Suzuki V-Strom Srbija
  • U prolazu, 1 post
  • Motocikl: DL650AK8
On 25. 8. 2023. at 11:32, Milanezi je napisao:
Svi vi vlasnici starih modela koji ste se ponadali da imate kvalitetniji motor, desio se dramski obrt : ))
Jutros sam ono kuckao sedeći razočarano na terasi Kote 555 i razmišljajući kako ću za vikend da rasturim skoro celu prednjicu da bih zamenio nešto što bi trebalo da traje bar deceniju.
Završivši "tanki" doručak poterao sam ga prema kući Ibarskom, da iskalim bes i razočaranje koje mi je priredio...
Uparkiravam u garažu, gasim dugo svetlo i vidim da mi je zid odlično osvetljen, baš baš odlično, neobično za jednu poziciju koja je ostala da čkilji...
Ne gasim, silazim da motora, gledamo se u face i shvatam da mi je Homer ponovo progledao :D
Šta se desilo, nemam pojma ali žarulja opet radi :stabre:
Ovo mi je sad gore nego da je riknula, zamenio bih i teraj dalje...pratim situaciju i kupujem sijalicu kolko danas...
Promenio član sujetni ludak
Pogresna slika
  • Drug član, 862 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Honda NC 750X
Evo danas na pumpi mi se drugi put u poslednjih mesec dana desilo da motor nije hteo da zavergla.
Prvi put ispred kapije, pre mesec dana, ugasim ga da otvorim kapiju, i kad sam hteo da ga upalim da uđem u dvoriste, ono ništa...
Kao da nisam ni stisnuo dugme.
Dam kontakt, pumpa odradi, stisnem kvacilo i taster za paljenje, kao i uvek, ali ništa.
Ponovim proceduru, i upali normalno.
Nisam tome pridavao previse pažnje, jer sam posle toga ceo mesec vozio najnormalnije.
I danas na pumpi opet isto.. ali ovog puta sam dva puta morao da dam kontakt i onda je upalio normalno.
Sad već moram da reagujem, cim se dva puta desava, ima tu nečega.
Pretpostavljam da je neki kontakt u problemu, ili prekidač za paljenje ili kill switch, mada ga ja ne koristim uopšte.
Da li je neko imao sličan problem, ima li smisla da naprskam wd ili kontakt sprej direkt u taster za paljenje? Da izbegnem rasturanje ako mogu.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Dve opcije i česte su kod Stromica. Dzek koji se nalazi sa leve strane, ispod ručki volana hoće da ispadne posle neke kilometraze ili se pomeri i gubi kontakt. Kod nekih modela ide odozdo na gore akod nekih sa strane ulazi. Rešenje, izvadiš, vratiš i pratiš dalje. Drugi problem je fuš odrađena spojka u kill switch-u, deo koji se nalazi sa desne strane volana. Izvadiš, rasklopis i ako vidiš da negde nagoreva i topi prekidač zameniš delove.
Inače, mislim da sam ranije ovde pisao o tome, ali nateran nekim duzim dnevnim turama od 400-500+ km ( a bilo ih je, hvala Bogu ove godine), malo sam istraživao one prednje nogostupe, tzv. highway pegs, jer mi u nekom momentu, posle vise sati voznje, bas treba da ispruzim noge, a tako pomazem i guzici sa se opusti. . Valjda mi je ostala navika od silvera, to mi je na skuteru puno značilo.
Tih fuzastera ima na Aliju, ali nisu bas jeftini i ne ceka mi se kraj sezone da stignu.
Uzeo sam neke univerzalne sklopive na pijaci, napravio neke L nosače i pricvrstio ih napred na srafove za crash bar. Nije najlepše resenje, ali je brzo i efikasno, a hteo sam da probam kako ce mi odgovarati.
Mogu reći da vredi, rasterete se noge i dupe na kratko, taman da se malo odmore.
Smislicu drugi nacin kacenja, ovo je samo za probu, a i moram ih spustiti bar za 5cm, tad bi bilo idealno..217584976a9304ceda6b96f5dab34a9f.jpg0d5254d16878a7c533e3616e727b5d97.jpg
  • Sviđa mi se 3
  • Drug član, 1744 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Kawasaki Versys 650
Ovo mi se cini labavo. Kao da ce spasti u krivini prilikom voznje.
Treba ti neka sa kuglicom kao sto su zadnji. Da se "zakaci" u zatvoren polozaj.
Pametna stvar, razmisljao sam i ja o ovome. Ali po meni ima smisla samo za autoput. Za magistralu ne bih smeo. Mora se koči, šalta... ili da vozim 60 kmh, i kuliram a ostali da me preticu...
I jeste labavo, mada se drži.
A i da spadne u toku vožnje ne smeta nista, ne izlazi iz gabarita sa crash barovima i maglenkama. Ovih dana sam ga vozio sa spustenim nogostupima, cak i po gradu.
U krivini nema sanse da zakači asfalt, pa makar ga vozio na kolenu.. . A ne vozim ga tako...
@MaxiS Za to je i namenjen, ne da se vozi tako često, to je neizvodljivo, nego samo na pravcu i na autoputu da malo optužiš noge..
Sutra je u planu vožnja do Kopaonika, pa cu ga testirati..
Nisam se jos time bavio, danas bio na vožnji ceo dan, upravo se vratio.
Ceo dan palio normalno, ko zna koliko puta danas...ali svakako planiram da proverim tih par stvari koje su predložili kolege.
Evo
Bio do Grze, pa malo i sišao sa asfalta, da me želja mine..
2ce7b68d3cc99408988bad088775eebd.jpgc3fdcbe99b8ed46c75982d0c1dee3948.jpgeb81b4aee60e1663817a8f2986b69a83.jpg
  • Sviđa mi se 3
Proverio sve prekidače i kontakte, naprskao kontakt sprejem, pa ćemo videti da li ce se ponovo dešavati. Nisu mi delovali problematicno, al za svaki slučaj. Jedino nisam mogao da nadjem taj konektor ispod upravljača, izgleda da je zavucen skroz ispod rama, nemam pojma.
Inače, danas mi stigao zadnji blatobran, upravo ga namontirao.
Čučnuo je extra..
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 1646 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
Ispod leve prednje oplate imaš dosta konektora, njih isprovereravaj.
Ne znam da ima neki ispod upravljača, ima kod hladnjaka ostavljen za dodatne potrošače. A taj što ide ispod air box-a skroz do rama ti je onaj od paljenja, na njemu ti je dugme za anlasovanje i kill switch.
Njega ne vredi da našpricavaš sprejom, moraš da ga rasturiš fizički i da očistiš  kontakte. Malo je pipav posao, pazi da ne polomiš plastiku unutar tog prekidača jer je ceo prekidač oko 100 eura. Imaš i mali feder u tom sklopu, vidi da ne odleti gde ne treba.
Proveri i kleme na akumulatoru i one prekidače od ćope i kvačila.
I jos jedan upgrade... nabacio sam navigaciju da iskoristim nav bar koji mi je do sada služio za ukras...
Sproveo sam i napajanje, super se uklopilo..
Iskoristio sam nosač od futrole za tel iz Lidla, skida se na jedan klik, za slucaj kiše, posto namerno nisam hteo da stavljam vodootpornu navlaku.2eecda9032773c4b9fb5a1947c7239ea.jpg9bb0e7fef40cfd00c52da8f9fd86562a.jpg
  • Sviđa mi se 5
I jos jedan upgrade, sjebao sam navigaciju, bila je na motoru celih nedelju dana..
Pokušao sam da iz mini usb kabla izvučem samo napajanje i prikacim direktno na kontakt, da ne bi zauzimao usb port na motoru, ali sam najverovatnije spojio pogrešne žice, i sada navogacija nece da se puni. Radi, ali ne reaguje na punjač, kao da je izgoreo konektor na navigaciji.
Kad se isprazni baterija, adios...
Ma ja sam u Leskovcu, ima i ovde servisa, ali ne znam koliko vredi popravljati. Imam kolegu koji se bavi elektronikon, odnecu njemu da pogleda..
  • U prolazu, 10 postova
  • Motocikl: Suzuki V strom 650 2018
Pozdrav svima, imam jedno pitanje.
Juče sam prao lanac za povratak u Srbiju iz Grčke i mrzelo me da ga provozam da malo zagrejem lanac pa da ga podmažem nego sam ga podigao na centralnu, upalio i u trećoj malo pustio da vrti lanac i odmah mi je upalio check engine i F1 grešku. I sad me nervira što gori.
Jel mogu nekako to da ugasim baš me nervira, mislim da mi je to zbog abs, mislim da mi ne radi abs na prednjem točku ali nisam siguran?
Promenio član sabarth
pre 26 minuta, Darko Floyd je napisao:
@sabarth  Provozaj ga malo, ugasi, upali i isključiće sam.
Ne pitaj me otkud znam :)
Hvala na odgovoru :), lakše mi je da nije nešto što će ga ometati u radu. Svakako ga danas vozim pa sutra krećem nazad.
