,
Ako te put nanese u Obrenovac javi se, pogledacemo..... ;)
Pozdrav svima,
Ili Zrenjanin, sad sta ti je blize!  :D
Pozdrav svima,
....a možeš i do mene da svratiš ako si blizu Budimpešte... 8)
  • Drug član, 1898 postova
  • Lokacija: Sumadija GM
  • Motocikl: BMW F650
Aj da pitam i ja nesto?
Na XLu na stapovima postoje ventili za pumpanje vazduha. Koja je njihova svrha i na koliko se pumpaju ti amortizeri?
  • Motocikl: FZ1S
Trebao bi biti pritisak 0-0.4 Bara, to jest gotVo da ga i NEMA!!!!!
Uglavnom sama viljuska radom postigne taj pritisak pa NE treba nikakvo dopumpavanje!!!
  • U prolazu, 19 postova
  • Motocikl: Kawasaki ZR 7 750 S
jel su ti gume dobro  balansirane ? znam više slučajeva gde su ljudi odlazili u servis sa sumnjajući  na ogibljenje, a ispostavilo se da se samo odlepio teg.za balans točka...mada kako si opisao, ovo se češće primeti, kad puštaš, a ne kad dodaješ gas...
  • Drug član, 1030 postova
  • Lokacija: Soko Banja
  • Motocikl: APRILIA Caponord & Transalp 1999
Ja postavio novu temu ovde u garazi . U pitanju je Fazer 1000 2003-e god . Kad vratim sve na fabricko ( po manuelu sto i nije bas dobro objasnjeno ) sto bi i voleo da uradim dok se malo ne naviknem na motor jer sam vozio samo velike enduro motore , motor je pre mekan i nekako se lomi u krivini koja ima neravnine . Ako ima neko ko bi mogo da mi napise sta i kako ili koliko klikova gde sta da podesim da ga vratim na fabricko .
Hvala unapred !!!
Hvala unapred !!!
Ne znam što bi to radio. Tzv. fabričko podešavanje je namenjeno nekom fantomskom vozaču, nepoznate težine i načina vožnje koji verovatno poštuje ograničenja i vozi se po Švajcarskoj. Savršeno te se ne tiče.
Pre svega treba da podesiš sag. Naći ćeš gomilu videa na internetu ako već ne znaš kako se to radi. Ima i objašnjenja na ovom sajtu. A nakon toga:
Provozaj se pola sata malo oštrije da se ulje u viljuškama zagreje. Stani pored motora, povuci volan na gore i iz sve snage ga sabi na dole. Trebalo bi da se vrati natrag malo preko pozicije i polako spusti u istu. Ako se ne vrati ili se polako vraća na gore otpustiš rebound. Ako se pak brzo vrati ali ne stane u početnu poziciju nego započne novi ciklus malo zavrneš rebound. Ako su klikovi broj klikove ako nema klikova radi po četvrtiu okreta. Kada je kako treba, izbroj klikove (ili krugove) do potpuno zatvorenog rebounda i zapiši i vrati natrag. Isto uradi i sa amortizerom.
Što se kompresije tiče stvar je malo komplikovanija. Zategni plastičnu vezicu na uži deo štapa i gurni ga skroz (gore USD) (dole RWU).
Provozaj se najoštrijim (sopstvenim, sa oštrim snažnim kočenjima) tempom, stani i pogledaj gde se nalazi vezica. Ako si je sabio do kraja štapa znači da moraš da pritegneš kompresiju. Ako pak ima dosta do kraja treba da je popustiš. Idealno je da ti ostane malo prostora ukoliko naletiš na kočenju na neku izbočinu ili šta već. Ja na uličnom držim na oko 1cm a na "staznom" 3 - 4 mm. NA amortizeru nije baš lako staviti vezicu ali može. Opet izbroj krugove ili klikove do potpuno zatvorene kompresije zapiši i vrati natrag.
Ovo je bazično podešavanje za tvoj motor i tebe na njemu. Vremenom u zavisnosti od promene stila i brzine možeš da ideš tamo i amo.
p.s. ako ulje u viljuškama nije menjano godinama trebalo bi ga promeniti. Isto važi i za amortizer.
  • Hvala 1
Hvala druze . Lepo si to objasnio svaka cast .
Naso sam gde je bila greska u podesavanju tj. u manualu pise kontra od onog sto pokazuju na slici ( mislim na kompresiju i ostala podesavanja ) .
Sad je sve ok i namestio sam ga kako meni odgovara . Trazio sam fabricka podesavanja jer mi je tako bilo lakse da osetim kako motor reaguje na to kako ga je fabrika postavila . Sad sam sve sredio ipak hvala na detaljnom odgovoru i mislim da ce i drugima da pomogne . Svaka cast .
Pozdrav !!!!!
  • Drug član, 2904 postova
Iz svega ovog odlicno napisanog (kolega maki, svaka cas`) , ja sam zakljucio da mi na SVs-u nema spasa sa viljuskama, sem ovo malo sto sam dobio uljem koje sam sipao (15w a fabricki je 10w). Jedino opruge, a i to je pitanje posto nema stelovanja, ili cele druge viljuske ( procitah da pasu od gsxr-a nznm koji model)... a za tu investiciju se nema sredstava...
A ko ima SV zna koliko je mekan. :neznam:
