Pitanje oko sijalica
  • Јахач змајева, 1537 postova
Ja sam oĐe novi i izvinajvam se ako sam promašio mjesto gdje bi Vas sve kolektivno upitao za jednu stvar koja me zanima...
Ja na svom Leu 250 imam sijalice HS1 i koliko sam shvatio gledajući po oglasima HS1 xenon nema (ili samo nema kod nas) pa me zanima koje je alternativno rješenje?
Stane li H4 s'obzirom da je sijalica skoro ista ili šta već?
Molim nekoga sa iskustvom da mi pomogne...
Unaprijed hvala... Lijep pozdrav iz Republike Srpske
Hvala na odgovoru.
Kontam baš ima tih xenon tj. bi-xenon setova po 50-ak eura...
Nego, je li H4 može da stoji tamo u onom mjestu za HS1 bez prepravki??? :zbunjen::zbunjen::zbunjen:
  • Skuteras, 3838 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Trebalo bi da moze ako predhodno nije nesto radjeno. Ako stavis obicne sijalice H4 55W dobices MNOOOGO bolje svetlo nego sa tim koje imas trenutno. Xenon ti nece ni trebati. Sa druge strane, izgorece ti prekidac za svetlo. Mora da se ugrade dva releja i resen problem. Sa tako sredjenim svetlima zeleces da vozis samo po mraku.
Probao sam i obicne xenone h4 (ne bi-xenon) i to je ubijalo kako sija. Trepereli su mi zato sto i tu treba da se ugradi neki otpornik i ja sam ih posle skinuo. Otpornik nije problem, nego ako nije bi-xenon sranje je sto se dugo svetlo ne primecuje pored srednjeg svetla
  • motordzija opste prakse, 700 postova
  • Lokacija: Novi zaSad
  • Motocikl: Tomos, Sprint (Jonway) Explorer 150, Yamaha TDM 850
1. prvo pogledaj koji je materijal fara, ako je plastika moze se desiti da jaca sijalica istopi far. 2.Jaci potrosac varnicenjem na prekidacu pri ukljucivanju i iskljucivanju postepeno ce unistiti prekidac, resava se ugradnjom relea. 3.Proveri koje snage je alternator, na skuterima se bas ne ugradjuju neki kapacitetni alternatori, mozda nece moci da puni dovoljno. 5.Sijalica HS1 trosi znatno manje struje od H4, a pogotovo od ksenonskog kompleta koji u fazi ukljucenja povuce drasticno vise struje od prethodna dva tipa. Ne upustaj se ni u kakve zavrzlame pre kompletnog saznanja sta te ceka, a Italijani nisu ni ludi ni neuki kada su ugradili nesto u svoj proizvod. :zdravo:
  • Svrati ponekad, 209 postova
  • Lokacija: Zvezdara
  • Motocikl: Beverly 300 ie
Mene zanima ugradnja xenon u Bev....da li je istina da hoće da baguje/resetuje/pobrljavi bord kompjuter usled "igranja" sa strujom?
  • Svrati po nekad, 360 postova
  • Lokacija: Leskovac-Lausanne
  • Motocikl: Kymco Zing 125, BMW F800GS Adventure
Svaki board kompjuter ce da pobrljavi ako dolazi do znatnih skokova/padova napona ili pri redovnim ispraznjivanjem akumulatora, tako pazi kako se igras. :D
  • Zainteresovan, 854 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: PX 200 E Arcobaleno
Razlika izmedju H4 i HS1 je samo u snazi. H4 je 55/65W a HS1 je 35/35W. gabaritno su iste. Ja na vespi nosim HS1 tako da ti iz iskustva govrim. Neko je pomenuo jacinu tvog alternatora,to obavezno proveri ako ces se upustati u prepravke (H4).Isto tako i releje onda moras da ugradis (normalno ako alternator podmiruje sve potrosace). :zdravo: :zdravo:
Ja sam na mog Leonarda stavio 55w i ugradio releje, bez J :) Evo vec 4 godine radi tako bez problema. Nikad nije imao ni jedan problem sa strujom (ni sa punjenjem, ni sa akumulatorom, ni sa prekidacima, ni sa kablovima, ni sa farovima...) Amin :D
Hvala, može katanac što se mene tiče :lol:
Dobro je znati da te sijalice neće pojesti akku i to je sva nauka...
Grijati se neće valjda toliko da istope far a svjetliće daleko bolje...
Što veliš, Amin...
:takoje:
  • U prolazu, 52 postova
  • Lokacija: Sabac
  • Motocikl: Yamaha Thunderace 1000cc & Aprilia Leonardo 250 cc i
Moras obavezno releje, ja sam na leu (ne znajuci) imao sijalice h4 55w koje su mi istopile sve kablove, tako da ako stavljas nesto jace od 35w obavezno releje. I moja preporuka Osram night breaker fenomenalne sijalice, svetlost cista bela (LED), mnogo dobro sijaju jako lepo izgleda, ksenon je vec pomalo stari fazon, plus je ocajan kada vozis po kisi.
Alternator ima dovoljno rezerve za tu razliku. Ako hoces jos malo da ga postedis stavi ostale sijalice u LED varijanti
  • Drug član, 1298 postova
  • Lokacija: New Now
  • Motocikl: Uly
:stabre:
jako interesantna tema... Sad sam i ja poceo da razmisljam u tom pravcu posto su mi farovi na Majesty smesni. Ko svecice za rodjendan. :(
Zna li neko koje sijalice idu fabricki kod mene ili moram da rasklopim masku da pogledam? Svetle mi oba fara na kratkom i oba na dugom svetlu ali je bas lose...
