6813 -
Ćao i tebi, a ujedno da iskomentarišem i Icetanejev post. Nije ništa neubičan stav vlasnika, kupi čovek nov motor i to ne bilo koji, istrese dvadesetak hiljada i jednostavno ne može da prihvati činjenicu da je moguće da ne valja, nema svako, niti mora da ima, visoku tehničku prepoznatljivost i istančaj osećaj, a i oslanja se na servisnu mrežu koja je takva kakva jeste i nije u krajnjol liniji odgovorna ni merodavna za konkretno. Ne mora vlasnik svakodnevno i pri svakoj vožnji da vrši obimnu proveru, pa ni pneumatici se ne kontrolišu svaki dan manometrom a opšte je poznato da su podložni ispuštanju pritiska, tako da ne treba krivicu svaljivati na njih, pogotovo, što je svest o žičanom točku razumljivo jako mala, primer su stari motori po više decenija čije stanje ne retko nije ništa bolje, razlika je što usled korozije nije moguće odviti žice ni uz pomoć brenera. Ko što sam napisao, problem BMW točka potiče još iz 2004 godine izlaskom modela 1.2, progresivno na LC-vodenjaku i nisam siguran da se odnosi na kratak period 2018 kako navodi zvanično fabrika, jer nema nikakve tehničke razlike od proizvedenih 2012, čak i točak od predhodnog modela tih godina ima uvećane anomalije. Pre će biti da BMW nije imao kud i izašao je sa kvazi objašnjenjem jer bi u protivnom morao da uradi zvaničan opoziv a to bi ih koštalo i ugleda i para, a već sada su u problemu sa zamenom jer je toliki broj da se čeka po ko zna koliko vremena i što je najgore, dešava se da ni treći par točkova ne bude dobar i dileri od ugleda samonicijativno šalju točkove na reparaciju, barem u Americi, a i pojedini vlasnici o svom trošku to čine ne želeći da im motori stoje u sred sezone. Problem nije u suštini na smanjenju zatezne sile, koja je inače mala, i povećanja tolerancije oscilovanja kao servisnog limita a ne kao dobog, to je već učinjeno još 2004 godine, niti je razlog upotreba nekog nanosa pri sklapanju, već je se radi o velikom opterećenju za praktično istu konstrukciju od pre više od 30 godina, a istovremeno je nivo izrade snižen te 2004 godine, a vrlo verovatno dodatno degradiran proteklih godina jer je prošlogodišnja prizvodnja bila veća nego što je ukupno proizvedeno modela 1100 za period 5-6 godina, praktično oko 300 točkova dnevno, što je po zahtevu uporedivo ko da se svaki dan toliki broj harfi naštimuje za koncert. Dodatno je maloporodajna cena svih žičanih točkova povećana sa cca 1.200 $ na preko 1.600, što je presedan. Da li će ko da se bavi lično problematikom je njegova stvar, ima dosta iznetog u više tema na www.advrider.com a delom i ovde : Svaki ovlašćeni servis je dužan da izdeklemuje po VIN broju podatke, ne ulazim da li se to u praksi čini svuda, po mom nemreodavnom saznanju, da, al je komforno prihvatiti ponudu.
Osvrnuo sam se, ko što sam napomenuo, na celokupnu temu, bez dijagnostikovanja jer teleptaski, bez da se pregleda je jednostavno sve nagađanje, ko što si i naveo, a izneto praktikovanje kao ilustraciju oslonjenu na fabričke navode.
Opet ti, da li sam reko da iko to ne ume osim mene, nisam. Nisam ni nešto naraočito isticao da to radim, ali jesam uvek naglašavao da se to ne dira bez preke potrebe i ako se ne zna, citiram sebe, "nije svaki šraf za šrafljenje", jer se ne može vratiti na isto mesto tako lako, a ne retko se desi da se skroz izađe iz okvira i onda je problem. Shodno tome i u skladu sa fabričkim navodima, nije mi jasno što se ignorišu navodi i prekoračuju evidentni znakovi da to nije predviđeno za svakodnevno diranje aman. Da ilustrujem, BBS-veliki mesingani šraf, za - šrafciger na serijima 1100 i 1150 ima jednaku funkciju kao što je step ventil na 1.2. Protok preko njega je prečnika svega nekoliko milimetara i prigušuje se konusno, referentno otvaranje je u rasponu između 540° i 810°, +/- 90°,nema univerzalne samo jedne postavke već se razlikuju i koroz modele i kroz godine, jer ima više različitih TB-a i njihovih delova i 2 TPS senzora. 1° otvaranja čini pomeraj od 0,0022mm, znači hiljadite, praktično nemerljivo i na osećaj ruke neosetno a čini difrenciju od oko 3mb, na mom crevu oko 2cm. BMW navodi toleranciju na leru 25mb, pri otklonu ručice gasa 15mb kao dobro, 15mb je kod mene 12cm a 25mb je oko 17,5cm, tolika razlika izlazi mislim iz okvira mernog opsega mog merača. Kod 2 TB-a se može dobiti sinhronizacija a da opet motor ne radi kako bi mogao, ili trebao, zato što može proisteći iz inverzne podešnosti, otprilike ovako, površina od 100x može biti množilac 10x10 i sa obimom 40x, a jednaka površina je i sa 100x1 ali je tad obim 202x. Kod BBS manuelnog podešavanja, relativno se lako uočava posledičnost i može se ispraviti, dok sa step ventilom to nije moguće zbog automatskog podešavanja kojim se prepokriva bazna razdešenost i kad je sve otišlo na ivicu opsega, lako dođe do fantomskog manifestovanja. Pored toga, ventil ko ventil, podložan je habanju i zaribavanju vretena i onda se dolazi do upitnosti postavke bez obzira na fabričku proceduru koja se važi isključivo za punu ispravnost i pod preduslovom da nije ništa dirano zašta oni naglašavaju da se ne čini. Moj savet, 1.2 prilčno dobro sam sebe podešava i praktično u velikoj većini slučajeva je dovoljno preko sajli izvršiti podešavanje kako je i navedeno. Tako nekako, s tim da ko što rekoh, razlikuju se podaci iako na oko sve izgleda isto. Dalje, različtiost usisavanja između cilindra takođe doprinosi asinhronosti pa je to dodatni problem usaglasiti, naročito kroz ceo opseg obrtaja, na leru ili nekim obrtajima izdvojeno nije, ali skroz sinhrono jeste, jednako važi i kad je prisutno neko odstupanje usled pohabanosti ili fabričke izrade što se takođe dešava. Spomenuo si TPS, kod 1.2 se on sam namesti, dok kod 11xx mora da se trimuje i tu je sad igra složenija, kako uvesti agregat u što bolju krivu i tu je sve od uticaja, opet nema nekog tvrdog klišea iz izloženog već se oslanja delom i na osećaj, odnosno na željeni rezultat, drugim rečima, empirija, mada i sa uobičajenim postavkama ti motori zavidno dobro rade, ko što kažeš, pali, radi, ide.
Neee, razumem ja odlično. TPS se ne podešava kod 1.2, kontroliše se po otpornim vrednostima izvoda na ispravnost a sam ECU se referiše po graničnim merama, mada mu ne škodi da se "nauči" poslično ko što se radi kod statijih modela.
Jasno je da smo Bojan i ja, napisali isto, ko što je jasno da se tvoje fraze odnose na mene, nisi skapirao poentu, hteo sam da se javno iskažeš, što si i učino. Da, fraze, jer ništa osim nijih ne proističe iz tebe generalno, istina, za besedu o putešestvijima svaka čast, meni nije ispod časti da kažem da sam uživao slušajući te. Pročitaj navedene manuale, nemoj se praviti pametnijim nego što jesi i imputirati glupost čitanju i pridržavanju fabričkih navoda. Za razliku, meni ne treba dijagnostika ne da bi podesio, nego reparirao TB-e do poslednjeg šrafa, to što ti to ne znaš, nije nikakva mistika, niti je pak išta mistično to što neću da izađem iz okvira fabričkih navoda. Da li sam osporio vrednost dijagnostike, nisam, već naveo da nije svemoguća, a za fabričko podešavanje TB-a i potpuno neprimenljiva, da nije tako, stajalo bi u manualima, vrlo jasno je sve naglašeno u crveno uokvirenom, vraća se proizvođaču za podešavanje vazdušnog protoka. Zašto je to tako, za većinu je nepoznanica i nerzumljivo, uključujući i tebi jer ne bi napisao to što jesi i što je neskladu sa fabričkim. Za tvoju informaciju, imam nešto specifičnih alata i skroman probni sto za referisanje i podešavanje TB-a kad za njihovu upotrebu nalaže situacija i moja je stvar i pravo da li ću kome ili uopšte bilo šta reći ili pokazati, zbog toga niko nema osnova da se ljuti i još manje da vređa. Ništa od mene ka tebi loše, naprotiv, a koji je tebi đavo, to se sam zapitaj.
Pa nemoj da iniciraš kad se baviš frazama. Pročitaj to tvoje "uputstvo" i šta si napisao na predhodnim stranama, pa uporedi sa fabričkim navodima: model 1.2: modeli 1100 i 1150: Pa nađi da li smo Bojan BMW i ja, uobičajeno opširnije, napisali bilo šta a da nije u skladu ili suprotno fabričkim instrukcijama i zašto bi to navođenje, ili interpretacija, bilo plašenje, a bauk ono što je fabrika napisala nedvosmisleno?
Nema na čemu. Kad se uzme polovan motor, mora da se računa sa pojavom fantomskih anomalija i valja da se isproverava bez obzira koliko delovao dobrim. To je jednostavno tako kod BMW-a jer je mašta neograničena i olako se hvata za ono zašta nije bez obzira na pređenu kilometražu. Prekrstim se kad vidim da motor nije diran po ajnšpricima i kažem fala jer zaista veliki broj srećem koji su prčkani i može da dođe do "fantomskog" gašenja u vožnji, na stranu da zbog kojekavog pipkanja motor ne radi kako bi trebao, a dijgnostika nije svemoguća da bi se isključivo oslanjalo na očitano. Ne znam gde si bio nit me interesuje, agregat samo malo očisti svećice pa zato ide bolje kad se produva, zalepljen cunder neće ni grebačem da se skine a kamoli protokom smeše a sem toga, 1.2 se mnogo manje prlja nego predhodnici. Sa srećom.
Da, tako je, uopšte neće ako je u brzini, mora na ler, ko što rekoh, prva serija GS-a 1100 iz 1994 je tako bila vezana, barem primerak koji se meni zalomio, a i još ih je bilo iz te serije. Zašto je to tako namešteno, nemam odgovor, nema to veze sa nekom ekologijom ili nekim propisom koliko znam, to što su svi Švajcarci ne znači mnogo, kod drugih nije tako. Kod serije 11xx nema nikakvog podešavanja prekidača na komandi kvačila već je ograničenje paljenja primarno vezano preko čitača brzina. Kod 1.2 nije dvostruki prekidač i neko podešavanje se svodi na momenat aktiviranja, generalno mislim da osim grubog poremećaja, ala pad, ne može da se razdesi sam od sebe, jednako ko što se mikro prekidači ne diraju na komandama kočnica. No, proveri kad se čuje mrdanjem komande, ne sme da se aktivira čim se takne ručica, a da crkne je izuuzetno mala verovatnoća, al sve je moguće. Funkcionalnost prekidača neće dijagnostika da očita, ko što spuštanje ćopave koje gasi motor ne beleži. Nego, proveri vizuelno ajnšprice ko što sam napomenuo, usput drndaj TPS i kablažu, podesti me večeras jedan naš na tu temu.
Ima nekih motora, svih serija, koji ne mogu da se upale ako je motor u brzini i spuštena ćopava bez obzira na stisnut kuplung i to nije kvar, svi sa kojima sam se susreo su bili sa švajcarskog tržišta, najstariji je bio iz 1994.
Menjač traži predpritisak i odlučno šaltanje i uz adekvatno ulje se lako i gotovo bešumno šalta. Kvačilo nije tvrdo, ako jeste, postoji neki uzrok. A što se tiče vožnje pri malim brzinama, krug je prečnika cca 4m a motori teži nekoliko desetina kila više nego serijski :
Vidi, može i začepljen, prljav, filter vazduha, loše svećice, izdžekan konektor itd. al je predpostavka da je motor predhodno postavljen u adekvatno radno stanje, isto se odnosi i na loš akumultor. Bila je tema u kojoj se čovek žalio na niz nepravilnosti aludirajući na kvar-ove, sve se završilo normalnim servisom koji nije rađen na motoru ko zna koliko. Moj predhodni post je prevashodno upozoravajući a ne nagađajućem smislu.
Motor može da se gasi i zbog banalnosti, recimo, čovek menje sveće i skrko bobinu, kad se zagreje agregat u nekom trenutku se gasio, al je prvo sve drugo predpostavio kao krivca a ne sebe, iako mu je predočeno da su njegove ruke prve osumnjičene. Iščito sam temu od početka pa da je malo iskomentarišem. Sajle gasa moraju da imaju neki mali zazor i to važi kod svih modela boksera i samim tim ne služe za bazično podešavanje sinhronizacije nite obrtaja na praznom hodu. Svim bokserima je zabranjeno diranje TB-a, lepo stoju u manualo još od modela 1100, da ako se to dira, mora da se vrati proizvođaču da se podesi protok vazduha. Za razliku od serija 11xx, kod 1.2 je preko šrafova navučena zaštitna, a ne ukrasna, plastična kapica koja se i nezgodno vadi upravo da bi odvratila od diranja, a ispod je i plava plomba, jednako i kod 11xx, pa bi trebalo da bude jasno da šraf nije za šrafljenje. Zaista ima jako puno motora sa razdešenim TB-ima, možda razumljivo denekle za starije modele, ali kod serije 1.2 krajnje nerazumno, sreo sam recimo motor od 20-tak hiljada sa oba razdrndana TB-a, da mi je znati zašto su čačkali, a naravno, motor radi dobro ali ne perfektno, ili kako bi trebao. Model 1.2 je konstruisan da sam sebe podešava, obrtaji na praznom hodu su zadati u ECU-u, step ventili vrše izvršno korigovanje i balansiranje i imaju određeni radni opseg mogućnosti koji je dosta širok i neverovatno je koliki debalans iz nekog razloga mogu da kompenzuju, tačnije, maskiraju, jer motor radi prilčno dobro, al ne perefektno, no, sasvim zadovoljavajuće što je bitno za duge ture recimo, ili nezahtevnog vlanika. Teoretski, ventili su mirni kad motor dostigne radnu temperaturu, u praksi je doduše nešto drugojačije, nebitno. Međutim, ako se TB razdesi, bilo milom bilo silom, može doći do odstupanja van mogućeg opsega step ventila, takođe mogu i nepravilno da rade, sve se usložnjava i nastaju problemi, potrebno je i znanje i alat i strpljenje i vreme da se motor vrati u referentno stanje, često mora i na sto jer nije moguće na motoru to uraditi, barem ne uvek. Da, šelne na ajnšpricima zahtevaju posebna alatku za skidanje, a obično se koriste srpski alati i momentalno se one oštete, čim se vide oštećenja, znak je da je bio nestručan pristup, po pravilu jednako ukazuju oštećeni čepovi, ili ih uopšte nema i neimanje plombi, ja stavljam svoju boju i često nov čep. Uz izloženo od početka, možda i davač bočne nožice, evenutalno aftermarket alarm.
Konačno, bio je i red.
Imaš u temi link kako sam ja ugradio sva 4 dodatka, ima slika taster prekidača tik uz palac leve šake, a mislim da Mradomir nije ništa menjao, poklapa nam se ergonomija,(davno slikano pa fotografije nisu nekog kvaliteta):
Pošto sam 3 puta selio dodatke, uz malo veštine nikakva ugradnja nije problematična. Nađe se neko zgodno mesto za kontrolere, uzme napajanje negde, najbolje sa voda kontakt brave jer se time i isključuju, aktivirajući vodovi zakače na postojeću instalaciju na neki način, bilo dodavanjem uz pinove konektora, bilo za same provodnike guljenjem izolacije i lemljenjem, većš kako kome zgodno ili ne smeta mu na oko. Jedino moraju da se izvuku žice do prekidača koje ne moraju da budu uopšte debele jer su praktično samo inicirajuće i stanu u tanak termo skupljajući bužir koji ne smeta da ide uz postojeću instalaciju bilo duž kormana, bilo da se provlači kroz njega. Slučajno sam našao sliku taster prekidača koji se koristi za haube pri ugradnji alarma, vrlo mali hod, mekan i prilično vodootporan i nekorodivan, a taj četvrtasti je neki tropoložajni, za 4 migavca sa "hazard" modom. Navuke se termo bužiri i praktično jako dobro zadihtuju, a kad se pere motor, ne mora baš puškom u njih: Hvala Mradomiru na angažovanju iako on sve to ima, naravno i ostalima. Nisam kompetentan da se mešam u baznu elktroniku, samo potreba i želja kao projektni "zadatak", a elektroničari će to da iskonstruišu verovatno još kompleksnije jer je ovo prezentovano prilično arhaik, mislim 10 godina. Koliko će da košta nije previše bitno, nemojmo samo da raspredamo oko par stotina dinara +/- koji su nebitni za pojedinca kao kupca, treba da postoji neka zarada od koje se tvorci sigurno neće obogatiti, nije ni Fibra kao izvorni konstruktor, davno je preselio u inostranstvo trbuhom za kruhom.
Prekidač lep, ali skup, sem toga, traži pomeranje šake, to sam izbegao postavljanjem običnog taster prekidača od alarma, ima u linkovanoj temi., em ne košta ništa, em mi je bukvalno pored samog palca. Što se tiče ubacivanja migavaca istovremeno, tačno je da ne bi bilo uputno pre skretanja, kad se već skreće, skoro da nije bitno dal migavac radi ili ne, ali bi možda mogao da se ubaci kontroler koji bi onemogućio aktiviranje 2 ili sava 4, ako su oni predhodno uključeni za pokazivanje pravca. Uz sirenu i ablendovanje, možda istovremeno treptanje migavaca napred ne bi imalo neki efekat zbog jačine snopa fara, ali bi zadnji par privuko pozornost vozača iza koji bi treptaje protumačili da se napred dešava nešto što može biti i kritična situacija, što naravno nije uvek tako, al nek psuje posle što je barem otpustio gas bez razloga.
https://we.tl/t-NJY7W0lXiJ
Nemam sad više vremena, večeras ću naći dokumentaciju. (Fala, unutrašnji krug na mom logu označava centar masa.)
Imam Fibrine šeme, bile su slobodne na njegovom blogu il tako nešto, mogu da ih prezentujem. Ko što sam napisao u temi o sva 4 dodatka, možda bi mogli da se uzmu gotovi programibilni moduli na Aliexpresu, svaki se nezavisno i po želji isprogramira, vežu u paralelu i jednim tasterom istovremeno aktiviraju.
Kardansko vratilo u ovom slučaju nije isto što i raznorazni slični spojevi sa nutovima. Pored radijalnog opterećenja pri dodavanju ili oduzimanju gasa, non stop ima aksijalna pomeranja kako osciluje točak gore dole tako da dolazi do istiskivanja maziva usled pritiska. Sem toga, radni zazor u uzubljenju je jako mali i čim se vratilo navuče na osovinu, praktično se izgura svo mazivo i ostane ga vrlo malo, zato kvantitet ne znači ništa već kvalitet, može cela rupa da se napuni mašću i biće svučena čim se vratilo navuče i taj višak samo skuplja prljavštinu. Molibden disulfat ima tendenciju da se vremenom isušuje i razdvaja od osnovnog veziva i obično se ne koristi za "brza" mesta kao što je ležaj recimo. Obe manžetne nisu srećno rešenje kao kod serije 11xx, sklone su propadanju na kvarno i to je dodatni uzrok ubrzanog stradanja kardana, a pri montaži se olako ne postave kako treba i dođe do propuštanja koje uglavnom ostane neprimećeno dok se sledći neki put ne otkrije po prljavštini unutar kućišta a same manžetne se deformiše. Tu bi trebalo da ide ide vodootporno mazivo koje praktično služi da dodatno zaptije, ali istovremeno i olakšava ispadanje manžertni iz ležišta, pogotovu ako su izgubile formu vremenom.
Bilo bi sramotno da sam skidao tih 4 gadžeta pri prodaji motora jer je to nekako potpadalo pod projekat. Nisam uspeo na Aliju da nađem nešto slično, možda bi mogla dva nezavisna programibilna kontrolera kojih ima, pa da se vežu paralelno i da im se daje pobudni impuls zajedničkim tasterom. Mogu tako i 4 paralelno pa da se uključe i migavci i biper po nekom programiranju. A taj biper je najjači koji je postojao u Kelku, jedno 4 puta skuplji od ostalih pištalica i mislim da je bazer, ako to nije jedno te isto. Vidim da se slika ne otvara, nalazi se se desne strane zakačen vezicom za kočioni cevasti vod, mislim da se može i videti golim okom, ali nisam siguran da su kablovi dugački i da ne bi mogao da se povuče i preseku kablovi za prekidač, ali tu se lako diže rezervoar i sve je vrlo pristupačno. Osvežio sam i ovu i temu o ablendomatu sa nadom da će da se pojavi nešto gotovo, ali ako se to ne desi, ne gini te izrada, kako smo već pričali, šeme sam ti prosledio već.
Momci, imate u linkovanoj temi 4 elektronska dodatka, automat 4 migavca sa dodatnim emergency modom je drugi po redu ali ne radi forumski link. Ablendomat je zaseban uređajčić sadržan u ovoj temi i valjalo bi da je se držimo a ne da je pretačemo u različit, ako je volja, da se otvori nova tema o raznoraznim bleskalicama, flešerima i stroboskopima, kojih na aliju ima širok izbor uostalom, ali ovakvog unikatnog ja nisam uspeo da nađem. Da ponovim, ablendomat je kontroler koji jednim stiskom taster prekidača aktivira zvuk sirene jednako kao originalni taster, i uključi se istovremeno jedan ablend dugim svetlom koji još 2 puta nastavi da blicne bez zvuka sirene. Znači, istovremeno pisak sirene i jedan ablend, pa još samo dva ablenda za redom. Postupak se ne nastavlja držanjem tastera već se on mora otpustiti pa ponovo stisnuti za nov ciklus.
Ne da je korisno, nego, samo tako, ima napisano u mojoj temi, dvostruka funkcija upozerenja istovremeno, a postavkom komande uz palac leve šake je vreme uključivanja neuporedivo brže nego na dva tastera na kormanu, a i bezbednije jer nema pomeranja ruke. Nego, "problem" je što se ne vidi efekat, svi više vole u retrovozorima da vide odsjaj stop blicera na šajbni i karoseriji vozila izad, jednako je i za migavce u koferima, a sem toga, mnogi se ustežu da sviraju zarad upozorenja bahatih, tako da ovaj uređajčić od starta nije bio prihvaćen. Ja sam se naviko na njega i sad na "novom" motoru, dok ja stignem da svirnem il ablendujem, prođe uzrok.
...................... I ,imali ko ideju za ablendomat , da osvežim i ovako temu ?
Vidim da je blicer stop svetala uvek aktuelan, što je sasvim u redi, međutim, ostali dodaci su takođe korisni, po mom sudu, posebno ablendomat. Kako je Fibra odavno preselio, moje pitanje je ima li ko danas da pravi sličan uređajčić, takođe i ostale navedene dodatke, ili dal ima gotovih ala na aliexpresu, (sve gore ugrađeno je ostalo na motoru pri prodaji.)
