mradomir
Sve što je postavio član: mradomir
  1. Ja bih predložio susret kod Matije u Ljubljani, da probamo mi taj cbd
  2. Koliko ih treba da zatvore krug
  3. Ako se nije niko javio - kupljeno.
  4. Au brate, ja popio jedno veliko sinoć u Višegradu. Ko da me neko maljem opalio Jebla ih kukuruzna krupica.
  5. Sličan plan, sutra oko 15, 16h iz BG-a, preko Valjeva, Bajine Bašte, Mokre Gore za Višegrad. Možemo se čuti: 0612229247
  6. Nemam iskustva sa konkretnim problemom ali ako je "gumica" koju pominješ O-ring i ako je visok pritisak, mogu ti dati par saveta. Prvo sve mora da bude dobro stegnuto. Spoljne ivice O-ringa moraju nalegati na čvrst materijal. Ako je u pitanju SR50, pre tog velikog O-ringa na slikama se vidi manji O-ring i teflonski O-ring. I oni moraju dihtovati, pre svega teflonski. Može da bude i do lošeg materijala "gumice". Za visoke pritiske, temperature i gorivo koristi se NBR guma 90 šora čvrstine. Koja je dimenzija gumice?
  7. Da, u zadnje vreme baš velika gužva i problem sa parkingom po selima Vojvodine
  8. Gde si nabavio nosače i kreš barove?
  9. Yamaha Grizzly 600
  10. Probaj ovako... Prvo izvadi sijalicu da ti ne crkava Poveži sivu i braon direkt, bez brave. Crvenu sa motora na crvenu brave, narandžastu sa motora na crnu brave. Crvena je sa akumulatora, narandžasta kontakt, siva svetla i braon parking svetla. Daj kontakt i premeri napon na sijalici. Ako imaš 12V i ako ti opet crkne sijalica je falična. Bilo bi dobro sa skineš šemu sa interneta.
  11. mradomir
    Gsxr
    Moraš da pročitaš fault code. Ima dosta o tome na internetu, na primer:
  12. U tom slučaju izgori osigurač, a njemu blicne far i izgori sijalica - veoma čudno U svakom slučaju tvoj savet će verovatno rešiti problem.
  13. I..., jesi li sada bar polu legalan?
  14. Nije lepo da se rugaš čoveku, moglo je svakom da se desi
  15. Bio sam da vidim. Na prvi pogled lepo očuvan. Izlepljen kič nalepnicama. Prednji disk katastrofa, izgleda da je vozio pločice do metala. Prednje vile suviše mekane - propadaju (nema štelovanja). Auspuh nije original već sa nekog dukatija (vlasnik stručno tvrdi da je dovoljno samo da ima neki broj ). Agregat lepo radi, ne savršeno, ali pristojno. Desna dekla i donji deo srednje dekle farbani i to svetlijom nijansom sive, nešto i četkom. Navodno prethodni vlasnik je picaj..a za detalje Možda bi se i dogovorili samo da nije zafarbana srednja dekla. Ne mogu da procenim da li je bilo nekog oštećenja ili je samo kozmetički. Probao nisam.
  16. Izmeri se dužina više karika. Obično u servisnom uputstvu za motor piše koji je dozvoljen max. Recimo za moj:
  17. Učini mi se danas jedan Haski u Vrdniku
  18. Ti prodaješ? Ono "ie" mi nije jasno, gugl ne nalazi takav model. Kontam da je oznaka za ubrizgavanje. Da nije urađena konverzija sa karba na injection?
  19. Pre recimo 40 godina izašao je članak u SAM-u gde su analizirali uzroke habanja motora. Vazduh i čestice u vazduhu su ubedljivo vodile sa 98%. Ostalih 2% je bilo usled trenja metal o metal. Filter je veoma bitan i zamena sa "protočnijim", ako je iste površine, smanjuje vek motora. Papirni filteri su manje protočni, ali bolje filtriraju od KN-a, sunđera ili najlon čarape Ako se motor "guši" i sa novim filterom, to se rešava položajem iglice i zamenom dizni. Naravno preduslov je dobra kompresija i uštelovani ventili. Ako fali snage kupi se jači motor
  20. @Bojan82 za koji ti to motor pitaš
  21. Imam ja na oba točka. Ok je, ali moram često da doduvam spoljnu. Mislim da ti je bolje na zadnjem. Pogledaj i Lucioli, 7mm debljine unutrašnja i 2 integrisana rim lock-a.
  22. KTM frezu, malo da sredim baštu
  23. @bdada kakva je situacija sa izduvnim gasovima i ovim našim 2T mašinama. Svaki dimi hladan dok se ne ugreje. Kako to prolazi?
  24. Ona srebrna folija? Kako to uvučeš šator?
  25. mradomir
    Prigusivač
    Ada je mesto u Vojvodini poznato po auspusima
