Satelis
BJB Vitez
  1. To sto je stavljen nov regler, ne mora nista da znaci. Nov originalni ili Joskin regler? Prepunjavanje obicno bidne kad je neispravan regler ili kad je neispravna instalacija istog (crni dzek sa 4 zice)...... Prvo vidi kakve su ti kleme, ocisti ako treba nekom smirglom, zatim vidi kakvo je kuciste osiguraca odmah pored akumulatora (obicno upravo tu bude glavni problem) pa ako ne valja, kontakti pocrneli, pregrejani/nagoreli.....menjaj (ako nisi vican lemljenju, treba ti elektricar). 1. Nadam se da nije kupio AA iz V.M.Lug-a 2. Atlantic nije poznat po dobroj struji, tako da treba krenuti od akumulatora pa na dalje (uput kao kod kolege @zorance) to sto pokazuje na bordu nije meradovno kao na unimeru + sto ni na unimeru nije meradovno ako je akumulator neispravan. Skoro sam imao jedan slucaj da je toliko aku bio los da motor (Geopolis) tj regler nije punio. Stavio moj polovan/ispravan aku...eto ga i punjenje bas kako treba........tako da, da bi se merilo punjenje, aku mora biti ispravan. 3. Reparacije nema, polovne da stavis neces nista dobiti (mozda malo i jako kratko) dok novi kostaju oko 92.000din u paru.....generalno AA je tvrd motor. 4. Displej ti ne valja, za pocetak mozes otici do elektronicara na upit da li se moze resiti, ako moze super (ustedeces dosta para, polovna nije jeftina, ima vise tipa table) pravac kuci na rasklapanje, otvaranje. ........kad pogledas, ove AA em sto su ruzne em se kvare do zla Boga ......... xixiixixix morao sam, sad sam ga na*ebo
  2. Svakako je bolje nego sto je bilo, samo da ste posao odradili do kraja tj prefarbali u mat crno
  3. Ne mora da znaci da je problem u anlaseru, najpre pogledaj automat istog. Automat ti se nalazi pored akumulatora sa desne strane motora (malo kockasto sa dve deblje zice i dve tanje zice, imas i osigurac od 30A na njemu). E sad, kako ces proveriti automat..... prespoj (debljom zicom ili sa 2 srafcigere) dve debele zice na automatu (to ti je +12V koje dolazi od akumulatora ka anlaseru) i motor treba da zavergla. Ovom metodom, ako zavergla, problem ti je u automatu......ako ne zavergla, problem ti je u anlaseru, bendiksu/frajlaufu ili motoru a najredje instalaciji.
  4. Odgovor u temi skoro da sam siguran da postoji, no lakse je postaviti pitanje nego citati stranicu po stranicu...sto da se mucim kad ce mi drugi servirati na gotovo Jeste, automat ti je integrisan u inst. tabli na kormanu. Opcije resavanja tvog problema su da odneses kod leketronicara na popravku ili polovna druga ispravna tabla ili budzeraj ne bi li radili migavci kako treba........ prijatno
  5. Super uradjen posao kolega, lepo izgleda makina
  6. Senzor temp ti je odma desno pored karburatora, okrugla buksna je na njemu. Skini tu zicu, daj kontakt I daj zici masu (-12V), gledaj skalu temp. motora treba da ode u crveno. Ako ne ode u crveno, problem ti je u instalaciji ili satu inst. table. Ako ode u crveno, problem ti je u senzoru.
  7. Krenimo od variatora, povrsina gde "seta" kais gore-dole ne sme biti ukopana, to mozes proveriti sublerom ili nekom drugom ravnom povrsinom I spijunom. Rolnice moraju biti oble, ako su se "ukockastile" zameni ih. Gledaj da budu fabrickih dimenzija iste ili za 1-2g lakse gramaze. Klizaci/ublazivaci/vodjice....nazovi kako hoces, kad ubacis u variator, gurni prst u rupu I pomeraj levo-desno....ako ima lufta, menjaj. Kais, ne sme biti potrosen vise od 1mm sirinski gledano I kada ga izvrnes naopako (kao carapu) ne sme imati pukotine izmedju rebara. Kvacilo, debljina feroda na lamelama mora biti deblja min 1mm, sve ispod toga ne valja, iglicasti lezaj samo podmazes dok drugi naspram njega proveris pa po potrebi zamenis. Kad otvoris I rasklopis kvacilo, imaces centralnu oprugu koju mozes premeriti, oprugice takodje kao I lezista gde se kace (zna biti dobrano ukopano). Zvono kvacila ne sme biti ukopano, ne sme imati riseve gledano sa unutrasnje strane gde "hvataju" lamele. Ako je boja zvona plavkasto-ljubicasta, to znaci da doslo do pregrevanja I moguce deformacije istog. Tu di moze pomoci strugar, svakao ga odnesi na proveru, eventualno obrada kako bi bilo svuda jednako. U nosacu sto dodje preko kvacila imas lezaj....njega takodje proveri, po potrebi zameni. U poklopcu variatira imas filter, proveri ga u kakvom je stanju.... .....to ti je to kolega
  8. Kad termostat zaglavi, ni jedan prekidač ventilatora tu nece pomoci.
  9. Sta si radio na agregatu?
  10. Nema termo prekidac, senzor čita temperaturu pa šalje racunaru pa racunar opali rele pa rele opali ventlator.....kao što pižon reče, nema potrebe za time.
  11. Cekaj dok ne izadje provereno dobar led il baci pare, nema druge.
  12. Dunlop Scootsmart ili Michelin City grip I obavezno proveri lezajeve nakon demontaze tockova.
  13. Srecno Rajce...... strikao zicke jos 100godina
  14. Led oboreno svetlo, dosta loše svetli u poređenju sa xenonom pa čak gore i od halogene sijalice. Za sada tako stoje stvari, što ne znači da se neće poboljšati.
  15. Upravo procitah.......za to krcanje ti ne mogu pomoci ovako preko tastature, drugi problem koji imas oko lampice - gasenja.....to ima veze sa naponom akumulatora tj najverovatnije da ti ne puni regler (proveri kod nekog elektricara punjenje, mora biti ispravan aku dok se meri) i vrlo moguce da ti je aku za zamenu.
  16. Ima jedan mladjani deckic, ime mu je Viktor ( Black Adder )....voli da budzi a Bogme svojevremeno bas je dobro nabudzio isti takav agregat.....kontaktiraj ga.
  17. Merida cu se zvati, imacu 21 brzinu, slik gume i druzicu se s'cicama sa Ade ....... sve ostaje isto Skoro da sam se pomirio sa cinjenicom da nece otici tj da ga necu prodati, ali eto, sve zavrseno za 5min. Novog ata jos nema, nadam se pozivu sledece nedelje tako da cu na otvaranju sezone doci bicikletom
  18. upload pics
  19. Guglaj kolega
  20. Skini prednji blatobran pa probaj.
  21. Sve mi mirise da imas vazduh u sistemu + moguce da ne valja cep eksp. posude. Termostat tesko da moze kod njega da zaglavi i kad zaglavi to bude na otvoreno tj motor ne postize radnu temperaturu. Kod tebe je termostat sa desne strane ispod plasticne lule koju drze 3 srafica (torex 20) pa crevo u nastavku......upali motor i pusti da radi, ako termostat zaglavi na zatvoreno, motor brzo nabija temperaturu, crevo koje je na luli mora biti hladno isto kao i hladnjak. Ako crevo i hladnjak nisu hladni, ondak znaci da termostat nije zaglavljen na zatvoreno......
  22. Mile (Moto klinika), Gavro Subotica, PGS, Bellamoto, ebay...
  23. Probaj kod Ivana, covek pravi vizire (izguglaj nacices kontakt)
  24. Bas me zanima kako ce sve ispasti na kraju, samo sto je taj auspuh predvidjen za dizel motor.....svakako prenesi impresije. Danas su stavili auspuh od dizela na benzinca (107-ca).....tandrče samo tako.
