9709 -
To i ja spazih sto pominjes ali koliko vidim nema mogucnost da se povuku napred zbog auspuha tj moze se povuci ali onda ide dodatno u sirinu. Ideala bi bila da se napravi druga cevka cunka (krivina) pa cunak da ide vise pod rep, samim tim nosaci mogu ici lagano napred.
To i mene zanima, treba mi cirada ko leba. Marko kupio Oxford, 4.5krsd placena i prc mileva, pusta na kisi....bedak.
Da da, vidi se kondez iz auspuha kako otopi to malo snega....nek je sa srecom sestri motorce
Djes ba uzo opanci?
- 1916 odgovora
- 1
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Obrat'se cika Rajku ili ti Arakisu.
Citam pa se pitam..... taj klijent, da nije Srbin kojim slucajem, sve mi slika odavde nekako
Nista Dragance, bice od ponedeljka Fulbat (uzeh jos 4 komada, sve ode) koji je nesto jeftiniji od Exide.
Jos da ste oboje napisali ono najvaznije ili ti cenu..... bilo bi bajno sjajno
- 1916 odgovora
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Das nekom ko zna da vozi, par ces bar tu stavku otkaciti dal je do tebe il motora..... ovako sve ostalo mogu biti samo nagadjanja. Ako zaista imas problem na motociklu, smatraj da imas gadan problem za resavanje. Znam da ti nisam mnogo pomogao al ti nisam ni odmogao, za pocetak daj nekom da ga pocera sto bi rekli.
Ono je bilo vise "otimanje" no kupovina jer Boki je moj bas dobar drugar (YU Lucas), nisam cekao da urade ulaz robe....papirologiju ma nista, capio i bez preko vrtata nakon cele noci stajanja zatvorio i turio....sad pali ki mina moj ode u vecna lovista sa ostatkom druzine Nemanja bese pre neki dan i bas smo uporedjivali makine jedna naspram druge...... udobnost tj sediste..... velka razlika, klot vs opremljen motocikl..... jos veca razlika. Svrnuo posle i ozn i bas smo posteno izogovarali makine kad smo vec kod Nemanje turili Oxford grejaci rucki zatim i stitnike koji se bas dobro uklapaju u celu pricu Givi tank torba je narucena, cent. stender razmatranje, oiler se ceka...... bice lagano kockanje.
Yuasa sutra leti u kantu, nema vise sikiriki oko napona, oce kaki-nece kaki dobra strana medalje je ta sto cu licno formirati akumulator prva stanica njegove dugotrajnosti je u pravilnom formiranju Banner iza je za jendog Beva500, drugi Exide za SW600 nakon zavrsenog procesa formiranja, hladjenja.... trenutni napon je odlican sutra montage i kres
Nije ti nista poslao.... to je samo potpis kad se kuca preko TT Uradi prvo ispiranje da bi znao na cemu si pa ces posle lako dalje.
Hmm zanimljivo, povecana sigurnost pri obaranju, posebno naglasavaju voznja po kisi i dvokomponentna zadnja guma zarad vece dugitrajnosti..... taman da isporbam kad potrosim trenutne sa kojima sam za sada bas zadovoljan.
- 1916 odgovora
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Rasturi plastike, poskidaj creva, hladnjak tj ceo rashladni sistem i sve lepo isperi vodom obicnom sa cesme. Proveri ispravnost ventilatora i sve spakuj nazad. Kupi vise litara destilovane vode, sipaj u sistem, ozraci i upali motor da provrti kroz sistem, ugasi pa sve ispusti...... tako ponovi bar x3. Kupi G12 antifriz neki krsten, pomesaj sa dest. vodom tako da ti tacka smrzavanja bude -15 do -20'C ako ti motor preko zime stoji u zatvorenom ili -20 do -30'C ako ti motor preko zime stoji vani, sipaj, ozraci sistem i idi u voznju. Nakon voznje saceakaj par sati da s emotor ohladi kako bi mogao proveriti rashladnu tecnost tj sta se desava, pre voznje proveri ulje u motoru.
Jest pravo zboris, moja greska..... suplja je cevka tako da se moze izvesti tvoj predlog
Eto jos jedne ideje ali nece da moze, alu ne privlaci magnet a i da privlaci, stvarno nemam vise volje bilo sta cackati na motoru..... hocu samo da vozim Pa ti cackaj i drugi put nisam mogao danas da izdrzim, 10min oblacenja zarad 5min voznje Ee da, moram parking kocnicu sutra nastelovati, ne drzi bas najbolje. @ozn svrati sutra da vidis sediste ako mozes
Sta's teo reci sad pojma ti nemam Ostali......... Imajte jednu stvar u vidu, obratite paznju na jacinu sijalice ili ti W. Ako kupujete jacu od standarnih 55W, prvo morate videti da li napajanje sijalice ob. svetla ide preko relea ili + stize direkt sa prekidaca. U prvom slucaju nece biti problema, mogu se ugraditi sijalice dok u drugom slucaju, instalacija ide na prepravku kako ne bi izgoreo sam prekidac. Generalno gledano, nije ic pametno staviti jacu sijalicu od 55W, pogotovo ne kod gabaritno malih farova kao sto ima recimo Aprilia SRV850. Postoji velika mogucnost da ce stradati reflektujuca povrsina oko same sijalice , pozutece od povecane toplote unutar fara sto nije nikako dobro, druga stanica je topljenje oko grla sijalice i treca stanica je kanta.
Posto je Paja namrgodjen lik, ondak i njegov at mora bidne isti taki, mislim namrgodjen ima bi-xenon mini projektore ugradjene u oci Pa ti ta plocica sluzi za levu-desnu stranu, oboreno-dugo svetlo.
Zbog toga kupih u RS tacnije Bijeljina i ne samo ja vec jos troje drugara. Kada se tanka rezevoar, razlika u ceni goriva kod njih-nas.... put te izadje free + imas fenomenalne Stanisice, FIS ako ti trebaju neke stvarcice za kucu ili cevape u Globusu (Dvorovi). U glavnom jedan lep vikend da se potrosi nesto novca i dobro provede.
- 1916 odgovora
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Ne vazi, Yuasa od kako se preselila u Kinu postala je jedan od gorih akumulatora sto sam i sam mogao videti na svom motoru. Varta kako koji zapadne, nekima potraje dok drugima brzo rikne. Trenutno a provereno dobro je Banner, Exide i Fulbat akumulatori. Gledaj da stavis AGM i cenovno su tu negde oko 55-70eur.
El. b. pumpom upravlja ecu preko relea, tako je kod vecine, mozda je kod tebe drugacije. Ako imas el. semu tvog motocikla.... baci pogled pa ces znati kako ide napajanje b. pumpe. pozzzzz i jos jedared, odlican putopis
Bravo i nema na cemu, ajd
Kakvo hejtovanje, koliko videh izneo si kako si prosao od momenta trazenja do momenta kupovine, jedino sta nisi izneo je link do oglasa i koja slika motora.
Odlican putopis, uzivao citiajuci i prisecajuci se kako bese prosle godine, hvala! OFF topic cemu jos jedan rele, zar nema fabricki rele za pumpu goriva?
A Pajce zaboravi da turi jos neke slike...... kocnice komplet sredjene, diskovi, plocke, tecnost punjenje nije bilo dobro, probio namotaj... isti zamenjen kao i deklo jer je ukoso pojedena vodjica zupcanika regler je dobio nove, deblje, krstene zice ne bi li punjenje bilo kako treba, aku je AGM stavljen takodje je automat anlasera zamenjen jer je zezao pri verglanju antifriz dobar instalacija napred sredjena i turena nova sviraljka I tako, idemo da se vozamo jos maloooo ooo oooo
