Satelis
BJB Vitez
  1. Spremaj se za RO mlađani Đurišiću taman probaš navigaciju
  2. Ako je za ćef (što skroz podržavam) od tricikla najlepse mi izgleda Metropolis 400. Dizajn moderan, dosta opreme ima na sebi, zabavan za voznju jer 400ccm sasvim lepo nosi težinu. Prednje oslanjanje nema veze sa oslanjanjem kao što ima MP3 recimo, drugačije je uradjeno, jednostavnije i td....
  3. https://www.akcijeikatalozi.rs/michelin-1kom-kompresor-50tfz Recimo....
  4. Racunica je vrlo prosta.... 400 ili 500+km voziti u danu, kod nas: - bar 2 rezervoara = 25e - stanes kupis vodu, kafu, rucak popodne, mozda sladoled = 20e Ukupno bar 45e za kod nas, ako se vozi u zemljema okruzenja treba dodati jos 10-15e za nocenje. Ako se vozi egzotika kao recimo Alpi, krstarenje, obilazenje sa svih strana, tad racunati min 80-100e/1dan.
  5. Zdravo zdravo Pisano je ranije nekoliko puta o triciklima i zakljucak se svodi da oni nisu pogodni za nase drumove koji su puni rupa, ulegnuca, zakrpa. Kad naidjes na rupu tesko ces je zaobici, neki tocak gotovo da uvek zvekne. Ulegnuce ili ispupcenje ne primetis na drumu i to dovodi do nelagodnosti u voznji jer se malo malo desava cimanje na upravljacu. Zbog vece tezine u odnosu na 2 tocka brze trosi koc. plocice + kad dodje vreme za zamenu guma mora se 1 vise uzeti. Ovo su sitni "problemi", krupni dolaze ako pu pu pu daleko bilo strada (udes ili pad) prednji mehanizam/hidraulika oslanjanja....em ga nema, em je skup kao otrov.
  6. Sta znam, nije malo para za 125ccm sta vise previse je. Kad se resis da prodas bice druga slika i matematika. Ako si vec resio da bidne novo, manje vise isto ti dodje, nije sija nego vrat.... uzi koj ti oku lepsi, guzci prijatniji.
  7. Bojim se da neces dobiti odgovor, poslednji put na forumu je bio 2018-te. Inace kod ovog modela nema greske, ako planiras da uzmes.... samo napred ako je krstenog stanja.
  8. Kao i svaki iz uvoza....... 25-35K Uradjen servis, redovno odrzavan, bez ulaganja, nov*nov*nov* i td
  9. Satelis
    NC750X 2016
    Takodje ga ima ovde na Forumu ili na FB mozes videti informacije i radove. _________________ Bokijeva makina da se pregleda pred put nov model Integre malo presla sediste Srdjan iz Surcina preradio Seba nosace udenuo prvi servis u..... pm pretegli filter antisiz na max, koc. plocke, pritisci u opanci, lanac....sve ok kociona tecnost nije Ok mutnjikava ce bidne sredjeno res. DCT Sveto Trojstvo Bokica spreman za Peloponez (sad vec uveliko soli guzzcu)
  10. Satelis
    NC750X 2016
    Tako je Rajce....da je imao Sebin umesto Givi go*anceta šteta bi bila sigurno manja. Jbg kupio ga je tako, sad ćemo ispraviti situaciju. Skidam na levoj strani štitnik pa kad sve skockam motorce ide kod Sebe na ugradnju novih.
  11. Satelis
    NC750X 2016
    Šteta je ostala na plastici, felgi, crash baru, kormanu, pokidanoj instalaciji maglenke i poneka ogrebotina. Zvuči kao dosta ali nije tako strašno. Bilo bi strašno da je stradao far ili da se viljuska pokrivila/trouglovi jer NC je tu slabašan. Crash bar zlata vredan, to prvo treba staviti od opreme. ______________ Nemanja mu ebe dadu sa km ali ima jedan medj nas koji je sada na 73-75Kkm predjena
  12. Prvo utvrdi sta je po sredi pa ti ondak dam predlog.
  13. Brza kupovina, neizdrz, svez iz uvoza Prednja guma, diskovi, plocice, svecice, antifriz, tresenje kormana.... sredice se sve al nije to poenta, poenta je da treba dobro voditi racuna sta se kupuje jer je ovaj SW bas loseg stanja, nazalost
  14. To hebe koke a petao nije
  15. Satelis
    NC750X 2016
    Nema coek ne odustaje dok se okrenem vec je zguzvao km za servis.... lud skroz na skroz Sad da se podsetimo nekih stvari..... Crash bar da radi posao kako treba, ovo sto sam do sada imao prilike videti.... samo Seba. Ko hoce da me slusa nek slusa, ko nece.... za svoje novce nek kupi sta hoce. drugi beli pretrpeo je finu stetu, stradala siva plastika blatobran blago ciszma Givi se savio ko pereca stradala felga kao i korman morao sam ga secnuti kriviti da bi prisao srafu No medjutim.... bice ki nov za koju nedelju
  16. Kad nece da upali, obrati paznju dal iskljuci kod lampicu na inst. tabli. Ako ugasi, moze svasta biti, ako ne ugasi ondak ima problem sa imobilajzerom najverovatnije.
  17. Caktanje moze biti zbog lose stegnutih klema akumulatora, start tastera, instalacije, prekidaca kocnice, automata anlasera, anlasera i td.... dosta stavki moze bit uzrok.
  18. Ili ti je crko senzor temperature ili ti je zica koja ide na senzor u kratkom spoju sa sasijom ili imas problem sa inst. tablom. Isprati prvo zicu, raskaci je dok je motor na kontaktu i vidi dal ce skala pasti na minimum. Ako padne, problem ti je u senzoru temperature. Ako ne padne, ondak moras dalje kopati u pravcu spoja ili table. Antifriz proveris dok je motor skroz hladan, ako nisi menjao isti u protekle 3-4god zameni obavezno.
  19. Satelis
    NC750X 2016
    Pozdrav i dobrodosao! Super si prosao sa kupovinom, cestitam i nek te lepo sluzi. Sto se saveta tice.... vezbaj na poligonu 8-cu, kocenje, manevrisanje, lagano se upoznaj sa bajkom da bi znao sutra sta i kako mozes uraditi ako dodje do situacije. Ili uplati kurs ako imas gde, dobro je proci obuku, korisna stvar svakako.
  20. Satelis
    NC750X 2016
    Ima lik u B. Jerković koji može napraviti ogledalo po meri iste namene (nije obično), zalepis i gotovo. Ako ćeš drugi retrovizor prvo proveri da nema levi navoj.
  21. Koji model, ccm, sta je kvar?
  22. Satelis
    NC750X 2016
    Ne treba time cistiti lanac, jaka hemija (sjebao onomad felne, traveznu, poklopac CVT-a, gumene patosnice na Satelisu mom u roku od 3min) pravi stetu, sasvim je dovoljno petrolej i cetka. ne mogu se setiti koja je hemija bila u pitanju, desilo se posle pranja TRX vec ima led migavce tako da se ne mora zezati oko automata, pitanje je samo dal ce moci da odrade od pocetka do kraja zbog vremenskog intervala ako je kraci..... nista ne fali tvojim Vidimo se posle, idem da uzmem neke delove pa cu svrnem do tebe.... ako ne panem u nesves od vrucinu
  23. Satelis
    NC750X 2016
    Makina od Miroslava dosta nacickana korisna sprava kad je dizao korman isti pobeze dosta u desno a da nije ni znao, nit primetio stavljeni maglenci, treba instal. istrikati lanac srediti tek kad se opere dodje do izrazaja koliko se isteglio ________________ Zatim sledi NC kolege nam @Justicije moram priznati da zaista izgleda dobro, odradjenim izmenama privlaci paznju dodatnim Sebinim crash barom + Givi nosaci kofera pozadi NC je dobio dosta na viz. efekt..u... robusnije, vece, masivnije izgleda sta me ceka..... oem ode u zaborav crash bar mora se skinuti i to nije problem muka ja uhvatiti prednji sraf kad se vraca nazad nekad sad idem kruzno, s'desne ka levoj strani jer je tam avtomat migavci se lepo uklapaju sa stop lampom, licno lepse od oem fabricki je zapao pod plastiku prednje leve strane nekog mrzelo da trazi, lakse udenuti drugi gornji omasen s'donjim, nije im ista duzina sireg dela tela ispod sesira kao ni sam navoj..... jbg, samo malo vise paznje treba obratiti bolje koristiti lak no lepak za navoj, cisto malo radi sigurnosti ne znam ko je povezivao maglenke, znam da se tako ne radi posebno ne, kad je zalemljena samo jedna zica pa izolovan ceo snop svaki lem mora imati svoju izolaciju pa tek onda ide izol. snopa zica oem sraf vracen na mesto, sreca da je ostao zaglavljen medj plastike valja probati, trkaci su inace.... svetli od unutrasnje ka spoljnoj strani spakovani, mozda nekad nekom zatreba oem automat je u kutiji jer on nema funkciju kad je led migavac u pitanju maglenci iznivelisani P kocnica sredjena lanac je u dobroj kondiciji, vodi Radovan racuna Cica mica i gotova prica
  24. Jedan svez iz uvoza (CH), @k1z4 makina onako na prvu, obe nove gume plocice, diskovi odlicni instalacija visi, tackice kazu da je bilo farbanja sto prodavac nije precutao antifriz fabricki skoro zamenjen filter rebrasto zdravo, celo skoro stavljene irid. svecice, miran je nekih 35-40K lepo pali, radi, puni malko slini ulje nije menjano kad treba otud tamna boja redukcija skoro je otvaran CVT, lezaj dobrano zvecka zam. je kais, nov mitsuboshi su stavili i nisu stegli maticu varitora dovoljno u toku voznje remen sa propelerima stigao je deklo dosta masti u variatoru, remen sa propelerima zameniti na sl. otvaranju ako ne tad, ondak obavezno kad s ekais bude menjao + klizace takodje kao i rolnice ostaci opiljaka za na dalje..... koc. tec. je bas losa naslage Lepo pali, radi, ide, nema tresenja kormana, ne vuce u stranu, bez cudnih zvukova, nove gume, odlicne kocnice kao i f. vazduha, svecice, kais..... kad se podvuce ______ odlicna kupovina Na kraju sezone uraditi amortizaciju i mirna backa
  25. Oslabio ti je motoric koji preko mehanizma povlaci sajlu, dalje sajla povlaci jezicak brave. Rasturanjem bez zamene dela neces nista uraditi, polovan motoric je truba staviti, nov nije jeftin i zameni sam prekidac kad vec sve rasturas, nije skup. Redosled rasklapanja je sledeci: - sediste, plastika ispod sedista, plastika iznad grla rezervoara - kofer, nosac, rukohvat suvozaca - poklopac akumulatora - oba zadnja bocna bumeranga, stop lampa - levu podnu plastiku samo popusti srafove - leva bocna zadnja plastika i dosao si do motorica evo ga iznad kucista f. vazduha
