Cagiva River 600 (upomoć!)
  • U prolazu, 18 postova
  • Lokacija: Srbija
Pozdrav svima!
Imam problem sa Cagiva River 600, anlaser je preslab da bi pokrenuo mašinu, a kao što znate nema dekompresor ili kurblu. Da li neko zna:
1. Gde mogu da nabavim anlaser?
2. Da li odgovara anlaser od nekog drugog motora?
3. Koji je postupak ugradnje dekompresora, šta mi treba za to, ko može da mi odradi to itd?
4. Koji je postupak ugradnje kurble, šta mi sve treba za to, ko može da mi odradi to idt?
Hvala svima unapred na pomoći
Daj malo više detalja - kako je anlaser preslab? Da li si ga skinuo i pre svega proverio četkice? Možda su samo četkice potrošene. Inače, anlaser ne odgovara ni od jednog drugog motora (osim od Cagiva modela koji nose taj agregat bez obzira na kubikažu - znači isti anlaser je na T4 350E i T4 500E, W12, W16 600, River 500 i 600 i Canyon 500 i 600).
Kurbla može da se montira i odgovara sa bilo kog od gore pomenutih modela koji su fabrički imali ugrađenu kurblu (pre svega T4 modeli). Blokovi moraju da se rastave za ugradnju kurble (povratna opruga ide sa unutrašnje strane). Na Riveru ćeš još morati i da razbušiš desnu deklu za osovinu kurble.
Slično je i sa dekompresorom. Na izduvnoj klackalici ima štift na koji dekompresor treba da pritisne , a sam mehanizam dekompresora možeš da napraviš sam ili opet da kupiš sa nekog od T4 modela i da preradiš poklopac ventila (u tom slučaju je najbolje kupiti sve komplet sa poklopcem ventila od nekog T4 modela).
Ja bih na tvom mestu prvo proverio sve što se tiče anlasera, frajlaufa, akumulatora itd., pa tek onda išao na opciju prerade agregata i to samo ako ti je baš super-mega stalo da zadržiš taj motocikl...
  • Hvala 1
  • Lokacija: Srbija
Hvala ti na odgovoru.
Anlaser sam rasturio, nove četkice ima, ali sam ga odneo kod majstora koji je ćaletu radio namotaj za Shadow 1100, on ga je pregledao i našao mnogo 'oštećenja' i kaže da je jako jako teško srediti ga, skoro nemoguće. Nakačili smo ga čak preko kablova  na auto, toliko struje vuče da i na autu oslabi struja, i opet nije dovoljno da pokrene motor. Baš se muči. Video sam po forumima da im je to velika falinka, i da samo nov anlaser može da reši to, ne uzimajući u obzir ugradnju kurble ili dekompresora. Probaću da nađem anlaser od nekog drugog modela od ovih koje si naveo. Hvala još jednom
Ok, jasno je da je onda anlaser u kvaru, samo je pitanje šta su "oštećenja". Na tom anlaseru mogu da pregore namotaji statora i namotaji rotora i može da se potroši kolektor. Namotaje kršten vinkler može odradi, ali je kolektor za većinu problem.
Elem, ima u Čurugu jedan automehaničar Stevica koji je posedovao W16 600 i koji je imao nekog "svog" vinklera koji je fantastično sređivao ovaj anlaser. Ja sam pre nekih 4-5 godina kod njega odradio anlaser koji mi je i danas na motoru (doduše ja poslednjih 5 godina motor palim na 24V, ali to je neka druga tema :):) ). Nije bila jeftina ta reparacija, ali je bila nemerljivo jeftinija od nabavke novog anlasera (polovni anlaser ne znam koliko ima smisla kupovati, jer je pitanje u kakvom je stanju - ja sam pre 5 godina kupio polvan na E-bayu i taj sam vrlo brzo posle kupovine reparirao kod Stevice). S druge strane, reparacija je stvarno bila KOMPLETNO odrađena: novi namotaji i statora i rotora, nov kolektor, nove četkice i oba nova ležaja. Klikni ispod za pretragu na Google (u pitanju je auto servis PLUS AUTO, Stevica Dozić, Čurug...), pozovi čoveka pa vidi da li još uvek ima kombinaciju da ti odradi taj anlaser.
https://www.google.rs/search?q=PLUS+AUTO+Čurug&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=kFjDWuisFaTegAbhza1Y
  • Hvala 1
  • Lokacija: Srbija
Šaljem ti slike koje mi je vinkler poslao. Hvala ti u svakom slučaju na savetima, nešto će mi sigurno pomoći. Od hvala nemaš ništa, tako da ako te put ikada dovede blizu Bora, javi se.
U ovakvom stanju je logično da ne radi... Odlemili su se namotaji rotora sa kolektora i parčići žice napravili kuršlus... Kolektor je na tom anlaseru dobar koliko mogu da vidim, mada se ne vidi lepo da li je na ovoj lameli gde je bakar potamneo prisutno dubinsko oštećenje... U svakom slučaju, trebalo bi ponovo premotati i rotor i stator.
  • Lokacija: Srbija
Motor sam uzeo pre par dana, nisam znao u šta se upuštam, ali dobro, biće mi još slađe da ga vozim jednom kada ga sredim. Koju amperažu akumulatora mi preporučuješ da koristim?
  • Lokacija: Srbija
pre 15 minuta, makambiko je napisao:
Pogledj ovde, tip prodaje delove za Cagivu provri da li ima.
https://www.kupujemprodajem.com/Cagiva-River-600-1996-God--44495802-oglas.htm?filter_id=192463673
Zvao, proverio, ima jedan koji bi odgovarao, traži 180€ za njega, bez ikakve garancije da će raditi, i ne prima povraćaj. Ne pada mi na pamet :D
  • Drug član, 3366 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Meni je anlaser u mnogo gorem stanju (propao kolektor, namotaji rotora...) sredio vikler u ulici Tošin bunar u Zemunu. Nisam tamo išao već duže, ali ako imaš nekog u Bg/Zemunu da proveri. Radnja se nalazi s desne strane kada se ide od Studentskog grada, mala je, piše na izlogu "Vilovanje el. motora, zamena kolektora..." Nažalost nemam tel, tačnu adresu, ali ako može da pomogne, bilo bi mi drago.
  • Hvala 1
  • Hronični Motociklopata, 7804 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Pre 4 sati, makambiko je napisao:
180 evra?, da se taj nije malo zaneo.
Taj se cesto zanosi, konstantno je na nekim opijatima:)
  • Haha 1
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
200e neces naci, to je najskuplji deo koji moze da ti treba. Za te pare, mozes naci celu masinu,to mu je mana, ali alanser neces. Sta god da uradis, nece da radi lepo, svi imaju problem sa tim. Ja sam stavio od neke Honde, ali nije to to
  • Lokacija: Srbija
pre 14 minuta, misa-pei je napisao:
Hvala ti na odgovoru, ali nemam nikoga tamo, jedino da nađem vremena i da odem tamo i nađem
Joj, ne znam... Relativno davno je to bilo, ne sećam se komšiluka. Mada je moguće. Imao sam njihovu vizit kartu, ali sam ne neuredan, nego sam etalon za neurednost po tom pitanju, a imam milijardu vizit karata. Računam da je nemam :D:D:D
Ako, ali ako budem išao za BG i ko zna kada (kod mene je moguće da odem sutra ali i da odem za mesec dana), potražiću ih.
  • Svrati ponekad, 344 postova
  • Lokacija: zemun
065 8321016
Ovo je broj od ljudi koji se bave popravkom i prodajom anlasera za sve živo,možda mogu pomoći
Послато са F3111 уз помоћ Тапатока
  • Hvala 1
  • Lokacija: Srbija
pre 5 minuta, biza je napisao:
065 8321016
Hvala ti, pozvaću sutra, nadam se da ima nade. Hvala ti
