Satelis
BJB Vitez
  1. Samo nadji dobrog majstora i resices muke, poskida, rasklopi, premeri, sredi i gasss. Tu ti je rad najmanja stavka novcano gledano.
  2. Pošto se ne razumes, nemoj bezveze menjati delove ili ti odvezi moped da pogleda neko ko se razume....
  3. Ili ti je visok ler gas ili su se isteglile oprugice ili su predebele lemale kvačila ili ne valja kvačilo. Negde imaš problem....
  4. Po opisanom biće da ti je pumpa prestala raditi. Prvo proveri varnicu pa zatim gorivo. Ako je do pumpe, nova nije skupa + zameni creva i šelnu pumpe (izvuci prvo gorivo). Filter mozes ubaciti i ne mora jer ga imas na pumpi.
  5. Goco da znades sledeće.....od okretnice tramvaja, sve dok se ne prodje Boleč gotovo da nema preticanja. Mnogo je raznoraznih radnji sa obe strane, kafica, pumpi, perionica, stovarista, bankomata, marketa ....blenu, traže i ne da nas ne vide nego nismo im ni na kraj "pameti". Mrzim taj deo sve dok ne dodjem do plantaže.
  6. Hoce da trne zbog povecanih vibracija najpre, takodjer ako se jače (nesvesno) stišće ručica, hoće da trne i zbog položaja sedenja (veza kičma -rame do kraja prstiju) ne odgovara neki ugao/položaj. Najmanje hoce da trne zbog same ručice. Navuci sundjer ili traku obmotaj sto koriste teniseri zarad probe pa vidi di si, sta si.
  7. Satelis
    NC750X 2016
    Znači bio žbuff na desnu stranu? Pored tega i poluge, proveri šipku kormana (ne treba joj mnogo da se iskrivi). Tegove mislim da ima, spoljni i unutrasnji....mora da vidim ako treba....
  8. Tu ti čuči zec, imas navatanu prljavstinu na srafu i otvor koji prolaci kroz polugu kočnice. Pri stiskanju krene normalno pa u narednom momentu ide teže, krcka, blokira po malo sto se oseti pod prstima. Kad prodjes deo koji glavi, odjednom preneses vecu silu na klesta sto dovede do blokade točka i eto problema. Uradi pun servis kočnice, nadji neki poligon i vezbaj situaciju.... biće mnogo bolje. Lagano, svi smo imali slicne ili iste situacije, bitno je da spoznas gde je greska i nema problema.
  9. Videh snimak, slike ovog sto se desilo na pančevačkom putu..... mnogo krvi, sto po kolima, što po banderi... užas!
  10. Satelis
    NC750X 2016
    Ti se ne računas jer si teška kategorija treba zaustaviti masu x ubrzanje
  11. Satelis
    NC750X 2016
    Da, napred bolje sinter staviti, pozadi može i ne mora. TRW dobro grize al me nervira sto zacvili pri zaustavljanju.
  12. Satelis
    NC750X 2016
    TRW sinter imam na obe strane, kad ih potrosim stavicu Brembo. Oem Nissin i Nissin koji se moze kupiti bez obzira dal je preko ili ovde .... nije ista pločica iz nekog razloga.
  13. Skini ga i slikaj jer i onako nije u funkciji. Slika ce ti znaciti da posaljes dok trazis po moto radnjama....ako nista drugo, Eurosumar ti je opcija.
  14. Satelis
    NC750X 2016
    Nema.... i sve ce ih manje biti jer se ne desava nista spacijalno, dosta toga je obradjeno pa da se ne ponavljaju radnje. Ako bude neki zanimljiv detalj pisacu a i ovi japanci ne umu da naprave sparavu da se kvari To je jedna strana medalje, kad se okrene i pogleda druga strana..... tu sam bas u ludilu Zarad boljeg sutra, sva energija mi odlazi tamo, nije tema ove teme... pisace se u adekvatnoj kad dodje vreme.....iscrpljen sam do koske. Inace od pre neki dan, tacnije od ponedeljka sam primoran da sve obustavim (sebe) jer sam dobrano iscasio desni skocni zglob.... to mi je trenutno najveca muka pored svih muka.
  15. Dokon Pop...... ne trpim ladnocu be nikako. Umalo nisam i prsluk kupio, on na bakteriju radi
  16. Ima ljudi koji slabo trpe ladnocu, ladan beton ... e ja sam jedan od tih. Po vrucini nije mi problem da vozim, ne smeta mi + slabo se znojim tako da nemam problema al zato cim padne temp. 10-15C' eto nelagodnosti. Konkretno grejac sedista nije neophodan nit je od nekog značaja po nas. U toku voznje odozdo ga greje motor, odozgo sopstvena guzzca. Posle 15min voznje, koliko god da je hladno sediste ce biti mlako ili toplo. Grejac je tu da poboljsa ugodjaj i skrati vreme dok se ne zagreje debelo meso. Suzuki Burgman 650 fabricki ima grejanje rucica i sedista. Sediste radi fenomenalno, dosta jako al kao sto rekoh nema znacajnu ulogu. kineske grejace udenuli kod drugara na X-ADV takodje sam i ja turio u moje sediste 2 nivoa ima provera stanja potrosnje (nije veliki potrosac) @misa-pei ne verujem da ima neki bitan uticaj na hemoroide sam grejac jer nije jak, nema takav efekat kao grej. ruku npr. i ako mene pitate grejanje sedista moze i ne mora se imati. grejanje ruku je vec druga prica, ne vozam bez toga Licno meni, grej. ruku mi je bitniji nego grej. sedista + imam jos jednu stvarcicu... ovo treba da probate 3 moda ima, koristim Low ili Mid, Max probao i mnogo brale greje povezem se sa strane i cepaj Kako kazu stari.... sve od nogu ide.... Grejac cipelki isti ucinak mi ima kao grej. ruku, pozeljnije nego grej. sedista. Toliko za dnevnik i izvinte na davljenju
  17. Za moj dojam, nije mi prihvatljiva potrosnja ulja van nekih okvira. Okvir je da potrosi 100-200ml na 5.000km ili ti ostaje 1L u motoru. Ako toliko trosi na 1.000km nije dobro. Ako se uzme sredina od 150ml do 5K ostace oko 600ml sto je mala količina ulja u motoru. Nesto sagori, deo odlazi na usis, pogotovo na izduv što kasnije može napraviti problem prvo l. sondi pa katalizatoru. Ranije su Yamahe imale taj brend potrosnje ulja u odnosu na Piaggio .... sad se okrenula situacija. Nije drama pratiti nivo ulja ali mene lično bi to baš nerviralo, pogotovo kad je nov ili bajk sa malom km.
  18. Satelis
    Kratke voznje
    Jes jes, to smo bili mi znam i gde smo se mimoisli al nesam znao da si ti s'druge strane linie
  19. Ako mozes kupi nove, ako ne možeš ondak juri polovne namotaje, reparaciju ne bi preporučio.
  20. Pitali se iko..... zašto talijani pretežno voze honde
  21. Imam ja br al veruj mi da ti njegova usluga ne treba u životu jer ti namotaji posle njegove intervencije neće potrajati. Vrlo je los u svakom pogledu
  22. Satelis
    Kratke voznje
    Eee jbg, mi smo seli na kafu/čaj.... ni nas nije bilo malo al vas je poodosta bilo Nisam do sad bio gore, prelepo je.
  23. Satelis
    Kratke voznje
    Pogled S Rajca
  24. Demencija bate demencija.... takve kad vidis stani, probaj da pomognes .... usmeris van puta il na trotoar ako ga ima. Avalski je postao bas grdan za voznju.
  25. Satelis
    NC750X 2016
    Posle 3 nedelje stize paket sa alie sad se mota po glavi dal su svi čitavi, neoštećeni blago meni sve je Ok imaju oznake na poklopcima tako da nema drndanja na teh. preg. e sad ide onaj tezi deo.... nakaniti sebe da ih zamenim
