Honda VFR 1200 DCT 2016god curenje ulja iz vodene pumpe
  • U prolazu, 65 postova
  • Motocikl: Honda VFR 1200 DCT, Kawasaki ZX14 special, Honda Integra 750 za sada...
Pozdrav drustvo, kao sto se vidi na slici bara ulja ispod motora... Za 3 nedelje stajanja, motor je izgubio litar ulja. Problem dopire od vodene pumpe. Ne znam samo kakve ona veze ima sa uljem, ali je verovatno pozicija pumpe previse dole blizu kartera pa je to razlog. Kazite mi sta ovo moze da bude, neki semering ili dihtung u pumpi? Jel ona moze da se servisira ili moram da kupim novu pumpu koja je tipa 350e? Hvala najlepse na odgovorima, cudi me da se ovo desilo relativno novom motoru sa pravih 30k.
Promenio član 6.5 Creedmoor
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Srbija
  • Motocikl: Kawasaki
Pozdrav.
Jesi li siguran da je to bas iz vodene punpe? Kakva ti je rashladna tecnost ima li i u njoj mesavina antifriza i ulja.
Ako ti je pomesao ulje i antifriz moze da bude i da je dihtung na glavi motora propustio ulje u vodeni prostor.
Ako je bas do vodene pumpe,
najbolje je skinuti i pregledati je. Videti odakle dolazi ulje. Ima li kakvih pukotina na kućistu. Videti dihtunge ako ima a verovatno da ima i zameniti ih. Samo to prvo odraditi i onda ce sve samo da ti se kaze.
Ako nisi vičan u tome teraj kod kod majstora.
Srecno....nadam se da je samo mali kvar sa duhtunzima ili pogonska osovina pumpe koja ima semering pa vise ne zaptiva. Mora to da se otvori, nije to dobro da on prilikom stajanja gubi ulje. Uzgred javi sta je bilo.
Pozzzz.
pre 21 minuta, Kawazzr500 je napisao:
Pozdrav.
Pozzzz.
Pozdrav druze. Da, siguran sam da me zeza vodena pumpa. Prvo je pocela voda da kaplje malo, pa je onda drugar vadio celu pumpu, zamenio neku gumicu nisam siguran tacno sta, posle toga je par dana sve bilo kako treba, a onda je krenulo ulje. Cisto ulje, bez trunke crvenog antifriza koji sam stavio. Curi i kada se vozi, pada na vrele grane i pusi se ceo motor...
  • Drug član, 2012 postova
  • Motocikl: Suzuki Bandit 600
Slikaj da vidimo položaj vodene pumpe, da li se stvarno nalazi tako nisko i na levoj strani?
Vidim da je parkiran na ćopavoj nakrivljen na levo. Viđao sam da prokvasi na vodenoj pumpi ali češće to bude antifriz. Pumpa ima malu rupicu na svom telu, do bloka motora i ona služi da ako "probije semering" počne da kaplje ispod i signalizira kvar. Pumpa može da se reparira. Ako ustanoviš da je ona daću ti kontakt za servis pumpi u BG-u.
  • Hvala 1
Evo, vidi se polozaj da je bas dole i dim se vidi jer kaplje na izduvne grane... Sve je masno tu oko te sive kockice gde su creva...
Kažeš da je drugar već vadio pumpu i zamenio, predpostavljam, onaj oring koji ide oko tela pumpe i ulazi u blok. Ili je stavio neodgovarajući oring (tanji) ili je na semeringu. Moraćete ponovo da demontirate i vidite da li je rupica na pumpi masna i kakav je oring stavio. Kad ustanovite šta je može se pričati i o rešenju problema.
  • Lokacija: Srbija
Kako bajker71 kaze....
Moracete ponovo da demotirate i uzmite stari semering i izmerite ga, da bi ste takav isti nasli. A i drugi dihtung obavezno. Samo polako i postupno jedno po jedno. I sve ce da bude OK.
Pozzz....
Ako su stavili tanji oring, to mogu i sami. Ako je do semeringa to mu preporučujem da urade ljudi koji su tome vični i imaju sve delove. Pregledaju da li je osovina dobra, da nema poroznosti u delu gde klize semerinzi. Ako osovina nije dobra, naprave drugu. Obavezno se menja ležaj, "keramički semering" (sa federom), onaj standardnog standardnog oblika koji je verovatno i popustio...
  • Drug član, 491 postova
  • Lokacija: Petrovac na Mlavi
  • Motocikl: CBR 900RR
Ja sam pre dve godine imao jedva primetno curenje isto kao i ti (pored osobine pumpe). Otvorio, zamenio o-ringove i nema problema. Našao sam oznake u katalogu rezervnih delova, i naručio sam to i još neke gumice u Hondi Stojanov, cene su bile čini mi se kao i u svakoj prodavnici delova.. jedino se čekalo neko vreme da stigne jer nisu imali kod njih na stanju (možda 2-3 nedelje)
  • Drug član, 2933 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Ako dobro vidim, krivac je
O-ring 32.95x2.62
Part no. 91302MB0013
To sam nasao za model 2011, nisam uspeo sa telefona da nadjem 2016, ali mislim da je isto.
