9715 -
Prvo sto ces uraditi je da tim istim prevoznim sredstvom od ujaka, upotrebis da prevezes motorce kod majstora, majstor ce dalje znati sta treba. Napon, akumulator, anlaser, varnica....... i td i td sve ti sredi i nema glava da boli.
O masla, lepo......nek je sa srecom.
Samo cepajte, nema lepseg od rada sa slikama propraćenim. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
Nece se u gradu grejati nista vise, bilo imao zastitu ili nemao tako da si ot'so malo predaleko. Zastitu prvenstveno stavljam iz razloga sto me par puta opali kamen(cic) koji je doleteo sa z. gume od kolege ispred mene, dobrano zna da pukne pa ne bi da zvekne negde di ne treba i nepravi stetu. Usput, kod skutera su hladnjaci dobro zasticeni plastikom, neki se cak ni ne vide pa opet nema nikakvog pregrevanja....tako da
Bez zelenog bi bilo 21.800din. Inače upravo se vratih iz Rume, bio do kolege @dexter radi izrade štitnika hladnjaka.....biće slika kad bude gotovo.
Rega uradjena pre nekoliko sati, sa zelenim kartonom olaksan sam za 23.800din. Ako nije napon.....sumnjam na tablu, ali svakako treba sve proveriti.
Kako nema pa ima, ima li il nema?
@sargeras To Fico lave, samo cepaj @saxomofon Odspojio bi aku (-), proverio kleme, napon, punjenje, osigurace za pocetak. Ako nastavi da se desava, skinuo bi inst. tablu, provera dzka, kontakta pinova i na kraju otvorio tablu.
Ni jedan dobar majstor nije daleko...... dzaba ti bilo, da ti los pokuca na vrata
To je kolega sargeras sa foruma...par postova iznad. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
Daj neki detalj više, koji Fića, slika neka. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
Zanima me koja je trenutna km na satu i zanima me komletan variomat, sta si stavio, polovno ili novo, original ili Polini, Malossi....? Baci neku sliku i da te sluzi kako si zamislio.
@djolji Upravo tako vidim, dozivljavam opisano, baš kako si napisao. Baba sigurno nije namerno izletela pred točak nit je Mike tu išta kriv, kriva je baba ali je ružno i tužno opisati celu scenu na ovakav način + @ser dodaje slag na tortu. Završilo se kako se završilo, jedan nezgodan udarac glavom o asfalt i babe nema, jel i tad treba reći "ko je jebe"? Ma da za babu se nije zavrsilo, za nju je sranje tek počelo i veliko je pitanje kako će se sve to ispasti na kraju, o mogućim komplikacijama ne želim da pričam. S'druge strane, motor će se popraviti i vozi dalje, jedno iskustvo više u moru sranja koje nas mogu zadesiti. Zanimljiva konstatacija @markonitogen što napisa, šta bi bilo kad bi bilo i kako bi se tada tumačilo? Garant da bi dete bilo nedužno, ništa ono nije krivo, sta zna dete sta je 200kg, krivi su roditelji koji su ga pustili ili nisu bili tu prisutni, drvlje i kamenje na njih. Da ne bi išao u off, da se razumemo, kriva je baba (valjda, utvrdice nadležni organi) samo treba imati malo saosećanja i malo kulture u pisanju, ništa više niti manje. Sve je to moglo biti drugačije, prijatnije napisano za oko čitalaca sa jasnom porukom.......isključujem se iz teme i nemam više ništa da dodam nit da oduzmem.
Od delova treba ti: - viljuska (moze sa nosacem a i ne mora) - set lezajeva kormana iz originala - pr. blatobran I to ti je to, pod uslovom da nije popio ram kod kaveza donjeg lezaja. Delovi.....Motoklinika ili Gavro SU (viljuska i blatobran) lezajevi PGS, Bellamoto.
@Mike Litorris Znas li sta je baba, staramajka, majka tvoje majke, volis li svoju majku, volis li svoju babu, imas li babu uopste, mozda? Samo se postavi da se (pu pu pu ne daj Boze) ovakav epilog desi tvojoj babi, pa procitas negde, kako tamo neki Mike pise isti text kao sto si ti napisao sa istim slikama.......kako bi to video, kako bi to doziveo (?) ja, da ti odma kazem lose, vrlo lose
Klasican primer (gasenje motora pri oduzimanju gasa, kad je hladan) da ti napon u instalaciji nije u redu, e sad dal je zbog akumulatora ili punjenja ili oba.....to moras videti. I znaj da nije reper nov akumulator, neki nisu izdrzali ni 7 dana nakon montiranja
Produvavanjem da ti proradi nesto u CVT-u nece da moze Otvori CVT, premeri ukopanost variatora i fiksnog remena, otvori kvacilo i sredi sve cakum pakum, sklopi CVT i proba. Najverovatnije da ti se motor gasi zbog loseg akumulatora/punjenja tj manjka V u instalaciji, to je najcesci uzrocnik. Sledeci koji moze biti je sam racunar ili ti klapna gasa tj step motor u istoj ne odradjuje posao kako treba i to ti je malko poskupa varijanta za popraviti. Prvo proveri stanje akumulatora, klema, punjenja pa onda dalje ako nije do toga.
@Arakis Uh uh dobri maglenci, 2u1 i svidzaju mi se na oko al mi se cena bas i ne svidza, fino su je cepnuli
Moras snimiti nekako, okaci snimak da vidim/cujem o cemu je rec pa da prozborim koju.
Jest pravo zbori Petar, dobro je radila na Scarabeu.
E da, da dodam jos ovo, nervirala me je leva rucica, okrece se oko cevi kormana sto zna biti nezgodno kad se sidje sa motora i manevrise po dvoristu, resih da sredim. prvo skinuti tegic ladno je neko namazao tovatnu mast tovatna mast ista ona koja je i u CVT-u, ista ona koja je bila nakrkana kod Vladinog T-Maxa. odmasti jedno, odmasti drugo, briskaj dok ne bude sve kako treba E sad je to to, rucica se vise ne okrece, ugodjaj je mnogo bolji
Probaj PIAA sijalice, nema seckanja, nema nikakvih prepravki, dobro svetli i uklopilo bi ti se sa led maglenci (video si kako izgleda kod Milosa na Burgeru).
Nadam se da si povezao da se ukljuci alarm ako neko nasilno da kontakt(?). Dobro mesto za poziciju maglenci, po mom misljenju trebao uzeti flood verziju jer su nize postavljene. Hoces li menjati svetlosnu signalizaciju, halogeno za led?
Evo evo stize....... - svecica se steze na 12.5Nm - f. ulja se steze na 17Nm - cep za ispustanje ulja se steze na 43Nm - cep za ispustanje ulja iz reduktora se steze na 20Nm - osovina prednjeg tocka se steze na 72Nm - osovina zadnjeg tocka se steze na 105Nm ....... i td i td Hvala, nemam servis, sklepao mali prostor za svoje potrebe, zimi da drzim motor, prčkam oko istog.....moj neki kutak mira, medjutim ode nekim skroz drugim tokom.
