Betta
Sve što je postavio član: Betta
  1. Da je dizna ili pumpa goriva ne bi ubrzavao normalno nakon tog zaguša, isto je i sa filterom vazduha i goriva, ne bi postigao max brzini nakon toga. Mislim da te muči upravo nešto oko klapne. Ne pali check lampicu ?
  2. Za te pare se registruje 4.0 benzinac hibrid, koji uništava asfalt 10 x više , izbacuje CO2 kao samohodna haubica, niko da se zapita gde je logika.
  3. Zagušio se pošto ne može da isporuči tu snagu, nego se verovatno muči. Da li posle 70 ide ok do krajnje brzine ili se takođe muči ?
  4. Proveri prvo štelovanje istih, ne mora da nisu dobri, možda su tveđe podešeni.
  5. Đerdap, Dunav visok
  6. Koja je marka karburatora Keihin ili Walbro ? https://vi.aliexpress.com/item/3256803895518454.html?spm=a2g0n.detail.1000014.2.3b8cpxiMpxiMID&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=1d4f0519-b16f-465e-9dcc-8809a2db291d&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:1d4f0519-b16f-465e-9dcc-8809a2db291d,tpp_buckets:668%232846%238113%23681&pdp_npi=4%40dis!USD!15.84!15.84!!!112.53!112.53!%402103011517228655761743256ee755!12000027978106184!rec!US!!ABXZ Ima ih na stotine, imaš i nov Kineski karb za 20 evra nije Keihin, nego kopija i setove za reparaciju.
  7. Imaš na Aliexpresu setove za reparaciju, nema potrebe da uzimaš drugi karburator ako taj može da se reparira. Na njemu ima oznaka modela ukucaš i nađeš.
  8. Otvori dole ima dva ili tri šrafa, dovod goriva ti je kanalon iz lončeta, a zatim preko pumpe na diznu u usisu, sve lepo operi carb cleanerom, proveri kakva je gumema menbrana i dihtung, tu ti leži problem.
  9. Regler nov, ostaje ti instalacija i namotaji.
  10. Ne bih da kvarim, ali na drugoj fotografiji jesu to pukotine u materijalu ?
  11. Gde je bio udarac ?
  12. Ako imaš fabričku knjižicu na njoj treba da piše koje je boje, ako nemaš. https://www.colorrite.com/index.cfm
  13. Kolega se malo šali na račun reglera
  14. Prvo proveri akumulator, ako je on ok, na leru bi trebao da ima preko 14 volti punjenja, stavi unimer podesi na DC opseg merenja V napon, stavi ga na centralni i daj gas ako ne skače napon preko 14 v onda definitivno imaš loše punjenje.
  15. Lanac ako se čuje kad se ugreje čuje se još gore, otvori prenos rasklopi upali ga bez prenosa ako se ne čuje tu ti je problem, ako se čuje onda je iz mašine.
  16. Odakle se čuje zveckanje ? Kada mu pustiš gas u smislu da usporavaš ili na leru ? Ako je iz motora neki deo ima zazora čim se nakon grejanja ne čuje više, neko od kolega sigurno može bolje da ti odgovori.
  17. Prednji na radilici je 1-001-188-782 Zadnji na prenosu je 1-001-188-716
  18. Koje je godište skuter ?
  19. Ne znam da li na ovoj temi, ali Forza 350 i ADV 350 se sada navodno prodaju na kredit bez kamate, piše da je rata 99 e odnosno 120 e. Da li se neko raspitivao ? Ako je ona varijanta na 2 ili 3 godine sa učešćem od 50 % ?
  20. Samo bih da se nadovežem na temu o delovima, što se Attile tiče, retko danas ima takvih ljudi, srdačan, strpljiv, nije mu u interesu da samo proda deo, nego da mušterija bude zaista zadovoljna, posavetovana iskreno, svaka preporuka za čoveka
  21. Da, drag mi je iz razloga pomalo emotivnih, inače nikada ne bih upucao u njega 2000 evra, plus 1300 e što sam ga platio, ali što kažeš dolazi momenat kada će biti besmisleno ulagati Na oglas da ga stavim za koliko 2500 e ? Zvaće me klinci da me sprdaju koliko može da razvije Jedino što me jako raduje da svih delova ima u originalu i dalje, naravno po Japanskim cenama
  22. Attila Suzuki Horgoš. Od njega sam uzimao sve delove, čovek nabavlja iz Mađarske iz jednog velikog dobavljača, ako želiš mogu ti dati njegov broj, a imam i kontakte u Segedinu, ima čak i Suzuki delovi on line isto u Mađarskoj, šalju za Srbiju, ako nećeš da plaćaš carinu, onda poručiš tamo pa odeš i preneseš preko granice sam.
  23. Super, meni je strugar obradio zvono, lamele su ok stanje sa dosta mesa, ali ostatak CVT a je u lošem stanju, tanjiri su dosta ukopani, šta da radim ? Stavim nov kaiš pa dok ide ide ? Novi tanjiri komplet dva prednja i dva zadnja su oko 700 evra u originalu....
  24. Mene zanima gde da uzmem zamenski sauh za Burgmana 400 ? Nov original je 160 evra u nabavci
