Sprint Challenger(Jinlun JL250V)Sve vezano za ovaj motor i ideje za prepravke...
  • Drug član, 1261 postova
  • Lokacija: Chicago
Da l' je moguce da ovoliko sarenu potrosnju ima challenger?! Neverovatno mi je da 250 ccm uopste i moze da trosi 7 i cak preko 7 litara.
Ako krstaris sa pola gasa, oko 60 km/h, trosi do 4 litra, a ako ga vozis koliko moze, oko 105 - 110 km/h, onda trosi 7. To je tako kod svih motora, a i automobila (samo su brzine malo drugacije ;) )
  • U prolazu, 62 postova
  • Motocikl: Suzuki Boulevard C90T
Meni nikad chellenger nije presao 5.5, cak ni na autoputu Beograd Nis gde sam drzo konstantno 110 a terao do 120 u preticanju. Ako trosi preko 5 onda su rastelovani karbovi. Meni je trosio malo vise jer je prethodni vlasnik (buzdovan) saseko bonsekom auspuh nasumice. Inace kad Boban to nasteluje potrosnja je oko 3.5-4l
  • U prolazu, 46 postova
  • Motocikl: Honda Shadow 600 ccm
Da li neko sa sigurnoscu zna sta predstavlja neki cudan pljosnati deo (izlazi iz sredine unutrasnjeg dela auspuha) sa gumenim crevom koje se bukvalno penje do ispod samog sedista i nigde nije prikaceno. Na kraju tog gumenog creva ima neki plasticni deo koji mene izgledom podseca na filter za gorivo i ponekad hoce da slini na izlazu.
Jedni mi kazu da je upravo to brzinska blokada, sto je po mom misljenju malo nelogicno. Drugi mi pak navode podatak da je to neka vrsta katalizatora u skladu sa euro 3 standardom kako bi odgovorilo zakonima naseg trzista. Ovo zadnje mi i deluje logicno ali ja ni dalje ne znam pouzdano STA JE TO? Treci mi savetuju da amputiram brusilicom citavu stvar, zavarim rupu i resena misterija. I uradio bih to najradije ali bih prvo da odgonetnem cemu sluzi. Ne bih voleo da zajebem nesto pa ponovo da busim rupu i varim nazad...taj...doticni predmet.
  • Drug član, 3087 postova
Из средине унутрашњег дела ауспуха? Није негде на издувној грани, не видиш ништа друго?
По опису могу да претпоставим да је смог-пумпа, тј, једносмерни ламеларни вентил који се уз подпритисак у издувној грани отвара и усисава свеж ваздух који помаћже догоревању гасова ту и на крају, као издув буде чистији. Можеш да ампутираш, али погледај да та цевчица која излази напоље није заривена дубоко у ауспух (на мом Ћинезу је баш на издувној грани) и смањује му пречник. Онда боље да успут и прокопаш...
U principu znaci nista nije bitno. Zanima me samo sta dobijam time. Da li zaista povecava koliko-toliko brzinu motora, da li agregat radi bolje i sl.
Дедер окачи ти сличицу поменутог детаља, пошто ми се чини да нико до сада није то помињао нити качио слике.
Trenutno nemam bolju sliku ali mislim da se vidi i ovde. To se nalazi odmah ispod oka za ulje pa malo ulevo. Vidi se i gumeno crevo koje se penje na gore.
Јес', то ти је тај вентил. Када га расклопиш, можеш да видиш један лимени језичак и ништа више, а на крају црева пластични цилиндар.
На мотору мог котача су ту цевчицу, на којој је постављен вентил, гурнули баш дубоко, тако да је не баш велики пречник издувне гране додатно смањен.
Да се не бих зезао и мислио како ће мотор да ради СА катализатором (задебљање на самој издувној грани), а БЕЗ ове пумпе (негде сам покупио да вентил смањује температуру издувних гасова и тако чува катализатор од прегревања; пошто сам купио, по то и продајем - никада се нисам замлаћивао са конструкцијом катализатора и његовим радним температурама), пазарио сам "клот" издувну грану, без та два детаља. Провери дали је тај вентил, тј. та цевчица на грани, постављена слична као на мом моторину, па реши шта ћеш и како да радиш.
Питај ме тек на пролеће има ли разлике у понашању мотора, али овако априори, било потребно додатног подешавања карба или не, рекао бих ти да ће боље радити.
Ok. Znaci ipak je katalizator. Posto mi je je prioritet rad motora a ne ekologija, rasmislicu sta cu da uradim. Hvala ti u svakom slucaju na ovom pojasnjenju.
  • U prolazu, 70 postova
  • Lokacija: Umka
  • Motocikl: Sprint Challenger 250 cc
Tehnicki podaci Challangera
CHALLENGER
motor: četvorotaktni, V motor
zapremina: 250 cc
hlađenje: vazdušno
max. snaga: 12 kW/8000 o/min
starter: elektro
dimenzije (mm): 2375x950x1125
težina: 155 kg
rezervoar za gorivo: 16 l
maksimalna dozvoljena težina: 150 kg
Ako Challenger ima 150kg, pojescu ga za veceru.
Pre bih rekao 200kg suv, cak mi se cini da sam negde i nasao taj podatak. Moj motor koji je dosta manji i sa primetno manje gvozdjurije navodno ima oko 160kg(ne secam se doduse da li je suv ili ne), ali ga svakodnevno isterujem preko cigli, sljunka peska rupa i slicno jer mi je dvoriste u izgradnji i to ga guram u nazad ili okrecem po takvom terenu ( a tek sta sam iskopao zbog ukopavanja zadnjeg tocka ;D).
Forestovog Challlengera sam, ne bas jedva, primetno teze pomerio po ne bas idealnoj, ali mnogo ravnijoj podlozi od ove sa kojom se zezam svaki dan.
Nego da nadjemo neku stocnu vagu pa da se to ispita. ;)
Tomerc, mi smo takoreci u komsiluku, pa lako mozes i sam da uporedis. :)
ima 172 kg, pise ... negde... znam super stocnu vagu... fazon juce je rokala krave! :D:P :P
  • Lokacija: Umka
e nesto sam izvalio da na challengeru nema pokazivac goriva... to ima negde sakriveno, ili ja neumem da citam ono sto pise na motoru, ili prosto nema pa se ide na racunicu i osecaj?
Kako nema merac??? Svaka grancica pored puta ti je merac. Cusnes grancicu u rezervoar i kad je izvuces pogledas dokle je mokra. Ostalo je iskustvo!
  • Duh Bez Sekire, 1040 postova
Iskustva kineskih mudraca iz 16 veka, govore da motori koji nemaju pokazivač nivoa goriva, najčešće imaju slavinicu sa preklopom za tzv. "rezervu"... Pa kad motor stane negde nasred neke vukojebine, ti okreneš na "rezervu" i pređeš još bar 50-100 km ili koliko treba do prve benzinske pumpe. Te u tom smislu, baš te briga za praćenje nivoa :) Pretpostavljam da je na Čelendžeru takva slavinica...
E sad, pored digitalnog merača u obliku grančice, postoji isto tako sofisticirani akustični merač - zaljuljaš motor levo-desno i slušaš da li mućka gorivo. Suptilno uvo treniranog bajkera prema tonu i intenzitetu mućkanja lako proceni 'oćel kući gurati motor :nanana:
  • U prolazu, 3 postova
  • Lokacija: Elemir - Zrenjanin
  • Motocikl: Regal Raptor Spider DD300
Challenger ima plovak meraca goriva u rezervoaru, ali nema instrument, pokazivac. Sto se tice slavine za gorivo, ona ima polozaj rezerve i sa njom moze preci i do 150 km. Nisam bas petljao da vidim koji bi instrument mogao da se poveze, ali plovak sigurno ima.1zvizduk.gif
  • U prolazu, 45 postova
  • Motocikl: Yamaha DT 80 Keeway speed 150
Pozdrav Kinezi Braco!! Zanima me prodaje li neko Challingera ili jos bolje menja za speeda 150.
To je jedini motor koji mi odgovata po gabaritu a da nije skup i da nije kros.
Pa ako nesto nacujete primamljvo s obzirom da zivimo u srbiju ne skupo,vi mi javnite,pa cu i ja sa vama da se vozam.
I dacu vam svima po krug :moto3:
  • U prolazu, 4 postova
  • Lokacija: Гроцка
  • Motocikl: JinLun Challenger JL250V
Здраво свима!
Зна ли неко чему служе ове гумене плочице између ребара за хлађење на цилиндру. На једном цилиндру су са једне стране, а на другом са друге, чини ми се да су гумени.
